AMORTISSEURS TOURING => DOSSIER <=
Page 9 sur 34 • Partagez
Page 9 sur 34 • 1 ... 6 ... 8, 9, 10 ... 21 ... 34
Re: AMORTISSEURS TOURING => DOSSIER <=
@Laurent45
Je suis passé d'un entre axe de 292 mm à 320 mm (ou en pouce de 11,5 à 12,6)
Cela a remonté la selle de 15 mm et le bout du garde boue de 40 mm
HEBERT Patrick- Full Member
L'arrière n'aurait du remonter que d'un pouce. Ou alors la précharge est plus importante
Laurent45- Full Member
Ville et C.P : Briare 45250
Harley-Davidson : FLTRXS 2018
Rien avoir avec la pré-charge.
Tu augmentes de 28mm l'entre axe de l’amortisseur, la hauteur au point d'attache de l'amortisseur monte lui de 20 mm car l'amortisseur est incliné. Avec le bras de levier entre l'attache et le bout de la moto, cela remonte l'arrière du garde boue de 40 mm.
C'est ce que j'ai constaté sur ma ma moto.
- Son Age : 70
Ville et C.P : IGNY 91430
Harley-Davidson : R Glide CVO 2023
Gazo- Full Member
Ville et C.P : 68290 Masevaux
@gut30, selle d'origine mais améliorée par ajout de gel et changement house, chez un sellier.
cheval- Qualified
- Son Age : 70
Ville et C.P : 78550
Harley-Davidson : Electra Ultra Limited, SPRINGE
Dommage que les amortos dans la boîtes ne soient pas ceux de la couverture .
Oui, encore que des sportshock 4 sur un Street Glide... J'ai pas l'intention de faire des compet avec
Gazo- Full Member
La précharge à molette hydraulique , c'est pas mal .
Oui, c'est beaucoup mieux que la clé à griffes
Gazo- Full Member
Sur les EMC , plutôt que d' avoir un réglage hydarulique Low ou Hight , je préfèrerais avoir le réglage Hight en compression et détente séparé . Pour ça , il faut acheter des Ölhins .
Je ne suis pas sur de savoir régler tout ça, je pense que je vais m'orienter vers du Fournalès en prenant 1/2 pouce de plus sur la longueur d'origine comme j'avais fait pour le Dyna.
HEBERT Patrick a écrit:@Laurent45
292 à 320, c'est les cotes roue dans le vide ou la moto posée par terre ?
je viens de mesurer les miens d'axe à axe, moto posée par terre, je trouve à peu 310 mm
les côtes se prennent moto surélevée sinon tu fausses quelque peu la donne
n'oublies pas que si, comme tu l'as prévu, tu prends des amortos d'une longueur différente de l'origine tu modifies l'assiette et
par conséquent la chasse
RAOUL- Full Member
- Son Age : 70
Ville et C.P : VERDUN
Si je rallonge, ça ne sera pas plus d'1/2 pouce, je ne sais pas si je sentirais la différence.
YESS . j ai reçu mes fournales, j espere pouvoir les monter au plus tard debut semaine prochaine, puis essais.
Quelqu un connait le couple de serrage ? J ai telecharge le manuel d entretien mais rien vu dans le tableau des couples... Faut que je gratte mais si quelqu un sait.
Thank you
Thank you
gut30- Full Member
Ville et C.P : Bagnols sur Ceze 30
Harley-Davidson : Electra Ultra Limited 2021
gut30- Full Member
Roue dans le vide, j'ai 305 mm d'axe à axe, ça fait du 12 pouces.
Au niveau de la fixation, celui de gauche est plus large que celui de droite. Ils fournissent des entretoise chez Fournalès ?
Eh bien finalement montage en fin d'après midi et un petit essai de 10 bornes sur les routes les plus pourries autour de chez moi.
Mon premier ressent : LA BANANE !
Montage : même pas 1 heure, je m'en faisais un monde... j'ai suivi les vidéos à la lettre... nickel
Essais : Fournales les a gonflé à 12b en fonction des indications que je lui avais donné.
Rien à voir avec ceux d'origine, un autre monde, les imperfections de la route on les sent bien sur mais on les subit pas, ni les dos d'ane.. un plaisir, vraiment.
Bien sur il faudra faire un essai plus long et surtout en duo, mais je suis plus que confiant.
Content d'avoir fait un des bons choix possibles
Autre chose, je sais pas si c'est le fait d'avoir remonté un peu la moto (12 à 12,5") mais j'ai l'impression qu'elle me convient mieux en conduite, à vérifier sur plus long parcours
gut30- Full Member
Le fait de lever l'arrière réduit la chasse, la moto va "engager" un peu plus en virage
Gazo- Full Member
Alors, que du bonheur
gut30- Full Member
Dommage de caché des beaux amortisseurs comme cela derrière les sacoches, dans mon cas je suis passé de 12 à 13 pouces, cela surprend au début, puis au final je mi suis fait et maintenant j'aurais du mal à redescendre.
Alors bonne route sans les inconvénients de l'origine.
robotriri- Full Member
Et moi, je suis passé de 13" à 13,5" . On peut pas faire plus, sinon l' écrou de la broche de roue tape dans le pot . Je suis passé de 76mm de course de roue à 100mm . Ca change la vie .
J'ai formé le pot droite en fonction de la demande. Rien d'impossible.
Gazo a écrit:Le fait de lever l'arrière réduit la chasse, la moto va "engager" un peu plus en virage
tout à fait mais théoriquement tu gagnes en maniabilité
RAOUL- Full Member
- Son Age : 70
Je vois pas ce que tu veux dire pour la fixation. Fournales fournit des bagues mais ce ne sont pas des entretoises.Laurent45 a écrit:Roue dans le vide, j'ai 305 mm d'axe à axe, ça fait du 12 pouces.
Si tu veux dire que l'amorto gauche est plus gros, celui qui a la molette, tu t'en fous, les 2 fournales sont identiques et se montent sans aucun problème
gut30- Full Member
RAOUL a écrit:Gazo a écrit:Le fait de lever l'arrière réduit la chasse, la moto va "engager" un peu plus en virage
+1 j'ai fait mes premiers tours de roue en HD sur une Ultra "low" et lorsque j'ai conduit pour la première fois mon Ultra actuelle la différence de maniabilité était flagrante.
Ceci dit :je suis attentivement ce post car mon prochain investissement sera une paire d'amortisseur, parce que je ne supporte plus les chocs dans le dos lorsque ma moto talonne sur les grosses imperfections de la chaussée.
C'est son seul défaut à mes yeux.
Californien- Interested
Ville et C.P : A côté de Narbonne
Harley-Davidson : Actuellement piéton
Tu reconnaitras pas ta becane
gut30- Full Member
gut30 a écrit:Je vois pas ce que tu veux dire pour la fixation. Fournales fournit des bagues mais ce ne sont pas des entretoises.Laurent45 a écrit:Roue dans le vide, j'ai 305 mm d'axe à axe, ça fait du 12 pouces.
Je fais une photo de la chose est je te fais voir ça bientôt, les amortos dorigine 2015 sur la tienne sont sûrement différents
Le mieux est d appeler fournales et tu lui expliques, ils ont un contact super
gut30- Full Member
Laurent45 a écrit:gut30 a écrit:Je vois pas ce que tu veux dire pour la fixation. Fournales fournit des bagues mais ce ne sont pas des entretoises.Laurent45 a écrit:Roue dans le vide, j'ai 305 mm d'axe à axe, ça fait du 12 pouces.
Je vais les appeler, au pire je ferais des entretoises.
» AMORTISSEURS pour SPORTSTER => DOSSIER <=
» VIDE PLACARD(Amortisseurs,Selle,Dossier,porte-bagages,Etc)
Page 9 sur 34
