-25%
749.99 € 999.99 €
deplace les circuit breakers
deplace les circuit breakers  Empty deplace les circuit breakers
Message par tuscani Ven 13 Jan 2017, 05:13
j'ai achete un reservoir en une piece avec decoupage pour compteur . mais ou je peut metre mes circuitbreakers etc. vue que avant tous etait  montez entre les deux partie de reservoir d'essence
sur ma 1991 softail
deplace les circuit breakers  Tank%201
tuscani
tuscani
Ville et C.P : hever 3191
Harley-Davidson : softail fxstc
deplace les circuit breakers  Empty Re: deplace les circuit breakers
Message par Jayjay13 Ven 13 Jan 2017, 06:25
Tu n'as pas 36 solutions sur un softail. Soit ton nouveau réservoir te permets de fourrer tout ca dans le tunnel de celui ci, sinon t'es bon pour tout tirer sous la selle, enfin ca dépend de la selle et ta config arrière...
Jayjay13
Jayjay13
Son Age : 42
Ville et C.P : 13700
Harley-Davidson : 1340 shovel
Message par tuscani Ven 13 Jan 2017, 07:05
la selle est tres bas je pence pas que sa marchera avec les circuit breakers d'origine si jamais je trouve des plus petit je peut les metre entre la batterie et le reservoir d'huile
tuscani
tuscani
Message par louloupa Ven 13 Jan 2017, 12:39
Et le contacteur ? Tu le mets où ?
Message par tuscani Ven 13 Jan 2017, 16:37
Le reservoir est fait pour le contacteur et le tableau mais regarde la photo
tuscani
tuscani
Message par Jayjay13 Lun 16 Jan 2017, 10:27
tuscani a écrit:la selle est tres bas je pence pas que sa marchera avec les circuit breakers d'origine si jamais je trouve des plus petit je peut les metre entre la batterie et le reservoir d'huile
Attention quand même, l'huile bien chaude... Ca va faire transpirer tes cables... Faudrait prévoir un isolant si tu les fourres contre le réservoir d'huile
Jayjay13
Jayjay13
Son Age : 42
Message par tuscani Lun 16 Jan 2017, 12:55
problem resolu  j'ai des breaker mini et sa marche comme sa
tuscani
tuscani
