SCALARIDER G9x ou de configuration PB de fonctionnement
Salut les gars
J'ai fait l'acquisition d'un scalarider G9x, il y a quelques mois. Je ne sais pas si c'est moi qui est un peu idiot, mais je n'arrive pas à me connecter facilement avec mon passager. Et quand j'y arrive ma passagère à de l'échos.
Quelqu'un pourrait me dire la bonne marche à suivre?...... Ou j'ai oublier un paramètre.
Merci par avance
Merci par avance
Loulou06270- Full Member
Re: SCALARIDER G9x ou de configuration PB de fonctionnement
Si ça peut t'aider
http://www.cardosystems.com/wp-content/uploads/2014/01/MAN00147-G9x-FR-J-008w.pdf
Perso j'en avais le IV de mémoire. J'ai abandonné. Au début il fonctionnait pas trop mal, mais à force impossible de les faire "pairer" ensemble. Alors j'ai tout retiré.
Bonne chance
Bonne chance
Mignard aux States
Mignard78- Administrateur
Je ne sais pas si tu l as mais il existe une appli cardo smartset sous android ou iphone . Elle permet de regler pas mal de parametres si cela peut t aider.
RICOU 95- Full Member
Ville et C.P : OSNY 95520
Harley-Davidson : Road King
Oui réglage au préalable sur iphone ou androïde, j'ai le même modèle depuis le début de l'année , pour ma part aucun soucis , tu peux gérer par commandes vocales ou les boutons. Si nescessaire tu peux me mp. J'essaierai de t'aider.
Teutsy- Full Member
- Son Age : 37
Ville et C.P : Sausheim 68390
Merci, j'ai bien mis l'appli sur les tph, le téléphone ok mais c'est la connection avec le passager qui pause pb.
dans les applis du cardo. Est ce qu'il faut inscrire le nom du deuxième cardo dans 8 noms A ou B ?
tu dois avoir les deux dans ta liste.Loulou06270 a écrit:Merci, j'ai bien mis l'appli sur les tph, le téléphone ok mais c'est la connection avec le passager qui pause pb.
Je m'explique tu ouvre un compte chez Cardo, tu enregistres tes deux scalas.
Ensuite, c'est simple, tu pousses sur le A des deux appareils en même temps et tu attends qu'ils se voient.
Si cela ne fonctionne pas, je te suggères d'utiliser le pairage qui est repris dans ton manuel à savoir les coler l'un à l'autre.
Hydro- Interested
Ville et C.P : Bruxelles
Ok merci je vais essayer demain, je te tiendrais au courant
Tu dois laisser ton doigts appuyer longtemps sur le bouton marche arret. Là , en faisant l'opération sur les deux , ils clignotent vite en bleu rouge donc en même temps tu les colles l'un contre l'autre. Juste après les avoir coller tu vas avoir un voyant de pairage. Violet je crois ou truc du genre. Et voilà. Si besoin hésites pas.
Teutsy- Full Member
- Son Age : 37
Merci les gars c'est bon cela fonctionne, grâce à vous, il y a une chose que je faisais mal....
maintenant plus de problème pour les connecter, mais il y a de l'échos entre la passagère et moi dès que l'on est sur la moto, et si on se trouve à quelques mètres tout va bien, comment on règle cela ?
elle court 5 mètres derrière
Charly- Modérateur
- Son Age : 73
Si il y'a de l'écho c'est que le son est trop fort alors et que ton micro capte le son émis par les mini oreillettes. Essaye de régler le son de sortie
Teutsy- Full Member
- Son Age : 37
bonjour, quelqu'un aurait la maitrise d'un SCALARIDER Q1-Q2.
J'ai fait l'installation sur mon casque et j'ai parrainé le bluetooth avec mon Iphone 11 Pro et lorsque je fais un essai, je n'arrive pas à entendre l'appel et l'on ne m'entant pas non plus, alors que la sonnerie s'entant parfaitement dans mes écouteurs... Avez-vous eu le même problème et avez-vous trouvé la solution
Puros73- Full Member
Salut Puros,Puros73 a écrit:bonjour, quelqu'un aurait la maitrise d'un SCALARIDER Q1-Q2.
c'est étrange cette panne, tu entend la sonnerie dans les oreillettes mais pas de son !
c'est peut etre con mais t'as essayé de monter le volume de ton tel ?
Si oui, je te suggère de revérifier les connexions.
madlo105- Discoverer
Ville et C.P : BAYONNE
Harley-Davidson : Road King Spécial 2020
Oui! je vais refaire le point, sur la connexion, si non cela marche bien ?
Je viens de changer de machine, et le Fat Boy c'est pas comme le Street Glide CVO, je pensais que cela allait tout seul...
Puros,
oui c'est très efficace, le son monte seul en fonction du bruit extérieur, on peu écouter la radio ou ta musique en Bluetooth et le GPS et bien sur téléphoner.
L'inconvénient ceux sont les délais de connexions, parfois un peu long...
Youpi ! cela marche, j'avais un problème de micro sur mon casque, il ne fonctionnait plus, j'ai échangé avec celui du passager et tout fonctionne comme prévu. Reste à voir pour le passager...
» Configuration compteur/compte tours
» Configuration USA
» Essai 3 configuration d'échappement
» Configuration RK 103 et passage au banc
» DYNA STREET BOB combien sommes nous sur Passion-Harley
» Configuration USA
