Le Deal du moment : -25%
749.99 €
Question guidon biltwell
Question guidon biltwell  Empty Question guidon biltwell
Message par Max1588 Lun 29 Mai 2017 - 11:03
https://www.la-becanerie.com/moto/partie-cycle/guidons/guidon-biltwell-keestone-diametre-22mm-noir.html
Quelqu'un a déjà monté ce guidon sur un iron ? Ce serait pour aller avec des commandes avancées. Si vous avez des retours, merci :)
Il fait 12 cm de haut. Faut-il changer les câbles ?
Max1588
Max1588
Ville et C.P : Grenoble (38)
Harley-Davidson : Iron 883
Question guidon biltwell  Empty Re: Question guidon biltwell
Message par Borat Lun 29 Mai 2017 - 15:32
Attention, c'est un diamètre 22!
Il te faut un diamètre 25,4 sur une Harley!
Je te peux pas te dire s'il monte sans changer les câbles, de toute façon tu peux rallonger les fils électriques sans problème et le câble d'accélérateur est assez souple. Par contre j'ai un doute sur l'embrayage qui va se retrouver très tendu avec l'angle du guidon  Question guidon biltwell  255351
J'ai un Biltwell Frisco (mini-ape) et l'embrayage passe tout juste.
Borat
Borat
Message par Max1588 Lun 29 Mai 2017 - 19:23
Merci de me prévenir :)
Je vais voir tout ça !
Max1588
Max1588
Message par jepe Lun 29 Mai 2017 - 19:50
Mesures ton guidon actuel et tu verras tout de suite si c'est bon ou pas.
jepe
jepe
Ville et C.P : 77 sud
Harley-Davidson : M8
Message par Borat Lun 29 Mai 2017 - 21:21
Tu peux déjà essayer de déplacer tes cocottes à leur futur emplacement -au pif- pour voir si tu as du mou. Je te dis, le plus compliqué c'est l'embrayage car le câble est très raide.
Borat
Borat
Message par Chrisdu26 Mar 30 Mai 2017 - 7:07
Il est pas très haut, et sa largeur semble limité, tu devrais arriver à le monter sans rallonger les câbles, cependant de bonnes prises de mesures peuvent te rassurer, mais il me semble que tu peux aller jusqu'à 6, 8 pouces sans rallonger. Bien entendu la largeur du guidon compte.
Chrisdu26
Chrisdu26
Ville et C.P : Valence 26000
Message par Max1588 Mer 31 Mai 2017 - 8:58
D'acc. Je vais mesurer tout ça ce we et voir ensuite. Merci à tous :)
Max1588
Max1588
Message par Borat Jeu 1 Juin 2017 - 12:27
De toute façon tu le veux vraiment ce guidon? Si c'est le cas alors tu le montes et tu vois ensuite, de toute façon c'est pile ou face  Question guidon biltwell  169700
Borat
Borat
Message par Max1588 Jeu 1 Juin 2017 - 13:40
C'est ce genre de guidon qui m'intéresse. Mais pas celui-là en particulier. Et je ne suis pas spécialement pressé. Du coup, je vais prendre le temps de chercher ;)
Max1588
Max1588
Message par Borat Jeu 1 Juin 2017 - 16:02
Alors dans ce cas mieux vaut être sûr que ça passe, parce que si tu dois changer le câble d'embrayage tu doubles le prix  Question guidon biltwell  1472194746
Un truc tout con mais quand j'ai monté le mien la durite de frein était trop courte (double frein donc hors de prix en neuf), j'ai fait un échange avec une durite d'occasion dont l'embout était incliné différemment.
Borat
Borat
