Le Deal du moment : -28%
229.99 €
REGLAGE SOUPAPES HYDRAULIQUES?
REGLAGE SOUPAPES HYDRAULIQUES? Empty REGLAGE SOUPAPES HYDRAULIQUES?
Message par REX Mar 15 Fév 2011 - 23:40
Slt à tous,
Il y a qq semaines j'ai lu sur un post que certains d'entre vous avaient payé lors d'une révision un réglage de soupapes.
Bien que je ne sois pas mécano, le peu de connaissances que j'ai en la matière m'interpelle, donc je vous livre ma réflexion: les soupapes de nos motos sont hydrauliques, et d'une façon générale que ça soit pour les voitures ou les motos le principe est le même. Donc pour les soupapes hydrauliques pas de réglage à moins bien sûr, après des milliers de km, changer les poussoirs mais d'içi là on a le temps de voir venir.
La question est la suivante n'y a-t-il pas arnaque quand certains cons parlent de réglage de soupapes et vous font payer?
REGLAGE SOUPAPES HYDRAULIQUES? 710900 REGLAGE SOUPAPES HYDRAULIQUES? 710900
REX
REX
Ville et C.P : LE LAMENTIN (MARTINIQUE)
Harley-Davidson : VRSCAW 2007
REGLAGE SOUPAPES HYDRAULIQUES? Empty Re: REGLAGE SOUPAPES HYDRAULIQUES?
Message par Panther Mer 16 Fév 2011 - 7:37
à mon avis c'est des excuses du genre "regonflage de la chaîne courroie, nettoyage de la bougie du phare"
ou encore "changement du module pour changer le code de démarrage, et aussi des roulements de direction tous les 30.000 kms parce que non-réglables", et enfin "gros ressorts derrière cache-distri, ne pas toucher"
toutes spécialités de meuhsieu ivo de Harley-House à Hannut REGLAGE SOUPAPES HYDRAULIQUES? 111828
Message par rayjac Mer 16 Fév 2011 - 18:23
REX a écrit:Slt à tous,
hello rex
si tu as un v-rod
pas de soupapes hydrauliques
REGLAGE SOUPAPES HYDRAULIQUES? 37298
rayjac
Ville et C.P : Belgique
Harley-Davidson : VRSCSE2
Message par chiefcook Mer 16 Fév 2011 - 18:56
sur un v-rod tu est bon pour un réglage de soupapes, car contrairement au moteur culbuté, ou les arbres à cames sont dans les carters et actionnent les soupapes par le biais des poussoirs hydrauliques, des tiges de culbuteurs et enfin des culbuteurs, sur le v-rod la distribution est totalement differente car tu a 2 ACM en téte c'est à dire dans les culasses et ils actionnent directement les soupapes en appuyant sur des pastilles.
en plus d'etre soumis à un réglage de soupapes ton moteur, quand il aura des bornes pourra peut etre necessiter un remplacement de la ou des des chaines de distribution mais là y a le temps en principe.
eh oui le moteur du v-rod necessite beaucoup plus d'entretien et un aussi un budget plus important lors des révisions que le bon V-twin culbuté.REGLAGE SOUPAPES HYDRAULIQUES? 831254
REGLAGE SOUPAPES HYDRAULIQUES? Moteur10
chiefcook
chiefcook
Ville et C.P : marseille 13012
Harley-Davidson : sporster 1200R 2006
Message par chris RR Mer 16 Fév 2011 - 19:10
effectivement pour mon Vrod 600€ à 16000kms et en plus il faut balancer le moteur en avant
chris RR
chris RR
Message par DB-56 Ven 18 Fév 2011 - 21:19
christophe RR a écrit:effectivement pour mon Vrod 600€ à 16000kms et en plus il faut balancer le moteur en avant
bizarre...car mon cons m'a confirmé que même si la dépose du moteur avant est "théoriquement" nécessaire à 16 ou 24 000 km (je sais plus)... chaque fois qu'ils l'ont fait (sur d'autre VRSC) ils ont constaté que le réglage préconisé n'était même pas "vraiment" nécessaire : bilan pour ma part, il ma conseiller de faire se "gros" réglage à 32000 km soit ma prochaine révison .... là il la gardera une bonne journée voir plus car quitte à démonter l'avant je vais lui demander surement de changer les ressort d'amortisseur pour des progressive + l'huile de fourche, voir REGLAGE SOUPAPES HYDRAULIQUES? 977583 je vais en profiter pour faire repeindre mes fourreau de fourche qui tire la gueule car la peinture s'écaille à cause de l'humidité que j'ai dans mon garage... REGLAGE SOUPAPES HYDRAULIQUES? 389933
DB-56
DB-56
Ville et C.P : lorient 56100
Harley-Davidson : FXSB 2016
Message par chris RR Sam 19 Fév 2011 - 21:16
Effectivement j'étais hier chez Bigjack, pour le mecano quand il n'y a pas un leger bruit on ne touche pas.
chris RR
chris RR
Message par brissou50 Sam 19 Fév 2011 - 21:49
Faites gaffe quand meme : Flotte = rouille.
Y'a pas que du bon dans le modernisme REGLAGE SOUPAPES HYDRAULIQUES? 356621
brissou50
brissou50
Message par jfk Jeu 24 Fév 2011 - 16:46
en tant que mécano de formation. voici mon conseil, faites vérifier vos soupapes à 32000km. c'est le moindre mal car le danger vient plus d'un manque de jeux (soupape risque de griller parcequ'elle n'a plus le temps de se poser sur son siège...) que trop de jeux qui fera un cliqueti caractéristique mais sans conséquence (sauf si une came est rongée), et en même temps le mécano vérifiera l'état des cames... elles peuvent perdre leur "cémentation" et se bouffer.
le moteur v rod est super bien conçu et robuste, je n'ai pas entendu de chez les cons un soucis sur ce moteur. Pour info, je viens de changer les arbres à cames (28'000km) et j'ai bien sûr vérifié le jeux avant et aucune n'avait besoin de réglage!
Utilisez du bon matos (huile, liquide de freins, antigel etc.) de qualité et faites l'entretient selon les données du constructeur avec un bon mécano et votre v rod sera toujours au top!
Atchaô. REGLAGE SOUPAPES HYDRAULIQUES? 90029
jfk
jfk
Ville et C.P : Daillens 1306
Harley-Davidson : vrscr et vrscf
Message par REX Mer 16 Mar 2011 - 0:58
Slt à tous,
La preuve par l'image:
[img]REGLAGE SOUPAPES HYDRAULIQUES? S45c-215[/img]
[img]REGLAGE SOUPAPES HYDRAULIQUES? S45c-216[/img]
[img]REGLAGE SOUPAPES HYDRAULIQUES? S45c-217[/img]
REX
REX
Message par REX Mer 16 Mar 2011 - 3:44
désolé j'avais oublié la 1ere page:
[img]REGLAGE SOUPAPES HYDRAULIQUES? S45c-214[/img]
REGLAGE SOUPAPES HYDRAULIQUES? 458939
REX
REX
Message par BUZZER Mer 16 Mar 2011 - 7:26
Salut Rex
Combien de Km a tu ?
BUZZER
BUZZER
Masculin Ville et C.P : Bandol -83150-
Message par REX Mer 16 Mar 2011 - 19:30
BUZZER a écrit:Salut Rex
Slt Buzzer,
La moto a entre 31000 et 32000Km et jusqu'à maintenant je n'ai rien fait de plus qu'un stage 1 et les vidanges qui s'imposent.
REX
REX
Message par BUZZER Jeu 17 Mar 2011 - 7:57
Salut Amigo
Alors ne touche à rien si tu n'a pas de bruits particuliers du haut moteur.
Pat
BUZZER
BUZZER
Message par REX Jeu 17 Mar 2011 - 17:57
BUZZER a écrit:Salut Amigo
Pat
Slt Pat,
C'est entendu reçu 5 sur 5, et merci encore
REX
REX
Message par bill03 Dim 2 Fév 2014 - 17:28
Et hop un déterrage de post.
Le Street Rod arrive à 24 000 km. Sur la notice il est préconisé de régler le jeu aux soupapes à 19000 sur le VRSCR, 24 000 pour les autres versions de la boite à eau. Le cons m'avait dit rien avant 24 000 pour tous les modèles, et encore que, à chaque fois qu'il ouvre pour vérifier, il n'y a pas de jeu.
Donc, j'hésite, je fais vérifier le jeu aux soupapes (chez mon gris), ou je laisse le moulbif tranquille ?
bill03
Ville et C.P : AVERMES 03000
Harley-Davidson : street rod
Message par lauroua Dim 2 Fév 2014 - 18:18
Bon et bien moi quand le moteur était sur l'établi l'année dernière a cause de ma petite préparation j'ai profiter de ce moment pour faire un contrôle de jeu au soupapes ( 40000 kms) et ...........rien , nickel donc refermé la bête et GO
lauroua
lauroua
Message par bill03 Lun 3 Fév 2014 - 20:21
lauroua a écrit:Bon et bien moi quand le moteur était sur l'établi l'année dernière a cause de ma petite préparation j'ai profiter de ce moment pour faire un contrôle de jeu au soupapes ( 40000 kms) et ...........rien , nickel donc refermé la bête et GO
Merci.
Donc tu n'as fait aucun contrôle avant les 40 000.
Je vais demander à mon gris d'écouter la bête au ralenti. Si aucun bruit suspect, pas touche.
bill03
Message par Panther Lun 3 Fév 2014 - 20:26
bill03 a écrit:Je vais demander à mon gris d'écouter la bête au ralenti. Si aucun bruit suspect, pas touche.
euh là je pense que c'est pas une bonne idée de laisser pisser le mouton ... REGLAGE SOUPAPES HYDRAULIQUES? 860377
là tu es en arbres à cames en tête (pas comme nous avec arbres à cames en bas (sais plus comment ça se dit) REGLAGE SOUPAPES HYDRAULIQUES? 934157
et les arbres à cames en tête perdent plus facilement de jeu qu'ils n'en prennent, donc tu risques de ne rien entendre du tout, sauf des soupapes qui crament lors d'un manque de jeu
enfin, ce n'est que mon avis  REGLAGE SOUPAPES HYDRAULIQUES? 710900
Message par lauroua Lun 3 Fév 2014 - 21:22
J'ai acheter la moto a 21000 kms et elle a toujours été en révision chez HD avec l'ancien proprio donc je pense qu'il y a eu un control...  REGLAGE SOUPAPES HYDRAULIQUES? 255351
lauroua
lauroua
Message par Panther Lun 3 Fév 2014 - 23:01
suffit de regarder les factures qu'il n'a pas manqué de te fournir avec la moto hein !  REGLAGE SOUPAPES HYDRAULIQUES? 90029
Message par ed1250 Mer 22 Mar 2017 - 18:57
je relance de mon cotés car je suis a la recherche de l outils pour contrôlés le jeu. ( hd-47181)
si vous avez une idées ou je puis je le trouvés  REGLAGE SOUPAPES HYDRAULIQUES? 90029 REGLAGE SOUPAPES HYDRAULIQUES? 90029
ed1250
ed1250
Message par Silver Bullet Jeu 23 Mar 2017 - 16:41
Sur eBay si tu as 200 €uros à foutre en l'air : http://www.ebay.ie/itm/162225379191  REGLAGE SOUPAPES HYDRAULIQUES? 800810
REGLAGE SOUPAPES HYDRAULIQUES? Gauge10
Sinon pour une vingtaine d'€uros, tu as ça chez Facom qui va très bien aussi.....  REGLAGE SOUPAPES HYDRAULIQUES? 831254        REGLAGE SOUPAPES HYDRAULIQUES? Gauge110
Silver Bullet
Silver Bullet
Ville et C.P : Lyon 69 666
Message par ed1250 Jeu 23 Mar 2017 - 17:06
ha ouai il est pas donnés mais plus en vente de toutes manière.
le truc qui est galère c est que l accès n est vraiment pas évident.
bon je crois faire un jeu de cale spécial rien pour mon brelo.
ed1250
ed1250
Message par Silver Bullet Jeu 23 Mar 2017 - 17:41
REGLAGE SOUPAPES HYDRAULIQUES? 799415  !  Je n'avais point vu  REGLAGE SOUPAPES HYDRAULIQUES? 312952
De toutes façons, ces lames sont souples et permettent les accès sous les cames sans problème...   REGLAGE SOUPAPES HYDRAULIQUES? 831254
REGLAGE SOUPAPES HYDRAULIQUES? Gauge111 Tu as ce set qui se rapproche de l'original pour un prix dérisoire REGLAGE SOUPAPES HYDRAULIQUES? 3571261942
Silver Bullet
Silver Bullet
Message par ed1250 Jeu 23 Mar 2017 - 22:50
Silver Bullet a écrit:REGLAGE SOUPAPES HYDRAULIQUES? 799415  !  Je n'avais point vu  REGLAGE SOUPAPES HYDRAULIQUES? 312952
ha ouai
pas mal se la
merci pour l info  REGLAGE SOUPAPES HYDRAULIQUES? 90029 REGLAGE SOUPAPES HYDRAULIQUES? 90029 REGLAGE SOUPAPES HYDRAULIQUES? 90029 REGLAGE SOUPAPES HYDRAULIQUES? 90029
ed1250
ed1250
Message par Silver Bullet Ven 24 Mar 2017 - 10:38
You are welcome ! REGLAGE SOUPAPES HYDRAULIQUES? 822899     REGLAGE SOUPAPES HYDRAULIQUES? 3571261942
Silver Bullet
Silver Bullet
Message par hasard Sam 22 Avr 2017 - 18:53
J'ai fais faire le réglage par le cons. aujourd'hui pour les 24000 kms, Avec la main d'oeuvre 3h et le remplacement des cornets par des US la facture à 500 euros.
hasard
hasard
Ville et C.P : Vercors 38
Harley-Davidson : VROD Alu anniversaire 2012
