-47%
SteelSeries Apex 9 TKL – Clavier de jeu mécanique – Switchs ...
79.99 € 149.99 €
Changement bougie et présence d'essence
Changement bougie et présence d'essence  Empty Changement bougie et présence d'essence
Message par Johannight Jeu 22 Déc 2016 - 12:52
Bien motivé ce matin, je part pour changer les bougies de Poupa ( tant qu'à faire qu'elle soit nue pour quelques choses 😜).
Après avoir bricolé mes outils ( encore) je retire le cache au dessus de la bougie à l'arrière, et là le logement plein d'essence !
Est ce que c'est normal, quand j'ai enlevé la bougie, elle était pas serrée quasiment ?
Changement bougie et présence d'essence  255351
Johannight
Johannight
Ville et C.P : 25520 pôle Nord français
Harley-Davidson : Poupa NRS de 10 ans
Changement bougie et présence d'essence  Empty Re: Changement bougie et présence d'essence
Message par dardagnan Jeu 22 Déc 2016 - 13:33
On doit vraiment répondre à cette question Changement bougie et présence d'essence  90029 Changement bougie et présence d'essence  807915 Changement bougie et présence d'essence  807915 Changement bougie et présence d'essence  807915
dardagnan
dardagnan
Message par pierre v rod Jeu 22 Déc 2016 - 13:53
Déconne pas !   Sois sérieux, réponds-lui  .........
Tu vois pas qu'il s'inquiète que ses outils sont pas propres, qu'ils sentent l'essence
Changement bougie et présence d'essence  2940099145
pierre v rod
pierre v rod
Ville et C.P : Pessac 33600
Message par Johannight Jeu 22 Déc 2016 - 14:05
Euh comme d'habitude Changement bougie et présence d'essence  807915Changement bougie et présence d'essence  807915Changement bougie et présence d'essence  807915
Serrage léger de la bougie mais pas trop léger non plus 🤗
Non savoir si cette remontée d'essence est plus ou moins normal et si ça peut-être dommageable à la moto ou son bon fonctionnement ?
Ça peut toujours aider
Johannight
Johannight
Message par Johannight Jeu 22 Déc 2016 - 14:06
C'est un truc entre Darda et moi Changement bougie et présence d'essence  807915
Il m'embête tout le temps Changement bougie et présence d'essence  800810
Johannight
Johannight
Message par pierre v rod Jeu 22 Déc 2016 - 14:07
Y fé ke 2 dekoné, le Darda .........   Changement bougie et présence d'essence  8536
pierre v rod
pierre v rod
Message par pierre v rod Jeu 22 Déc 2016 - 14:08
Et en plus, l'é pas courageux .... Y répond pas ....   Changement bougie et présence d'essence  8536 Changement bougie et présence d'essence  8536 Changement bougie et présence d'essence  8536
pierre v rod
pierre v rod
Message par Charly Jeu 22 Déc 2016 - 14:11
si la bougie est desserrée, l'essence sort de la chambre par l'interstice léger laissé entre ladite bougie et la culasse et avec un peu de pot ça entraine aussi la flamme qui suit l'essence... et dans ce cas faut appeler les pompiers car il peut y avoir mort d'homme !
c'est tout pour le moment !
Charly
Charly
Message par Johannight Jeu 22 Déc 2016 - 14:16
Un coup à peter le feu 🔥 et à l'avoir au cul. Changement bougie et présence d'essence  807915
Merci pour cet éclairage 👍
Encore un truc qui fait même pas peur Changement bougie et présence d'essence  807915
Johannight
Johannight
Message par Tintin300C Jeu 22 Déc 2016 - 18:54
Faut serrer à 23 Nm...
Le fait d'avoir une bougie desserrer entraine une fuite, perte de compression, perte de rendement et le pas de vis de la culasse peut être foirer et la c'est moins drôle ...
Tintin300C
Tintin300C
Ville et C.P : 67000 Bas-Rhin
Message par Teutsy Jeu 22 Déc 2016 - 19:03
Hey ben, tout les jours il t'en arrive des misères mon pauvre Joa, moi aujourd'hui , j'ai fais tranquillement l'installation de mon filtre KN , des caches écrous. Donc je me mouille pas Changement bougie et présence d'essence  807915
Teutsy
Teutsy
Ville et C.P : Sausheim 68390
Message par Johannight Jeu 22 Déc 2016 - 19:10
Tintin300C a écrit:Faut serrer à 23 Nm...
23 Nm ça correspond à un bon serrage à la main et à peine à la clé ?
Johannight
Johannight
Message par Johannight Jeu 22 Déc 2016 - 19:11
Je l'ai démonté 2 fois aujourd'hui mon filtre Changement bougie et présence d'essence  807915
J'ai mis des p'tits caches aussi :
Changement bougie et présence d'essence  Img_2015
J'ai installé mon compteur déporté aussi mais ça je le garde pour mon autre post  Changement bougie et présence d'essence  977583
Johannight
Johannight
Message par dardagnan Jeu 22 Déc 2016 - 19:14
pierre v rod a écrit:Et en plus, l'é pas courageux .... Y répond pas ....   Changement bougie et présence d'essence  8536 Changement bougie et présence d'essence  8536 Changement bougie et présence d'essence  8536
Il bosse un peu de temps en temps Changement bougie et présence d'essence  90029
C'est normal l'essence dans ta cuvette le plus marrant c'est quand la boulette iincandescent tombe dedans Changement bougie et présence d'essence  807915 Changement bougie et présence d'essence  807915 Changement bougie et présence d'essence  807915
dardagnan
dardagnan
Message par Teutsy Jeu 22 Déc 2016 - 19:15
Ah ben j'attends l'ouverture de ton post spécial compteur alors
Teutsy
Teutsy
Message par Johannight Jeu 22 Déc 2016 - 19:16
C'était peut-être pas mes pots qui faisait "patato patato".   Changement bougie et présence d'essence  807915
Johannight
Johannight
Message par dardagnan Jeu 22 Déc 2016 - 19:19
Entre les pots les bougies mal vissé et ton admission d'air. .. j'aimerai pas être ton voisin Changement bougie et présence d'essence  807915
dardagnan
dardagnan
Message par Johannight Jeu 22 Déc 2016 - 19:23
dardagnan a écrit:Entre les pots les bougies mal vissé et ton admission d'air. .. j'aimerai pas être ton voisin Changement bougie et présence d'essence  807915
Eux non plus  Changement bougie et présence d'essence  807915 Changement bougie et présence d'essence  807915
En plus aujourd'hui disquage de mon projet accroche moto et ponçage à la disqueuse  Changement bougie et présence d'essence  807915
Johannight
Johannight
Message par louloupa Jeu 22 Déc 2016 - 20:18
Oui, mais toi, c' est pas des mains , c' est des tentacules que t' as .  Changement bougie et présence d'essence  807915
Message par fredami Jeu 22 Déc 2016 - 20:23
Changement bougie et présence d'essence  255351 Il vaut mieux changer les bougies en présence d'essence que l'inverse..... Changement bougie et présence d'essence  831254
Changement bougie et présence d'essence  90029 Changement bougie et présence d'essence  90029
fredami
fredami
Ville et C.P : BRUZ 35170
Harley-Davidson : ROAD KING
Message par Johannight Jeu 22 Déc 2016 - 20:41
C'est pas faux  Changement bougie et présence d'essence  90029
Ça permet de bosser dans tous les sens  Changement bougie et présence d'essence  807915
Donc en gros ça fait 2 tentacules et 3 ventouses.  Changement bougie et présence d'essence  111828
Parfait
Johannight
Johannight
Message par dardagnan Ven 23 Déc 2016 - 0:06
T en ta cule qui ... Changement bougie et présence d'essence  356621
dardagnan
dardagnan
Message par Jujumanou Ven 23 Déc 2016 - 13:18
Tentacule ... encule ta tante.... Changement bougie et présence d'essence  90029 c'est une blague bien sûr... fo pas le faire....
Jujumanou
Jujumanou
Ville et C.P : 59
Message par Johannight Ven 23 Déc 2016 - 22:18
Jujumanou a écrit:Tentacule ... encule ta tante.... Changement bougie et présence d'essence  90029 c'est une blague bien sûr... fo pas le faire....
Surtout vu mes tantes  Changement bougie et présence d'essence  807915
Encule la tente peut-être alors.  Changement bougie et présence d'essence  111828
Johannight
Johannight
Message par Jujumanou Ven 23 Déc 2016 - 22:27
La tente? Comment est ce possible??  Changement bougie et présence d'essence  111828
Jujumanou
Jujumanou
Ville et C.P : 59
Message par Johannight Ven 23 Déc 2016 - 22:38
Y'avait une photo sur le forum qui pourrait rendre la chose possible, c'était une photo de tente avec l'ouverture étrange  Changement bougie et présence d'essence  807915
Ou sinon, la tante, plus faisable. Mais plus la tante d'un autre que la tante à talon aiguille  Changement bougie et présence d'essence  111828
Johannight
Johannight
Message par Shura Ven 23 Déc 2016 - 23:48
Intéressant ces infos. Je vais justement faire la révision des 48.000 (à la bourre... 52.000 en fait).
Du coup je vais bien voir si j'ai le problème aussi.
Le temps de m'acheter une clef dynamo et j'enquille.
Message par Johannight Lun 26 Déc 2016 - 13:32
Jujumanou a écrit:La tente? Comment est ce possible??  Changement bougie et présence d'essence  111828
Changement bougie et présence d'essence  Captur10
Johannight
Johannight
