echappement road king stage 1
Bonjour , étant novice dans le monde HARLEY j'ai besoin d'un petit renseignement ,
Mon Road King 2009 est en stage 1, avec des pots V&h oval que je trouve trop bruyant .
Si je remet les pots d'origine tout en laissant le reste en stage 1 , cela pose t-il un problème ?
Merci d'avance
Merci d'avance
Bulldog18- Newbie
Ville et C.P : Bourges 18000
Harley-Davidson : ROAD KING FLHR 2009
Re: echappement road king stage 1
hummm, du fait qu'ils laissent moins passé les gaz brulée, ton moteur va moins bien respirer et du coup chauffé je pence , sinon tu peu aussi voir pour y mètre des chicanes qui vont atténuer le bruit
Phénix60- Full Member
Ville et C.P : Saint Quentin Des Près (60)
Harley-Davidson : electra ultra limited
Ta carburation va être trop riche.
Il faut remettre la carto d'origine ou faire un Auto Tune.
Beatnick- Full Member
Ville et C.P : Biot 06410
qu'est-ce qu'un Auto Tune?
Bulldog18- Newbie
C'est utiliser ton boîtier de cartographie pour déterminer (en roulant ou sur un banc) la cartographie adaptée à ta moto.
donc , si je comprends bien ,si je remet les pots d'origine, je doit remettre la cartographie d'origine , aisi que le filtre le filtre à air d'origine ?
c'est donc tout ou rien?
Bulldog18- Newbie
la cartho d'origine étant pauvre , ça ne sera pas pire , non ? si tu as un boitier c'est dommage de rouler a vec une cartho d'origine je pense .
tiotiti- Qualified
Harley-Davidson : blackline
Chaque fois que tu changes un élément constitutif du moteur (Filtre, pots, AAC,...) il faut adapter la carburation et donc modifier la carto.
Si tu remets les pots d'origine tu peux soit remettre la carto d'origine, soit régler ta carto actuelle pour l'adapter (Auto Tune). C'est cette dernière option qui te permettra d'avoir une carto réellement adaptée à ta moto.
Le filtre à air aura peu d'impact sur ta carburation.
+1, sur mon RK 2009 j'avais le stage 1 et les pots d'origine avec réglage de la carto .
Eson
Eson
Eson- Full Member
- Son Age : 74
Ville et C.P : 30700 UZES
Harley-Davidson : Electra Ultra Limited 2016
Merci a tous pour vos réponse.
Bulldog18- Newbie
mets des pots US, c'est juste un peu plus de son que ceux d'origine, pas besoin de toucher à ta carto et peut être que ca te coutera moins chère
nécureuil- Full Member
c'est dommage de remettre tes pots d'origine
mais si tu le fait il faudra refaire une reprogrammation parce que tu va modifier le réglage existant en les remettant !!!
qui a été réglée avec un certain matos et la ça va pas fonctionné au top
ton injection va etre perturbé et pas marché dans de bonne condition
cheche63- Full Member
Ville et C.P : Milly la Forêt
j'ai acheté des pots d'origines et je les ais dépastillés , ça me convient bien , même si ce n'est plus homologué , ça reste discret .
tiotiti- Qualified
j'ai demonte mes Vance tappered bien sonore pour mettre des pots origines US commandés sur la baie en allemagne.
resultat 9 decibels de moins au ralenti ! et je trouve que la moto reagit plutot bien voir mieux
je n'ai pas toucje a la carto
vincedark- Newbie
Ville et C.P : 74160 Neydens
Harley-Davidson : road king classic 2009
mets des pots us
cela reglera ton bruit ou mets des pots avec reglage
soit electrique type jelyl
ou des kerker ou autre en mettant plus ou moins de coupelles à la sortie
chief045- Interested
Oui la solution la plus économique... c'est les pots US
on en trouve facilement sur Ebay. Le son reste tout fait correct.
tcmicro- Full Member
Ville et C.P : Saint hilarion 78125
Harley-Davidson : ROAD KING CLASSIC 2014 stage 1
si tu mets des pots US moi j'en ai en stock il sont neuf
» echappement road king
» stage 1 Road King
» echappement road king 2006
» échappement
» stage 1 Road King
» échappement
