deplace les circuit breakers
j'ai achete un reservoir en une piece avec decoupage pour compteur . mais ou je peut metre mes circuitbreakers etc. vue que avant tous etait montez entre les deux partie de reservoir d'essence
sur ma 1991 softail
sur ma 1991 softail
tuscani- Newbie
Ville et C.P : hever 3191
Harley-Davidson : softail fxstc
Re: deplace les circuit breakers
Tu n'as pas 36 solutions sur un softail. Soit ton nouveau réservoir te permets de fourrer tout ca dans le tunnel de celui ci, sinon t'es bon pour tout tirer sous la selle, enfin ca dépend de la selle et ta config arrière...
Jayjay13- Discoverer
- Son Age : 41
Ville et C.P : 13700
Harley-Davidson : 1340 shovel
la selle est tres bas je pence pas que sa marchera avec les circuit breakers d'origine si jamais je trouve des plus petit je peut les metre entre la batterie et le reservoir d'huile
tuscani- Newbie
Et le contacteur ? Tu le mets où ?
Le reservoir est fait pour le contacteur et le tableau mais regarde la photo
tuscani- Newbie
tuscani a écrit:la selle est tres bas je pence pas que sa marchera avec les circuit breakers d'origine si jamais je trouve des plus petit je peut les metre entre la batterie et le reservoir d'huile
Attention quand même, l'huile bien chaude... Ca va faire transpirer tes cables... Faudrait prévoir un isolant si tu les fourres contre le réservoir d'huile
- Son Age : 41
problem resolu j'ai des breaker mini et sa marche comme sa
tuscani- Newbie
» Combien de breakoutboy sur le Forum Passion-Harley ??
» jai deplacé ma plaque d'immat.....
» Pas de Personnalité (+125cm3) c'est d'un triste !
» Help! faisceau électrique V Rod
» Purge circuit ABS
» Purge circuit ABS
