Révision des 8 000km : Stage 1 Dyna Street Bob SE 2016.
après de nombreuses hésitations, entendant ou lisant des avis parfois contraire sur le stage 1 et son apport, je me suis décidé à passer en stage1 lors de ma révision des 8000km.
kit Screaming Eagle, échapements Khrome werks slachcut, filtre à air sans capots pour liberer la vue sur le moteur.
Quel changement
le son bien sur, mais surtout la sensation d 'avoir une nouvelle machine, souple, qui tourne rond, ne clique pas à bas régime, meilleure reprise ....
Je roule environ 1000km par mois, car j'utilise ma belle pour aller travailler ...
Pour ceux qui hésitent, sincèrement, lancez vous... Le pris est conséquent (environ 2 000€) mais tu en ressors avec une sensation de libération de la machine. Je suis bluffé, sincérement
J'ai également profité de cette révision pour changer mon éclairage. L'hiver arrive, je dois donc rouler de nuit et sincérement celui de base est ridicule. j 'ai donc mis un éclairage à leds. Là aussi, il n'y a pas photo et je trouve cette modif indispensable.
Quel changement
Windblow- Discoverer
Ville et C.P : RIANS 83560
Harley-Davidson : STREET BOB CUSTOM 2016
Re: Révision des 8 000km : Stage 1 Dyna Street Bob SE 2016.
Tu as été vraiment patient: 8000 km !
Raoul_95- Full Member
Ville et C.P : L'Isle-Adam
Raoul_95 a écrit:Tu as été vraiment patient: 8000 km !
Oui...
charly.h- Qualified
Ville et C.P : Marseille 13
Bah, en fait avec 500Km par semaine, ça passe assez vite ..
et du coup, j 'apprécie vraiment la différence .
Au passage, j 'ai failli ajouter des pare-jambes ... ca casse un peu le look quand même mais ca peut proteger et la belle et le pilote il parait
Essaies le stage 2 et la crois-moi c'est autre chose !!!!
charly19- Full Member
Ville et C.P : Bugeat 19170
merci du conseil.
Je n'ai pas encore fait de recherche sur les apports du stage2. Je vais donc gratter
Si tu veux du gros couple il y a le SE 255 qui te donne beaucoup plus de couple en bas, je l'ai eu sur ma fat bob 103 et la c'est un régal et si tu veux plus de pêche en mi régime et haut il y a le SE 585.
je serai plutôt pour la première option : plus de couple à bas régime.
merci pour ce conseil
De rien bonne journée.
Oui effectivement le "stage2" c'est très tentant mais .....$$$$$$$
boby 37- Full Member
- Son Age : 70
Ville et C.P : TOURS 37000
quel est l'ordre de grandeur par rapport àun stage 1 ? même prix ?
Beatnick- Full Member
Ville et C.P : Biot 06410
moins cher qu 'un stage 1 alors
moi je n'ai pas payé ce prix après tout dépend de la concession.
charly19 a écrit:moi je n'ai pas payé ce prix après tout dépend de la concession.
Stage 1 ou 2
- Son Age : 70
charly19 a écrit:Stage 2
A l'occasion si tu as le détail des pièces (arbres à cames ...) et le montant total....merci !
- Son Age : 70
aussitôt dit aussitôt fait,
-arbres à cames SE 255 368€
- pochette joints 156€
- main d'oeuvre: 208€
soit au total: 732€
soit au total: 732€
- Son Age : 70
à 70€ l'heure, ça fait moins de 3h pour changer les cames.charly19 a écrit:aussitôt dit aussitôt fait,
soit au total: 732€
Il n'a pas chômé le garçon...
Merci pour ces infos Charly
en tout cas ça reste bien moins cher qu 'un stage1 ... et si le gain est perceptible ....
Ca oui la différence est flagrante!!!!
au fait j'ai eu 10/100 sur le prix
Le problème, c'est l'usure du pneu arrière après ^^
Alerik- Interested
Ville et C.P : Floreffe 5150
Harley-Davidson : Road Glide 2024
il faut refaire la carto
ledoc- Full Member
- Son Age : 72
Ville et C.P : 40510
Harley-Davidson : FLSTFBS
je suppose que c 'est inclus dans la modif non ?
une fois l'interface achetée pour le stage1, il suffit d 'injecter la nouvelle configuration si j 'ai tout compris.
Etant encore sous garantie, ce sera de toute façon mon Cons qui le fera, moyennant 90€ environ
soit au total: 732€
ou kit S & S en 510 G
un peu plus cher mais efficace
phil36- Full Member
Ville et C.P : 23500 FELLETIN
Charly,
ce que tu as fait (remplacement Arbres a Cames), ça ne correspondrait pas au stage 1,5?
J 'ai lu ailleurs dans le forum que le stage 2 complet augmente aussi la cylindrée, avec changement des cylindres et pistons
http://www.passion-harley.net/t38352-stage-1-2-3#1027979
http://www.passion-harley.net/t38352-stage-1-2-3#1028000
Windblow a écrit:Charly,
Non, le stage 2 c'est bien les 2 arbres à cames (en plus du stage 1 ....).
- Son Age : 70
Alerik a écrit:Le problème, c'est l'usure du pneu arrière après ^^
Et gaffe sous la flotte..
Le Vizir- Full Member
Ville et C.P : MEAUX
hello Vizir, ta remarque est lié à l'augmentation du couple ?
j'approche la révision des 16000km.
Je vais passer au stage 2, vous m'avez convaincu de l'apport de cette évolution.
IL m'a été dit que c 'est la modif la moins chere qui apporte le plus de gain question motorisation.
» Révision des 16 000km : Stage 2 Dyna Street Bob SE
» Dyna Low rider 2015 Stage 1 or not stage 1 ?
» Prise diagnostic Dyna Street Bob Special 2016
» Dilemme...entre Street Glide 2016 ou Road King 2016 ?
» premiere révision et installation stage 1 sur mon Fat Bob
