Le Deal du moment : -45%
Harman Kardon Citation One MK3 – Enceinte ...
99 €
Stage 1 or not
Stage 1 or not Empty Stage 1 or not
Message par Nathjade42 Dim 3 Sep 2017 - 8:40
Voilà apres quelques ballade avec la belle., il me manque un peu de cv et de bruit...
Combien d entre vous ont changé l échappement ? Ligne complète ou juste les silencieux ? Du coup si ligne complète vous avez fait un stage 1 ?
Je me tâte...
Nathjade42
Nathjade42
Son Age : 51
Ville et C.P : PERREUX 42120
Harley-Davidson : V Rod
Stage 1 or not Empty Re: Stage 1 or not
Message par night man Dim 3 Sep 2017 - 9:03
commence  déjà  par  changer ton pignon de sorti de boite
30  en  28    Stage 1 or not 436666
Message par Rhinoféroce Dim 3 Sep 2017 - 9:06
Pour un ronronnement qui arrache les oreilles installe des toxic pipe pour un son plus agréable installe le vance & hide
Pour les toxic pipe le stage 1 obligé
Rhinoféroce
Rhinoféroce
Message par Teutsy Dim 3 Sep 2017 - 9:29
Son juste silencieux ça suffira pour les cv un stage 1 donc silencieux , filtre , cornets , carto c'est le must apres tout dépends de ton budget l'ami. Et la poulie et courroie c'est l'aboutissement. Les toxic j'avou rhino Si je devais changer mes Jekyll je saute dessus Stage 1 or not 977583
Teutsy
Teutsy
Ville et C.P : Sausheim 68390
Message par Mayhem Dim 3 Sep 2017 - 9:59
Le stage 1 c'est pas de l'argent foutu en l'air, c'etait frustrant de voir une moto comme ca faire le bruit d'un aspirateur.
Si je e souviens compte environ 1500euros pour le faire installer avec les silencieux vance, le filtre et la carto screaming eagle (je l'avais fait a la concess pendant la 2eme revision histoire de garder ma garantie)
et le plaisir de rouler en 5eme a 50/60 et ne pas avoir besoin de retrograder pour acceler c'est simplement chouette. Un vrai camion.
Du coup je me tate pour le pignon (plus de peche moins de pointe), mais je pense que cote moteur ca suffira maintenant.
Bonne route
Mayhem
Mayhem
Ville et C.P : 68000
Harley-Davidson : VRSCF 2013
Message par Teutsy Dim 3 Sep 2017 - 10:02
Tout à fait May' le pignon après c'est en fonction de la personnalité du pilote.
Teutsy
Teutsy
Message par Mayhem Dim 3 Sep 2017 - 10:10
Yep et vu que je roule pepere 80% du temps...
Mayhem
Mayhem
Message par tdzeus30 Dim 3 Sep 2017 - 11:45
Un avis perso : le modèle n'étant plus produit , les access d'évolution ne dureront pas éternellement , fais le satge 1 pendant qu'il y a ce qu'il faut.
Un exemple , feu un de nos ami forumer avait acheté un très beau RK 2001 sans stage, quand il a fallu trouver un boitier pour la première génération d'injection, ça a été la croix et la banière
Stage 1 or not Mini_995468tdz110
Message par dardagnan Dim 3 Sep 2017 - 12:26
night man a écrit:commence  déjà  par  changer ton pignon de sorti de boite
pour moi ça passe avant le stage 1
en 28 finit de brouter dans les rond point en première la moto se comporte beaucoup mieux , apres ce n est que mon point de vue
dardagnan
dardagnan
Message par Nathjade42 Dim 3 Sep 2017 - 15:54
Merci de vos avis. Je vais dabird essayer le pignons de sortie de boite. Vous avez une idee du tarif de l intervention en concession ?
Nathjade42
Nathjade42
Son Age : 51
Message par dardagnan Dim 3 Sep 2017 - 18:05
En cons non je l'avais monté moi même quand je l'avais
Il te faut le poulie en 28 et une courroie en 151 dents
dardagnan
dardagnan
Message par Nathjade42 Dim 3 Sep 2017 - 18:07
Ok. C est dur a monter ? Je suis pas une brêle en mecanique mais pas pro non plus ?
Nathjade42
Nathjade42
Son Age : 51
Message par biker59176 Dim 3 Sep 2017 - 19:18
stage 1, ca laissera la machine respirer et pour le reste faut bien reflechir pour les futures evolutions que tu veux faire
biker59176
biker59176
Ville et C.P : Ch'ti
Message par Haplot Jeu 7 Sep 2017 - 22:50
Je ne regrette pas d'être passé en stage 1 : la moto est nettement plus agréable a conduire.
Pour l'échappement j'ai un Akrapovik avec dbkiller : en fonction du dosage sur la poignée, il sait se faire discret en ville tout an aboyant pas mal si on ouvre franco et le son est assez grave
Haplot
Haplot
Ville et C.P : Le Cannet 06
Harley-Davidson : Night Rod 2012
Message par Shura Ven 8 Sep 2017 - 19:43
tdzeus30 a écrit:Un avis perso : le modèle n'étant plus produit , les access d'évolution ne dureront pas éternellement , fais le satge 1 pendant qu'il y a ce qu'il faut.
A voir en effet.
Le boitier, Dynojet et consorts fourniront encore longtemps.
Le filtre à air, je pense pas que K&N le supprime de si tôt.
C'est pour les cornets, poulie et courroie qu'il faudrait pas traîner ?
Message par enix250 Ven 8 Sep 2017 - 20:49
Eternelle question. Tu as les pour, les contres, sâches que tu feras d'abord plus de bruit mais ne t'attends pas à obtenir un changement radical ...et surtout pas proportionnel aux euros que tu y auras laissé!! Et ne compte pas sur les concessions pour te régler les acoups et problèmes d'accélération!!
enix250
enix250
Ville et C.P : 30250
Harley-Davidson : 883 custom
Message par fredling1 Sam 9 Sep 2017 - 8:08
La poulie de 28 et courroie c'est fait en 30 minutes
Et il y a pour te rassurer un bon tuto sur YouTube
https://youtu.be/A6oG70Uf3I4
Jai réalisé le stage 1 seul et c'est simple
Pour l' echappement J ai changé il y a peu pour des kesstech et c'est royal
Grâce à shura, dardagnan et les autres J ai installé un power vision et les réglages sont simple de base même si on peut aller vraiment plus loin et la c'est quelques recherches pour bien comprendre le principe de fonctionnement de l'injection
fredling1
fredling1
Son Age : 41
Harley-Davidson : V-ROD
Message par Shura Sam 9 Sep 2017 - 9:54
Les vidéos c'est bien de les poster via le bouton YouTube de la barre d'outils.
C'est plus sympa avec l'aperçu, ça donne plus envie.  Stage 1 or not 831254
D'autant que c'est un membre du forum qui les a faite : Tintin300cc
Faut aller voir les autres qu'il a faite sur sa chaîne.
Et pour le reste, je ne peux que confirmer : tout faire soi-même.
Les doigts dans le nez. J'étais un bleu et je me suis débrouillé sans problème.
Il faut juste bien repérer les outils qu'il te faut.
Mais rien d'impossible.
Message par Teutsy Sam 9 Sep 2017 - 12:05
La Belle vidéo de Tintin , on ne peut pas se tromper avec !
Teutsy
Teutsy
Message par Nonoche Sam 9 Sep 2017 - 23:18
Shura a écrit:Et pour le reste, je ne peux que confirmer : tout faire soi-même.
Là tu m'intéresse parce que je voudrais bien le faire sans passer par le cons Stage 1 or not 90029
Nonoche
Nonoche
Ville et C.P : 13112
Message par TONI Dim 10 Sep 2017 - 9:56
fredling1 a écrit:La poulie de 28 et courroie c'est fait en 30 minutes
Le Power arrive à gérer la variation des Kess ?
TONI
TONI
Message par Shura Dim 10 Sep 2017 - 11:31
Aucun boitier ne "gère" les pots "muti-positions".
Un boitier te refait une carto dans une position donnée.
Pour que ce soit "géré", il faudrait qu'HD passe à des ECM comme sur les bagnoles récentes : des ordinateurs de bords sur lesquels tu peux changer de "profil" (donc carto) à la volée, via le tableau de bord.
Ben écoutes :
- Les cornets d'admission US.
- Le filtre à air K&N.
- De nouveaux silencieux (au choix, moi j'ai des Supertrapp Fat-Shots).
- Un boitier pour flasher ton ECM (de même, pas mal de choix ; moi j'ai un Dynojet PowerVision).
Optionnel (quoi que certains en pensent) :
- Poulie US de 28 dents.
- Courroie US de 151 dents.
Et pour le reste, tu as tout ce qu'il faut sur le forum. Stage 1 or not 831254 Stage 1 or not 37298
Message par TONI Dim 10 Sep 2017 - 11:50
Ok, par contre en ce qui concerne l'origine, l'ECM doit adapter les variations admission/échappement (dans une certaine limite) car perso, je n'ai pas de souci en roulage, seules quelques pétarades à la décélération parfois, mais on peu pas tout avoir .
TONI
TONI
Message par Shura Dim 10 Sep 2017 - 12:05
L'ECM, de mémoire, c'est 10% max. qu'il s'adapte. Et si t'as des pétarades c'est que c'est mal réglé. Stage 1 or not 831254
Message par TONI Dim 10 Sep 2017 - 13:55
10% c'est pas derche, pour les pétarades je sais, mais y'a pas de solution à part changer de pot Stage 1 or not 255351
TONI
TONI
Message par Manofpeachy Ven 4 Mai 2018 - 21:13
Moi aussi je me tâte à passer en stage 1 mais sans l ABS ma NRS ne serait plus aux normes et si je viens à la casser ....... l expert risque de s en rendre compte ....?
Manofpeachy
Manofpeachy
Son Age : 41
Ville et C.P : MARMANDE
Message par Jujumanou Sam 5 Mai 2018 - 12:52
Manofpeachy a écrit:Moi aussi je me tâte à passer en stage 1 mais sans l ABS ma NRS ne serait plus aux normes et si je viens à la casser ....... l expert risque de s en rendre compte ....?
On retire l’abs En stage 1.....  Stage 1 or not 255351 Stage 1 or not 542675
Jujumanou
Jujumanou
Ville et C.P : 59
Message par Shura Sam 5 Mai 2018 - 13:49
Il veut dire que sa bécane une fois débridée entre sous le coup de la loi du bridage à des bécanes à 100cv qui a été levée.
Mais (exception Française, encore) sous conditions que la bécane ai l'ABS.
Message par PhiDel Sam 5 Mai 2018 - 17:19
je l'ai fait sur mon héritage et pas de regret cependant,  si vous mettez un échappement SE comme moi,  faite retirer les catalyseurs.  La différence est encore plus marquante qu'entre la version stock et stage 1.  On sent vraiment le moteur se libérer.  Par contre j'en profite pour poser une petite question qui fera l'objet d'un post si je ne trouve pas sur le net.  Depuis que les catal sont retirés je suis presque incommodé par l'odeur de l'échappement et ce dès que je suis à l'arrêt ...   Le pote avec qui je roule et son échappement libre n'a pas se problème alors que lui c'est du V&H radius (donc court)   J'ai peur la conces ait encore remonté un truc à l'envers ou mal remis ....
PhiDel
PhiDel
Ville et C.P : Fosses la ville 5070
Message par Teutsy Sam 5 Mai 2018 - 18:21
Je viens d’en faire les frais à débrider ma belle et suite chute ( glissade sur le côté droit ) , l’expert est venu et à tout de suite regarder sur la carte grise et la moto si debridage fait comme il faut avec certificat conformité et tout et tout donc après à toi de voir ce qu’il en est.
Teutsy
Teutsy
