Démarrage bruyant !!
Page 2 sur 3 • Partagez
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Démarrage bruyant !!
Je te confirme qu'avec une batterie tres faible mais suffisante pour que ça essaye de lancer le moteur, ça " ratatouille" fort...ça m'est arrivé une fois etj'avais egalement un peu flippé...au changement de batterie plus rien...
alex64- Full Member
la batterie a 14 mois ( selon les factures ) une 28Ah ....alex64 a écrit:Je te confirme qu'avec une batterie tres faible mais suffisante pour que ça essaye de lancer le moteur, ça " ratatouille" fort...ça m'est arrivé une fois etj'avais egalement un peu flippé...au changement de batterie plus rien...
Je verrai bien en maintenant l'optimat
sinon pas de système de décompression ( ne sais plus le nom exact ) donc ça mérite d'avoir une batterie en pleine charge !!
![Démarrage bruyant !! - Page 2 312952](/users/1413/53/06/02/smiles/312952.gif)
chriscool- Interested
Son Age : 68
Ville et C.P : DOUAI 59500 ( et Houlle 62 )
Attention. la batterie doit avoir une puissance de 400 A ( Puissance délivré au démarrage) pour bienlancer nos moteurs. Toutes les batteries en 25 , 27 ou 30 ah ne délivré pas forcément cette puissance au démarrage ( beaucoup sont en 300 A) d'où parfois des démarrage laborieux. Donc bien verifiez la puissance délivré par la.batterie au démarrage.
Jipaw- Qualified
Son Age : 43
Ville et C.P : 33130 BEGLES
[size=39]http://www.maison-facile.com/magazine/auto-moto/entretien/2687-savoir-lire-une-batterie/[/size]
[size=39]12V / 75 AH / [/size][size=39]400A[/size]
[size=39]Comprendre ces informations[/size]
[size=39]La tension nominale[/size]
[size=39]Les voitures modernes utilisent toutes des batteries de 12 volts décomposées en 6 éléments d’environ 2,2 volts auxquels correspondent les 6 bouchons qui se trouvent sur le dessus. Les véhicules industriels fonctionnent eux sur du 24 volts et certains véhicules de collection fonctionnent sur du 6 volts.[/size]
[size=39]L’ampérage-heure[/size]
[size=39]Cette inscription ‘XX Ah’ (ampères heures) indique la capacité de la [/size][size=39]batterie[/size][size=39] à tenir la charge dans le temps, c’est-à-dire la quantité d’énergie que peut restituer la [/size][size=39]batterie[/size][size=39]correctement chargée dans des conditions normales à 20 °C pendant 1 heure ou 7,5 A pendant 20 heures. Par exemple, une [/size][size=39]batterie[/size][size=39] de 100 Ah peut fournir un courant de 5 ampères pendant 20 heures. Cette capacité n’est toutefois que théorique. En effet, après une première décharge de forte intensité, la tension fournie par chaque élément diminue et par conséquent, l’intensité du courant débité baisse. En pratique, on utilise un temps de décharge de 20 heures.[/size]
[size=39]La puissance de démarrage
C’est l’intensité (exprimée en ampères) que peut fournir une batterie de 12 volts à une température de -18 °C pendant 30 secondes sans que la tension ne tombe en dessous de 1,4 volts par élément. Une batterie de forte puissance peut être conseillée si vous habitez dans une région froide, en montagne par exemple.[/size]
Jipaw- Qualified
Son Age : 43
Une puissance ne peut pas être exprimée en ampère . Une puissance , c'est en watt . Une intensité , c'est en ampère . Ton article mélange les deux .
Son Age : 68
Je vous ai mis les seules infos qu'il y a sur la facture déclinant la capacité de 28Ah ( pour infos seulement )
Jipaw, je regarderai, à l'occasion, pour l'intensité au démarrage, mais j'imagine qu'ils montent des batteries correspondantes au RK, sinon ....
Si c'est le cas ( pour cette 28Ah ) qu'elle soit en 300A au démarrage au lieu de 400A ... Belle différence de "puissance"
Comme P (watt ) = U (tension) X I (ampère ) cela veut dire que pour une 300A, ça fait 3600w au démarrage et pour une 400A, ça fait 4800w au démarrage .... Belle différence quand même !!
J'irai voir dans les différents posts du forum si je trouve l'info sur la batterie du RK
Bouille![Démarrage bruyant !! - Page 2 788660](/users/1413/53/06/02/smiles/788660.gif)
![Démarrage bruyant !! - Page 2 255351](/users/1413/53/06/02/smiles/255351.gif)
Bouille
Son Age : 68
C'est pas tout à fait vrai , au démarrage , la tension descend à 9V , ça fait déjà moins , pour 300A , ça fait 2700w .chriscool a écrit:Je vous ai mis les seules infos qu'il y a sur la facture déclinant la capacité de 28Ah ( pour infos seulement )
Jipaw, je regarderai, à l'occasion, pour l'intensité au démarrage, mais j'imagine qu'ils montent des batteries correspondantes au RK, sinon ....![]()
Bouille
Le démarreur des Harley fait 1,4 Kw , ça doit être la puissance mécanique restituée , sinon , ça colle pas .
Son Age : 68
Mais merci pour ces infos précises
Viens de faire un petit tour sur le fofo avec différentes recherches sur les batteries et j'ai effectivement noté 1 exemple de batterie ( avec photo ) où j'ai pu lire 300A ...
Pas trouvé de mentions spécifiques pour avoir plus de précisions concernant le "bon choix" pour une batterie sur un RK en 96ci !!!
Vais continuer mes recherches ....![Démarrage bruyant !! - Page 2 3571261942](/users/1413/53/06/02/smiles/3571261942.gif)
![Démarrage bruyant !! - Page 2 90029](/users/1413/53/06/02/smiles/90029.gif)
Son Age : 68
Moi mon road king avait une batterie en 30ah 300A. Démarrage laborieux et bruyant . La batterie en permanence sur son chargeur . Quand J'ai voulu faire contrôler ma batterie pour comprendre pourquoi je devais toujours la laisser en charge pour pouvoir bien démarrer , contrôle batterie comme neuve. Quand J'ai dit que la batterie était monter sur une harley 1584, le vendeur m'a tout de suite dit que ce n'était pas la bonne batterie. J'ai depuis une 30ah 400A comme préconisé et plus aucun souci.
Jipaw- Qualified
Son Age : 43
Ah ouais !! quand même ... J'y regarderai prochainement !!
sûrement suivre ton conseil![Démarrage bruyant !! - Page 2 719114](/users/1413/53/06/02/smiles/719114.gif)
Son Age : 68
Le problème des 96 est qu' ils n' ont pas de décompresseurs , les 103 ont moins de problème de démarrage .
Son Age : 68
C'est ce que j'ai indiqué plus haut ...
J'avais ça sur ma précédente moto !!
Son Age : 68
Ben voilà !! démarreur pris en charge par HD ...
Nouveaux essais récemment ( en fonction du temps
) et bons rendus avec le stage 1 et bons démarrages avec le nouveau démarreur !!
Normalement je suis tranquille maintenant ....
Je retiens quand même la nécessité de mettre une batterie de 30 Ah si je remarque un peu de "faiblesse"
Merci de vos coms !!
![Démarrage bruyant !! - Page 2 8536](/users/1413/53/06/02/smiles/8536.gif)
Son Age : 68
fantasia91- Full Member
Harley-Davidson : R K S
Ou ton amortisseur de couple qui donne des signes de faiblesse.
aldan- Full Member
Ville et C.P : cholet 49300
Harley-Davidson : streetbob
Salut ta batterie fait 18.9Ah avec une puissance de démarrage de 310 A.
C'est beaucoup trop faible pour nos machines, ta roue libre de démarreur a du en prendre un coup voir même ton compensateur d'où le bruit au démarrage. Les batteries préconisé sont des 30Ah avec une puissance de demmarage de 400 A minimum, en dessous de ces puissances il y a un gros risque d'endommager tous les éléments à l'intérieur du primaire (roue libre, compensateur, noix d' embrayage etc etc).
Jipaw- Qualified
Son Age : 43
Jipaw- Qualified
Son Age : 43
Ok merci super renseignements car je pars le 19/5 pour le désert des bardenas et je voudrais pas être en galère ![:thumbsup: 👍](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/1f44d.png?v=2.2.7)
![:left_facing_fist: 🤛](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/1f91b.png?v=2.2.7)
aldan- Full Member
salut si cela intéresse quelqu'un j'en vend une origine HD neuve ![Démarrage bruyant !! - Page 2 37298](/users/1413/53/06/02/smiles/37298.gif)
mamouth- Full Member
- Son Age : 106
Ville et C.P : COUTICHES
Moi, c’est une 40 AH qui monte sur un fat boy de 2012?
salut fantasia, je peux te prêter une batterie de touring si tu veux tester. n'hesites à me dire.
Tu arrives quand même à correctement démarrer? Juste un bruit de ferraille à chaud?
sinner- Full Member
Ville et C.P : West of Panam
Hello Rinner
Oui c’est ça, un vilain bruit lorsque la bécane est chaude!
J’ai appelé mon gris qui m’a dit que la batterie était conforme pour ma bécane![:nerd: 🤓](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/1f913.png?v=2.2.7)
Bon il m’a dit que je ne risquais pas de tomber en panne 🤨, bon je suis un peu inquiet quand même car je pars la semaine pour un périple de 2500 bornes![:fingers_crossed: 🤞](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/1f91e.png?v=2.2.7)
J'ai le même soucis de démarrage bruyants et laborieux à chaud sur mon Road King 2007. Il a 87 500 kilomètres et je dispose de toutes les factures depuis l'achat car première main mais rien sur un éventuel changement du compensateur de couple. Elle possède une distribution avec cascade de pignon qui a été fait à 73 000 kilomètres. J'ai commencé par changé la batterie mais rien n'y fait, je pense que c'est ce fameux compensateur de couple comme évoqué plus haut.
J'ai lu sur le forum que certains l'avait supprimé et j'ai vu qu'il existait un compensateur rigide pour le remplacer. J'aurais voulu savoir ce qu'il était préférable de faire et la différence niveau conduite entre le rigide et l'origine. Aussi est-ce qu'il y a un bon plan pour l'avoir à prix correct sur le net ou autre ?
Merci par avance pour vos conseils avisés,
mic01- Discoverer
Son Age : 43
Ville et C.P : Francheleins 01090
Harley-Davidson : Road king millésime 2007
87500 Km avec le compensateur d' origine , c'est déjà un miracle . Je ne suis pas favorable au montage rigide . Le compensateur , outre le confort pour le plote , protège le vilo, le primaire , l' embrayage et la boite .
Tu peux monter le SE ou le d' origine d' après 2011 ( qui y ressemble fortement ) . Dans le kit de compensateur SE , il y a la gouttière d' huile à coller dans le couvercle ( c'est le manque de lubrification qui flingue le compensateur ).
Il y a aussi d' autre marques de compensateur de remplacement . BDL , Baker , etc...
Son Age : 68
Merci pour les infoslouloupa a écrit:87500 Km avec le compensateur d' origine , c'est déjà un miracle . Je ne suis pas favorable au montage rigide . Le compensateur , outre le confort pour le plote , protège le vilo, le primaire , l' embrayage et la boite .
![:v: ✌](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/270c.png?v=2.2.7)
mic01- Discoverer
Son Age : 43
bonjour à tous,
Je suis en train de regarder pour commander un amortisseur de couple et j'aurais voulu simplement savoir si quelqu'un avais des infos sur celui-ci : https://catalog.zodiac.nl/fr/08-primaire-embrayage/pignons-de-primaire/pignon-compensateur-bdl-sans-ressorts-2573
Il me semble bien, il est non rigide à priori et pas besoin de changer le rotor mais je n'ai pas trouvé les infos de façon claire. Est-ce que certains d'entre vous l'on monté ?
Merci pour vos conseils avisés
mic01- Discoverer
Son Age : 43
On est plusieurs à avoir monté du BDL à la place de l'origine et c'est nickel.je l'avais pris chez zerider 200€ livré
aldan- Full Member
aldan a écrit:On est plusieurs à avoir monté du BDL à la place de l'origine et c'est nickel.je l'avais pris chez zerider 200€ livré
Merci pour ta réponse rapide mais est-ce qu'il a fallu changer le rotor ?
mic01- Discoverer
Son Age : 43
Sur mon Dyna 2007 non .fais bien attention à tout bien aligné, la couronne d'embrayage et le pignon du compensateur à l'aide des rondelles en posant un niveau ou un bon fer plat sur la couronne. Ton fer plat doit bien posé sur les deux
aldan- Full Member
Sur ton modèle 2007 , oui, il faut le changer par un lisse ( sans la cloche ) .
Son Age : 68
» passage de vitesse bruyant sur mon rk
» echappement bruyant
» amorto bruyant
» echappement trop bruyant
» démarrage
» amorto bruyant
» démarrage
Page 2 sur 3
