Le Deal du moment : -17%
249 €
entraxe et choix risers
entraxe et choix risers Empty entraxe et choix risers
Message par v-raf Ven 25 Nov 2016 - 11:44
salut à tous, comme tout le monde, l'hiver arrive et la bricole s'installe...
je suis en pleine reflexion sur le changement de mon guidon, je voudrai y mettre un dragbar et des questions se posent. beaucoup l'on fait ici donc je devrai pouvoir y trouver les réponses souhaitées. voici le questionnaire:
- guidon: sur quelle site ou quelle boutique avez vous trouver le votre? rapport qualité/prix ca donne quoi? sachant que j'aimerai l'avoir en chrome ou alu car ma mob est un muscle donc le noir sur une fourche chrome et alu ca fait bizzare!
- risers (la question principale du sujet): voila mon énigme, j'aimerai avoir ca:entraxe et choix risers S-l30010
plutot que ca: entraxe et choix risers _3510
mais est ce que techniquement c'est possible vis a vis de l'entraxe? je ne veux pas percer mon té superieur pour un riser.
il m'est difficile de prendre la mesure précise sur le té alors est ce que quelqu'un la tenté ou l'a fait? quelqu'un à t'il la dimension présice de ce fameux entraxe?
- retros: je voudrai conserver les branche de mes retros (avec les clignos) mais changer le miroir, quelqu'un l'a t'il fait? si oui, par quoi?
je ne trouve pas franchement de réponse concrète sur le net, il y a boire et à manger (meme du périmé voir meme du non comestible) donc je fait appel à du vécu ou des connaissances acquises
merci de vos réponses
v-raf
v-raf
entraxe et choix risers Empty Re: entraxe et choix risers
Message par dardagnan Ven 25 Nov 2016 - 11:50
Si tu veux la mesure précise entre les 2 risers je peux te mesurer ça moi j'ai plus rien dessus entraxe et choix risers 90029
dardagnan
dardagnan
Message par v-raf Ven 25 Nov 2016 - 11:52
dardagnan a écrit:Si tu veux la mesure précise entre les 2 risers je peux te mesurer ça moi j'ai plus rien dessus entraxe et choix risers 90029
yes! je veux bien!!! c'est vrai que tu as les bracelets toi! merci pour ta réponse
v-raf
v-raf
Message par dardagnan Ven 25 Nov 2016 - 13:10
88 mm entre les 2
dardagnan
dardagnan
Message par pierre v rod Ven 25 Nov 2016 - 13:14
v-raf a écrit:salut à tous, comme tout le monde, l'hiver arrive et la bricole s'installe...
Bonjour.
Au sujet des rétros (laisser la branche incorporant les LED clignos ET changer les miroirs : oui, quelqu'un l'a fait déjà ici, mais qui ????
Je me souviens très bien qu'il disait la manip. facile. Il a remplacé les miroirs par des Rizoma. Cela fait déjà quelques temps ....    entraxe et choix risers 255351
( OuaaaaHHHHHHHHH, la rapidité, le Dardagnan ............... )
pierre v rod
pierre v rod
Ville et C.P : Pessac 33600
Message par v-raf Ven 25 Nov 2016 - 13:36
dardagnan a écrit:88 mm entre les 2
le lucky luke de l'info!! merci!! on est bien d'accord que la mesure est prise au centre des trous hein??
je vais yeuté voir ce que ca dit du coté de rizoma
v-raf
v-raf
Message par v-raf Ven 25 Nov 2016 - 13:47
entraxe et choix risers Bs010-10
ca doit etre ca.....il n'y a qu'à retirer les branches et visser le miroir sur la branche du muscle
juste un hic, c'est 120€........................................................LE retro! soit 240€ la paire, ca fait chère le cm2 de miroir
v-raf
v-raf
Message par Fifou Ven 25 Nov 2016 - 14:14
Mets en qu'un seul. Ça serra toujours ça d'économisé lol
Fifou
Fifou
Masculin Son Age : 35
Message par dardagnan Ven 25 Nov 2016 - 14:39
Au centre des 2 trous oui mais pas de ma copine entraxe et choix risers 356621
dardagnan
dardagnan
Message par v-raf Ven 25 Nov 2016 - 15:20
cool merci du tuyau, donc c'est confirmé le riser que je veux mettre y va bien...
les sites de ventes donne 89mm soit 3 1/2" en dimension, je ne pense pas que ca varie que d'un seul mm entre nos boites a eau et le reste de la gamme HD
concernant le guidon, plus je me penche dessus plus c'est le bordel dans ma tete:
il le faut avec ou sans empreintes?
pareil pour les poignées, il y a 12.5cm, du 14 cm....vous avez mis quoi vous???
v-raf
v-raf
Message par Mpower238 Ven 25 Nov 2016 - 19:19
entraxe et choix risers 807915 entraxe et choix risers 807915
Mpower238
Mpower238
Message par Alexx Mer 30 Nov 2016 - 12:38
Bonjour.
Je l'ai fait il y a quelques temps. Voilà ce que ça donne ! Rien de plus simple à faire.... Par contre, faut s'habituer....moins de visibilité que les miroirs d'origine !
entraxe et choix risers 628530P1050636
entraxe et choix risers 196606DSC02571
Alexx
Alexx
Ville et C.P : Nancy 54
Harley-Davidson : Vrod Muscle
Message par pierre v rod Mer 30 Nov 2016 - 12:46
Et voilà ... je savais bien que quelqu'un ici l'avait fait .....
Question :  pour sortir le miroir ancien, il suffit de " l'arracher ", ou autre manip ?
entraxe et choix risers 3721376895
pierre v rod
pierre v rod
Message par Alexx Dim 4 Déc 2016 - 10:53
Tu dévisses les anciens et tu revisses les nouveaux ! That's all !
Alexx
Alexx
Message par v-raf Dim 4 Déc 2016 - 14:30
J'ai yeuté sur leboncoin il y en a un paquet a vendre...en moyenne 100€ la paire...c'est deja beaucoup plus raisonnable!
v-raf
v-raf
Message par dardagnan Dim 4 Déc 2016 - 15:24
Ou tu en met pas entraxe et choix risers 356621
dardagnan
dardagnan
Message par v-raf Dim 25 Déc 2016 - 13:37
Salut a tous et joyeux Noël ! Bon papa Noël est passé et du coup je suis face a un soucis:
Le té est percé en 10 pour les risers.
Mes risers ont un percage de 13 et une empreinte de 19
Donc évidemment problème de fixation, comment avez vous fait ? Percage du té pour agrandir ou vous avez trouver de la visserie specifique ?
v-raf
v-raf
Message par Teutsy Dim 25 Déc 2016 - 14:04
Joyeux noël à toi aussi Raf , je ne peux que suivre tes modifs sur les risers car je n'ai pas effectué celles ci.
Teutsy
Teutsy
Ville et C.P : Sausheim 68390
Message par Johannight Dim 25 Déc 2016 - 20:09
Perçage des tés pour mon riser. Un bite-ouelle.
Les rétro rizona sont top mais encore plus en dessous. C'est ce que j'ai fait
Johannight
Johannight
Ville et C.P : 25520 pôle Nord français
Harley-Davidson : Poupa NRS de 10 ans
Message par Johannight Dim 25 Déc 2016 - 20:12
Et noyeux Joël tout le monde
entraxe et choix risers Tylych10
Johannight
Johannight
Message par Tintin300C Lun 26 Déc 2016 - 9:36
Moi j'ai percé mes Té aussi ...
Tintin300C
Tintin300C
Ville et C.P : 67000 Bas-Rhin
