Qualité de reception radio médiocre ... ???
Page 3 sur 3 • Partagez
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Qualité de reception radio médiocre ... ???
Hello Ladide, comme toi, je ne capte rien sur la radio. j'ai encore le vieux moto radio harley, ayant un brèlon de 2003. j'ai un peu fouiné dans le faisceau, et dans mon tour pack, il y a un raccord de cable d'antenne, avec une grosse self. A l'origine, il y avait sur ma machine les antennes longues, qui ont été remplacée par des courtes.ladide a écrit:Bonjour à tous
J'ai, sur mon électra, une mauvaise qualité de réception radio sur des radio FM, alors que sur l'autoradio de voiture garée a coté la réception est bonne.
Hormis les radio locale, très proche, les autres (RTL2, NRJ,..) sont difficiles a capter.
J'ai vérifié le raccordement au niveau de l'antenne, je n'ai rien détecté d'anormal.
Je suis un peu surpris, je pensais qu'on pouvait espérer mieux sur des postes Harman-cardon.
Avez vous le même problème ? il y a t il quelque chose a vérifier (câblage, raccords,...) de façon a essayer d'améliorer la réception ?
Pour le moment je ne me sert quasiment que du lecteur CD avec du MP3 gravé dessus, tant la réception radio est de mauvaise qualité.
Pour moi, la solution, est de mettre à l'intérieur du fairing une antenne electronique, comme celle qu'on collait au pare brise dans le temps, et si ça ne suffit pas, un petit ampli de reception .
ultra classic 83- Full Member
Si c'est comme sur la mienne, l'antenne de gauche c'est pour la CBladide a écrit:Moi aussi elle est a l'arrière gauche, comme toi.
Sauf que la mienne est sur le top case (Electra glide) c'est peut être la masse métallique qui n'est pas suffisante au niveau du tour pack
Ville et C.P : le luc 83
Harley-Davidson : road glide spécial 2018
l'antenne cb et l'antenne radio sont différentes au niveau du raccordement des cables. par contre, la mise en place sur le tour pack est la même sur les deux.
je te confirme, l'antenne CB est a droite et celle de la radio est a gauche sur mon electra. Ce sont des longues
Si tu dit qu'il y a une self sur le la câble d'antenne (je suppose pour faire filtre antiparasite) cela explique les 42Kohms que je trouve a l'ohmètre.
Peux tu me dire qu'est ce que c'est comme antenne électronique (ou l'as tu acheté) car j'en ai acheté une sur le net (pas cher) et j'ai essayé...que dalle, je ne capte rien avec.
Si ca peut marcher avec une électronique, je me ferai pas chier a vérifier mon câble !
ladide- Full Member
tu es sur que l'antenne cb est à droite? Pour ce qui est de l'antenne, va dans un magasin d'accessoires auto, style feu vert, ou auto leclerc (non, je ne fais pas de pub), et tu devrais trouver ton bonheur aux alentours de 10/20 euros.
Moi, je ne l'ai pas encore achetée, car en plus, mon poste ne s'allume plus, faut que je redémonte le fairing pour contrôler toute cette usine à gaz.
Oui, l'antenne CB est bien a droite, la radio à gauche ; j'ai testé.
Peut etre que sur ton ultra classic de 2003 (mon electra ultra limited est de 2010) elle est inversé.
Pour ce qui est de l'antenne électronique je pensais que tu avait déjà essayé.
Moi j'en ai acheté une, j'ai testé et ca donne rien, l'antenne normale, même avec une réception diminué est meilleure. la qualité de l'antenne ne doit pas être terrible non plus. P'etre qu'en magasin d'accessoires auto se sera mieux...quoique ?
ladide- Full Member
j'avais une antenne comme ça dans une de mes voitures, et ça marchait très bien.
C'est sur que ce qui se fabriquait il y a 15 ou 20 ans etait de meilleure qualité que ce qui se fait aujourd'hui
Pareil sur SGS 2017, ça capte très mal et de façon aléatoire entre le 78 et le centre de paris. C’est assez hallucinant d’avoir une réception aussi mauvaise de nos jours. Je vais regarder un peu le câble ....
AymericA- Discoverer
Ville et C.P : 78860
Harley-Davidson : Street glide Special m8
Salut. Bizarre ça, ma radio a plus de 10 ans et fonctionne toujours aussi bien. Pas de souci et le rds fonctionne aussi parfaitement. De mémoire pour qu'une antenne fonctionne correctement elle doit avoir une bonne masse. C'est peu être là qu'il faut creuser
thierry24- Full Member
et en plus il faut qu'elle soit bien degagée, et plus sa longueur sera grande et se rapprochera de la bande de frequence utilisée, ici le 3 metres meilleur la reception sera. Donc en mobile on utilise de preference une demi onde, 1,5metres, ce sera tres bien, apres sur des dimensions plus courtes comme un 1/4 d'onde 0,75 metre, on perd en qualité de reception !thierry24 a écrit:Salut. Bizarre ça, ma radio a plus de 10 ans et fonctionne toujours aussi bien. Pas de souci et le rds fonctionne aussi parfaitement. De mémoire pour qu'une antenne fonctionne correctement elle doit avoir une bonne masse. C'est peu être là qu'il faut creuser
sporty81- Full Member
Ville et C.P : Limoges
J ai installé l antenne HD cachée dans le batwing. Pas terrible, Ma radio ne capte plus grand chose en FM.
En enlevant le batwing, tu peux brancher très facilement une autre antenne directement au cul du bloc radio. Au moins, ça te permet de vérifier si le pbs vient de ton antenne tour pak (longueur câble, connection, antenne cassée, ...)
LoloUS- Interested
Ville et C.P : Oise Sud
Harley-Davidson : FLHTCUI 2003
Salut. Finalement rien ne vaut le brin extérieur d'origine. Ma radio a 10ans et elle fonctionne toujours aussi bien, que ce soit en radio ou en CD mp3 ou à la prise jack. La seule chose à vérifier est la mise à jour du logiciel. Le dernier doit avoir 5 ans au moins mais avait rectifié tous les bugs.
J'ai le poste d'origine également (21 ans) et la radio est bof avec l'antenne dans le carénage,
Je pense remettre une antenne brin normale, avec espoir que cela soit efficace ;)
Jeromyno77- Newbie
Ville et C.P : Juilly
Harley-Davidson : Road Glide
Étonnant. ..LoloUS a écrit:Salut,
J'ai installé l'antenne interne il y a 3 ans et la réception est largement meilleure qu'avec l'antenne d'origine sur ma RG....
olivierdavidson- Full Member
J'ai installé des feux à LED ali et ça parasite fortement la réception.
Pascal_1584- Full Member
Ville et C.P : Pas-de-Calais
Normal Les feux à Led on une longueur d'onde radio qui varie selon le fabricant . La longueur d'onde du rayonnement émis dépend de la largeur de "bande interdite' et donc du matériau utilisé..
Hé oui, la LED ça ne fait pas qu'éclairer...
» Problème réception radio
» Perte réception radio
» reception v - rod alu
» Réception de la belle blanche sous la pluie
» Reception de mon RK Classic
Page 3 sur 3
