599 €
Roulement roue arrière 12000 km, normal ou pas?
Roulement roue arrière 12000 km, normal ou pas? Empty Roulement roue arrière 12000 km, normal ou pas?
Message par Bruno 17 Mer 21 Mai 2014 - 17:30
Ça y est, mon Fat Boy est en panne, modèle 2011, acheté neuf, dorloté, entretien réseau conforme.....
Dimanche après-midi, superbe journée, j'en profite, je sors mon gros garçon et part faire une balade sur l'ile d'oleron. Une trentaine de km plus tard, énorme vibration en roulant, et bruit métallique impressionnant, je stoppe le moteur immédiatement et essaye en poser un diagnostique, j'ai de l'huile, des freins, pas de fuite, je n'ai rien perdu, rien ne frotte....j'arrive à rentrer à la maison tout doucement.
Mardi matin téléphone à l'assistance et transport vers le cons qui diagnostiquera un problème de roulement sur la roue arrière, devant mon étonnement vue le kilométrage, le soin et l'entretien suivi sur l'engin, il me répond cela arrive !!!
Cela fait 30 ans que je roule en moto, + de 10 ans en Hd, et cela ne m'est jamais arrivé, j'ai du avoir du bol.
Que penser de la longévité des roulements et de la fiabilité de nos engins, j'ai bien envie de demander une prise en charge bien qu'elle ne soit plus sous garantie, qu'en pensez vous ? Roulement roue arrière 12000 km, normal ou pas? 255351
Bruno 17
Bruno 17
Ville et C.P : 17 Charente Maritime
Harley-Davidson : FLHXS Street Glide 103 Rushm
Roulement roue arrière 12000 km, normal ou pas? Empty Re: Roulement roue arrière 12000 km, normal ou pas?
Message par MacLeod Mer 21 Mai 2014 - 17:57
bah c'est clair ! 12000 bornes faut pas pas deconner et " qui ne tente rien n'a rien "...
MacLeod
MacLeod
Message par louloupa Mer 21 Mai 2014 - 18:00
C'est un problème récurant , les roulements de roues ( et parfois d' autre roulements ) . A 16 000 Km, j'avais un roulement de mort sur chaque roue .
Les roulements timken de mon softail sont d'origine et en parfait état .
Ils tirent les prix chez HD , pourtant, c'est pas donné .
Message par Tourtisso Mer 21 Mai 2014 - 19:52
Assez d'accord pour demander la prise en charge par HD, un roulement HS sur si peu de km, même si cela arrive, ce n'est pas normal
Tourtisso
Tourtisso
Ville et C.P : CSM 77
Harley-Davidson : Nightster
Message par bad company Mer 21 Mai 2014 - 19:55
c'est surement pas normal, pas du tout. Roulement roue arrière 12000 km, normal ou pas? 255351
un roulement peut servir une vie, sauf (la maladie d'aujourd'hui...) made in PRC.... Roulement roue arrière 12000 km, normal ou pas? 90029
un changement chez concession HD va être plus couteuse que chez un gris...
et si tu veux le faire toi meme Roulement roue arrière 12000 km, normal ou pas? 85798
bad company
bad company
Masculin Son Age : 78
Ville et C.P : deux sèvres
Harley-Davidson : SBL 103
Message par FAT 19 Mer 21 Mai 2014 - 20:20
Ca craint quand même, j'èspère que le cons. fera une prise en charge c'est pas normal.Mais  j'y pense softail? 2011?, punaise heureusement j'ai 24000 kms.....
FAT 19
FAT 19
Ville et C.P : TULLE 19000
Message par Bruno 17 Mer 21 Mai 2014 - 21:10
Je dois récupérer la belle semaine prochaine, je vous tiens informés de la prise en charge ou non, le truc c'est vu le prix de vente de l'engin et la notoriété de la marque on pourrait s'attendre à un S.A.V prémium, enfin c'est ce que j'en pense
Bruno 17
Bruno 17
Message par jpp-lfox Mer 21 Mai 2014 - 22:23
12 000 km c'est anormal.
Utilises tu le karcher?
Le bord de mer n'arrange rien, mais le kilométrage est vraiment trop faible.
jpp-lfox
jpp-lfox
Message par OldEagle33 Mer 21 Mai 2014 - 23:04
Le nettoyage au karcher ou un serrage trop puissant de l'écrou d'axe,
peuvent niquer très vite un roulement... Roulement roue arrière 12000 km, normal ou pas? 831254
OldEagle33
OldEagle33
Message par Panther Jeu 22 Mai 2014 - 7:44
OldEagle33 a écrit:Le nettoyage au karcher ou un serrage trop puissant de l'écrou d'axe
ça c'est clair ... suffit de demander à Capitaincaverne  Roulement roue arrière 12000 km, normal ou pas? 389933
mais à 12000 kms, ça doit être encore le pneu d'origine, non ?
@ Bruno 17 : tu ne viens pas de faire changer le pneu, des fois ?
Message par Mitaux Jeu 22 Mai 2014 - 14:04
Typique Karcher ou Axe de roue trop serré !!!...
Mitaux
Mitaux
Masculin Son Age : 80
Ville et C.P : ORLEANS 45000
Message par Bruno 17 Jeu 22 Mai 2014 - 21:31
j'ai effectivement changer mon pneu arrière par HD Toulouse il y a 3000 km, le karscher j'evite, une fois ou 2 en 3 ans
Bruno 17
Bruno 17
Message par Panther Jeu 22 Mai 2014 - 22:52
Bruno 17 a écrit:j'ai effectivement changer mon pneu arrière par HD Toulouse il y a 3000 km, le karscher j'evite, une fois ou 2 en 3 ans
hé ben moi je chipoterais pas ... je retourne au garage avant qu'ils y touchent, je prends une clé dynamométrique et je vérifie à quel torque elle est serrée  Roulement roue arrière 12000 km, normal ou pas? 710900
et si elle est serrée à 12 kgs, j'appelle le boss du bouclard  Roulement roue arrière 12000 km, normal ou pas? 751864
pour info : c'est 8 ou 8,5 kgs, pas plus
Message par escobar68 Ven 23 Mai 2014 - 7:38
je pense qu'avant de jeter le doute sur le pauvre mécano qui doit serrer je pense une bonne trentaine de roues par semaine, je penserai plutôt à un problème de roulement, hélas ça arrive comme des joints spy de fourche à 1500km...si la roue est alignée, toutes les bonnes entretoises en place l'axe peut supporté un serrage de bucheron sans soucis.
le remplacement d'un roulement de roue est une opération à la portée de presque tout le monde ....si tu n'as pas de prise en charge tu trouves dans le commerce industriel tout les roulements possible de bien meilleur qualité que l'origine et souvent moins cher, suffit de prendre la ref gravée sur le roulement qui correspond à sa taille, intérieur, extérieur, épaisseur
 Roulement roue arrière 12000 km, normal ou pas? 37298
escobar68
escobar68
Ville et C.P : bollwiller 68540
Harley-Davidson : cross bones
Message par Bruno 17 Ven 23 Mai 2014 - 21:10
Je viens d'obtenir une prise en charge commerciale par le cons HD La Rochelle, ce dont je ne doutais pas, la classe, tout est bien qui finit bien, je récupère ma belle demain Roulement roue arrière 12000 km, normal ou pas? 977583  Roulement roue arrière 12000 km, normal ou pas? 977583  Roulement roue arrière 12000 km, normal ou pas? 977583, plus qu'à souhaiter un rayon de soleil pour le retour à la maison.
Merci pour vos retours et conseils Roulement roue arrière 12000 km, normal ou pas? 458939
Bruno 17
Bruno 17
Message par FAT 19 Sam 24 Mai 2014 - 8:56
C'est la moindre des choses mais c'est bien de le signaler....pour les autres et tant mieux pour toi  Roulement roue arrière 12000 km, normal ou pas? 90029
FAT 19
FAT 19
Message par pat16 Mar 3 Juin 2014 - 17:22
Cross bones de 2008 avec 110256kms aucun roulements ne ma lâcher jusque la
Pourtant je la passe au karcher régulièrement Donc y ont du forcer sur le serrage
 Roulement roue arrière 12000 km, normal ou pas? 2311551334
pat16
pat16
Ville et C.P : ANGOULEME 16000
Harley-Davidson : CROSS BONES
Message par Panther Mar 3 Juin 2014 - 18:33
escobar68 a écrit:je pense qu'avant de jeter le doute sur le pauvre mécano qui doit serrer je pense une bonne trentaine de roues par semaine
ben celui qui a serré la roue de la moto de kaptaincaverne ne faisait quasiment que ça toute l journée ...
ça a pas empêché de faire faire 3000 euros de frais à son boss (et une douce chaleur dans l'bas du dos de not' copain  Roulement roue arrière 12000 km, normal ou pas? 389933 )
il a dit que maintenant, il serrerait à 8 kgs  Roulement roue arrière 12000 km, normal ou pas? 710900
Message par escobar68 Mer 4 Juin 2014 - 6:34
aie......plus facile de jeter la pierre au mécano que penser à un problème de pieces  "impensable sur nos machines payés à prix d'or n'est ce pas....et pourtant si ça arrive", il ne s'agit pas d'un roulement conique donc le serrage n' a pas d'incidence sur la tenue du roulement, le serrage se fait sur la bague interne du roulement qui peu supporter plusieurs tonnes de pression, y a des idées qui on la vie dures....
 Roulement roue arrière 12000 km, normal ou pas? 914800
escobar68
escobar68
escobar68
escobar68
Message par Dreineck Mer 4 Juin 2014 - 6:41
 Roulement roue arrière 12000 km, normal ou pas? 2832208825
Dreineck
Dreineck
Message par Panther Mer 4 Juin 2014 - 6:55
c'est ce que j'ai pensé aussi ...
mais alors, pourquoi ne peut-on pas serrer à plus de 8 kgs ?
pourquoi quand on serre, ne rencontre t on pas du "dur" ?
pourquoi y a t il un écrou avec goupille de sécurité ?
moi je ne le comprends pas, mais je sais que si on serre comme un malade, on fait passer le train arrière au rouge jusqu'à le souder  Roulement roue arrière 12000 km, normal ou pas? 710900
et aussi ... pourquoi ce roulement à Bruno17 s'est il détruit, 3000 kms justement après avoir changé ce pneu ?
en général ce problème survient sur les Dyna, et lui c'est un Softail
ce n'est pas la première fois que ça arrive, alors si tu as une autre explication, envoie-la  Roulement roue arrière 12000 km, normal ou pas? 831254 Roulement roue arrière 12000 km, normal ou pas? 788660
Message par Dlareg Mer 4 Juin 2014 - 8:57
Oui, quend les entretoises appuient bien sur la bague interne uniquement,
mais sur nos brelons, j'ai l'impression que ce n'est pas le cas, les entretoises font le diamétre de la bague externe du roulement  Roulement roue arrière 12000 km, normal ou pas? 255351
Roulement roue arrière 12000 km, normal ou pas? Roulem10
les entretoises 10 et 15 sont semble t il de la taille externe du roulement et sans épaulement pour se contenter d'appuyer sur la cage interne, donc  Roulement roue arrière 12000 km, normal ou pas? 800810
Le bon diamètre est celui de l'entretoise 21...
Dlareg
Dlareg
Ville et C.P : 33000
Message par le rapace du 64 Mer 4 Juin 2014 - 9:26
Peut-être était- il déjà nécessaire de les changer à ce moment et ne pas faire le pneu seulement Roulement roue arrière 12000 km, normal ou pas? 85798  . Sur mon premier brelon, sporster 1200 le mécano s'est aperçu que les roulement AR étaient foutus à 18000 lors du changement du pneu  Roulement roue arrière 12000 km, normal ou pas? 389933 . Plus récemment, révision chez mon gris de l'electra à 56000, et roulements intact  Roulement roue arrière 12000 km, normal ou pas? 90029 . Perso, je pense que le pb vient de la qualité car TOUTES les marques de TOUS les produits sont massivement fabriqué en RPC. Business oblige  Roulement roue arrière 12000 km, normal ou pas? 1472194746  Roulement roue arrière 12000 km, normal ou pas? 37298  .
le rapace du 64
le rapace du 64
Ville et C.P : morlaàs 64160
Message par OldEagle33 Mer 4 Juin 2014 - 9:34
Moi je veux bien mais quand je dois remonter ma roue sans disposer de clé dynamo,
je serre l'écrou d'axe progressivement en faisant tourner la roue jusqu'au moment ou je la ressent ne plus tourner librement.
Si je continu le serrage la roue se bloque par entrainement manuel par contre au moteur elle tourne et les roulements morflent!  Roulement roue arrière 12000 km, normal ou pas? 831254
OldEagle33
OldEagle33
Message par Panther Mer 4 Juin 2014 - 12:36
j'ai eu le même blème en remontant ma roue Revtech de chez Custom Chrome, après l'avoir fait rechromer ...
le gars a tellement poncé la jante qu'il lui manquait 1/2 mm d'épaisseur
là j'ai remonté l'ensemble voile-moyeu, et là les roulemens ne tournaient plus  Roulement roue arrière 12000 km, normal ou pas? 389933
j'ai donc fabriqué une grosse rondelle de 100 mm de diamètre environ pour rattraper la différence et ça tient le coup jusque maintenant  Roulement roue arrière 12000 km, normal ou pas? 111828
Message par Dreineck Mer 4 Juin 2014 - 15:47
C'est intéressant , ce cours de mécanique appliquée.
En fait , l'assemblage roulements , disque de frein , entretoises , moyeu , roue dentée , ne subit aucun effort axial (ou très faible ) . Toute la charge subie est radiale car elle est encaissée par les deux bras de la fourche.
Il en va tout autrement pour un roulement de roue de voiture ou l'axe de roue n'est fixé que d'un coté , avec un effort radial et axial important. Dans ce cas , le roulement sera à contact oblique , à rouleau ou à double cage et torqué à plus de 20 mkg.
Ce qui importe donc pour nos machine , c'est de simplement supprimer les jeux entre les différentes pièces , sans plus , d'où la limite du torquage à 8 kg max et le freinage des écrous car le serrage est minime.
 Roulement roue arrière 12000 km, normal ou pas? 255351 Peut-être que les mécanos confondent parfois le serrage d'une roue de moto avec le serrage d'une roue de voiture.
Et puis je crois aussi qu'il faut éviter de passer les moyeux de roues au karcher , car ces roulements sont étanches , c'est à dire qu'une fois que l'eau est rentré dans le roulement ..... elle n'en sortira plus.   Roulement roue arrière 12000 km, normal ou pas? 14808
Dreineck
Dreineck
Message par louloupa Mer 4 Juin 2014 - 17:26
Le manuel de mon RK me dit que le serrage de l' axe ( AR ) est à 13 m.Kg .
Message par escobar68 Lun 9 Juin 2014 - 12:18
dans le cas de roulements telle qu'on les connait sur les roues de nos machines la roue doit tourner librement hors friction de la courroie et des plaquettes dur le disque quelques soit le serrage... par exemple un serrage fort avec une rallonge de 50cm par un homme normalement constitué...si la roue freine après serrage c'est qu'il y a un problème, soit d'ajustement au niveau des cales soit d'alignement de la roue, la seule partie qui sert de maillon entre la roue et l'axe de roue après serrage sont les billes de roulements qui par définition sont libres de bouger et qui ne sont en aucune manière influencé par le serrage.
il existe un couple de serrage pour la roue comme il existe un couple de serrage pour tous les ajustements vis ecrous et ceci pour ne pas faire subir au filetage de la vis des contraintes qui ne sont pas en rapport avec la résistance du métal employé.
escobar68
escobar68
Message par Panther Lun 9 Juin 2014 - 12:37
de toute manière, 8 kgs c'est suffisant pour une roue arrière ...
donc c'est pas le prix que coûte une clé dynamométrique (en tout cas moins cher que les 3000€ de problèmes - sans parler du plantage - qui risquent de s'ensuivre  Roulement roue arrière 12000 km, normal ou pas? 710900 )
