Voila j'ai commandé kit Andrews distri pignons
Voila j'ai commandé kit Andrews distri pignons Empty Voila j'ai commandé kit Andrews distri pignons
Message par Road_Rider24 Jeu 17 Déc 2015 - 0:10
Bonsoir ,suite aux infos du forum j'ai commender au us sur american classic motors. Un kit distribution par cascades de pignons et des arbres à cames Andrews 26 . Je vous dirais mes impréssions aprés montage .Voila j'ai commandé kit Andrews distri pignons 977583
Road_Rider24
Road_Rider24
Harley-Davidson : FXDL Low Rider 103
Voila j'ai commandé kit Andrews distri pignons Empty Re: Voila j'ai commandé kit Andrews distri pignons
Message par gsir0 Jeu 17 Déc 2015 - 8:44
A combien le kit de distrib sans les AAC ?car sur mon brelons ils y sont déjà Voila j'ai commandé kit Andrews distri pignons 90029
gsir0
gsir0
Ville et C.P : douvaine 74140
Message par louloupa Jeu 17 Déc 2015 - 11:51
Si tu as les arbres Andrews à chaines , tu ne peux plus monter un kit pignons . Ce ne sont pas les même .
Il faut donc des arbres spéciaux pour pignons .
Message par gsir0 Jeu 17 Déc 2015 - 13:37
ok louloupa merci pour l'info Voila j'ai commandé kit Andrews distri pignons 90029
gsir0
gsir0
Message par Loonz Jeu 17 Déc 2015 - 15:41
Juste pour comprendre et pour ma culture mécanique : qu'apporte un changement de distri (courroie - pignons) par rapport à l'origine à chaine ?
  Voila j'ai commandé kit Andrews distri pignons 919984
Loonz
Loonz
Ville et C.P : Paris
Message par phil36 Jeu 17 Déc 2015 - 16:18
Loonz a écrit:Juste pour comprendre et pour ma culture mécanique : qu'apporte un changement de distri (courroie - pignons) par rapport à l'origine à chaine ?
 sur la street bob, j'ai attendu que les patins soient HS (1 sur 2 d'usé); après pose d'un kit complet S & S 510 G pour du 96 ci
 déjà tu n'auras plus de soucis de patins tendeurs, tu auras plus de patate à partir de 2500 t/m, un petit moins de souplesse à bas régime mais l'écart est vraiment très faible, tu auras un peu plus de conso aussi et le bruit moteur est lui plus fort (distri plus précise) avec un petit sifflement pour les pignons mais ça ce remarque à peine
tu auras aussi un écart sur le coût, environ 300 euros de plus pour un kit complet en comparaison à un changement de patins
 ça c'est pour le kit S & S,
 pour Andrew c'est différent, la réputation est d'être plus "velu" en distri
(ceci dit les patins HD actuels sont dans l'ensemble de bonne qualité)
Voila j'ai commandé kit Andrews distri pignons 37298
phil36
phil36
Ville et C.P : 23500 FELLETIN
Message par phil36 Jeu 17 Déc 2015 - 16:19
et sur le forum tu as déjà tout un topic là dessus
phil36
phil36
Message par Loonz Jeu 17 Déc 2015 - 17:02
super, merci . Noté pour le jour où le cas se présentera (le plus tard possible j’espère)
Loonz
Loonz
Voila j'ai commandé kit Andrews distri pignons Empty Prix de mon kit andrews
Message par Road_Rider24 Mar 29 Déc 2015 - 17:35
Prix pour arbres à cames Andrews 26 HG plus cascade de pignons Andrews aussi 650 euros sur Ebay ,je change aussi les 2 roulements d'arbres Par des S&S et tout les joints qui vont bien .
Avec tiges de culbuteurs EZ Andrews en alu ,prix 170 euros ,je laisse les poussoirs d'origines quand pensez vous ?
Je vais faire le montage début Janvier 2016 , je vous tiendrais au jus Voila j'ai commandé kit Andrews distri pignons 977583
Road_Rider24
Road_Rider24
Message par brissou50 Mar 29 Déc 2015 - 20:59
Moi, je changerai les poussoirs.........
A toi de voir
brissou50
brissou50
Message par phil36 Mar 29 Déc 2015 - 23:04
tu peux laisser les poussoirs d'origine aucun soucis
phil36
phil36
Message par dshd Mar 29 Déc 2015 - 23:16
Voila j'ai commandé kit Andrews distri pignons 2832208825
dshd
dshd
Ville et C.P : 33
Harley-Davidson : FLHR 100th carbu
Message par Road_Rider24 Lun 30 Jan 2017 - 15:32
Salut un petit retour après un an que je roule avec cette modification12000 KM , j'ai entendu dire sa va faire un bruit de ducati et bien pas du tout . Pour les arbres Andrews 26 vraiment super content de mon choix du couple en bas 1500 bien plus souple que en origine et grosse patate jusque à 5200 tours . Pour rouler en couple vraiment super cool partout de la reprise quand il le faut.J"ai un filtre à air harley performance et un échappement rinehart 2 en 1 et une carto super bien faite par VTM à Auch (32). Pour une conso de 5.1 l à 100 km/h ,voila si sa peu vous aider ...
Road_Rider24
Road_Rider24
Message par Le Vizir Mar 31 Jan 2017 - 20:24
Merci à toi, c'est toujours intéressant d'avoir ce type de feed back après modif mécanique !
C'est donc quelque chose que tu conseilles ?
Le Vizir
Le Vizir
Ville et C.P : MEAUX
Message par charly19 Jeu 2 Fév 2017 - 22:22
Road_Rider24, tu dis avoir fais ta carto chez VTM ,tu est avec Le boitier SE pro super tuner (orange)?
 apparemment tu à l'air plutôt satisfais de leur carto.
C'est pourquoi je les ai appelé ce soir et le mécano m'a dit qu'il me ferai la carto avec leur technicien spécialisé, passage au banc et test sur route pour une carto digne de ce nom,et le mécano me montera le filtre, pot, et le super tuner pro,
Puis-je avoir ton opinion à ce sujet.
Au fait je connais bien la Dordogne.
charly19
charly19
Ville et C.P : Bugeat 19170
Message par Road_Rider24 Dim 30 Juil 2017 - 23:39
Pardon ,réponse tardive oui tu peu il y aller sens problème il vont te faire du bon boulot .
VTM boite sérieuse ,cool .
Merci de nous en dire plus par la suite .
Road_Rider24
Road_Rider24
Message par charly19 Lun 31 Juil 2017 - 8:44
Cela fait déjà un bon moment que l'ai fais faire chez eux, super boulot un résultat parfait, je recommande VTM à tous.
D'ailleurs dans la rubrique Sportster j'en parle avec un petit compte rendu.
charly19
charly19
