Le Deal du moment : -28%
229.99 €
AMORTISSEURS TOURING => DOSSIER <=
Page 10 sur 34 Précédent  1 ... 6 ... 9, 10, 11 ... 22 ... 34  Suivant
AMORTISSEURS TOURING =>  DOSSIER <= - Page 10 Empty Re: AMORTISSEURS TOURING => DOSSIER <=
Message par Laurent45 Sam 10 Fév - 11:50
Laurent45 a écrit:
gut30 a écrit:
Laurent45 a écrit:Roue dans le vide, j'ai 305 mm d'axe à axe, ça fait du 12 pouces.
Au niveau de la fixation, celui de gauche est plus large que celui de droite. Ils fournissent des entretoise chez Fournalès ?
Je vois pas ce que tu veux dire pour la fixation. Fournales fournit des bagues mais ce ne sont pas des entretoises.
Si tu veux dire que l'amorto gauche est plus gros, celui qui a la molette, tu t'en fous, les 2 fournales sont identiques et se montent sans aucun problème
Je fais une photo de la chose est je te fais voir ça bientôt, les amortos dorigine 2015 sur la tienne sont sûrement différents
AMORTISSEURS TOURING =>  DOSSIER <= - Page 10 Dsc01130
AMORTISSEURS TOURING =>  DOSSIER <= - Page 10 Dsc01131
Je vais les appeler, au pire je ferais des entretoises.
Laurent45
Message par gut30 Sam 10 Fév - 12:48
Ok mais ce doit etre pareil en bas, du coup sur les fournales tu vas juste visser un peu plus et comme leur diametre est plus faible , no problem.
gut30
gut30
Ville et C.P : Bagnols sur Ceze 30
Harley-Davidson : Electra Ultra Limited 2021
Message par gut30 Sam 10 Fév - 12:53
Les references de ceux d origine, c est ecrit dessus
reference gauche (le réglable):54000081 G5J9-00
reference droit:54000082 G5J9-00
gut30
gut30
Message par louloupa Sam 10 Fév - 20:21
Quelle importance ? si c'est pareil en bas .
Message par Laurent45 Sam 10 Fév - 21:31
Oui, la largeur en haut est la même en bas pour chaque coté. C'est la vis qui sert d'axe, donc effectivement en vissant plus, c'est ça qui rattrapera la différence.
Laurent45
Ville et C.P : Briare 45250
Harley-Davidson : FLTRXS 2018
Message par Makaya Dim 11 Fév - 19:56
J'ai aussi des Fournalès en 13 " sur mon Electra : génial à tous points de vue, en tout cas par rapport à l'origine ; pour compenser la différence de largeur, j'ai juste mis de grosses rondelles en guise de bagues : RAS au montage et à l'usage ; Fournalès m'a réglé la pression à la livraison et m'a offert la pompe ; en un mot, super !
AMORTISSEURS TOURING =>  DOSSIER <= - Page 10 37298
Makaya
Makaya
Message par Laurent45 Lun 12 Fév - 10:46
Bon, j'ai vu avec eux, je vais commander des Fournalès Classic comme gut30 en 12.5" à la place des 12" d'origine. Esthétiquement c'est complètement caché par les sacoches donc pas la peine de mettre plus cher.
AMORTISSEURS TOURING =>  DOSSIER <= - Page 10 Captur15
Laurent45
Message par gut30 Lun 12 Fév - 11:48
Oui et en plus ils sont pas moches, une fois monté ça rend bien.
Tu vas languir de les avoir maintenant.. Semaine prochaine tu les auras.
Je viens de faire 50 bornes et je confirme mes bonnes impressions, ils les ont regle a 12 bars, j essaierai 11 par curiosité, ne serait ce que pour voir ce que ça donne 1 bar d ecart
gut30
gut30
Message par louloupa Lun 12 Fév - 12:06
Sur mon RK , avec 12b , j' avais 25mm de course morte , avec 11,5b , 30mm . Le tout pilote assis ( je ne sais plus si c'est à un ou à deux ) .
Message par chief045 Ven 16 Fév - 18:28
tu les touche a combien tes fournales laurent 45
Je regarde de prés aussi ce post mais difficile de se faire un avis précis
chacun a ces critères ( souplesse, prix, marque..)
moi j'ai une longueur d entraxe de 330 et des emc c'est quand même dans les 750 roros donc ça mérite réflexion surtout si tu n'y trouves pas ton compte en plus
après sf je sais pas certains sont contents pas d'autres alors....
chief045
chief045
Harley-Davidson : ROAD KING
Message par gut30 Ven 16 Fév - 18:34
660 euros les classic + 15 de port pour moi la semaine derniere
gut30
gut30
Message par gut30 Ven 16 Fév - 18:36
Si tu as des emc qui te donnent satisfaction, pourquoi changer  ?
Nous on avait les merdes d origine.. Le changement etait oblige
gut30
gut30
Message par chief045 Ven 16 Fév - 18:55
non moi j'ai toujours les amortos d'origine
donc les bouts de bois qui te donnent avec
je regarde pour les changer ...
et tu en as ou tu changes le reglage avec les clics + réglage des ressorts  SF
et d'autres ou tu modifies avec la pompe  fournales
emc je crois que c'est aussi des clics + réglage des ressorts ou le top mais 1000 roros la paire ca pique
chief045
chief045
Message par chief045 Ven 16 Fév - 18:58
660 gut30 c'est moins cher que emc
après le rendu ça c'est toi qui est plus a même de dire mais je pense qu'en augmentant légèrement la longueur tu profites plus de la charge décharge de l'amortisseur cela doit être plus souple comme amortos du moins je suppose
chief045
chief045
Message par gut30 Ven 16 Fév - 19:25
J ai fait les gorges de l ardeche cet apres midi et j en suis arrivé à oublier mes amortos.... Tout est dit, j en suis hyper content...mais si j avais pris une autre marque je serais peut etre aussi satisfait... A un moment il faut faire le choix. La technologie du ressort a air m a bien plu
gut30
gut30
Message par gut30 Ven 16 Fév - 19:27
Tu appelles fournales, tu leur expliques ton cas et ils te definiront ta pression optimale
gut30
gut30
Message par louloupa Ven 16 Fév - 20:43
C'est pas à Fournalès de définir la pression , c' est à l' utilisateur . Le joint torique sert à ça .
Message par gut30 Ven 16 Fév - 21:23
En fonction de ce que je leur ai decrit, poids, conduite.... Ils ont defini une pression optimum qui est noté sur ta notice.
Ensuite tu regles comme tu veux autour de cette valeur...
gut30
gut30
Message par Bob31 Ven 16 Fév - 21:36
Salut vous tous.
Abs qqes temps me voilà de retour et vois que les Fournales reviennent sur le devant. Pour ma part tjrs satisfait de mes Fournales , mais pour 90 + 54 kg à deux , augmenter la course de l'amorto aurait été bien 1/2 à 1" , je pense.  Bien préciser à Fournales si vous avez un sissy bar car il a fallut modifier la tête de l'amortisseur pour pouvoir remettre le sissy ( 4 points) . Peut être  qu'ils l'ont pris en considération maintenant.?
Bob31
Bob31
Ville et C.P : Portet-sur-Garonne 31120
Harley-Davidson : Fat Bob 2013 - SGS 15- SGS 19
Message par gut30 Ven 16 Fév - 21:38
Pas eu de problème avec sissy bar
gut30
gut30
AMORTISSEURS TOURING =>  DOSSIER <= - Page 10 Empty 1er essai EMC Custom Black 2
Message par Gazo Dim 18 Fév - 17:36
Gazo a écrit:
Gazo a écrit:Je viens de commander une paire d'EMC Custom Black 2 (version confort). Je vous dirais ce qu'il en est après les avoir monté AMORTISSEURS TOURING =>  DOSSIER <= - Page 10 977583
Ca y est, mes amortisseurs ont été livrés, comme il est prévu du mauvais temps ce week-end, je vais avoir de quoi bricoler AMORTISSEURS TOURING =>  DOSSIER <= - Page 10 831254
Premier essai de roulage en solo aujourd'hui.
Temps froid et sec (3°), routes sèches, j'ai pu faire une balade d'une heure pour voir si tout était bien en place. Déjà sans rien régler au niveau de l'hydraulique c'est beaucoup mieux qu'avant (heureusement vu le prix...). Pour l'instant j'ai mis la précharge du ressort au 3ème cran (à peu près la même assiette qu'avec les amortisseurs d'origine vissés à fond), à voir lors de roulage en duo si OK ou pas.
Le roulage sur petite route même dégradée devient plus agréable, la vitesse augmente sans qu'on s'en rende compte et on se surprend à passer beaucoup mieux en virage.
Je vais faire 500 km sans rien toucher tel que préconisé par EMC puis je commencerais à affiner les réglages.
Bref je suis content de mon achat même si le prix pique un peu.
Gazo
Gazo
Ville et C.P : 68290 Masevaux
Message par chief045 Ven 23 Fév - 19:54
gazo ton retour m interresse avec fournales il faut une pompe et régler la pression comme ceux de stock je crois pas que je dit des conneries.....
 avec emc c'est plus simple tu règles avec les clics en fonction de ton besoin, ton ressort je ne crois pas que tu y touches beaucoup
chief045
chief045
Message par Gazo Ven 23 Fév - 20:22
Effectivement, une fois que l'hydraulique est réglée tu interviens très peu dessus (les réglages restent de toute façon accessibles avec un tournevis sans démonter les valises), pour la précharge du ressort il faut tourner la bague crantée avec une clé fournie ( et il faut pour cela enlever les valises).
Cela dit je suppose que c'est pareil pour les Fournales (sauf qu'effectivement il faut la pompe) AMORTISSEURS TOURING =>  DOSSIER <= - Page 10 37298
Gazo
Gazo
Message par louloupa Ven 23 Fév - 20:28
Sauf qu' en théorie , le gonflage des fournalès se fait la roue en l' air .
Message par gut30 Ven 23 Fév - 20:35
La pompe c est une simple pompe vtt 0 a 21 bars.
La pression reglee au depart correspond a un mix solo duo. Il faut la regler a nouveau. (+1 a 2 bars) si tu pars en duo avec bagages.
Effectivement roue delestee, c est a mon avis la seule contrainte, en voyage c est pas forcement facile
gut30
gut30
Message par Gazo Ven 23 Fév - 21:18
louloupa a écrit:Sauf qu' en théorie , le gonflage des fournalès se fait la roue en l' air .
Merci de préciser ce point, je ne savais pas. Et là ça devient effectivement une sacrée contrainte (pas de possibilité de changer le réglage au bord de la route...)
Gazo
Gazo
Message par tdzeus30 Ven 23 Fév - 22:20
Je confirme., J'ai le side en fournaise et le gonflage doit se faire sur cric
AMORTISSEURS TOURING =>  DOSSIER <= - Page 10 Mini_995468tdz110
Message par louloupa Sam 24 Fév - 12:59
Ah oui !?    AMORTISSEURS TOURING =>  DOSSIER <= - Page 10 807915
Message par Makaya Sam 24 Fév - 13:28
Pour faire la pression des amortisseurs il faut en effet délester la roue arrière ; facile pour moi, j'ai une béquille centrale, ça aide....
AMORTISSEURS TOURING =>  DOSSIER <= - Page 10 90029
Makaya
Makaya
Message par Makaya Sam 24 Fév - 13:29
Ah le correcteur automatique d'orthographe
Makaya
Makaya
Message par dido Sam 24 Fév - 19:25
cheval a écrit:Bonjour,
Sur ma Limited de 2014 (40000), après un voyage de 8000 kms cet été sur des routes très variées en duo avec bagages, j'ai très vite été confronté aux limites des amortos d'origine. Et le dos de ma femme a quelque peu souffert. Après lecture des forums et échange avec d'autres riders, je me suis décidé pour des Shock Factory. Contact téléphonique trés pro, expédition très rapide (reçu le lendemain), montage il y a deux semaines en 1 heure.
Tests sur différents type de routes en solo. Il n'y a pas photo avec les anciens, confort nettement supérieur et meilleur guidage dans les courbes. Reste à faire le test en duo mais je vais attendre qu'il n'y ai plus de neige.
Bonjour, est ce que sur ta limited 2014 c'était les amortisseurs huile et air, ou l'on peut regonfler ave pompe à main
dido
dido
Ville et C.P : Athis-Mons
Harley-Davidson : Electra 2015
