-17%
249 € 299 €
Régime moteur Dyna 1690
Régime moteur Dyna 1690 Empty Régime moteur Dyna 1690
Message par vieuxbonum Lun 24 Avr 2017 - 9:02
sur les moteurs 1690, stage 1, quelle est la plage d'utilisation du moteur ?
Et après un passage en stage 2 ( SE 255 ), qui normalement augmente le couple ?
Parce que sauf erreur de ma part, plus il y a de couple, plus on peut tourner lentement, non ?
vieuxbonum
vieuxbonum
Ville et C.P : 49 Maine et Loire
Régime moteur Dyna 1690 Empty Re: Régime moteur Dyna 1690
Message par louloupa Lun 24 Avr 2017 - 14:09
Ca dépend où se situe le couple. On peut avoir un couple énorme , mais à 5000 tr /mn .
Le SE 255 a le couple maxi très tôt , pas plus fort qu'un arbre à cames plus poussé , mais plus tôt .
Donc , c'est vrai, pas la peine de prendre des tours avec .
Message par vieuxbonum Lun 24 Avr 2017 - 15:30
Je veux parler du 1690 injection ... Donc couple maxi 12,85 kgm à 3500 tours/mn.
En général, je roule entre 2000 et 3000 tours/mn.
Le fait de passer en stage 2 donne quel couple ? et à quel régime ?
vieuxbonum
vieuxbonum
Message par charly19 Lun 24 Avr 2017 - 19:37
Pour avoir eu les 255 sur ma fat bob 1690, eh bien le couple dans la plage 1800/4000 est parfait voir 4500, mais la plage idéale est entre 2000/3500 trs/mn. tu auras de belles reprises à partir de 2000, et une bonne pêche jusqu'à environ 4500, mais perso je roulais entre 1800/ 3000 et déjà ça cause.
charly19
charly19
Ville et C.P : Bugeat 19170
Message par vieuxbonum Mar 25 Avr 2017 - 8:30
Et tu as vu un gros changement après avoir changé les arbres à cames sur ton Fat ???
vieuxbonum
vieuxbonum
Message par charly19 Mar 25 Avr 2017 - 9:57
Plutôt oui, meilleurs reprises meilleur accélération tout en mieux, il y a aussi le S&S 583 qui est encore mieux pour les bas régimes à partir de 1500 trs jusqu'à 4500/5000 qui te donnera encore mieux sur le couple.
charly19
charly19
