Le Deal du moment : -38%
99.99 €
FatBob - Roulement roue AR HS
FatBob - Roulement roue AR HS Empty changement roulement jante sporster
Message par epno Lun 02 Juin 2008, 17:21
salut
est ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait me dire comment extraire un roulement sur une jante avant a rayon de sportster sans l'abimer
car j'ai demonté ma jante completement et je voudrais passer mon moyeu et le voile en epoxy
j'ai de la chance je peux le faire a mon boulot,mais le probleme c'est que de la peinture epoxy ,ça passe au four a 250° et le roulement y va pas etre content
donc si quelqu'un peut m'eclairer ca serait cool FatBob - Roulement roue AR HS 860377 FatBob - Roulement roue AR HS 860377
epno
epno
Ville et C.P : Rieulay -59870-
Harley-Davidson : Sportster 883
FatBob - Roulement roue AR HS Empty Re: FatBob - Roulement roue AR HS
Message par FamousPepper Lun 02 Juin 2008, 18:36
avec un extracteur de roulement, t'arrive à tout.... FatBob - Roulement roue AR HS 90029
FamousPepper
FamousPepper
Masculin Ville et C.P : Corse
Message par Hillbilly Cat Mar 03 Juin 2008, 09:20
Bah FatBob - Roulement roue AR HS 85798 avec un extracteur ou un jet ...
Attention, à partir du momet ou tu t'engats à sortir le roulement change le par un neuf apres !
Sinon, si il ne contient pas de matiere plastique ou de joint de protection et à partir du moment ou il est
protégé il ne risque rien à passer au four puisque le roulement à déja subit une trempe ( les roulements
sont chauffés puis refroidis instantanément ce qui leur confère une plus grande solidité) a + de 600°C
( Lépoxy me semble que c'est a 180° que ca se cuit ???)
FatBob - Roulement roue AR HS 967562
Hillbilly Cat
Hillbilly Cat
Ville et C.P : Hyères 83
Harley-Davidson : Rumble Chopper
Message par FamousPepper Mar 03 Juin 2008, 11:05
Les nouveaux roulements sont dits "étanches". Il doit y avoir une membrane quelque part.....
Sinon pour l'époxy, il me semble bien aussi que c'est 180°c
Je cherche toujours quelqu'un qui me la fasse par correspondance!!!!! FatBob - Roulement roue AR HS 751864
FamousPepper
FamousPepper
Message par epno Mar 03 Juin 2008, 11:08
manque de bol pour moi il y a des matiere plastiques
c'est pour ca que j'aurais voulu les extraires proprement pour pouvoir les remettres apres
pour ce qui est de la temperature pour la cuisson de l'epoxy ,ça depend du temps passé dans le four,donc pour ma part il sera cuit a 250°
merci quand meme pour l'info
epno
epno
Message par Erikr Le Rouge Mar 03 Juin 2008, 15:36
Heu, et la graisse ??? je doute fort que le lubrifiant du roulement résiste à une telle température, s'il est à cage ouverte, un coup d'essence pour le dégraisser, séchage et zou, s'il est fermé..... vaut mieux le changer !
Erikr Le Rouge
Erikr Le Rouge
Ville et C.P : près d'Amiens (80)
Harley-Davidson : XL883R-2003
Message par Proxo Mar 03 Juin 2008, 18:02
tout roulements déposé doit étre changé
tu démontes ton roulement ,tu fais ton époxy et tu remets un roulement neuf
Proxo
Proxo
Ville et C.P : petit testeu
Message par fab78 Mar 03 Juin 2008, 18:10
FamousPepper a écrit:Les nouveaux roulements sont dits "étanches". Il doit y avoir une membrane quelque part.....
FatBob - Roulement roue AR HS 90029 +1 FatBob - Roulement roue AR HS 90029
fab78
fab78
Ville et C.P : Versailles -78-
Harley-Davidson : 1130 StreetRod partie... 883 rigid...partie Maintenant 1450 street glide
FatBob - Roulement roue AR HS Empty FatBob - Roulement roue AR HS
Message par Sqal Lun 14 Juin 2010, 11:25
Samedi en rentrant, je ressent comme une impression de crevaison à l'arrière. Je m'arrète, et là pas de problème, le pneu est impec. Je reparts et la meule se barre toute seule de l'arrière. Je m'arrete à nouveau et regarde de plus près !!! Deux billes d'acier tombe par terre !!! Bilan roulements HS.
Je passe un coup de phone à mon cons pour lui expliquer le prob, il me répond que cette réparation n'est pas prise en charge par la garantie. Putain ! 24 000 bornes, les roulements qui lachent et pas en garantie sous pretexte que pièces d'usures tous comme les pneus et freins.
J'envois un pote me chercher les deux roulements + entretoises, ca me coute 82€ + 1 heure !
Ce n'est pas pour les € ni le temps passé, mais merde, par principe font chier grave FatBob - Roulement roue AR HS 660256
Pour illustrer
FatBob - Roulement roue AR HS Pict01 Le roulement HS
FatBob - Roulement roue AR HS Pict02 La portée du roulement HS
FatBob - Roulement roue AR HS Pict03 l'entretoise gauche bien attaquée
FatBob - Roulement roue AR HS Pict04 l'entretoise centrale bien attaquée aussi
Sqal
Sqal
Sqal
Ville et C.P : 95 L'ISLE ADAM
Harley-Davidson : FatBob / Electra G / Street G
Message par Panther Lun 14 Juin 2010, 12:22
expose le problème à H-D France, pour voir ! FatBob - Roulement roue AR HS 700608
Message par Sqal Lun 14 Juin 2010, 13:12
Doute ou pas, je n'allais pas attendre la réponse de HD France ! D'autant que je roule presque tous les jours.
J'ai quand même téléphoné à Créteil, réponse : faut faire une réclamation écrite.
Je laisse tomber pour cette fois, j'ai pas envie de me prendre la tête !!! Juste savoir que des roulements HS sont pour mon cons une pièce d'usure non couvert pas la garantie.
Sqal
Sqal
Message par Cynog Lun 14 Juin 2010, 16:49
Un roulement à bille ne peut pas être considère comme une pièces d'usure, comme les plaquettes, disque et autres.
Ce n'est pas un pièce qui est censé être changé au cours de la vie de la bécane.
Cynog
Cynog
Ville et C.P : 59553
Harley-Davidson : Electra Standard 2010 / Road King 1340 1998
Message par Sqal Lun 14 Juin 2010, 19:03
T'emballes pas Nikola !
Avant de tailler tel ou tel cons, faut verifier si HD France n'y est pas pour quelque dans ce délire de non prise en garantie. D'autant que jusqu'ici je n'ai pas grand chose à reprocher à ce cons comparé à d'autre !
Je vais leur envoyer un fax comme le suggère Phanter, leur expliquant la panne, avec le detail de la facture. On verra !!
De plus, effectivement, dans le manuel du proprio, les roulements ne figures pas en pièces d'usures !
A suivre ...
Sqal
Sqal
Message par Blade Lun 14 Juin 2010, 19:09
Eh beh ils t'en arrivent des galère mon pauvre Sqal FatBob - Roulement roue AR HS 934157
Blade
Blade
Ville et C.P : 94
Harley-Davidson : Chacha (Shovel1340)
Message par Sqal Lun 14 Juin 2010, 19:15
Ben ouais !
Il y a un peu plus d'un mois c'était changement de boite !
Mais garantie ce coup là ! OUFFF !!!
Le mois prochain c'est changement foureaux et garde boue AV pour peinture, en garantie toujours !
Sqal
Sqal
Message par Proxo Lun 14 Juin 2010, 20:18
ta roue n'a pas été demontée il n'y a pas longtemps ? pis remontée et serrée comme un bourin
Proxo
Proxo
Message par colzafranck Lun 14 Juin 2010, 20:25
Proxo a écrit:ta roue n'a pas été demontée il n'y a pas longtemps ? pis remontée et serrée comme un bourin
de toute gaçon,je pense que c'est pas des roulements coniques là dessus,ou alors il serait temps que HD se mette à la page
colzafranck
colzafranck
Ville et C.P : saizerais 54380
Harley-Davidson : 1450 softail
Message par Robert95 Lun 14 Juin 2010, 20:58
Ben alors Sqal ?
c'est pas de bol
Robert95
Robert95
Ville et C.P : Region Moulins et Vichy 03
Harley-Davidson : Road Glide Ultra
Message par phil36 Lun 14 Juin 2010, 22:15
en durée de vie pour un roulement ça fait court
comme dit plus haut y'a ptetben un serrage de brute
phil36
phil36
Ville et C.P : 23500 FELLETIN
Message par melis Ven 18 Juin 2010, 22:21
les mien HS à 8500 km FatBob - Roulement roue AR HS 751864 .Putain de bord... de mer.. FatBob - Roulement roue AR HS 8536.
heureusement pris sous garantie, malgré quelle soi expiré depuis 3 mois FatBob - Roulement roue AR HS 831254 .
merci la cons de Strasbourg FatBob - Roulement roue AR HS 418972 .
FatBob - Roulement roue AR HS 108648 FatBob - Roulement roue AR HS Melismini
melis
melis
Ville et C.P : kogenheim 67230
Harley-Davidson : fat bob
Message par Alexmann Ven 18 Juin 2010, 23:03
Pas bien normal ça, un roulement qui lâche comme ça FatBob - Roulement roue AR HS 542579
quand tu voies dans les cons comment y tendent la courroie déjà, ça fait peur FatBob - Roulement roue AR HS 860377
Alexmann
Alexmann
Masculin Ville et C.P : Lyon
Harley-Davidson : Road King
Message par noemibaboun Sam 19 Juin 2010, 09:31
moi personnellement je ferait un control de celui de l avant FatBob - Roulement roue AR HS 85798
et si lui a du jeu alors s est un problèmes a harley
noemibaboun
noemibaboun
Ville et C.P : tournai (belgique)
Harley-Davidson : fxrs
Message par marsu56 Sam 19 Juin 2010, 09:43
melis a écrit:les mien HS à 8500 km FatBob - Roulement roue AR HS 751864 .Putain de bord... de mer.. FatBob - Roulement roue AR HS 8536.
FatBob - Roulement roue AR HS 542579 ça a un rapport FatBob - Roulement roue AR HS 85798
parce que dans ses cas la tous ceux qui habitent en bord de mer vont trembler
Message par totof78 Sam 19 Juin 2010, 10:29
P'tain, 24000 bornes, c'est rien pour un roulement, comme déjà dit, y a surement eu un serrage de bourrin dessus.... FatBob - Roulement roue AR HS 751864
Sinon, Elie Seimoun a bien raison.... y a la plage à Strasbourg FatBob - Roulement roue AR HS 807915
totof78
totof78
Ville et C.P : Fontenay le Fleury, 78330
Harley-Davidson : Fat Bob 2010
Message par Streeter Sam 19 Juin 2010, 16:04
y aurait 'il pas eu de netoyage au karcher sur cette roue ceci expliquerais cela pour ma part des que je lave ma becane a l'eau je passe les roulements au wd 40 j'ai deja eu un bleme de roulement en pleine cambrousse un samedi en fin d' apres midi donc 1 fois pas 2 FatBob - Roulement roue AR HS 458939 FatBob - Roulement roue AR HS 458939
Streeter
Streeter
Ville et C.P : le Havre
Harley-Davidson : flhxs 2016
Message par jober64 Lun 21 Juin 2010, 17:21
Salut les mecs, je viens d'avoir le même problème hier avec ma Bob acheté y'a 2 mois avec 10'000 km !!!! et encore sous garantie.
j'ai d'abord pensé que j'avais crevé un pneu...mais non après vérification de la pression, tout est en ordre. Maintenant je comprends mon problème. très certainement le même que squal!
Pour Melis, je suis en Alsace et toi t'as fais réparer sous garantie à la conc de Strasbourg? et ils ont pas discuté la garantie?
est ce que je peux encore rouler jusqu'au garage ou bien je dois la faire dépanner? Merci les gars pour vos réponses et à bientôt pour la suite de cette grosse M....
Atchao
jober64
jober64
Ville et C.P : 68128 Village-Neuf
Harley-Davidson : Dyna Fat Bob & Street Glide 2014
Message par noemibaboun Lun 21 Juin 2010, 18:18
il y a certainement des spécialiste pour te répondre ..................moi personnellement je ne roulerait plus
si le conss est malhonnête il est capable de dire que s est de ta faute qu il fallait plus rouler dans cet état la ?????????????
bonne chance quand même pour ta garantie....de toute façon a pas a chier normal s est garantie !!!!!!!!
a+ l ami
noemibaboun
noemibaboun
Message par FROCHISTE Lun 21 Juin 2010, 18:30
vous avez pas fait changer vos pneus ailleurs que chez le cons ou un gris,comme chez dafy ou cardy qui ne comprennent rien aux harleys et qui ont serrés comme des déglingos en remontant la roue, ????????????
FROCHISTE
FROCHISTE
Ville et C.P : var 83-
Message par tfarenc Lun 21 Juin 2010, 19:40
c certainement le netoyage o karcher j'ai fait de l'enduro et tous les roulement se grippe apres plusieurs netoyages si on lave de trop pret, l'eau avec la pression rentre dans le roulement et ne peut plus en sortir et au bout de quelque temps l'oxyde et celui ci casse.
tfarenc
tfarenc
Message par jober64 Lun 21 Juin 2010, 20:59
merci les gars pour vos réponses, mais je vais tel à la conc pour leur demander!
pour les pneus, ma Fat Bob a été achetée chez un conc HD Nice et c'est là que mon pneu a été changé pour la vente.
Pour le karcher, moi je brique ma Bob toujours à la main donc c'est pas non plus!
de plus j'ai roulé que 400km depuis l'achat et je roule pas sur circuit avec.....
Atchao et merci pour plus d'info si y'a!
jober64
jober64
