petites infos région finisterienne......
Salut à vous,quelques petites infos de ma région,voila,un poto de mon Ami STEPH, c est fait controler il y a quelques jours ,à la base pour ...plaque deportèe, cela c est soldé par 6 points,800 boules,et d après ce fonctionnaire ,c est un cadeau car ne lui restant plus que 8 points......(infractions relevées,plaque,pas de bandes reflechissantes sur casque,clignotants NH) alors attention aux trésoriers de l état sur la région Quimperoise
OURS- Qualified
Ville et C.P : loperec
Harley-Davidson : HERITAGE 97
Re: petites infos région finisterienne......
C'est le jeu ma pauvre Lucette
Pas vu, pas pris
Pas vu, pas pris
Sig- Full Member
Harley-Davidson : Entre deux
Ça se passe comme ça en Bretagne
http://www.passion-harley.net/t73464-plaque-immat-sur-vannes?highlight=vannes
marsu56- Full Member
Ce n'est n'est pas pour plaque déporté sauf si à un endroit "invisible", car c'est autorisé, par contre si l'inclinaison n'est pas bonne et/ou plaque non homologué,; + le reste, y'avait de la matière à verbaliser
Pour les plaques :
http://www.passion-harley.fr/Juridic/Immatriculation.htm
Pour les plaques :
Samuraï- Modérateur
merci pour les infos concernant les plaques,je pense pas que ce soit seulement en Bretagne marsu 56 ,je precise simplement que sur certains coins,ben y a des MIB,qui font du zèle ,vivant dans le coin,j ai certainement plus d infos de ma région
OURS- Qualified
.Samuraï a écrit:Ce n'est n'est pas pour plaque déporté sauf si à un endroit "invisible", car c'est autorisé, par contre si l'inclinaison n'est pas bonne et/ou plaque non homologué,; + le reste, y'avait de la matière à verbaliser
Pour les plaques :
Il faudra mettre à jour, .... les plaques jaunes à l'arrière, c'est terminé .... c'est blanc devant et derrière.
giric41- Full Member
- Son Age : 76
Ville et C.P : Loir et Cher
putain les schmits sont pas rendu avec moi , va falloir qui prévoient leurs carnets a souches
ouais bon d'accord tout se fait électroniquement maintenant
putain c'est quoi leur problème avec les plaques déportées ???
doivent tourner leur tete durant la sieste c'est çà qui l'est fait chier ...
j'aime bien aussi le fait qu'ils soit "tolérant" et ne vont pas au bout de leur "méchanceté professionnalisme" ,ils allument pour 6 points et 800 boules MAIS ont une once de tolérance et gentillesse saupoudré d'un "tu vois mon con SI je voudrais je t'allumerai pour le reste et toi et ta Harley vous resteriez sur place ,toi en stop et ta Harley à la fourrière ,tu vois je suis sympa "
sans déconner
sans déconner
fxd- Full Member
Harley-Davidson : fxdl
Pour les plaques :
Apparemment ce qui ne plait pas c'est le fait que certains ont une plaque déportée mais rabattable et ça c'est interdit
J'avoue la y'a un très gros coup de zèle ! Le truc de je te fais une fleur c'est limite avec les points. Je suppose qu'il devra présenter la belle avec une plaque homologuée ?
Teutsy- Full Member
- Son Age : 37
Ville et C.P : Sausheim 68390
2. POSITIONNEMENT GÉNÉRAL
2.1. L'emplacement de la plaque d'immatriculation arrière doit être situé sur la partie arrière du véhicule, de telle façon que:
2.1.1. la plaque puisse être positionnée entre les plans longitudinaux passant par les extrémités extérieures du véhicule.
3. INCLINAISON
3.1. La plaque d'immatriculation arrière:
3.1.1. doit être perpendiculaire au plan longitudinal médian du véhicule;
3.1.2. peut être inclinée par rapport à la verticale d'un angle ne dépassant pas 30 degrés lorsque la face portant le numéro d'immatriculation est tournée vers le haut;
3.1.3. peut être inclinée par rapport à la verticale d'un angle ne dépassant pas 15 degrés lorsque la face portant le numéro d'immatriculation est tournée vers le bas.
4. HAUTEUR MAXIMALE
4.1. Aucun point de l'emplacement pour le montage de la plaque d'immatriculation ne doit se trouver à une hauteur au-dessus du sol supérieure à 1,50 mètre lorsque le véhicule est en charge (masse en ordre de marche plus masse de 75 kilogrammes).
5. HAUTEUR MINIMALE
5.1. Aucun point de l'emplacement pour le montage de la plaque d'immatriculation ne doit se trouver à une hauteur au-dessus du sol inférieure à 0,20 mètre ou au rayon de la roue, si celui-ci est inférieur à 0,20 mètre, lorsque le véhicule est en charge (masse en ordre de marche plus masse de 75 kilogrammes).
6. VISIBILITÉ GÉOMÉTRIQUE
6.1. La visibilité de l'emplacement pour le montage de la plaque d'immatriculation doit être assurée à l'intérieur d'un espace délimité par deux dièdres: l'un avec une arête horizontale et défini par deux plans qui passent par les bords horizontaux supérieurs et inférieurs de l'emplacement pour le montage de la plaque et dont les angles par rapport à l'horizontale sont indiqués sur la figure 1, l'autre avec une arête sensiblement verticale et défini par deux plans qui passent par les bords latéraux de la plaque et dont les angles par rapport au plan longitudinal médian sont indiqués sur la figure 2.
C'est aussi simple que cela
3. INCLINAISON
4. HAUTEUR MAXIMALE
5. HAUTEUR MINIMALE
merci Marsu pour les détails mais çà reste du language "y a qu'eux qui comprennent" ou "se comprennent"
en français dans le texte çà veut dire quoi ?
déjà avoir la boite a glingues avec sois c'est lourd ,en plus si maintenant on doit se trimballer avec le fil d'aplomb ,l'équerre, le compas ,le lazer, le mètre ruban ,le niveau etc
on est pas rendu
on est pas rendu
fxd- Full Member
Marsu , il y' a aussi les dimensions aussi je crois non ?
Teutsy- Full Member
- Son Age : 37
Oh,je crois simplement que la plaque ,le bruit,c est juste le prétexte ,après c est le "ball trap",il faut de la tune pour le "roi"et ses "conseillers",non ,j ai passé un coup de fil à mon pote,ben non ,il n a meme pas à la représenter,.....preuve que c est pour le fric et point final
OURS- Qualified
Pfffff nawak franchement le problème c'est que depuis que c'est électronique les infractions et les libellés se rentrent automatiquement donc plus d'erreur et donc de moyens de contester.
Teutsy- Full Member
- Son Age : 37
Il parait que les plaques jaunes derrière c'est terminé.....moi je rentre bientôt à la maison de retraite...alors comment je vais faire???
lefilou- Full Member
- Son Age : 73
Ville et C.P : Guern 56310
Harley-Davidson : dyna street bob se 2013
OURS a écrit:Salut à vous,quelques petites infos de ma région,voila,un poto de mon Ami STEPH, c est fait controler il y a quelques jours ,à la base pour ...plaque deportèe, cela c est soldé par 6 points,800 boules,et d après ce fonctionnaire ,c est un cadeau car ne lui restant plus que 8 points......(infractions relevées,plaque,pas de bandes reflechissantes sur casque,clignotants NH) alors attention aux trésoriers de l état sur la région Quimperoise
Pour lui enlever 6 points, il devait y avoir autre chose que ce que tu cites.
Dans les infractions que ton pote à commises, seules l'absence de bandes réfléchissantes entraînent une perte de 3 points.
BILL BAROUD- Full Member
Ville et C.P : 04
Ben ours dit bien :
plaque,
clignotants NH
Donc c'est partie d'un contrôle de plaque
Puis de fil en aiguille casque et clignos
6 points je veux bien mais 800€...
plaque,
clignotants NH
fxd- Full Member
oui,oui,je confirme j ai rencontré le mec chez mon ami Steph hier,ben il etait en voiture....... :53:tout comme toi fxd les 6 points,un stage et 4 de recuperer mais là ;;;;;;
OURS- Qualified
on est rebel ou on l'est pas !
Charly- Modérateur
- Son Age : 73
ça c'est pas compliqué ... il suffit d'utiliser la plaque que l'état te fournitTeutsy a écrit:Marsu , il y' a aussi les dimensions aussi je crois non ?
Sont pas trop occupés par les suédois par la bas, les bleus ...
ulyys- Full Member
Ville et C.P : IDF
Harley-Davidson : Limited
c'est pas comme la belgique Panther, l'état français te fournit juste le numéro pas la plaque, à toi d'aller l'acheter dans un centre auto ou autre
nécureuil- Full Member
ulyys a écrit:Sont pas trop occupés par les suédois par la bas, les bleus ...
Oui c'est des barbus aussi mais ni Bikers ni Vikings
fxd- Full Member
pour les 6 points ,casque 3P,clignotant il a oublie de le mettre , defaut signalisation3P , de plus NH ,c est vrai que nous savons ce qui peux nous arriver,mais là c est le cote un peu condescendant avec un joli foutage de gueule,maintenant vous me direz il a joué;il a perdu ça on sait,maintenant toutes ces baltringues (hautes sphères) qui passent à coté de toutes emmerdes.......
OURS- Qualified
Born to Be Wild, faut garder la foi !
fxd- Full Member
sur ce coup pas de problème fxd ,en ce moment ma brele est juste un peu bruyante pour certains,pour moi elle chante au printemps prochain si tout se passe comme je veux......
OURS- Qualified
Sur la région Bretonne (Vannes, Lorient, Quimper ...) les controles des 2 roues se multiplient et les PV aussi .. japonaise, harley, etc ....
va falloir s'habituer a rouler stressé et se faire controler maintenant ... les vilains bandits que nous sommes ... (pendant ce temps la .... )
perso j'ai changé mes pots a cause des controles actuels et a venir suite a un motard de la police qui m'a annoncé en juillet dernier qu'il allait controler graves les
2 roues ..... (snif)
ça m'a fait des € a sortir ....
j'attends le prochain controle voir si mes pots "homologués" .... passent le test ....
glup's ...
glup's ...
megatron- Full Member
Ville et C.P : LORIENT
la plaque doit être dans l'axe de la moto, j'ai pris plus de 300 euros pour ça et j'ai bien vérifier sur le code de la routeSamuraï a écrit:Ce n'est n'est pas pour plaque déporté sauf si à un endroit "invisible", car c'est autorisé, par contre si l'inclinaison n'est pas bonne et/ou plaque non homologué,; + le reste, y'avait de la matière à verbaliser
Pour les plaques :
huhgyo- Full Member
Ville et C.P : 29 et 35
c'était où
de tout façon je ne vais plus en ville (les gros bourgs style quimper, brest) avec mes brêles ya trop de cons
huhgyo- Full Member
j'ai contester une erreur sur un PV électronique (erreur de numéro plaque) et j'avais pas signé le PV, j'ai contesté à réception de l'amende et au final le ... a rien voulu savoir et j'ai payé plus de 300 euros car y avait pas erreur sur le conducteur. Je ne contesterai plus aucun PV, mais je m'éloigne des ....Teutsy a écrit:Pfffff nawak franchement le problème c'est que depuis que c'est électronique les infractions et les libellés se rentrent automatiquement donc plus d'erreur et donc de moyens de contester.
huhgyo- Full Member
» Feu arrière Road king
» pot d'échappement jekyll and Hyde
» V & H avec ou sans quiet baffles?
» Pour les fans des STONES !
» infos ou intox
» infos ou intox
