-17%
249 € 299 €
Problème de levage de mon Low Rider
Problème de levage de mon Low Rider Empty Problème de levage de mon Low Rider
Message par reinhart Mer 26 Oct 2016 - 18:11
Je viens d'acheter le lève moto hydraulique ConStands que tout le monde connaît.
Pour éviter des  sujets en doublons, je suis d'abord aller chercher toutes les infos possibles sur le Fofo - enfin, celles que j'ai le droit de voir  ( !?!) - ainsi que les conseils qui ont été délivrés en matières de cales...
J'ai donc essayé la planche sous la roue avant, puis les cales sur le patins avant puis les deux à la fois.
Je ne peux pas mettre le cric devant la béquille car le patin avant est dans le vide et je ne  pense pas que ce soit le but recherché; si je recule un peu, je ne peux ,non plus,  glisser les patins de part et d'autre de cette p... de béquille; seule solution dons, positionner le cric derrière la béquille.
Et bien j'ai beau faire, la roue avant reste collée au sol tellement le centre de gravité de la moto est sur l'avant.
Quelqu'un a trouvé une solution pour lever la moto de ses deux roues? Parce que les roues à rayon, à nettoyer, ben c'est pas une sinécure... Problème de levage de mon Low Rider 312952
reinhart
reinhart
Ville et C.P : Arthezé 72270
Harley-Davidson : Dyna Low Rider
Problème de levage de mon Low Rider Empty Re: Problème de levage de mon Low Rider
Message par Panther Mer 26 Oct 2016 - 18:14
tu poses 2 fesses sur l'arrière de la selle, tiens ...
si les tiennes sont indispo, choisis-en 2 autres Problème de levage de mon Low Rider 111828
Message par la peche Mer 26 Oct 2016 - 18:56
hello
J'ai commandé visiblement le même lève moto que toi, et effectivement j'ai eu quelques soucis pour lever ma low rider:
 1; a cause de la béquille
 2; a cause du renfort supplémentaire sur le tube du cadre cote droit pour passer une gaine électrique.
Donc après quelques essais, je glisse mon lève moto cote droit jusqu'au contact du ressort de béquille.
Mais j'ai aussi été obliger de rajouter une planche équivalent a la hauteur du renfort, sur le tube opposer et une cale sur l'avant du cadre cote droit pour mettre tout de niveau.
Et ensuite j'ai lever doucement en tenant la moto par le guidon.
Certe c'est beaucoup moins facile que sur la vidéo ventant les mérites de l'objet, mais maintenant que j'ai trouve les bonnes cales et le coup de main, ça va.
euh, je ne sais pas si j'ai été claire !!! Problème de levage de mon Low Rider 4030434416
la peche
la peche
Ville et C.P : 94
Harley-Davidson : SOFTAIL HERITAGE 2016
Message par reinhart Mer 26 Oct 2016 - 19:22
Quand tu dis que tu vas jusqu'au contact du ressort de la béquille,tu veux dire que tu positionnes les patins de chaque côté ?
Et tu peux atteindre le berceau opposé?
En revanche, je n'ai pas rencontré de difficulté avec ce débord coté droit. c'est peut-être pour ça que je lui trouvais un petit penchant...
reinhart
reinhart
Message par Le Vizir Mer 26 Oct 2016 - 19:40
Il existe des cales spécifiques qui permettent de lever les Dynas (si elles ne sont pas trop rabaissées) sans être gêné par quoi que ce soit Problème de levage de mon Low Rider 831254
Sinon à titre perso (car mon lève moto à verrin est une grosse daube) j'utilise en plus un mini-lift pour l'arrière pour retirer les roues, La Fourche, etc..
Le Vizir
Le Vizir
Ville et C.P : MEAUX
Message par raf Mer 26 Oct 2016 - 20:20
pour les dyna le mieux c est ca ou même genre
Problème de levage de mon Low Rider Leve_moto_m_canique
raf
raf
Ville et C.P : flemalle
Message par reinhart Mer 26 Oct 2016 - 20:43
VIZIR : changer les roues ou retirer la fourche? Je suis tout juste capable de changer un rétro, et encore, avec un notice pour débile profond!
RAF : J'avais pensé à ce modèle mais les roulettes me laissent à penser que je pourrais faire un demi tour dans le garage pour entrer et sortir en marche avant; ça  monte très très légèrement pour aller dans ma remise, suffisamment en tous cas pour avoir de terribles difficultés à pousser vers l'arrière. On croit éviter un inconvénient, pour un autre...
reinhart
reinhart
Message par Laurent45 Mer 26 Oct 2016 - 21:15
raf a écrit:pour les dyna le mieux c est ca ou même genre
ça pour l'avant et tu peux combiné aussi avec un simple cric bagnole pour lever l'arrière.
Laurent45
Ville et C.P : Briare 45250
Harley-Davidson : FLTRXS 2018
Message par mesoin Mer 26 Oct 2016 - 23:01
mesoin
mesoin
Masculin Son Age : 77
Message par Le Vizir Jeu 27 Oct 2016 - 5:57
Voilà ce sont (en 3) les cales qui permettent de lever les Dynas, si toutefois elle n'est pas trop rabaissée !
Le Vizir
Le Vizir
Message par did91 Jeu 27 Oct 2016 - 13:27
les cales sont a 40 € chez harley !
did91
did91
Message par reinhart Jeu 27 Oct 2016 - 13:41
En fait, voilà comment je vais faire :
Le cric hydraulique derrière la béquille pour lever l'arrière et je mets des rouleaux sous la roue avant; ainsi je peux nettoyer les roues  ( à rayon! p... la galère ) facilement.
Merci pour tous vos avis.... Problème de levage de mon Low Rider 3721376895
reinhart
reinhart
Message par la peche Ven 28 Oct 2016 - 19:37
reinhart a écrit:Quand tu dis que tu vas jusqu'au contact du ressort de la béquille,tu veux dire que tu positionnes les patins de chaque côté ?
hello, oui effectivement, je passe les patins de chaque cote...
  par contre  yoyog5629, c'est exactement, le type de cales qu'il me faut pour remplacer mes planches un peu chiante  a mettre.
merci pour l'info.
on voit bien la 4 eme cale différente pour le renfort du passage de gaine sous le cadre
la peche
la peche
Ville et C.P : 94
Message par la peche Ven 28 Oct 2016 - 19:56
Problème de levage de mon Low Rider 20160910
voila une photo même si on ne voit pas grand chose, juste pour te montrer que c'est possible. Mais avec les cales spécifique, je pense que se sera le top.
la peche
la peche
Ville et C.P : 94
Message par yoyog5629 Mar 1 Nov 2016 - 8:43
yoyog5629
yoyog5629
Message par la peche Lun 7 Nov 2016 - 20:38
hello, alors reinhart, tu en est ou avec ton leve moto?
la peche
la peche
Ville et C.P : 94
Message par Dawan31 Lun 21 Nov 2016 - 15:10
J utilise ce lot de cale avec un leve moto de marque (motea )
avec un bloque roue avant .
Ce qui leve légèrement le devant .comme ça les cales passe juste .
Il faut juste arrêté le leve moto a raz de la béquille
bonne journée
JProblème de levage de mon Low Rider 20161112
Dawan31
Dawan31
Ville et C.P : Toulouse 31000
Message par did91 Lun 21 Nov 2016 - 15:54
j'ai les même cales mais pour la noir tu la place ou exactement Problème de levage de mon Low Rider 4030434416 ,c'est pour protéger la gaine cote droit  Problème de levage de mon Low Rider 85798 Problème de levage de mon Low Rider 85798
did91
did91
Message par Streeter Lun 21 Nov 2016 - 16:38
la noir pour le renfort de cadre ,  qui nous emmer.... pour lever le dyna Problème de levage de mon Low Rider 90029 Problème de levage de mon Low Rider 90029 Problème de levage de mon Low Rider 90029
Streeter
Streeter
Ville et C.P : le Havre
Harley-Davidson : flhxs 2016
Message par Dawan31 Lun 21 Nov 2016 - 17:02
C est ça côté droit sur le renfort et la orange sur le tube
Je posterai des photos ce week-end
Bonne  route
Dawan31
Dawan31
Message par did91 Lun 21 Nov 2016 - 20:49
merci STREETER et DAWAN une photo ,ouais ça serait sympa pour être plus clair ,mais je vois ou ! pour les autres j'avais compris Problème de levage de mon Low Rider 831254 Problème de levage de mon Low Rider 831254
did91
did91
Message par Dawan31 Dim 27 Nov 2016 - 10:56
désolé pour les photos . Je suis en déplacement ce week end
A mon retour ! !!
Bonne journée
Dawan31
Dawan31
Message par yoyog5629 Dim 27 Nov 2016 - 15:37
La petite cale noire va là :
Problème de levage de mon Low Rider 57bf05573dfd2
yoyog5629
yoyog5629
Message par did91 Dim 27 Nov 2016 - 23:43
Problème de levage de mon Low Rider 3721376895  YOYOG la au moin c'est clair  Problème de levage de mon Low Rider 919984
did91
did91
Message par Dawan31 Mar 29 Nov 2016 - 21:13
Problème de levage de mon Low Rider 20161114Bonsoir
Quelques photos faites ce soir rapidement .
Normalement la cale avant gauche  (côté primaire )touche.
Bonne route
Problème de levage de mon Low Rider 20161113
Dawan31
Dawan31
Message par Dawan31 Mar 29 Nov 2016 - 21:27
Pour DID91
Je ne peux pas répondre aux messages privés .
Pour  info la béquille est juste repliée
Dawan31
Dawan31
Message par did91 Mar 29 Nov 2016 - 22:30
ok  Problème de levage de mon Low Rider 3721376895
did91
did91
