29.99 €
petites infos région finisterienne......
petites infos région finisterienne...... Empty petites infos région finisterienne......
Message par OURS Sam 1 Oct 2016 - 13:20
Salut à vous,quelques petites infos de ma région,voila,un poto de mon Ami STEPH, c est fait controler il y a quelques jours ,à la base pour ...plaque deportèe, cela c est soldé par 6 points,800 boules,et d après ce fonctionnaire ,c est un cadeau car ne lui restant plus que 8 points......(infractions relevées,plaque,pas de bandes reflechissantes sur casque,clignotants NH) alors attention aux trésoriers de l état sur la région Quimperoise petites infos région finisterienne...... 800810
OURS
OURS
Ville et C.P : loperec
Harley-Davidson : HERITAGE 97
petites infos région finisterienne...... Empty Re: petites infos région finisterienne......
Message par Sig Sam 1 Oct 2016 - 13:23
C'est le jeu ma pauvre Lucette      petites infos région finisterienne...... 542675
Pas vu, pas pris    petites infos région finisterienne...... 90029
Sig
Sig
Harley-Davidson : Entre deux
Message par marsu56 Sam 1 Oct 2016 - 13:25
Message par Samuraï Sam 1 Oct 2016 - 13:31
Ce n'est n'est pas pour plaque déporté sauf si à un endroit "invisible", car c'est autorisé, par contre si l'inclinaison n'est pas bonne et/ou plaque non homologué,; + le reste, y'avait de la matière à verbaliser petites infos région finisterienne...... 934157
Pour les plaques :
http://www.passion-harley.fr/Juridic/Immatriculation.htm
petites infos région finisterienne...... Samura10
Samuraï
Samuraï
Message par OURS Sam 1 Oct 2016 - 14:33
merci pour les infos concernant les plaques,je pense pas que ce soit seulement en Bretagne marsu 56 ,je precise simplement que sur certains coins,ben y a des MIB,qui font du zèle ,vivant dans le coin,j ai certainement plus d infos de   ma région petites infos région finisterienne...... 37298
OURS
OURS
Message par giric41 Sam 1 Oct 2016 - 14:51
Samuraï a écrit:Ce n'est n'est pas pour plaque déporté sauf si à un endroit "invisible", car c'est autorisé, par contre si l'inclinaison n'est pas bonne et/ou plaque non homologué,; + le reste, y'avait de la matière à verbaliser petites infos région finisterienne...... 934157
Pour les plaques :
Il faudra mettre à jour, .... les plaques jaunes à l'arrière, c'est terminé .... c'est blanc devant et derrière.
giric41
giric41
Masculin Son Age : 76
Ville et C.P : Loir et Cher
Message par fxd Sam 1 Oct 2016 - 16:04
putain les schmits sont pas rendu avec moi , va falloir qui prévoient leurs carnets a souches
ouais bon d'accord tout se fait électroniquement maintenant
putain c'est quoi leur problème avec les plaques déportées ???
doivent tourner leur tete durant la sieste c'est çà qui l'est fait chier ...
j'aime bien aussi le fait qu'ils soit "tolérant" et ne vont pas au bout de leur "méchanceté professionnalisme" ,ils allument pour 6 points et 800 boules MAIS ont une once de tolérance et gentillesse saupoudré d'un "tu vois mon con SI je voudrais je t'allumerai pour le reste et toi et ta Harley vous resteriez sur place ,toi en stop et ta Harley à la fourrière ,tu vois je suis sympa "
sans déconner
fxd
fxd
Harley-Davidson : fxdl
Message par marsu56 Sam 1 Oct 2016 - 16:17
Pour les plaques :
Apparemment ce qui ne plait pas c'est le fait que certains ont une plaque déportée mais rabattable et ça c'est interdit
Message par Teutsy Sam 1 Oct 2016 - 16:19
J'avoue la y'a un très gros coup de zèle ! Le truc de je te fais une fleur c'est limite avec les points. Je suppose qu'il devra présenter la belle avec une plaque homologuée ?
Teutsy
Teutsy
Ville et C.P : Sausheim 68390
Message par marsu56 Sam 1 Oct 2016 - 16:23
2. POSITIONNEMENT GÉNÉRAL
2.1. L'emplacement de la plaque d'immatriculation arrière doit être situé sur la partie arrière du véhicule, de telle façon que:
2.1.1. la plaque puisse être positionnée entre les plans longitudinaux passant par les extrémités extérieures du véhicule.
3. INCLINAISON
3.1. La plaque d'immatriculation arrière:
3.1.1. doit être perpendiculaire au plan longitudinal médian du véhicule;
3.1.2. peut être inclinée par rapport à la verticale d'un angle ne dépassant pas 30 degrés lorsque la face portant le numéro d'immatriculation est tournée vers le haut;
3.1.3. peut être inclinée par rapport à la verticale d'un angle ne dépassant pas 15 degrés lorsque la face portant le numéro d'immatriculation est tournée vers le bas.
4. HAUTEUR MAXIMALE
4.1. Aucun point de l'emplacement pour le montage de la plaque d'immatriculation ne doit se trouver à une hauteur au-dessus du sol supérieure à 1,50 mètre lorsque le véhicule est en charge (masse en ordre de marche plus masse de 75 kilogrammes).
5. HAUTEUR MINIMALE
5.1. Aucun point de l'emplacement pour le montage de la plaque d'immatriculation ne doit se trouver à une hauteur au-dessus du sol inférieure à 0,20 mètre ou au rayon de la roue, si celui-ci est inférieur à 0,20 mètre, lorsque le véhicule est en charge (masse en ordre de marche plus masse de 75 kilogrammes).
6. VISIBILITÉ GÉOMÉTRIQUE
6.1. La visibilité de l'emplacement pour le montage de la plaque d'immatriculation doit être assurée à l'intérieur d'un espace délimité par deux dièdres: l'un avec une arête horizontale et défini par deux plans qui passent par les bords horizontaux supérieurs et inférieurs de l'emplacement pour le montage de la plaque et dont les angles par rapport à l'horizontale sont indiqués sur la figure 1, l'autre avec une arête sensiblement verticale et défini par deux plans qui passent par les bords latéraux de la plaque et dont les angles par rapport au plan longitudinal médian sont indiqués sur la figure 2.
C'est aussi simple que cela
Message par fxd Sam 1 Oct 2016 - 16:29
merci Marsu pour les détails mais çà reste du language "y a qu'eux qui comprennent" ou "se comprennent"
en français dans le texte çà veut dire quoi ?
déjà avoir la boite a glingues avec sois c'est lourd ,en plus si maintenant on doit se trimballer avec le fil d'aplomb ,l'équerre, le compas ,le lazer, le mètre ruban ,le niveau etc
on est pas rendu
fxd
fxd
Message par Teutsy Sam 1 Oct 2016 - 18:02
Marsu , il y' a aussi les dimensions aussi je crois non ?
Teutsy
Teutsy
Message par OURS Sam 1 Oct 2016 - 18:05
Oh,je crois simplement que la plaque ,le bruit,c est juste le prétexte ,après c est le "ball trap",il faut de la tune pour le "roi"et ses "conseillers",non petites infos région finisterienne...... 85798,j ai passé un coup de fil à mon pote,ben non ,il n a meme pas à la représenter,.....preuve que c est pour le fric et point final petites infos région finisterienne...... 800810
OURS
OURS
Message par Teutsy Sam 1 Oct 2016 - 18:08
Pfffff nawak franchement le problème c'est que depuis que c'est électronique les infractions et les libellés se rentrent automatiquement donc plus d'erreur et donc de moyens de contester.
Teutsy
Teutsy
Message par lefilou Dim 2 Oct 2016 - 20:52
Il parait que les plaques jaunes derrière c'est terminé.....moi je rentre bientôt à la maison de retraite...alors comment je vais faire??? petites infos région finisterienne...... 255351
lefilou
lefilou
Ville et C.P : Guern 56310
Harley-Davidson : dyna street bob se 2013
Message par BILL BAROUD Dim 2 Oct 2016 - 22:36
OURS a écrit:Salut à vous,quelques petites infos de ma région,voila,un poto de mon Ami STEPH, c est fait controler il y a quelques jours ,à la base pour ...plaque deportèe, cela c est soldé par 6 points,800 boules,et d après ce fonctionnaire ,c est un cadeau car ne lui restant plus que 8 points......(infractions relevées,plaque,pas de bandes reflechissantes sur casque,clignotants NH) alors attention aux trésoriers de l état sur la région Quimperoise petites infos région finisterienne...... 800810
Pour lui enlever 6 points, il devait y avoir autre chose que ce que tu cites.
Dans les infractions que ton pote à commises, seules l'absence de bandes réfléchissantes entraînent une perte de 3 points.
BILL BAROUD
BILL BAROUD
Ville et C.P : 04
Message par fxd Dim 2 Oct 2016 - 22:46
Ben ours dit bien :
plaque,
clignotants NH
Donc c'est partie d'un contrôle de plaque
Puis de fil en aiguille casque et clignos
6 points je veux bien mais 800€...
fxd
fxd
Message par OURS Lun 3 Oct 2016 - 19:27
oui,oui,je confirme j ai rencontré le mec chez mon ami Steph hier,ben il etait en voiture....... :53:tout comme toi fxd les 6 points,un stage et 4 de recuperer mais là ;;;;;; petites infos région finisterienne...... 751864 petites infos région finisterienne...... 751864
OURS
OURS
Message par Charly Lun 3 Oct 2016 - 19:32
on est rebel ou on l'est pas !
petites infos région finisterienne...... 356621
Charly
Charly
Message par Panther Lun 3 Oct 2016 - 20:53
Teutsy a écrit:Marsu , il y' a aussi les dimensions aussi je crois non ?
ça c'est pas compliqué ... il suffit d'utiliser la plaque que l'état te fournit petites infos région finisterienne...... 90029
Message par ulyys Lun 3 Oct 2016 - 21:02
Sont pas trop occupés par les suédois par la bas, les bleus ...
ulyys
ulyys
Ville et C.P : IDF
Harley-Davidson : Limited
Message par nécureuil Mar 4 Oct 2016 - 16:40
c'est pas comme la belgique Panther, l'état français te fournit juste le numéro pas la plaque, à toi d'aller l'acheter dans un centre auto ou autre
nécureuil
nécureuil
Message par fxd Mar 4 Oct 2016 - 16:51
ulyys a écrit:Sont pas trop occupés par les suédois par la bas, les bleus ...
Oui c'est des barbus aussi mais ni Bikers ni Vikings
fxd
fxd
Message par OURS Mar 4 Oct 2016 - 18:48
pour les 6 points ,casque 3P,clignotant il a oublie de le mettre , defaut signalisation3P , de plus NH ,c est vrai que nous savons ce qui peux nous arriver,mais là c est le cote un peu condescendant avec un joli foutage de gueule,maintenant vous me direz il a joué;il a perdu ça on sait,maintenant toutes ces baltringues (hautes sphères) qui passent à coté de toutes emmerdes.......  petites infos région finisterienne...... 751864 petites infos région finisterienne...... 660256 petites infos région finisterienne...... 800810
OURS
OURS
Message par fxd Mar 4 Oct 2016 - 19:35
Born to Be Wild, faut garder la foi !
fxd
fxd
Message par OURS Mar 4 Oct 2016 - 20:27
sur ce coup pas de problème fxd ,en ce moment ma brele est juste un peu bruyante pour certains,pour moi elle chante  petites infos région finisterienne...... 90029 au printemps prochain si tout se passe comme je veux......  petites infos région finisterienne...... 807915 petites infos région finisterienne...... 807915 petites infos région finisterienne...... 37298
OURS
OURS
Message par megatron Ven 7 Oct 2016 - 11:18
Sur la région Bretonne (Vannes, Lorient, Quimper ...) les controles des 2 roues se multiplient et les PV aussi .. japonaise, harley, etc ....
va falloir s'habituer a rouler stressé et se faire controler maintenant ... les vilains bandits que nous sommes ... (pendant ce temps la .... )
perso j'ai changé mes pots a cause des controles actuels et a venir suite a un motard de la police qui m'a annoncé en juillet dernier qu'il allait controler graves les
2 roues ..... (snif)
ça m'a fait des € a sortir ....
j'attends le prochain controle voir si mes pots "homologués" .... passent le test ....
glup's ...
megatron
megatron
Ville et C.P : LORIENT
Message par huhgyo Ven 7 Oct 2016 - 14:49
Pour les plaques :
petites infos région finisterienne...... 322938  la plaque doit être dans l'axe de la moto, j'ai pris plus de 300 euros pour ça et j'ai bien vérifier sur le code de la route
huhgyo
huhgyo
Ville et C.P : 29 et 35
Message par huhgyo Ven 7 Oct 2016 - 14:51
c'était où petites infos région finisterienne...... 85798
de tout façon je ne vais plus en ville (les gros bourgs style quimper, brest) avec mes brêles ya trop de cons
huhgyo
huhgyo
Message par huhgyo Ven 7 Oct 2016 - 14:57
Teutsy a écrit:Pfffff nawak franchement le problème c'est que depuis que c'est électronique les infractions et les libellés se rentrent automatiquement donc plus d'erreur et donc de moyens de contester.
j'ai contester une erreur sur un PV électronique (erreur de numéro plaque) et j'avais pas signé le PV, j'ai contesté à réception de l'amende et au final le ... a rien voulu savoir et j'ai payé plus de 300 euros car y avait pas erreur sur le conducteur. Je ne contesterai plus aucun PV, mais je m'éloigne des ....
huhgyo
huhgyo
