Le Deal du moment : -55%
49.99 €
code erreur slim S
code erreur slim S Empty code erreur slim S
Message par michel83000 Ven 26 Aoû 2016 - 20:47
code erreur
slim s
j'ai 3 code erreur sur ma slim s
 P1510     EFI Limited Performance Mode
 P2122     TGS1 Low/Open
 P2138     TGS Correlation Error (Twist grip sensor)
j'ai tenter de les supprimer mai il revienne sitôt
j'ai besoin de vos lumières, sa correspond a quoi (pour les connaisseurs )
merci les pots.
michel83000
michel83000
Ville et C.P : six fours 83140
code erreur slim S Empty Re: code erreur slim S
Message par Hastings Ven 26 Aoû 2016 - 20:49
Pourquoi es tu aller à la recherche des codes erreurs ? Tu a un problème avec ta moto?
Hastings
Hastings
Ville et C.P : En Mayenne
Harley-Davidson : Cross Bones
Message par michel83000 Ven 26 Aoû 2016 - 20:55
Hastings a écrit:Pourquoi es tu aller à la recherche des codes erreurs ? Tu a un problème avec ta moto?
salut
je n'ai pas chercher, le voyant jaune vérification moteur s'est allumer hier et reste allumer.
donc j'ai fait une vérification et j'ai trouvé les codes erreur
j'ai fait un clean, et il revienne de suite au redémarrage
ta un tuyau ???
MERCI
michel83000
michel83000
Message par enix250 Ven 26 Aoû 2016 - 21:39
Direction la cons ...elle est garantie non?
enix250
enix250
Ville et C.P : 30250
Harley-Davidson : 883 custom
Message par michel83000 Ven 26 Aoû 2016 - 21:55
enix250 a écrit:Direction la cons ...elle est garantie non?
salut
oui garanti, elle a 1 mois... mai j'ai fait pas mal de modif
échappement  filtre  phare additionnel  sans passer par eux, il vont me faire la misère
si s'est juste une bricole, j'ai rajouter un klaxon avec trompe, une sirène..
je vais tout débrancher et voir si il y a pas un branchement qui merde avec le multiplexage
michel83000
michel83000
Message par Tabootikki Sam 27 Aoû 2016 - 9:57
tu as changé les poignées??? si oui vérifie la connexion du faisceau de ton accélérateur...La petite fiche...
Tabootikki
Tabootikki
Harley-Davidson : FAT S
Message par michel83000 Sam 27 Aoû 2016 - 10:04
Tabootikki a écrit:tu as changé les poignées??? si oui vérifie la connexion du faisceau de ton accélérateur...La petite fiche...
salut
non pas changer, mai j'ai soulever le réservoir, sans l'enlever pour pouvoir passer les fils klaxon
peut être la fiche se trouve sous le réservoir ?? et que j'ai tiré dessus.
j'ai bien vu qu'il y avez un problème avec la poignée d’après les codes mai pas penser a une fiche
peut être sous le réservoir.
vai vérifier.merci bonne journée
michel83000
michel83000
Message par Tabootikki Dim 28 Aoû 2016 - 11:48
oui à cote de ton faisceau droit ;)
Tabootikki
Tabootikki
Message par michel83000 Dim 28 Aoû 2016 - 17:58
Tabootikki a écrit:oui à cote de ton faisceau droit ;)
salut  merci
je regarderai ,, la je suis partie 10 jours a la montagne en voiture.,
des que je rentre.
bonne journée.
michel83000
michel83000
Message par Slimatt Lun 29 Aoû 2016 - 10:36
Ecoute les bons conseils de Tabootikki tu ne regretteras pas  code erreur slim S 831254
Slimatt
Slimatt
Ville et C.P : PERPIGNAN 66000
Harley-Davidson : SOFTAIL SLIM FLS 1690 de 2012
Message par michel83000 Ven 9 Sep 2016 - 21:22
salut    tabootikki
merci pour la réponse
j'ai démonter mon réservoir, s'est pas la joie, ce tuyaux qui reli les 2 cotés  ouf le bordel... , pour voir les connections....nikel  toute bien emboité
je les ai bien re emboiter au CA ou.
remontage  idem  même erreur
va falloir passer chez harley ......avec les pots despastillé voir un peux plus, il risque de faire la gueule
la moto a 20 jours..pour la garantie sa craint code erreur slim S 751864
j’avais fait mètre le stage 1  chez harley,,  en attendant de changer les pots, je penser quant despatillant sa irai un peut mieux.
le problème s'est que l'erreur  n'ai pas venue de suite, apparu après 400KM environ
peut être un problème de réglage.
ou alors aller chez un gris qui a la valise.
michel83000
michel83000
Message par Laurent95 Ven 9 Sep 2016 - 21:37
va chez les cons et puis c est bon il vont pas te casser les bonbons tu as quand même lacher 20 boules pour ton brelon. C est ça qui me gonfle avec le réseau hd a nous prendre vraiment pour des vaches a lait
Laurent95
Laurent95
Message par berlu30 Ven 9 Sep 2016 - 21:39
Vu qu'elle est sous garantie et malgrè les modifs, vaudrait peut être mieux que tu passes en concession !
berlu30
berlu30
Ville et C.P : 50% Corse et 50% Gard
Harley-Davidson : HERITAGE 2017
Message par michel83000 Ven 9 Sep 2016 - 21:48
ok merci les gas
je v ai prendre rendez vous a la concession et vous tien au courent.
bonne soirée
michel83000
michel83000
Message par philsg2014 Sam 10 Sep 2016 - 6:21
c' est un probleme d'accelerateur tiens nous informé
philsg2014
philsg2014
Ville et C.P : marseille 13008
