Fuite Huile culasse
Fuite Huile culasse
Bonjour à tous, depuis que j'ai récupéré ma Xl (2007 injection de 9000km) j'ai un suintement notable au niveau du haut des cylindres (joint culasse).
Quand j'ai acheté cette moto, j'ai noté ce suintement mais le réparateur m'a dit "c'est normal".
En revanche quand j'ai vu l’état de mon pantalon après 1500km.la j'ai tiqué ..
la perte d'huile ne semble pas enorme, mais c'est assez crado. On dirait que l'huile dégouline sur le cylindre avant , mais je ne pense pas que cela vienne de la sortie échappement. Je me demandais si cela pouvait venir du stage 1 (nouveau pot plus ouvert et nouvelle carto) ou tout simplement de ma conduite ( j'ai l'impression d’être en sous régime la plupart du temps). Bref si je change le joint, compte tenu de l’état neuf de la machine, je ne suis pas sur que cela résolve mon problème.
Et puis je me demandait comment nettoyer mon bas moteur (noir) plein d'huile blanchie..
Bim's
Bim's
bims- Discoverer
Ville et C.P : 38690 Bevenais
Harley-Davidson : HD xl 1200 r 2007
Re: Fuite Huile culasse
ta fuite est à la culasse, ou au cache culbu, une photo serait la bienvenue.
et il n"y a pas de fuite d'huile sur un moteur ! Tu dis que, c'était ainsi lors de l'achat ! et ton mécano trouve ça bien ! veut pas se salir les mains celui là !
sporty81- Full Member
Ville et C.P : Limoges
:-))bims a écrit:Bonjour à tous, depuis que j'ai récupéré ma Xl (2007 injection de 9000km) j'ai un suintement notable au niveau du haut des cylindres (joint culasse).
Trop fort, ton gars...
V
boris-jc- Full Member
Tu l’a acheté en cons ou chez un gris ?
fatbasse- Discoverer
Ville et C.P : VILLER 57340
Harley-Davidson : 1200 Nightster et 883 iron
Certainement un joint de rocker arrière. C'est assez courant. Joint à changer.
Je confirme, j'en ai déjà changé 2 sur le mien, un après l'achat car cela fuyait déjà un peu mais pas vu car la moto avait du être nettoyée, et ensuite 15 000 km plus tard. C'est pas très compliqué à faire si tu as l'outillage (clé dynamo) et bien moins grave et urgent que si c'était un joint de culasse.tdzeus30 a écrit:Certainement un joint de rocker arrière. C'est assez courant. Joint à changer.
Saturnin- Full Member
Essaye déjà de refaire les serrages au bon couple (en réglant la clé juste au milieu des valeurs hautes et basses)et ça peu suffire, à savoir que si c'est serré un chouilla trop fort ça fuit aussi.
ça vient surement des caches culbu, c'est un grand classique.
Je pense que sur les Sportster on y est presque tous passé.
brissou50- Full Member
Oui et personne n'est mort ni aucun moteur
avec des photos ses mieux
colnago4- Full Member
c'est marrant les sport d'après 2005 semblent plus sensibles à ce problème que les anciens......
LeStef- Full Member
Ville et C.P : Sainté
Changés à la cons, début juillet, celui arrière mort et l'avant pas frais a été changé en même temps.
bims- Discoverer
j' ai trouvé un mini tuto..
http://www.passion-harley.net/t52159-fuite-joint-et-remplacement?highlight=fuite+culasse
mais a part ca si qq connait le liens dans le forum.. je prends.
bims- Discoverer
sinon tres bon tuto ici
https://www.youtube.com/watch?v=x1NW6KU2pQE
bims- Discoverer
Je me posais la question,, faut il changer les 2 joints. supérieur et inférieur
en gros tous les joint de cette pochette?
https://www.bigtwincity.com/p/8865-pochette-de-joints-cache-culbuteurs-sportster-07-15.html
bims- Discoverer
C'est pas compliqué a faire, par contre, prend des joints de qualité de type "Accel", pas de joint HD qui ne valent rien.
hdmarcel- Full Member
merci HdMarcel.
je me demandais si qq pouvais me donner le couple de serrage..zépas la notice.
bims- Discoverer
Perso, je serre a la main,mais c'est une habitude. Va voir dans méca,tu prend la RT sporty,tu auras sans doute les couples,je ne pense pas qu'il y est un grand changement sur ce genre de bricole.
Je ne sais plus comment le dire
Ayez le réflexe du bouton "Quid" ensuite, Docs techniques, il y a les manuels techniques en PDF avec les couples de serrage
Michoubidou- Full Member
- Son Age : 74
bims- Discoverer
Tiens tu peux avoir accès à ça :
http://www.passion-harley.net/t80211-newbies-pas-de-tentatives-de-contournement-des-regles
Je crois que c'est le message que te fait passer Michou subtilement.
Simsim- Full Member
- Son Age : 40
le truc merdique c'est qu'il y en a toujours un (là, William25Roger) pour "aider" le nioubille a contourner les règles
Proxo- Full Member
Ville et C.P : petit testeu
çà va être vite réglé.
et hop. Mouette magicienne
La Mouette- Full Member
» fuite d huile au couvre culasse
» Fuite a la culasse....
» Fuite d'huile sur V-ROD
» De l huile qui coule de mon filtre ???
» fuite d'huile
» fuite d'huile
