Page 33 sur 36 • Partagez
Page 33 sur 36 • 1 ... 18 ... 32, 33, 34, 35, 36
Re: Mon 883 de 2004 est en chantier
je veux un beau garage comme le tien!!!!
LeStef- Full Member
Mon garage fait 15 mètres de long et j'ai récupéré 5 mètres au fond pour y abriter ma belle mais j'ai du négocier avec madame.
Ensuite j'ai changé le mobilier d'une chambre que j'ai profité pour l'installer avec un vieux bureau (sinon c'était la déchetterie) et voila le résultat.
Après quelques aménagements comme une vielle chaîne HIFI, une tireuse à bière (le principal) et tout le matériel pour bricoler sur ma meule . . . et pour l'hiver j'ai un chauffage d'appoint au pétrole qui me suffit amplement, faudra que je prévois une cafetière aussi !
william25roger- Full Member
- Son Age : 74
Ville et C.P : MATHAY 25700
beau boulot william ,,, au fait tu as achete ou la sacoche de droite et la piece metal ? merci
le laurent- Full Member
Ville et C.P : Belgique 6210
Harley-Davidson : 883R
- Son Age : 74
Un aperçu avec la sacoche tubulaire basse
C'est une photo montage mais j'aime bien le rendu et ça va me libérer de la place dans la sacoche latérale à droite qui est aujourd'hui remplie d'outils.
En ce moment je travaille sur mon GB avant pour pouvoir rouler par tous les temps (mais qui pourra être retirer sans problème)
- Son Age : 74
superrrrrrrr , merci a toi
Il y en a qui prépare la rentrée scolaire moi je prépare la saison d'automne pour ma brêle qui n'a pas de garde boue avant et ça m'empêche de rouler par tous temps, donc j'envisage d'en monter un mais pour éviter de faire une peinture je prévois de mettre un garde boue chromé pour être en harmonie avec ma fourche.
Le seul hic est qu'avec ma fourche springer et les 2 supports que j'ai montés j'ai une largeur de 130 mm ce qui est plus large que celui d'origine et voici les mesures que j'ai prises
Après des recherches sur le net, j'ai enfin déniché chez KS Motorcyles un garde boue à la bonne dimension et pas trop cher.
Je passe commande la semaine prochaine mais je vais surement être obligé de raccourcir la hauteur des pattes de fixation qui font 11,8 cm et donc percer des trous à la bonne hauteur.
Les travaux reprennent . . . . . doucement mais surement
- Son Age : 74
- Son Age : 74
superbe! je veux la même!!!!
LeStef- Full Member
Ville et C.P : Sainté
Et ton gb avant,ca donne quoi?
buxois84- Full Member
Pas encore acheté car j'ai été très pris et maintenant il y a le confinement mais c'est toujours d'actualité en plus je suis en train de réfléchir pour changer mon guidon d'origine par un Tallboy (celui du 48 spécial) qui est à la bonne hauteur (185 mm).
Cette évolution va aussi m'obliger à changer mon câble d'embrayage qui va être trop court, il est en tension max depuis que j'ai mis des risers de 80 mm avec mon guidon d'origine à cause de ma fourche.
Je vais tout faire en même temps et ce ne sera qu'un petit délai supplémentaire mais je suis patient.
Donc pas mal de taf en perspective car je pense changer aussi mes commandes par du tout chrome.
- Son Age : 74
Comme je l'ai dit un peu avant, je commence mes achats pour mes prochaines modifications mais j'ai toujours un doute sur la hauteur du guidon que je souhaite monter, la cause mes risers de 80 mm.
Je viens de commander chez HD Jersey un guidon TALLBOY OEM 55800587 noir de 48 spécial pour mon gendre (c'était son anniversaire) qui est en fait celui que je veux mettre mais chromée et je vais en profiter pour réaliser un montage à blanc pour vérifier si la hauteur me convient avant de le commander pour moi.
De plus cela me permettra de mesurer le câble d'embrayage pour savoir quelle longueur prendre car celui du 48 spécial mesure 1440 mm et celui de l'IRON 1200 mesure 1600 mm.
Mon câble actuel est hyper tendu depuis le montage de mes risers sur ma fourche PAUGHCO qui mesure 1390 mm .
Les évolutions à venir:
- Guidon TALLBOY dès validation du montage à blanc
- Commande de guidon chromée
- Poignées
- Câble d'embrayage et peut être celui d'accélérateur et ralenti
- Roue à gros rayons pour l'avant
- Garde boue avant chromée
Bon va falloir gagner au loto mais c'est ce que j'ai prévu de faire et je vais le faire
- Poignées
- Son Age : 74
super belle becane !! elle a été modifié avec gout
flo56300- Discoverer
- Son Age : 43
Ville et C.P : 56300 le sourn
Harley-Davidson : softail 1340
De loin on dirait un Cross bones, qui me tente bien d'ailleurs...
The canadian- Interested
Ville et C.P : Val d'Oise
Harley-Davidson : Iron XL 883
Merci les gars et j'ai surtout voulu rester le plus possible stock tout en y ajoutant ma touche personnelle et qui me ressemble en fait.
- Son Age : 74
Bon j'ai reçu ce matin le guidon pour mon gendre que j'ai aussitôt présenté sur ma bécane et j'ai ensuite mesuré la longueur du câble d'accélérateur et comme je le redoutais celui du 48 spécial qui mesure 144 cm n'est pas assez long par contre celui de l'IRON 1200 qui fait 170 cm va au poil.
J'ai aussi testé le positionnement et mes mains sont au même niveau que mes épaules et je ne suis plus penché en avant donc j'opte pour cette évolution et il me reste plus qu'à commander le mien avec le câble d'embrayage.
- Son Age : 74
J’avais la même position que toi au départ, avec mon mini hape je suis bien assis, tu verras ça change la vie
LeStef- Full Member
Merci Stef, le but est de me soulager mes douleurs aux épaules car je suis trop penché en avant pieds et mains.
La suite à venir mais pour le moment je dois d'abord m'occuper de la liste des cadeaux de Noël que ma femme m'a faite et je ferais tout ça en janvier.
- Son Age : 74
- Son Age : 74
Très beau jouet
Kris69- Full Member
Ville et C.P : Saint fons
Harley-Davidson : Switchbach
On commence à sortir du marasme de cette pandémie et on profite du beau temps pour se faire plaisir en terrasse.
J'ai reçu mon guidon et mon câble d'embrayage acheté en Angleterre ainsi que mon assouplisseur d'embrayage (40%)
Par contre j'attends maintenant depuis 2 semaines le reste de mes équipements poignées et commandes chromées et je n'ai pas de nouvelle mais c'est un peu la pénurie en ce moment.
A suivre . . . . .
A suivre . . . . .
- Son Age : 74
oh que tu vas être bien! bien assis les épaules droites! je pourrais pas revenir en arrière!
Et l'assouplisseur d'embrayage un régal, sans j'arrivait plus à rouler à cause d'une satané tendinite au coude, vivement que ce soit monté!!!
j'ai encore fait évoluer ma belle avec un freinage avant digne de ce nom, ça change la vie!
LeStef- Full Member
Nickel chrome avec une réserve de Jack Daniel sur l’avant du cadre
cheche63- Full Member
Ville et C.P : Milly la Forêt
Le Stef
Il me tarde de monter tout ça et surtout l'assouplisseur car j'ai de plus en plus de mal à embrayer et je ne contrôle plus le débrayage.
Dès que je reçois mes commandes et mes poignées je serais heureux même si cela ne m'empêche pas de rouler.
Ta moto est superbe.
Une petite photo de ma brêle prise la semaine dernière sur mon itinéraire préféré
- Son Age : 74
sur mon superlow, je n'aimais pas trop le guidon d'origine, surtout parce qu'il est chromé...du coup j'ai testé le Z bar avec commandes médianes mais la position et surtout la maniabilité à faible vitesse, vu l'étroitesse du guidon, était pénible...encore pire avec les commandes avancées...du coup j'ai monté un guidon de nightster...bien mieux, maniabilité super à basse vitesse comme à plus vive allure mais étant petit, bras trop tendus..
j'ai eu l'occasion d'essayer un ape de 16 pouces... super position mais trop haut pour moi au niveau look..
là j'ai commandé un mini ape de 8 pouces et demi...logiquement ce devrait être top...
briggs- Qualified
Ville et C.P : 62
Harley-Davidson : XL883 SUPERLOW-2013
Je roule avec le guidon d'origine (qui est toujours le même actuellement) mais avec un riser de 8 cm.
J'ai des commandes avancées mais depuis quelques temps j'ai des douleurs dans les épaules, le fait est que je suis trop penché en avant.
Je mesure 1m70 et avec le nouveau guidon que je n'ai pas encore monté mais c'est prévu pour bientôt car j'attends mes nouvelles commandes et la position est plus confortable car je ne serais plus penché en avant.
Donc avec un riser de 8 cm et un guidon de 18 cm j'aurai une hauteur maxi de 26 cm soit 10 pouces.
- Son Age : 74
- Son Age : 74
J'en ai eu marre de cette météo qui change sans arrêt et du coup j'ai monté un garde boue sur la roue avant car je m'en prenais plein la tronche.
J'ai hésité très longtemps mais la voix de la sagesse l'a emportée et voici le résultat
J'ai pu rouler cet après-midi et comme je m'y attendais j'ai eu droit à une averse mais sans problème
- Son Age : 74
très belle réalisation ce garde boue lui va comme un gant!
LeStef- Full Member
Merci et j'ai cogité très longtemps avant de me lancer et je ne le regrette pas.
Le 18 août ma belle va chez mon gris pour la révision et le montage de toutes les pièces achetées récemment.
- Son Age : 74
briggs- Qualified
Ville et C.P : 62
» SPORTSTER EN CHANTIER
» RETROS FAT BOB
» C'EST QUOI LE ROCK
» Mon 12r de 2004
» Mon dernier chantier...Un Rocker C
» RETROS FAT BOB
» Mon 12r de 2004
Page 33 sur 36
