Différence entre le 107 eT le 114 ?
Page 2 sur 2 • Partagez
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Différence entre le 107 eT le 114 ?
Exactement Beatnick! Essai du 107 sur Road Glide et Street Glide.
Ok donc à mon niveau de non-expertise un 107 stage 3 sur un "petit" softail devrait être vachement plus vivant que ce que j'ai ressenti! Je devrais quasiment pas voir la différence avec le 114 stagé.
Oui sur les graphs Harley on retrouve les caractéristiques du 114 Stage 2 Torque alors que dans le stage 3 c'est pas le même AAC. Ce doit être grâce aux pistons haute compression du Kit 114 ça.
Simsim- Full Member
Sur le M8, il faut envisager sérieusement de monter d'autres AAC que les SE qui sont tous 'EPA compliant'. Les résultats sont médiocres, même avec l'arbre 'Torque'.
Woods a sorti deux beaux arbres, et pour ceux qui se foutent des chiffres de puissance max, le dernier Cycle Rama 460 a l'air d'être une bombe à bas régimes.
Beatnick- Full Member
Ville et C.P : Biot 06410
Ah oui, c'est qui veulent un stage 2 sur 107, il vaut mieux monter des AAC de chez Woods ?
Raoul_95- Full Member
Ville et C.P : L'Isle-Adam
En gros si on n'a pas d'autre choix qu'un 107, on passe un 107 en 114 avec un stage III et après la fin de garantie on change juste l'AAC en faisant gaffe à pas prendre un arbre qui comprime trop! Avec les tiges réglables en place on peut vraiment en avoir pas cher à changer l'AAC.
Simsim- Full Member
- Son Age : 40
Avec un 107 , faut mettre directement en 120 de chez fuelmoto . C'est pas plus cher , moins peut être même .
Oui ils ont deux kits vraiment intéressants pour le 107:
- un premier kit qui comprend cylindres, pistons, AAC, poussoirs, tiges, ressorts de soupapes; et qui vaut 2000$. Il faut rajouter les injecteurs en 5,5g/s. Ce kit conserve le TB d'origine en 55mm. 130lb.ft/130cv à la roue AR. Ca commence à décoiffer.
C'est à peu de chose près la différence de prix entre un 107 et 117 stock. A méditer...
Si ca ne suffit pas, on rajoute au kit une préparation de la culasse et un TB de 64mm. Résultat 140lb.ft/140cv à la roue AR.
Pour ceux qui auraient déjà craqué pour le 114, pas de panique! Fuel moto est en train de préparer un kit 124ci.
louloupa a écrit:Avec un 107 , faut mettre directement en 120 de chez fuelmoto . C'est pas plus cher , moins peut être même .
Oui mais vous vous êtes des passionnés experts en mécaniques et vous bidouillez depuis des années.
Le pécore comme moi qui a sa moto sur Paris dans le sous-sol de son immeuble et le concess à 30 bornes et 1h30 de transports en commun est plutôt fébrile sur une bécane encore sous garantie!
Après oui ça se réfléchit. Mais avant autant se faire poser un Stage 3 par le concess
Simsim- Full Member
- Son Age : 40
Simsim a écrit:louloupa a écrit:Avec un 107 , faut mettre directement en 120 de chez fuelmoto . C'est pas plus cher , moins peut être même .
Surement pas.
Il vaut mieux faire un stage 2 avec un bon AAC qui donnera de meilleurs résultats que le Stage 3 SE, et pour le tiers du prix.
Quitte a faire monter cet AAC pat ton cons.
Ils sont frileux les cons quand c'est pas du SE! J'en ai pas vu sur Paris qui en posent!Beatnick a écrit:Simsim a écrit:louloupa a écrit:Avec un 107 , faut mettre directement en 120 de chez fuelmoto . C'est pas plus cher , moins peut être même .
Surement pas.
Simsim- Full Member
- Son Age : 40
Déménage !
Chérie! On se tire! Non seulement t'auras pas ta cuisine mais en plus on n'aura tous les deux plus de travail.Beatnick a écrit:Déménage !
Mais le moteur de la prochaine Harley que tu détesteras autant que celle d'avant sera réglé aux petits oignons!
Je vais me faire buter.
Simsim- Full Member
- Son Age : 40
Déménage seul alors !
Beatnick a écrit:Déménage seul alors !
Simsim- Full Member
- Son Age : 40
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Louvoyage en Fat bob entre 120 et 140 km/h
» Comment supprimer les turbulences dues au pare-brise ?
» le choix entre Screamin, Supertrapp et Vance???
» mon nouveau jouet !Wilde glide 2011
» tube entre té
» tube entre té
Page 2 sur 2
