-38%
99.99 € 159.99 €
fuite bouchon huile
fuite bouchon huile Empty fuite bouchon huile
Message par alain56 Mer 16 Aoû 2017 - 8:00
j ai une fuite sur mon bouchon de réservoir d huile?
quand l huile monte en température cela suinte..et dégouline..
la moto est de 2016 elle a 34 000 km
Y a t il un moyen d éviter de la changer? 2016 c est jeune?
alain56
Son Age : 68
Ville et C.P : Morbihan
fuite bouchon huile Empty Re: fuite bouchon huile
Message par Totofwair Mer 16 Aoû 2017 - 19:24
Salut Alain , tu n'aurais pas trop d'huile dans ton réservoir     fuite bouchon huile 255351
Totofwair
Totofwair
Ville et C.P : Liege 4020
Message par alain56 Mer 16 Aoû 2017 - 19:41
J ai regardé. .mais c ewt ok de ce côté là. .
alain56
Son Age : 68
Message par Totofwair Mer 16 Aoû 2017 - 20:15
je pense qu'il doit y avoir moyen de ne remplacer que le joint ,  peut-être toujours sous garantie , non??
Totofwair
Totofwair
Message par alain56 Mer 16 Aoû 2017 - 20:29
Oui sous garantie. J ai prolongé de 24 mois depuis juillet tu crois que sa rentre dedans?
alain56
Son Age : 68
Message par Paul30 Mer 16 Aoû 2017 - 20:34
Si elle est sous garantie, pourquoi t'embêter.
La bécane doit avoir un entretien  concession pour conserver la garantie.
Vois avec eux. fuite bouchon huile 4030434416
Paul30
Paul30
Harley-Davidson : V6
Message par Totofwair Mer 16 Aoû 2017 - 21:35
Ca devrais le faire , sans soucis    fuite bouchon huile 700608
Totofwair
Totofwair
Message par alain56 Mer 16 Aoû 2017 - 21:38
Merci je vais les solliciter demain
alain56
Son Age : 68
Message par TONI Mer 16 Aoû 2017 - 21:47
l'huile à chaud est plus fluide, changer le joint qui peut être d'effectueux ou resserrer l'écrou, mais comme dit, laisse faire le cons ...
TONI
TONI
Message par FAT 19 Mer 16 Aoû 2017 - 22:52
Salut le bouchon des softails est assez chiant à mettre .Avant de le remettre tu l'essuies bien au niveau du caoutchouc de la jauge ainsi que l'intérieur du goulot et tu controles bien qu'il ne bouge pas en tirant legerement. Normalement tu ne devrais plus voir l'huile suinter.
FAT 19
FAT 19
Ville et C.P : TULLE 19000
Message par alain56 Jeu 17 Aoû 2017 - 8:14
merci FAR 19
alain56
Son Age : 68
Message par fab1964 Ven 18 Aoû 2017 - 10:52
J'ai eu ce soucis c'est le joint qui était  en cause fuite bouchon huile 719114
fab1964
fab1964
Ville et C.P : Saint brevin les pins
Harley-Davidson : Ultra Limited 107
Message par Panther Ven 18 Aoû 2017 - 13:14
puis, suffit de mettre 1/2 litre d'huile en moins que la limite du bas du col de remplissage ...
sur les Softail ce n'est pas vraiment un maximum-minimum, mais simplement une réserve d'huile, cette dernière descendant par gravité pour atteindre la pompe
donc tu aurais encore un litre de moins, tu ne risques rien fuite bouchon huile 90029
(à part une dégradation plus rapide de l'huile, et une montée en température plus rapide par temps trop chaud)
Message par alain56 Ven 18 Aoû 2017 - 17:54
fab..tu as changé le joint uniquement?
Merci Panther..je retiens
alain56
Son Age : 68
Message par fab1964 Ven 18 Aoû 2017 - 17:55
non le bouchon complet par un modele avec jauge
fab1964
fab1964
Message par alain56 Ven 18 Aoû 2017 - 17:57
ah ok.pour la température?
alain56
Son Age : 68
Message par fab1964 Ven 18 Aoû 2017 - 17:59
Oui et depuis nickel
fab1964
fab1964
Message par Dreineck Ven 18 Aoû 2017 - 22:09
Si ça dégueule par le bouchon , c'est qu'il y a trop d'huile dans le réservoir.
On met toujours trop d'huile dans les moteurs et trop de lockheed dans le réservoir des freins.
On a toujours peur du trop peu , comme pour la bouffe ou la bibine.....
Peur de manquer , peur de mouliner à sec ou peur de freiner dans le vide ....
Alors on remplit à ras bord.
Et on a tors.
Pour l'huile moteur , à froid , je ne dépasse pas le repère mini sur la jauge. C'est bien suffisant.
Pour le lockheed , je fais juste tremper le bitoniau du témoin de remplissage.
Voila.
Dreineck
Dreineck
Message par alain56 Mer 6 Sep 2017 - 20:57
passage a la cons de Vannes ce jour
c est pas une fuite par le bouchon c est le filtre a AIR qui dégueule d huile!!
j y comprends rien mais il me l'a nettoyé et a priori c 'est ok...
alain56
Son Age : 68
Message par Dreineck Jeu 7 Sep 2017 - 0:02
alain56 a écrit:passage a la cons de Vannes ce jour
C'est le reniflard qui renvoie dans l'entrée d'air les vapeurs d'huile qui stagnent dans le bas moteur.
C'est un signe de bonne santé , la mise à l'air libre du carter moteur joue bien son rôle.
Une fois , sur mon bateau j'ai le reniflard qui s'est bouché sur le moteur diesel et j'vous raconte pas le bordel !
Toute l'huile moteur est ressortie sous pression par le tuyau de vidange par aspiration et j'ai retrouvé 6 litres d'huile dans la cale !!
J'y croyais pas , jusqu'à ce que je refasse le plein et que je vois le cinéma se reproduire.
Fumier de poule !
Dreineck
Dreineck
Message par alain56 Jeu 7 Sep 2017 - 3:55
Oui c est bien cela que l'on m'a  expliqué..
Mais enfin qu en même ,je trouve cela.très abondant..ça tache jusqu au dessous de selle passager et le pantalon de Madame...
Je n'avais jamais conne cela avant,j ai fait 30 000 km en 14 mois sans que cela ce produise.
a la dernière vidange il m on mis un filtre nettoyable..y a t il une corrélation?
alain56
Son Age : 68
Message par Hypo Jeu 7 Sep 2017 - 13:03
Ton filtre à air nettoyable est imbibé d'huile qui va capter les saletés, il a tout simplement été trop imbibé d'huile à son installation et donc pas assez de passage d'air.
L'huile du filtre a même pu être projetée sur la moto.
T'es sûr que ça suinte du bouchon et non projeté pas le filtre ?
Hypo
Hypo
Ville et C.P : Corbas (69)
Harley-Davidson : Sportster / Fat boy
Message par brissou50 Jeu 7 Sep 2017 - 14:38
Déjà, comme dit par gros matou et Dreineck, tu mets de l'huile (après avoir contrôlé moteur chaud), jusqu'au repère bas. ça ne craint rien et devrait résoudre ton problème    fuite bouchon huile 831254
Pour retirer de l'huile, une seringue fera  l'affaire.
Nos motos étant à carter sec, elles n'aiment pas, et n'ont pas besoin de beaucoup d'huile.
brissou50
brissou50
Message par alain56 Jeu 7 Sep 2017 - 15:19
Ok merci demain je fait 600 km..Je vais bien voir ce qui ce passe..
Mon niveau d huile est comme d habitude...et  d apres la cons c est pas cela
alain56
Son Age : 68
