599 €
RADIO STREET GLIDE
RADIO STREET GLIDE  Empty RADIO STREET GLIDE
Message par keupon68 Sam 24 Aoû 2019 - 11:00
Salut a tous
je rencontre un soucis avec le poste de mon street glide de 2011,en effet le son se coupe régulièrement et plus moyen d'avoir la musique si je l’éteint pas et le rallume ensuite.mais ca ne tient pas,selon les moments la présence du son tiens plus ou moins longtemps.
avez vous déjà eu affaire a ce problème ?
keupon68
keupon68
Ville et C.P : MUESPACH LE HAUT
Harley-Davidson : flhx
RADIO STREET GLIDE  Empty Re: RADIO STREET GLIDE
Message par Kilrox Sam 24 Aoû 2019 - 11:12
Non, je n'écoute jamais de musique en 2roues. La boombox me donne uniquement l'heure, le reste est comme neuf.  RADIO STREET GLIDE  807915
J'ai une fois fait un essai sur route, le son était tellement mauvais que je n'ai plus jamais réessayé.
Kilrox
Kilrox
Ville et C.P : Khon Kaen
Harley-Davidson : Springer
Message par keupon68 Sam 24 Aoû 2019 - 11:18
j'au une bonne sono et le son est plus que bon quand il marche  RADIO STREET GLIDE  807915
le truc c'est que venant de l'aquerir je cherche a comprendre la source du probleme car l'autoradio c'est pas donné...
keupon68
keupon68
Message par Kilrox Sam 24 Aoû 2019 - 11:30
Effectivement chez HD il n'y a pas grand chose de vraiment bon marché. On pourrait même dire qu'en général, tout est trop cher.
recherche des post avec le nom boombox
http://www.passion-harley.net/t52054-boom-box-4-3-et-6-5-comprendre-et-utiliser?highlight=boombox
Kilrox
Kilrox
Message par keupon68 Sam 24 Aoû 2019 - 11:34
merci mais je n'ai pas le boombox c'est un motoradio cd uniquement
keupon68
keupon68
Message par Kilrox Sam 24 Aoû 2019 - 11:37
Effectivement la boombox est arrivée en 2013. RADIO STREET GLIDE  312952
Kilrox
Kilrox
Message par run666 Sam 24 Aoû 2019 - 11:43
keupon68 a écrit:Salut a tous
j'ai exactement le même problème sur mon Street CVO de 2011...serait-ce comme chez Apple de l'obsolescence programmée ?  RADIO STREET GLIDE  800810
run666
run666
Harley-Davidson : FXDWG/CHOP
Message par keupon68 Sam 24 Aoû 2019 - 11:54
ben j’espère que non...
j'ai entendu qui'l était possible de remplacer le poste par un autre et de conserver les commande au volant,je cherche de ce coter pour le moment mais si je pouvais éviter et réparer ce serait top
keupon68
keupon68
Message par El3ctra Sam 24 Aoû 2019 - 12:08
C'est un Harmann kardon ?
El3ctra
El3ctra
Message par run666 Sam 24 Aoû 2019 - 13:01
keupon68 a écrit:ben j’espère que non...
j'ai entendu qui'l était possible de remplacer le poste par un autre et de conserver les commande au volant guidon RADIO STREET GLIDE  90029 ,je cherche de ce coter pour le moment mais si je pouvais éviter et réparer ce serait top
y'en a chez Bikers Store mais c'est dans les 600 balles  RADIO STREET GLIDE  312952 (oui l'origine c'est un Harmann Kardon)
run666
run666
Message par spyke Sam 24 Aoû 2019 - 13:37
Sur la radio uniquement ou sur le cd aussi ?
ça m'est arrivé, c'était juste le câble d'antenne qui s’était coincé dans le batwing.
spyke
spyke
Harley-Davidson : SGS 114
Message par run666 Sam 24 Aoû 2019 - 13:52
spyke a écrit:Sur la radio uniquement ou sur le cd aussi ?
sur radio, cd et mp3... ça coupe et ça revient si on éteint/rallume le poste !
run666
run666
Message par keupon68 Sam 24 Aoû 2019 - 14:04
oui harman kardon,effectivement peu importe la source le son se coupe.
je vais jeter un oeil sur bikers store mais je suis obstiner a trouver le probleme...
mais il va falloir que je demonte
keupon68
keupon68
Message par patrickM Sam 24 Aoû 2019 - 14:05
j'ai eu le même problème ,il y a quelques semaines et encore hier avec mon SG de 2016  lors d'une grande sortie.
J'ai peut être trouvé la cause chez moi ,en fait j'ai remarqué que cela se passait après une utilisation assez longue ,par temps chaud et avec utilisation de  la clé USB ,et hier en faisant un petit nettoyage juste en rentrant  je me suis aperçu que la clé USB était très chaude voir brûlante au niveau de la connexion .J'ai donc débranché la clé attendu le lendemain et cela re-fonctionne correctement.
Donc pas d'explication scientifique mais je vais suivre cette piste si cela recommence , et je suis également preneur de vos expériences ou explications ...
patrickM
patrickM
Ville et C.P : Pays de Bray
Message par patrickM Sam 24 Aoû 2019 - 14:10
précisions chez moi ça coupe tous radio ,usb,téléphone, par intermittence presque régulière  et j'entends un bruit cyclique de claquements dans les hauts parleurs...
patrickM
patrickM
Message par hddyna1584 Sam 24 Aoû 2019 - 14:22
Faux contact probablement.
hddyna1584
hddyna1584
Ville et C.P : Essonne
Message par El3ctra Sam 24 Aoû 2019 - 16:50
J'ai déjà eu un pb similaire sur le mien. Dépose, nettoyage du gros connecteur au cul avec nettoyant spécial contact et plus de pb depuis.
Il y a toujours de l'eau qui arrive à s'infiltrer et tu retrouves des traces d'humidité sur des pinouilles avec les faux contacts qui vont avec.
El3ctra
El3ctra
Message par run666 Sam 24 Aoû 2019 - 17:04
ok job du prochain week-end ! thanks RADIO STREET GLIDE  26859
run666
run666
Message par keupon68 Sam 24 Aoû 2019 - 17:09
yes c'est par ca que je vais commencer, en esperant que le demontage soit pas trop galere.
je pense il faut l'attaquer en demontant l'avant du nez de cochon ?
keupon68
keupon68
Message par El3ctra Sam 24 Aoû 2019 - 22:15
keupon68 a écrit:yes c'est par ca que je vais commencer, en esperant que le demontage soit pas trop galere.
Tu démontes juste le batwing parce qu'un cochon avec ce nez, il ferait la gueule   RADIO STREET GLIDE  90029  et t'as accès aux connecteurs de la radio
El3ctra
El3ctra
Message par patrickM Dim 25 Aoû 2019 - 7:08
je vais devoir démonter également et suivre vos conseils ,car depuis hier après midi plus de son du tout, la piste de la clé USB n'était pas la bonne,merci.
patrickM
patrickM
Message par Michoubidou Dim 25 Aoû 2019 - 8:13
Aquatic fait des poste Plug&play . Tu vire Le vieux, tu monte le nouveau et ça marche.
Autre avantage il y a un emplacement pour loger le smartphone.
https://www.amazon.com/Aquatic-AV-AQ-MP-5BT-H-Replacement-Bluetooth/dp/B00X044UUO
Le manuel qui montre la facilité de montage
http://www.aquaticav.com/wp2016rpmd/wp-content/uploads/2015/11/AQ-MP-5BT-H-eManual_V3.3_Mar16.pdf
Michoubidou
Michoubidou
Message par Makaya Dim 25 Aoû 2019 - 9:23
sur mon ancienne Electra, j'avais remplacé le poste d'origine par celui-ci :
https://www.jensenheavyduty.com/hd1bt650-replacement-stereo-and-speakers-for-harley-davidson.html
J'en étais très satisfait ; c'est juste du plug and play, aucun problème à installer et tu gardes les commandes au guidon.
Makaya
Makaya
Message par run666 Dim 25 Aoû 2019 - 9:24
tu démontes le pare brise (3 vis) et ensuite tu as deux vis torx à enlever du côté conducteur sous les rétros ...épicétou !!!
run666
run666
Message par Makaya Dim 25 Aoû 2019 - 9:53
Y en a pas deux autres, en bas près de La Fourche ?
Sur la mienne, j'avais 7 vis à enlever ;
RADIO STREET GLIDE  85798
et il faut faire gaffe au remontage, pas trop serrer pour ne pas "niquer" le plastique avec les vis en métal....
Makaya
Makaya
Message par run666 Dim 25 Aoû 2019 - 11:00
Makaya a écrit:Y en a pas deux autres, en bas près de La Fourche ?
j'ai pas tout vérifié en détail mais il me semble que c'est tout...sinon, tant que ça vient pas c'est qu'il y a encore des vis  RADIO STREET GLIDE  90029
pour le remontage c'est vrai qu'il faut y aller mollo mollo.... RADIO STREET GLIDE  831254
run666
run666
Message par El3ctra Dim 25 Aoû 2019 - 11:08
RADIO STREET GLIDE  831254   7 vis torx au total
El3ctra
El3ctra
Message par patrickM Dim 25 Aoû 2019 - 13:15
je confirme qu'il y a 7 vis   je l'ai fait ce matin ,il faut également  retirer les feux additionnels s'il y en a .
Pour déconnecter les prises phare,code veilleuse il faut appuyer sur un endroit de la cosse pour pouvoir la libérer et puis  faire  attention de ne pas échapper l'ensemble pour ne pas casser le phare ,pour ma part j'ai enjambé la roue de devant et poser l'ensemble sur  un genou le temps de déconnecter les prises.
 en tout 10 mn et c'est fait.
dans mon cas le nettoyage pour éviter les faux contacts n'a servi a rien, mais je ne vais pas occuper le post de keupon68 avec mon problème . RADIO STREET GLIDE  3721376895
patrickM
patrickM
Message par El3ctra Dim 25 Aoû 2019 - 13:47
Sur mon electra, je ne touche pas aux passing..
El3ctra
El3ctra
Message par Makaya Dim 25 Aoû 2019 - 21:56
Oui, tu n'es pas obligé de démonter les passings ; et tu peux même laisser le phare sur le batwing et juste déconnecter la prise 3 broches du phare ; et tu peux poser une couverture sur le garde-boue avant au cas où le bazar t'échappe ;
Makaya
Makaya
