echappement road king stage 1
echappement road king stage 1  Empty echappement road king stage 1
Message par Bulldog18 Lun 21 Nov 2016 - 18:45
Bonjour , étant novice dans le monde HARLEY  j'ai besoin d'un petit renseignement ,
Mon Road King 2009 est en stage 1,  avec des pots V&h oval que je trouve trop bruyant .
Si je remet les pots d'origine tout en laissant le reste en stage 1 , cela pose t-il un problème  echappement road king stage 1  255351 ?
Merci d'avance echappement road king stage 1  3721376895
Bulldog18
Bulldog18
Ville et C.P : Bourges 18000
Harley-Davidson : ROAD KING FLHR 2009
echappement road king stage 1  Empty Re: echappement road king stage 1
Message par Phénix60 Lun 21 Nov 2016 - 19:29
hummm, du fait qu'ils laissent moins passé les gaz brulée, ton moteur va moins bien respirer et du coup chauffé je pence , sinon tu peu aussi voir pour y mètre des chicanes qui vont atténuer le bruit
Phénix60
Phénix60
Ville et C.P : Saint Quentin Des Près (60)
Harley-Davidson : electra ultra limited
Message par Beatnick Lun 21 Nov 2016 - 19:38
Ta carburation va être trop riche.
Il faut remettre la carto d'origine ou faire un Auto Tune. echappement road king stage 1  3571261942
Beatnick
Beatnick
Ville et C.P : Biot 06410
Message par Bulldog18 Lun 21 Nov 2016 - 19:40
qu'est-ce qu'un Auto Tune?
Bulldog18
Bulldog18
Message par Beatnick Lun 21 Nov 2016 - 19:43
C'est utiliser ton boîtier de cartographie pour déterminer (en roulant ou sur un banc) la cartographie adaptée à ta moto. echappement road king stage 1  3571261942
Beatnick
Beatnick
Message par Bulldog18 Lun 21 Nov 2016 - 19:48
donc , si je comprends bien ,si je  remet les pots d'origine, je doit  remettre  la cartographie d'origine , aisi que le filtre le filtre à air d'origine ?
c'est donc tout ou rien?
Bulldog18
Bulldog18
Message par tiotiti Lun 21 Nov 2016 - 19:53
la cartho d'origine étant pauvre , ça ne sera pas pire , non ? si tu as un boitier c'est dommage de rouler a vec une cartho d'origine je pense .
tiotiti
tiotiti
Harley-Davidson : blackline
Message par Beatnick Lun 21 Nov 2016 - 19:57
Chaque fois que tu changes un élément constitutif du moteur (Filtre, pots, AAC,...) il faut adapter la carburation et donc modifier la carto.
Si tu remets les pots d'origine tu peux soit remettre la carto d'origine, soit régler ta carto actuelle pour l'adapter (Auto Tune). C'est cette dernière option qui te permettra d'avoir une carto réellement adaptée à ta moto.
Le filtre à air aura peu d'impact sur ta carburation.
Beatnick
Beatnick
Message par Eson Mar 22 Nov 2016 - 11:57
+1, sur mon RK 2009 j'avais le stage 1 et les pots d'origine avec réglage de la carto .
echappement road king stage 1  37298
Eson
Eson
Eson
Ville et C.P : 30700 UZES
Harley-Davidson : Electra Ultra Limited 2016
Message par Bulldog18 Mar 22 Nov 2016 - 17:45
Merci a tous pour vos réponse. echappement road king stage 1  3721376895 echappement road king stage 1  788660
Bulldog18
Bulldog18
Message par nécureuil Mer 23 Nov 2016 - 9:53
mets des pots US, c'est juste un peu plus de son que ceux d'origine, pas besoin de toucher à ta carto et peut être que ca te coutera moins chère
nécureuil
nécureuil
Message par cheche63 Mer 23 Nov 2016 - 11:33
c'est dommage de remettre tes pots d'origine  echappement road king stage 1  389933  echappement road king stage 1  710900
mais si tu le fait il faudra refaire une  reprogrammation parce que tu va modifier le réglage existant  en les remettant !!!
qui a été réglée avec un certain matos et la  echappement road king stage 1  4030434416ça va pas fonctionné au top  echappement road king stage 1  322938
ton injection va etre perturbé et pas marché dans de bonne condition
echappement road king stage 1  719114 echappement road king stage 1  26859
cheche63
cheche63
Ville et C.P : Milly la Forêt
Message par tiotiti Mer 23 Nov 2016 - 18:42
j'ai acheté des pots d'origines et je les ais dépastillés , ça me convient bien , même si ce n'est plus homologué , ça reste discret .
tiotiti
tiotiti
Message par vincedark Mer 23 Nov 2016 - 20:38
j'ai demonte mes Vance tappered bien sonore pour mettre des pots origines US commandés sur la baie en allemagne.
resultat 9 decibels de moins au ralenti ! et je trouve que la moto reagit plutot bien voir mieux
je n'ai pas toucje a la carto
vincedark
vincedark
Son Age : 68
Ville et C.P : 74160 Neydens
Harley-Davidson : road king classic 2009
Message par chief045 Lun 28 Nov 2016 - 14:17
mets des pots us
cela reglera ton bruit ou mets des pots avec reglage
soit electrique type jelyl
ou des kerker ou autre en mettant plus ou moins de coupelles à la sortie
chief045
chief045
Message par tcmicro Lun 28 Nov 2016 - 19:18
Oui la solution la plus économique... c'est les pots US echappement road king stage 1  919984
on en trouve facilement sur Ebay. Le son reste tout  fait correct.
tcmicro
tcmicro
Ville et C.P : Saint hilarion 78125
Harley-Davidson : ROAD KING CLASSIC 2014 stage 1
Message par cheche63 Lun 28 Nov 2016 - 19:21
echappement road king stage 1  255351 si tu mets des pots US moi j'en ai en stock  echappement road king stage 1  90029 echappement road king stage 1  831254 il sont neuf  echappement road king stage 1  719114
cheche63
cheche63
