Support de bobine d'allumage sur softail 2012
savez- vous si ce support sert uniquement pour la bobine d'allumage, ou fait t'il aussi office de support "moteur boite"?
J'aimerais l'enlever "esthétique" et déplacer aussi la bobine entre les cylindes.
Salentu78- Discoverer
Ville et C.P : Suisse Valais
voici la photo du support
url=http://www.hostingpics.net][/url]
Re: Support de bobine d'allumage sur softail 2012
Hello,
Pas de souci, transfo realisee sur mon xbones et le cadre ne s'est pas encore cassé en deux !
Bye
Bye
gargamel- Qualified
Ville et C.P : haute saone
Harley-Davidson : Fxst 2001
cool merci, et la bobine? tu l'a placée entre les cylindres?
Oui avec le kit DK Custom Products. Ici : http://www.dkcustomproducts.com/00-Up-Softail-Coil-Relocation-Kits_c54.htm
Bluegrass Phil- Full Member
J'ai trouvé un kit similaire chez Bigjack mais ou peut on re-positionner le klaxon?
Rillettes- Full Member
- Son Age : 71
Ville et C.P : Le Mans
Je l'ai placer dans la coque de la fourche sur mon slim le Klaxon
Par contre Phil tu a aussi enlever le support de la bobine origine?
Il ne fait vraiment pas office de support de boite aussis?
longueur cable bougie
J'oubliais, la modification de la longueur des câbles de bougie bobine a t'elle un influence?
Non, le support n'a aucune fonction de renfort et en plus c'est juste un bout de métal plat et pas très beau. La longueur des fils de bougie n'a aucune influence. par contre, j'ai relocalisé le klaxon à l'avant, avec le kit de câbles fourni par DK et il faut aussi penser au câble de la bobine dont le kit est fourni également par DK.
Je suis sur un autre projet pour cette bobine et je vous tiendrai au courant dans les jours prochains
Cool, merci pour les info, par contre sais tu le délai de livraison?
Elle avait l'avantage d'etre protégée, électriquement, des projections d'eau, par le cylindre arrière....
@+ Phil
- Son Age : 71
Ben si on prend la même drache que quand on est redescendu de Morzine en 2011, la bobine a intérêt à être bien étanche et peu importe où elle est installée ...
Salentu78 a écrit:Cool, merci pour les info, par contre sais tu le délai de livraison?
Bonne question ... Il me semble qu'ils envoient par USPS et ça doit mettre une dizaine de jours. Par contre, à cette période, ça peut être un peu plus long avec les congés.
Hello, merci pour la super adresse, paquet déjà reçu par DK custom, après 7 jours seulement
par contre je me pose une petite question, le câble fournis, faut il le brancher sur celui existant pour le rallonger?
Car il me semble que celui d'origine est branché sur la centrale électronique? ou je me trompe?
merci pour vos réponses
Normalement, c'est une rallonge ! Il me semble que tout est bien expliqué dans la notice en anglais
salut,Bluegrass Phil a écrit:Oui avec le kit DK Custom Products. Ici : http://www.dkcustomproducts.com/00-Up-Softail-Coil-Relocation-Kits_c54.htm
je viens de le faire mais je me demandais si, du coup, la prise derriere la bobine ne risquait pas de fondre car elle se trouve assez pret du cylindre
STHONY- Discoverer
Ville et C.P : SAINT NABORD 88200
Aucun problème pour ça !!
oli81- Full Member
Ok merci, je test
STHONY- Discoverer
Avec le kit de reloc de chez DK custom: pour passer le fil/rallonde de la bobine: il faut démonter le réservoir ???
Raoul_95- Full Member
Ville et C.P : L'Isle-Adam
Mitaux- Full Member
- Son Age : 80
Ville et C.P : ORLEANS 45000
Non, pas besoin Raoul, c'est assez simple à faire soi-mêmeRaoul_95 a écrit:Avec le kit de reloc de chez DK custom: pour passer le fil/rallonde de la bobine: il faut démonter le réservoir ???
BIP_BIP- Full Member
Ville et C.P : Sathonay Camp 69580
Harley-Davidson : Softail Slim 2014
Moi, sur mon Slim, j'avais dévissé le réservoir au bout de la selle et je l'avais soulevé un peu (le réservoir), tenu avec une cale, afin de glisser le câble dessous - mais tu peux trouver d'autres "chemins", sans doute, pour passer ton câble...
=> L'installation du Coil Relocation (petit tuto rapide)
Looky- Full Member
Ville et C.P : 92100 Boulogne
Ok, je le note !
Oui Raoul, c'est mieux et plus propre... d'autant plus si tu délocalise ton klaxon !
oli81- Full Member
bobine
Non , elle n'est pas changée , c'est celle d'origine .
Mitaux- Full Member
- Son Age : 80
Ah oui, sur slim est n'est pas ronde mais rectangulaire !
Oui, Oli: j'ai vu qu'ils vendent aussi un klaxon à positionner devant sur les deux tubes du cadre.
Olivier-Fantasy a écrit:Moi, sur mon Slim, j'avais dévissé le réservoir au bout de la selle et je l'avais soulevé un peu (le réservoir), tenu avec une cale, afin de glisser le câble dessous - mais tu peux trouver d'autres "chemins", sans doute, pour passer ton câble...
Très bon tuto... il y a aussi celui de Billy40 : TUTO / Relocalisation Bobine (Kit DK Custom)
oli81- Full Member
Merci pour ces tutos !
@Olivier-Fantasy: oups, ayant lu ta réponse sur smartphone: je n'avais pas vu ton lien vers ton tuto !
Merci pour ce tuto ! C'était il y a longtemps ce problème d'ancien câble livré ?
» Support de bobine
» relocation bobine et demareur sur le seventy two 2012
» Delocalisation bobine softail
» Changement Cache bobine Softail .
» Bobine d'allumage entre les cylindres softail
