Bridage des Breakout 2017
Bonjour a toutes et tous,
mon conc me dit que les Breakout 2017 n'ont plus de cale sur le porte filtre a air et que le bridage se fait uniquement via la map du calculateur, une autre source (ATM) me dit qu'il y a toujours une cale pour les A2...?? vrai/fausse info du conc??
Bigoudom- Discoverer
Ville et C.P : PLOZEVET 29710
Re: Bridage des Breakout 2017
Salut Big,
J'ai un Breakout de 2015, j'ai mis a l'achat un stage 1, je suppose que mon Cons à du le débridé!
ensuite j'ai mis un stage 2. Et la c'est devenu un monstre de puissance et d'accélération...
Cet après midi, je vais voir mon Cons, je lui poserait la question, (Cales de bridage, je ne sais pas!).
en tout cas le stage 1 débride déja bien la bête...
Thie- Discoverer
Ville et C.P : 39100
Tu as fais quoi pour ton stage 2 pour qu il devienne un monstre de puissance et d accélération ?Thie a écrit:Salut Big,
Gunpoudre68- Qualified
Ville et C.P : Alsace
J'ai remplacer les arbres à came pour une ouverture plus importante des soupapes, modifier la Cartographie, ce qui ramène la puissance à 92 ch...
Voir sur le catalogue HD Stage II;
Thie- Discoverer
WRANGLER- Full Member
Ville et C.P : NORD
Dans mon cas il n'y a plus ce type de filtre! (D'origine!) Donc plus de support!
Voir la photo de mon BO ci-dessus.
Thie- Discoverer
Ce bridage limite-t-il l'entrée d'air? Car avec les filtres à air SCREAMIN EAGLE, et des échappements VANCE & HINES, les rendements du moteur sont nettement meilleurs... Une bonne cartoche qui va bien... Et le bridage n'existe plus.
Thie- Discoverer
Je vois pas pourquoi ils brideraient au filtre à air. Ça coûte de l'argent de mettre des cales. Le plus simple reste une carto en 50 Kw, ça coûte rien au constructeur et c'est facile à enlever.
Simsim- Full Member
- Son Age : 40
Thie a écrit:J'ai remplacer les arbres à came pour une ouverture plus importante des soupapes, modifier la Cartographie, ce qui ramène la puissance à 92 ch...
comme ça ça doit être le top, 92 ch c'est digne d'un Breakout, va falloir se diriger vers ce type de configuration
d'origine plus bridage pour A2 c'est assez castrateur, et ça chauffe dure entre les jambes...
Oui l'ami, le stage 1 et 2 pour un Breakout est déjà suffisant!
Car il faut de la maitrise, les accélérations sont brutales, faire très attention aux démarrage!
Une fois j'ai décollé de l'avant presque à la verticale sur une cinquantaine de mètres, je ne m'y attendais pas.
320 Kg décollé à la verticale, c'est plutôt impressionnant.
Depuis, je démarre molo en première, ensuite, deuxième, troisième etc... je boost...
Pas tout le temps, car ça tire sur les bras et la nuque, mais quand on a besoins de doubler rapidement, c'est plutôt génial.
Thie- Discoverer
Mais c est quoi ces arbres à cames de fou ????? A te lire je me demande pourquoi d autre font des stages 5 parcque pour mettre 320 kilo à la verticale vu la géométrie de l engin ... je veux les mêmes c est quoi comme ref ???Thie a écrit:Oui l'ami, le stage 1 et 2 pour un Breakout est déjà suffisant!
salut j'ai un breakout avec le moteur se 110 ca marche bien mais j'ai jamais levé la roue avant!!!!
heureusement d'ailleur!!
darius33600- Discoverer
Ville et C.P : pessac 33600
Harley-Davidson : breakout cvo
Lever un breakout ... T'as du changer ton slip non ?
Alexander- Discoverer
- Son Age : 31
Ville et C.P : Valenciennes 59
Harley-Davidson : Softail Breakout
Non pas à ce point; Car étant jeune je fesais de l'enduro, c'est d'ailleurs pour cela que j'ai pu la maitriser sans faire de casse;
Mais je ne suis pas prêt de recommencer, c'est pas fait pour ça!
Bon c'est vrais que le Breakout est une réplique d'un dragster des années 60, sons cadre semi-rigide confirme qu'elle peu encaisser de fortes accélération, ce qui à mon sens permet de gonfler le moteur;
Après il faut que le reste suit... Freinage, la transmission, etc...
Le kit du stage II (arbres à cames, carto... etc...) c'est le kit SE585.
le coût de son installation avec les réglages au environ de 1100.00€
Sachant qu'après le moteur ne petouille plus en décélération, ce qui est une bonne chose!
Par contre elle fait un trés beau bruit, ce qui fait que on l'entend venir de loin, ce qui peu être plus ou moins bien, je pense au bleu, qui cherche toujours à nous taxer pour la moindre petite chose qui déborde du code de la route...
Il faut faire gaffe...
Thie- Discoverer
Thie a écrit:Non pas à ce point; Car étant jeune je fesais de l'enduro, c'est d'ailleurs pour cela que j'ai pu la maitriser sans faire de casse;
pour ton stage 2.... t'as optimisé toi même ta carto ???? ou le conc n'a fait qu'injecté une carto SE sans travailler dessus ? car a lire certain post sur le sujet ....les conc en font rarement plus....?
DB-56- Full Member
- Son Age : 47
Ville et C.P : lorient 56100
Harley-Davidson : FXSB 2016
je crois que Beatnick a du soucis à se faire...
tr4sh- Full Member
- Son Age : 42
Oui le mécano est un ami, il a bien bosser...
Thie- Discoverer
Sur un coup de tête j ai eu l année derniere pendant 9 mois un Vmax 1700 de 200cv et 17 mkg que j ai revendu pour le fat boy s alors 92cv un monstre de puissance j ai du mal , quand à la verticale vu la position de conduite du Bo j aimerai bien qu on me montre ca....
Effectivement !tr4sh a écrit:je crois que Beatnick a du soucis à se faire...
Beatnick- Full Member
Ville et C.P : Biot 06410
Ouai, à côté du breakout j'ai un superduke r et franchement j'attend vraiment de voir comment on fait pour lever la roue avant d'un breakout par inadvertance, même en faisant cirer à fond l'embrayage et même sans le mettre à la verticale (et puis 50m ça fait long quand même )...
Comme dit plus haut la géométrie et la puissance rende la chose quand même assez improbable...
tuileur- Discoverer
- Son Age : 45
Ville et C.P : Meylan 38240
Je ne recommencerais pas! Trop dangereux pour moi et mon BO, j'avais les pieds dans le vide, impossible de freiner de l'arrière, puisque le frein avant était inutilisable du fait que la roue était hors sol!
Le seul moyen était de décélérer;
J'avoue que c'était une belle bêtise, car après avoir mis le stage II je voulais voir en combien de temps elle mettrait de zéro à 100 Km/h, je ne m'attendais pas à cela??
J'étais avec un pote qui roulais en Suzuki, il n'en revenait pas.
Il m'a dit que j'étais fou, une Harley ce n'est pas fait pour ça!
Bref à éviter...
Bref à éviter...
Thie- Discoverer
Je connais le V-MAX Yamaha, la boite de vitesse est différente d'un BO.
La puissance et le couple pas la même chose, donc pas comparable l'ami...
Très bonne moto le V- MAX, le nouveau modèle est superbe, mais son prix aussi...
Thie- Discoverer
Ah ouais quand même , verticale comme ça
T'habites la planète Marseille toi
autodelta67- Full Member
Ville et C.P : Bulle 1630
Harley-Davidson : Road King 103'14 -Guzzi V7'21
Moi je déclare forfait
autodelta67 a écrit:
Ah ouais quand même , verticale comme ça T'habites la planète Marseille toi
Dlareg- Full Member
Ville et C.P : 33000
Des fois on rigole bien, mais là, c'est ma palme d'or !Beatnick a écrit:Effectivement !tr4sh a écrit:je crois que Beatnick a du soucis à se faire...
fais gaffe Beatnick... Mais fait gaffe !!! non de Zeus !
Au fait, je veux plus essayer ta machine quand je viens...c'est pas cabrer à la verticale, c'est décollage imédiat vers Mars ou Saturne ! et comme j'ai encore deux ou trois trucs à faire sur terre...
@Diareg et autodelta67 :
The_grizzli- Full Member
Ah ouais quand même !! une roue arrière avec le BO
martin9xx- Qualified
Ville et C.P : sud ouest
Harley-Davidson : slim
Quand je vais chercher le pain , le matin .
Un petit moment de détente les gars !?
Padawan- Full Member
Ville et C.P : Mennecy 91540
Punaise je vais songer à laisser le sissy bar en permanence
c'est degeu mais safe non
» Breakout 2017 Laguna...!
» Rétroviseur Breakout 2017
» Bagageries Breakout 2017
» POSE OPTIQUE LED SUR MON BREAKOUT 2017
» SILENCIEUX TWO BROTHERS RACING pour mon Breakout 2017
