Resserage culasse
Resserage culasse
Bonjour, je viens de changer les joints moteur de mon sportster, serrage des culasses comme préconisé avec les joints James. C'est à dire pas de serrage angulaire mais serrage en 4 passes à la clef dynamométrique.
Maintenant je voudrais savoir s'il faut dans quelques temps refaire un serrage de culasse ou si ce n'est pas nécessaire.
Je n'ai rien vu là dessus dans mon manuel d'atelier mais je suis peut être passé à côté.
Merci pour vos infos.
hemge13- Newbie
Ville et C.P : Brehan 56580
Harley-Davidson : Sportster 1200 custom
Re: Resserage culasse
Non, pas de resserrage de culasse nécessaire .
Ouf! Je préfère, l'accès aux vis de culasses imposant pas mal de demontage.
Merci pour l'info.
Merci pour l'info.
hemge13- Newbie
» resserage cale pieds arriere
» Joint de culasse HS
» Fuite a la culasse....
» Fuite Huile culasse
» Rocker Lockers - Elimination du bruit mécanique culasse
