Amortisseurs Ar Electra
J'ai une electra glide de 2012 avec 19000 km et je trouve que les amortisseurs arrières sont un peu souple lorsque que l'on roule à 2 (ça talonne parfois lorsque la chaussée est en mauvais état)
J'ai pour projet d'aller à Prague et Fakeer see en septembre mais il faudrait peut être que je change les amortisseurs vu qu'on sera encore plus chargé.
Avez vous des conseils, expériences a me signaler.
ddh77950- Qualified
Ville et C.P : SALLES 33770
Harley-Davidson : Electra glide classic 2012
Re: Amortisseurs Ar Electra
il faut ajouter de la pression en duo ;-)
hdultimate69- Discoverer
Ville et C.P : Au nord de LYON
Harley-Davidson : 1690FLHTK 1340FXSTL XLH12R
Je l'ai fait, avec une pompe pour amortisseur VTT.hdultimate69 a écrit:Bonjour,
c'est entre 40 et 50 Psi sur la mienne.
ddh77950- Qualified
Bizarre sur ces modèles en 13 pouces et si la pression est bonne pas de soucis même à deux.
robotriri- Full Member
Si, si. Sur mon Electra de 2010, j'ai eu ce problème. avec la pression au maxi (50psi), à 2 ça talonne sévère !robotriri a écrit:Bizarre sur ces modèles en 13 pouces et si la pression est bonne pas de soucis même à deux.
Le Lézard- Full Member
idem que le Lézard sur mon CVO 2010... mais c'est une Low en 12".
Résolu avec une paire d'EMC...
Il faut être réaliste, si tu peux y mettre 380 euros pour avoir des shock factory, c'est quand même beaucoup, beaucoup mieux...
The_grizzli- Full Member
Ou Fournalès mais plus cher.
crossbones- Qualified
Ville et C.P : 31600
Harley-Davidson : Electra Glide Classic 1450
oui... je crois que l'on a dans l’ordre de prix croissant :
1. ShockFactory
2. EMC
3. Fournales
4. Olhins
5. les amortos à air réglables avec compresseur... mais çà c'est autre chose...
1. ShockFactory
2. EMC
3. Fournales
4. Olhins
J'ai une limited low de 2016 et à deux c'est franchement tape cul, peut -on régler l'amortisseur en position plus souple ? pas trop envie d'investir dans des nouveaux amortisseursThe_grizzli a écrit:idem que le Lézard sur mon CVO 2010... mais c'est une Low en 12".
Luc25- Discoverer
Ville et C.P : MONTBELIARD 25200
Harley-Davidson : Ultra Limited Low
Tu as les amortos à air ou les 2016 sont sur les réglables avec la molette?
Apparemment ce sont des pneumatiques il faut donc une pompe, mais je sais que sur la low pour s'adapter aux nains.... les amortisseurs ont été rabaissés de 2,5 cms, ceci explique peut être cela
Luc25- Discoverer
7 pages à lire.......
40 autres pages à lire
je suis toujours ébahi quand quelqu’un pose une question pour laquelle il y a déjà un sujet sur le même thème quelques lignes plus bas
Dites moi, ça sert à quoi, un forum si c'est pour reposer en boucle toujours les même questions sans faire un minimum d'effort de recherche ?
jms- Full Member
oui, il y a ce dossier, tu trouveras ton bonheur.
et effectivement, sur les Low, les amortisseurs sont en 12 au lieu de 13.
pour moi, 1m77, c'est une connerie. L'assise est un peu basse. J'ai connement racheté des EMC d'occaz sur le forum en 12" mais avec le recul, j'aurai du chercher des 13...
A toi de voir en fonction de la position, de la conduite à deux... etc...
En passant, au cas où je vends ma pompe HD, neuve !
C'est pas faux !
Luc25- Discoverer
» Amortisseurs de Street sur une Electra
» ELECTRA CVO 2016 ou ELECTRA STAGE 2 2018
» Changer les amortisseurs d'un Electra Glide Ultra Limited
» Paire amortisseurs origine HD Electra Glide Ultra Limited
» poste radio d'electra 1340 sur electra 1450 de 2004
