-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
Filtre à air et performance
Filtre à air et performance Empty Filtre à air et performance
Message par El Camino Lun 31 Juil 2017 - 9:42
Souvent ici on parle d'échappement, stage, AAC etc... et améliorations des performances.
J'ai une question pour les Spécialistes, et il y en a, merci à eux.👍🏻
J'ai un FB S, donc avec le gros filtre SE. Je pense monter un filtre du même genre, type KN, mais beaucoup plus petit.
Ma question est simple, est ce que monter un filtre plus petit, altère les performances.
La moto est en Vances, twin splash (??? Ressemble à l'origine) et évidement avec le réglage HD power, donc pas top 🙄
Filtre à air et performance 37298
El Camino
El Camino
Ville et C.P : Coublevie 38500
Harley-Davidson : Fat Boy S
Filtre à air et performance Empty Re: Filtre à air et performance
Message par Beatnick Lun 31 Juil 2017 - 9:50
Le débit d'un filtre est proportionnel à sa surface.
petit filtre=petit débit.
La culasse du 110 'respire' beaucoup plus que celle des 103. C'est pour cela qu'elle est équipée d'origine d'un filtre haut débit (stage 1). Si tu montes un filtre plus petit, tu vas pénaliser le rendement au dessus de 3500rpm.
un peu de lecture : http://www.passion-harley.net/t71747-la-respiration-de-nos-moteurs
Filtre à air et performance 3571261942
Beatnick
Beatnick
Ville et C.P : Biot 06410
Message par El Camino Lun 31 Juil 2017 - 10:02
Merci pour ta reponse Beatnik, t'es au top 👍🏻
Donc je reste avec le filtre d'origine.
Faudra que je post des photos de ma moto.. de moins en moins FB, mais toujours Softail 😂😂😂
Pour moi les modifs doivent être esthétiques, mais sans pénaliser les performances, ou les qualités dynamiques.
Bref, une moto, même une HD, et surtout, c'est fait pour roulé.
El Camino
El Camino
Message par El Camino Lun 31 Juil 2017 - 10:46
Et voilà, tout lu!
Un grand merci pour le partage de tes connaissances.
El Camino
El Camino
