RADIO STREET GLIDE
RADIO STREET GLIDE
Salut a tous
je rencontre un soucis avec le poste de mon street glide de 2011,en effet le son se coupe régulièrement et plus moyen d'avoir la musique si je l’éteint pas et le rallume ensuite.mais ca ne tient pas,selon les moments la présence du son tiens plus ou moins longtemps.
avez vous déjà eu affaire a ce problème ?
keupon68- Newbie
- Son Age : 45
Ville et C.P : MUESPACH LE HAUT
Harley-Davidson : flhx
Re: RADIO STREET GLIDE
Non, je n'écoute jamais de musique en 2roues. La boombox me donne uniquement l'heure, le reste est comme neuf.
J'ai une fois fait un essai sur route, le son était tellement mauvais que je n'ai plus jamais réessayé.
Kilrox- Full Member
Ville et C.P : Khon Kaen
Harley-Davidson : Springer
j'au une bonne sono et le son est plus que bon quand il marche
le truc c'est que venant de l'aquerir je cherche a comprendre la source du probleme car l'autoradio c'est pas donné...
keupon68- Newbie
- Son Age : 45
Effectivement chez HD il n'y a pas grand chose de vraiment bon marché. On pourrait même dire qu'en général, tout est trop cher.
recherche des post avec le nom boombox
http://www.passion-harley.net/t52054-boom-box-4-3-et-6-5-comprendre-et-utiliser?highlight=boombox
Kilrox- Full Member
merci mais je n'ai pas le boombox c'est un motoradio cd uniquement
keupon68- Newbie
- Son Age : 45
Effectivement la boombox est arrivée en 2013.
Kilrox- Full Member
j'ai exactement le même problème sur mon Street CVO de 2011...serait-ce comme chez Apple de l'obsolescence programmée ?keupon68 a écrit:Salut a tous
run666- Full Member
Harley-Davidson : FXDWG/CHOP
ben j’espère que non...
j'ai entendu qui'l était possible de remplacer le poste par un autre et de conserver les commande au volant,je cherche de ce coter pour le moment mais si je pouvais éviter et réparer ce serait top
keupon68- Newbie
- Son Age : 45
C'est un Harmann kardon ?
El3ctra- Full Member
y'en a chez Bikers Store mais c'est dans les 600 balles (oui l'origine c'est un Harmann Kardon)keupon68 a écrit:ben j’espère que non...
j'ai entendu qui'l était possible de remplacer le poste par un autre et de conserver les commande auvolantguidon ,je cherche de ce coter pour le moment mais si je pouvais éviter et réparer ce serait top
run666- Full Member
Sur la radio uniquement ou sur le cd aussi ?
ça m'est arrivé, c'était juste le câble d'antenne qui s’était coincé dans le batwing.
spyke- Full Member
Harley-Davidson : SGS 114
sur radio, cd et mp3... ça coupe et ça revient si on éteint/rallume le poste !spyke a écrit:Sur la radio uniquement ou sur le cd aussi ?
run666- Full Member
oui harman kardon,effectivement peu importe la source le son se coupe.
je vais jeter un oeil sur bikers store mais je suis obstiner a trouver le probleme...
mais il va falloir que je demonte
keupon68- Newbie
- Son Age : 45
j'ai eu le même problème ,il y a quelques semaines et encore hier avec mon SG de 2016 lors d'une grande sortie.
J'ai peut être trouvé la cause chez moi ,en fait j'ai remarqué que cela se passait après une utilisation assez longue ,par temps chaud et avec utilisation de la clé USB ,et hier en faisant un petit nettoyage juste en rentrant je me suis aperçu que la clé USB était très chaude voir brûlante au niveau de la connexion .J'ai donc débranché la clé attendu le lendemain et cela re-fonctionne correctement.
Donc pas d'explication scientifique mais je vais suivre cette piste si cela recommence , et je suis également preneur de vos expériences ou explications ...
patrickM- Full Member
Ville et C.P : Pays de Bray
précisions chez moi ça coupe tous radio ,usb,téléphone, par intermittence presque régulière et j'entends un bruit cyclique de claquements dans les hauts parleurs...
Faux contact probablement.
hddyna1584- Full Member
- Son Age : 71
Ville et C.P : Essonne
J'ai déjà eu un pb similaire sur le mien. Dépose, nettoyage du gros connecteur au cul avec nettoyant spécial contact et plus de pb depuis.
Il y a toujours de l'eau qui arrive à s'infiltrer et tu retrouves des traces d'humidité sur des pinouilles avec les faux contacts qui vont avec.
ok job du prochain week-end ! thanks
run666- Full Member
yes c'est par ca que je vais commencer, en esperant que le demontage soit pas trop galere.
je pense il faut l'attaquer en demontant l'avant du nez de cochon ?
keupon68- Newbie
- Son Age : 45
Tu démontes juste le batwing parce qu'un cochon avec ce nez, il ferait la gueule et t'as accès aux connecteurs de la radiokeupon68 a écrit:yes c'est par ca que je vais commencer, en esperant que le demontage soit pas trop galere.
je vais devoir démonter également et suivre vos conseils ,car depuis hier après midi plus de son du tout, la piste de la clé USB n'était pas la bonne,merci.
Aquatic fait des poste Plug&play . Tu vire Le vieux, tu monte le nouveau et ça marche.
Autre avantage il y a un emplacement pour loger le smartphone.
https://www.amazon.com/Aquatic-AV-AQ-MP-5BT-H-Replacement-Bluetooth/dp/B00X044UUO
Le manuel qui montre la facilité de montage
http://www.aquaticav.com/wp2016rpmd/wp-content/uploads/2015/11/AQ-MP-5BT-H-eManual_V3.3_Mar16.pdf
Michoubidou- Full Member
- Son Age : 73
sur mon ancienne Electra, j'avais remplacé le poste d'origine par celui-ci :
https://www.jensenheavyduty.com/hd1bt650-replacement-stereo-and-speakers-for-harley-davidson.html
J'en étais très satisfait ; c'est juste du plug and play, aucun problème à installer et tu gardes les commandes au guidon.
Makaya- Full Member
- Son Age : 70
tu démontes le pare brise (3 vis) et ensuite tu as deux vis torx à enlever du côté conducteur sous les rétros ...épicétou !!!keupon68 a écrit:yes c'est par ca que je vais commencer, en esperant que le demontage soit pas trop galere.
run666- Full Member
Y en a pas deux autres, en bas près de La Fourche ?
Sur la mienne, j'avais 7 vis à enlever ;
et il faut faire gaffe au remontage, pas trop serrer pour ne pas "niquer" le plastique avec les vis en métal....
Makaya- Full Member
- Son Age : 70
j'ai pas tout vérifié en détail mais il me semble que c'est tout...sinon, tant que ça vient pas c'est qu'il y a encore des visMakaya a écrit:Y en a pas deux autres, en bas près de La Fourche ?
pour le remontage c'est vrai qu'il faut y aller mollo mollo....
run666- Full Member
7 vis torx au total
je confirme qu'il y a 7 vis je l'ai fait ce matin ,il faut également retirer les feux additionnels s'il y en a .
Pour déconnecter les prises phare,code veilleuse il faut appuyer sur un endroit de la cosse pour pouvoir la libérer et puis faire attention de ne pas échapper l'ensemble pour ne pas casser le phare ,pour ma part j'ai enjambé la roue de devant et poser l'ensemble sur un genou le temps de déconnecter les prises.
en tout 10 mn et c'est fait.
dans mon cas le nettoyage pour éviter les faux contacts n'a servi a rien, mais je ne vais pas occuper le post de keupon68 avec mon problème .
Sur mon electra, je ne touche pas aux passing..
Oui, tu n'es pas obligé de démonter les passings ; et tu peux même laisser le phare sur le batwing et juste déconnecter la prise 3 broches du phare ; et tu peux poser une couverture sur le garde-boue avant au cas où le bazar t'échappe ;
Makaya- Full Member
- Son Age : 70
» Radio Street Glide
» Street Glide/Street glide special ou Ultra limited? Choix?
» problème radio street glide
» probleme icone radio street glide
» Radio Electra glide (modéle à cassette)
