Le Deal du moment : -38%
99.99 €
turbulences
turbulences Empty turbulences
Message par alain56 Mar 12 Juil 2016 - 10:24
nouveau sur le forum
j'ai mon softail heritage  model 2016 depuis 15 jours.
Je suis très gêné par les turbulences avez des solution a ce problème?
Elle est équipée du pare cylindre moustache et stage 1
D'autre par le ralentit est irrégulier entre 930 et 960 tour minutes es ce normal?
Le cons. m'a dit que Oui mais je suis pas convaincu. Un avis?
alain56
alain56
Son Age : 68
Ville et C.P : Morbihan
turbulences Empty Re: turbulences
Message par tdzeus30 Mar 12 Juil 2016 - 10:26
Le ralenti en stage 1 screamin es calé à 951 tours, pas plus bas.
Quand aux turbulences, avec un pare brise plat on y échappe pas (vécu en Rk)
turbulences Mini_995468tdz110
Message par guycalvados Mar 12 Juil 2016 - 10:29
Ha bon! Moi ça ne turbule pas! turbulences 111828
Message par alain56 Mar 12 Juil 2016 - 10:34
Ok merci mais mon ralentis n'est pas stable es ce normal?
Tu as une préconisation pour le PB?
Un avis sur les déflecteurs de fourche?
alain56
Son Age : 68
Message par Panther Mar 12 Juil 2016 - 10:41
et en plus il reste à supposer que ton parebrise est d'origine ...
peut-être un réglage d'inclinaison selon le modèle (ou alors la hauteur ... il doit arriver juste un peu plus bas que les yeux, pour bien faire ...)
quoiqu'il en soit, passe déjà chez le concessionnaire, il est sensé répondre à tes attentes turbulences 90029
Message par Roofus Mar 12 Juil 2016 - 11:31
D'autre par le ralenti est irrégulier entre 930 et 960 tour minutes es ce normal?
Oui pour ce qui concerne l'irrégularité ...
Roofus
Ville et C.P : isarien
Harley-Davidson : Oui !
Message par tdzeus30 Mar 12 Juil 2016 - 11:48
Toutaf, pour un ralenti stable acheter autre chose qu'une Hd.....
Message par Roofus Mar 12 Juil 2016 - 11:52
Il faut 2 s pour l'enlever ...et plus de turbulence ...
Roofus
Message par alain56 Mar 12 Juil 2016 - 12:00
MERCI  effectivement je découvre HD avant en RE
Le ralentit c'est à cause de l’injection ou es ce idem sur carbu?
@Roofus..oui je sais cela j'ai essayé mais j'en ai toujours qui remontent du bas de la moto..et puis je l'aime bien avec son PB qui en plus je l'ai testé ce wk ,protège bien de la pluie...je préfère être protégé car comme on dit..en Bretagne..la pluie ne tombe que sur...
Donc si je peut le garder et diminuer les turbulences..cela serait parfait..
alain56
Son Age : 68
Message par Roofus Mar 12 Juil 2016 - 12:20
alain56 a écrit:MERCI  effectivement je découvre HD avant en RE
Nan, c'est un moteur "bancal", c'est comme ça, en même temps je suppose que le compte tour est numérique ?
Roofus
Message par Panther Mar 12 Juil 2016 - 12:22
tu as un réglage d'inclinaison et de hauteur ? turbulences 90029
Message par alain56 Mar 12 Juil 2016 - 13:16
Oui c ewt numerique effectivement
Par contre c est quoi ce réglage. .inclinaison. .hauteur? C'est une softail heritage 2016.
alain56
Son Age : 68
Message par Roofus Mar 12 Juil 2016 - 13:38
alain56 a écrit:Oui c ewt numerique effectivement
Avec un modèle à aiguille, tu n'aurais même pas relevé cette variation ...
Ya pas de réglage autre que les "jeux" de fixation ...
Roofus
Message par Boulou Mar 12 Juil 2016 - 14:11
Vas voire ici, on y parle des turbulences , ou tu trouveras plusieurs solution expérimenté.
Mais, grosomerdo, tu ne les supprimera pas entièrement...  turbulences 389933   au mieux, les diminuer.
Boulou
Boulou
Ville et C.P : Lombardsijde
Harley-Davidson : FLHR 2017
Message par Looky Mar 12 Juil 2016 - 14:22
C'est que tu es très grand ? Moi, je fais 1m75 et je trouve le pare-brise impeccable. Je roule sans baisser la visière jusqu'à au moins 80km/h. Quand il pleut, ça protège quand même super bien aussi.
Tu peux installer des pare-vent de fourche (origine Harley, pour les miens). Moi, je les ai mis pour le look. Je ne me rends pas bien compte si ça coupe mieux le vent. C'est subjectif. J'ai l'impression que oui, mais à toi d'essayer...
turbulences 2016-015
(bon, ok, là elle n'a pas son pare-brise !!! :-))
Cela se monte très facilement, sur les vis du côté (ceux qui tiennent les fixations de pare-brise).
Enfin, pour le ralenti. Le mien est réglé à 950t/mn... et au compteur, il oscille entre 930 et 970... depuis 9000km dépassés. Et ça ne semble rien gêner du tout ;-)
Donc, rassure-toi, comme disent les copains : tout va bien !!!
Looky
Looky
Ville et C.P : 92100 Boulogne
Message par alain56 Mar 12 Juil 2016 - 14:43
Merci a vous deux je fais 1.78 donc comme toi a 80 km/h oui c est ok c 'est à 110 ou 130 que cela devient problématique..même la vision est altérée..
Pour le ralenti me voila  complétement rassuré..j'ai la même fourchette de variation tu es avec stage 1?
6500 km
alain56
Son Age : 68
Message par Looky Mar 12 Juil 2016 - 14:54
Oui oui, stage 1 !
Et si tu as des turbulences à "grande vitesse" (tout est relatif, en Harley ;-)) alors cela vient peut-être (sûrement ?) de ton casque !
Avec mon casque précédent, je ne supportais pas de rester longtemps à 110-120... encore moins à 130.
Avec un casque Jet que j'utilise en ville, c'est même impossible : le vent tire le casque vers l'arrière !
Quand je roule avec mon casque actuel : Shoei J-Cruise, la forme de la visière chasse le vent. Je ne le sens même pas dans le cou ! Et la tête reste stable même à 140-145 (occasionnellement, quand je fais une pointe). Alors, à 120-130, c'est très bien !
C'est un casque cher, mais il vaut vraiment le coût ! Super confort, super aérodynamisme. Eté comme hiver, c'est top !!
Looky
Looky
Message par Panther Mar 12 Juil 2016 - 15:01
ou alors simplement un p'tit roll-bag - ou une couvrante enroule - sur le phare et finie la pression du blouson sur le torse, finies les turbulences, fini le casque qui se relève turbulences 90029
Message par Looky Mar 12 Juil 2016 - 15:04
Bah, normalement, avec le pare-brise, on n'a déjà pas le "blouson qui colle" (juste le souffle du vent sur les bras et le côté du corps)... Mais bon, il faut bien qu'il reste du vent, sinon on finirait par se croire en bagnole !! ;-))
Looky
Looky
Message par alain56 Mar 12 Juil 2016 - 15:32
J avais prévu de changer de casque et prendre effectivement un Shoie mais le model JO avec la visière qui rentre a l’intérieur? un avis?
le vent ne me gêne pas ,au contraire, c est juste les turbulences car cela perturbe la vision, ça bouge dans tout les sens...quand je met la main  sur mon torse..en perpendiculaire(par rapport au torse) cela diminue considérablement cette gêne.. ce qui semble rejoindre ce que tu dis changement du casque et après voir pour mettre des pare vent...
alain56
Son Age : 68
Message par hantayo92 Jeu 14 Juil 2016 - 9:20
J'ai un Heritage, comme toi, et mesure 1m78, comme toi (bon, la comparaison s'arrête là turbulences 807915 )
Je roule avec un jet, et, même à 130 (ou plus, selon le pays), je n'ai jamais eu de turbulences.
Pour te dire, même à 130, ça m'arrive (ce qui n'est pas prudent), de rouler, sans lunettes ni visières, et aucun problème.
Est-ce que le PB est d'origine?
hantayo92
hantayo92
Message par alain56 Jeu 14 Juil 2016 - 9:30
A ma connaissance oui le PB est d origine...c'est fou cela....moi aussi je roule en jet ..tu n"as pas de remontée d'air par le bas?
j'y comprends rien!!!!
alain56
Son Age : 68
Message par Boulou Jeu 14 Juil 2016 - 11:23
Oui, c'est étonnant, moi aussi je mesure 1m75 et je roule aussi en jet.
Mais, sans mes déflecteurs (et même avec) au dessus d'un certaine vitesse (80-100 km/h), impossible de roulé sans lunettes.  turbulences 255351
Faut dire aussi que je suis très sensible des yeux, ceci explique peut-être cela ?
Boulou
Boulou
Message par hantayo92 Jeu 14 Juil 2016 - 12:30
Bon,
je roule très souvent avec lunettes, mais c'est vrai que quand je roule sans, je ne rencontre aucun problème particulier (sauf quand il pleut turbulences 807915 )
Après, est-ce que c'est la position sur la selle?
Perso, je suis un peu "avachi"
hantayo92
hantayo92
Message par alain56 Jeu 14 Juil 2016 - 12:37
Je conduit toujours sans visière. .sauf pluie.j ai pas de problème de vent sur le visage...mais vraiment uniquement des turbulences qui font que la tête se ballade...c est balot 😃
alain56
Son Age : 68
Message par Skwhall Sam 16 Juil 2016 - 9:51
tdzeus30 a écrit:Toutaf, pour un ralenti stable acheter autre chose qu'une Hd.....
turbulences 2832208825
Skwhall
Skwhall
Ville et C.P : Vers Clermont-Ferrand
Harley-Davidson : Electra ULTD & Street Glid
Message par Ben50 Dim 17 Juil 2016 - 0:53
alain56 a écrit:Je conduit toujours sans visière. .sauf pluie.j ai pas de problème de vent sur le visage...mais vraiment uniquement des turbulences qui font que la tête se ballade...c est balot 😃
j ai exactement le meme problème que toi avec mon pate brise.
C est simple, dès que je me rapproche de celui ci plus de souci.
J ai trouvé celui ci qui doit régler le problème :
http://www.getklocked.com/shop/oe-replacement-flaretm-for-softail-models
Ben50
Ben50
Ville et C.P : Cherbourg
Message par alain56 Dim 17 Juil 2016 - 8:31
Tu l as installé ?
alain56
Son Age : 68
Message par rodgers Dim 17 Juil 2016 - 9:16
un copain m'a retaille le pare brise parce qu'il etait trop haut pour moi.depuis aucune turbulence et vue juste au dessus.NICKEL!! turbulences 90029
rodgers
rodgers
Ville et C.P : courances
Harley-Davidson : fat boy 15th 2005
Message par teix91 Dim 17 Juil 2016 - 9:49
moi j'ai installé un PB harley pour fat fat boy de 18 pouces (conseil du cons ) et franchement aucun soucis ,je peux rouler visière ouverte meme à 130 sur autoroute .
mais faut dire ,que je ne mesure que 1m70.
teix91
teix91
