Démarrage bruyant !!
Page 3 sur 3 • Partagez
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Démarrage bruyant !!
Sur ton modèle 2007 , oui, il faut le changer par un lisse ( sans la cloche ) .
Sinon , il y a aussi le Dark horse man o war . Nettement plus cher . du genre du SE
https://darkhorsecrankworks.com/shop/ols/products/man-o-war-motorsprocket
Non louloupa le BDL vient se loger dedans
aldan- Full Member
Ville et C.P : cholet 49300
Harley-Davidson : streetbob
Je viens de consulter la littérature américaine . Ils sont tous d' accord pour dire qu 'il faut , soit le modèle de rotor lisse , soit supprimer la cloche à la disqueuse .
Moi j'ai rien supprimer du tout, avec le kit de rondelles ça passe nickel. Sur la notice fournit avec on le voit.
aldan- Full Member
aldan- Full Member
"La pièce 11200292 s'adapte désormais aux Twin Cams 2007 - 2017 Twin Cams ainsi que les moteurs M8 2017 / 2019 ; il n'est plus nécessaire de remplacer le rotor du stator, quel que soit le style.
Fabriqué aux États-Unis."
C'est ça , le truc . Il y a eu une évolution ,
Hé oui
aldan- Full Member
Super merci les gars pour les réponses éclairées
mic01- Discoverer
- Son Age : 43
Ville et C.P : Francheleins 01090
Harley-Davidson : Road king millésime 2007
ça y est j'ai passé commande de celui-ci chez Big Twin City, encore merci pour les infos
mic01- Discoverer
- Son Age : 43
Non pas de changement de rotormic01 a écrit:aldan a écrit:On est plusieurs à avoir monté du BDL à la place de l'origine et c'est nickel.je l'avais pris chez zerider 200€ livré
Merci pour ta réponse rapide mais est-ce qu'il a fallu changer le rotor ?
jms- Full Member
Bah la littérature américaine raconte des âneries, sur mon flht de 2007,je n'ai pas changé le rotor pour mettre le compensateur bdllouloupa a écrit:Je viens de consulter la littérature américaine . Ils sont tous d' accord pour dire qu 'il faut , soit le modèle de rotor lisse , soit supprimer la cloche à la disqueuse .
jms- Full Member
Oui il faut enlever les rondelles Belleville
aldan- Full Member
@louloupa
Oui c'est ça
Si mes souvenirs sont bons, BDL fournit une rondelle pour aligner la chaîne en cas de besoin.
Oui c'est ça
jms- Full Member
J'ai eu beau chercher dans tous les sens , je ne comprend pas vraiment le principe du BDL .J'ai bien vu que le pignon est monté sur une rampe hélicoïdale . Il y a une grosse rondelle en matière synthétique côté volant et une plus petite côté écrou . Quand le vilo donne un coup, la rampe fait tourner le pignon qui fait frotter la rondelle . Ca limite l' accoup. Mais qu 'est ce qui le fait revenir à sa position initiale ?
son élasticité du fait de sa forme, d'ailleurs quand ça ne marche plus elles se tassent et tu peux en rajouter une, c'est ce qu'on avait fait en provisoire sur mon 96
Pat31- Modérateur
Ville et C.P : Chez moi (31)
Non là tu parles des rondelles belleville, sur le BDL il n'y en a pastdzeus30 a écrit:son élasticité du fait de sa forme, d'ailleurs quand ça ne marche plus elles se tassent et tu peux en rajouter une, c'est ce qu'on avait fait en provisoire sur mon 96
jms- Full Member
Je viens de regarder la vidéo . C'est exactement ce que je pensais . Quand on commence à forcer , le pignon se met au taquet , en appui sur la rondelle et y reste . Il n' y a plus d' effet d' absorption des chocs . Il ne revient en place que quand on est en frein moteur . On se retrouve à être en pignon rigide pendant les accélérations , là où il faudrait de l' élasticité .
C'est également ce que j'ai compris.
On le voit bien avec les traits jaunes.
Pat31- Modérateur
Je préfère le principe du Dark Horse Man-o-war . Ce sont des tampons en viton . Très facilement conditionnable , il suffit de changer les tampons ( pas chers )
Il est certes plus cher que le BDL , mais au moins , il amortit .
Il y a absorption par compression de la rondelle qui est en matière synthétique.louloupa a écrit:Je viens de regarder la vidéo . C'est exactement ce que je pensais . Quand on commence à forcer , le pignon se met au taquet , en appui sur la rondelle et y reste . Il n' y a plus d' effet d' absorption des chocs . Il ne revient en place que quand on est en frein moteur . On se retrouve à être en pignon rigide pendant les accélérations , là où il faudrait de l' élasticité .
Ce n'est peut être pas aussi élastique qu'un origine, mais c'est très agréable à conduire je trouve
jms- Full Member
Autre chose . Il y a pas mal de jeu de rotation entre le côté appui accélération et l' autre côté appui en frein moteur . Ca doit être bizarre sur un filet de gaz en ville .
Je n'ai aucun souci ni désagrément depuis que je l'ai monté et surtout plus ce bruit de casseroles au démarrage !
aldan- Full Member
Pas du tout, je trouve même que c'est plus agréable que l'origine.louloupa a écrit:Autre chose . Il y a pas mal de jeu de rotation entre le côté appui accélération et l' autre côté appui en frein moteur . Ca doit être bizarre sur un filet de gaz en ville .
Le démarrage est bien plus rapide, c'est vraiment au quart de tour.
jms- Full Member
Salut a tous, ça y est le compensateur a été changé et plus de bruit de casseroles a chaud. Le site Big twin Citya est vraiment bien et le service client au top, je les recommande vivementmic01 a écrit:
Cordialement Michael
mic01- Discoverer
- Son Age : 43
Finalement , c'est un BDL ? Y a t il une différence de vibrations à la conduite ?mic01 a écrit:
Oui c'est un BDL et je n'ai pas trouvé plus de vibration que ça. Par contre en sixième a moins de 120 kilomètres heure ça vibre mais c'était déjà le cas avantlouloupa a écrit:Finalement , c'est un BDL ? Y a t il une différence de vibrations à la conduite ?mic01 a écrit:
mic01- Discoverer
- Son Age : 43
» Fat Boy Contre Héritage 107 .
» amorto bruyant
» echappement bruyant
» passage de vitesse bruyant sur mon rk
» echappement trop bruyant
» amorto bruyant
Page 3 sur 3
