29.99 €
j'ai la force d'une moule ?
j'ai la force d'une moule ? Empty j'ai la force d'une moule ?
Message par laurentl Mar 26 Sep 2017, 16:00
Salut à tous,
J'ai entrepris le démontage des cale-pieds arrière de mon Fat car passage en mode solo. J'ai réussi non sans mal à virer celui de gauche quant à celui de droite j'ai laché l'affaire après 3 tentatives et une tête de vis quasi morte  j'ai la force d'une moule ? 751864  (j'espère que mon cons va pouvoir ratrapper ça)
Avec mes 1m82 et une carrure "normal" je ne pense pas être un golgoth mais quand même doté d'un minimum de force... j'ai la force d'une moule ? 598557
C'est moi ou les ricains ils blaguent pas avec le serrage des vis ? la c'est sûr que même avec les vibrations du V-Twin les boulons vont pas se barrer !
Bref du coup maintenant je flip de démonter des trucs et de foirer toutes mes vis... j'ai la force d'une moule ? 389933
laurentl
laurentl
Ville et C.P : Franconville, 95130
Harley-Davidson : Fat Bob 2017
j'ai la force d'une moule ? Empty Re: j'ai la force d'une moule ?
Message par The_grizzli Mar 26 Sep 2017, 16:16
c'est bloqué au frein filet.
c'est un peu "viril" au départ, mais çà ne doit pas aller jusqu'a la destruction de la tête...
pas trop cool  ton affaire....
The_grizzli
The_grizzli
Message par Panther Mar 26 Sep 2017, 16:24
si la tête de la vis s'est bîmée, c'est que tu n'as pas utilisé la bonne clé (c'est du pouce ...) ou que tu l'as mal positionnée (bah oui c'est pas toujours facile hein, chaibien ...)
si c'est pas un, c'est l'autre ou ... les deux j'ai la force d'une moule ? 807915
Message par laurentl Mar 26 Sep 2017, 16:41
ben c'est du torx, je crois 45, au départ ca tombait bien y'avait pas de jeu, je pense que c'était la bonne taille.
mais bon vu le peu d'espace pour manœuvrer effectivement je n'ai pas réussi à garder la clé parfaitement enclenché et j'ai rippé plusieurs fois :(
laurentl
laurentl
Message par Kilrox Mar 26 Sep 2017, 17:03
Tu peux légèrement chauffer pour faire fondre la colle
Kilrox
Kilrox
Ville et C.P : Khon Kaen
Harley-Davidson : Springer
Message par tdzeus30 Mar 26 Sep 2017, 17:58
laurentl a écrit:ben c'est du torx, je crois 45, au départ ca tombait bien y'avait pas de jeu, je pense que c'était la bonne taille.
Gare au vis Torx (notamment les derby cover) souvent serrées à bloc et les clés ne sont pas toute d'une qualité parfaite.
Les reposes pieds du road c'est de l'allen et là aussi c'était très serré, même sans frein filet
j'ai la force d'une moule ? Mini_995468tdz110
Message par 103 de QI Mar 26 Sep 2017, 18:23
Mince, je crois bien que t' as niqué ta bécane !
Bon je suis sympa, je t' en débarrasse   j'ai la force d'une moule ? 807915
103 de QI
103 de QI
Harley-Davidson : FLD
Message par raf Mar 26 Sep 2017, 18:30
que  dira tu le jour ou tu devra desserrer l écrou de l arbre principal de transmission  j'ai la force d'une moule ? 111828
raf
raf
Ville et C.P : flemalle
Message par giric41 Mar 26 Sep 2017, 18:38
Où alors, c'était un pas à gauche, c'est peut-être comme les pédales de vélo tout compte fait !!! j'ai la force d'une moule ? 90029
giric41
giric41
Masculin Son Age : 76
Ville et C.P : Loir et Cher
Message par Panther Mar 26 Sep 2017, 18:51
l'aurait p'têt fallu utiliser une clé en "T" ... parce que là au moins, tu ne risques pas de la mettre de travers (sauf en le faisant exprès) j'ai la force d'une moule ? 90029
Message par marsu56 Mar 26 Sep 2017, 19:09
Même avec la force d'une moule
et un QI d'huitre
C'était bernique
j'ai la force d'une moule ? 14808 j'ai la force d'une moule ? 14808
fallait la prendre par surprise
j'ai la force d'une moule ? 37298
Message par Charly Mar 26 Sep 2017, 19:13
essaie d'ouvrir une moule si elle est pas d'accord !... c'est pas gagné, costaud la bête  j'ai la force d'une moule ? 807915
Charly
Charly
Message par François C Mar 26 Sep 2017, 19:37
Tu sais qu'une moule a une très grande force..d'attraction  j'ai la force d'une moule ? 700608
François C
François C
Ville et C.P : Besançon
Message par laurentl Mar 26 Sep 2017, 19:46
Panther a écrit:l'aurait p'têt fallu utiliser une clé en "T" ... parce que là au moins, tu ne risques pas de la mettre de travers (sauf en le faisant exprès) j'ai la force d'une moule ? 90029
C'est la réflexion que je me suis fait après, mais en dehors du fait que j'en ai pas je pense que je n'aurais pas eu la place pour avoir une bonne prise
laurentl
laurentl
Message par Pat31 Mar 26 Sep 2017, 19:49
C'est pour les fantômes  j'ai la force d'une moule ? 85798
j'ai la force d'une moule ? Men-ar11  j'ai la force d'une moule ? 19012510  j'ai la force d'une moule ? Pat31m10  j'ai la force d'une moule ? Keep-c10    j'ai la force d'une moule ? Limite10
j'ai la force d'une moule ? 112 j'ai la force d'une moule ? 210
Pat31
Pat31
Ville et C.P : Chez moi (31)
Message par hymer Mar 26 Sep 2017, 20:11
si la tête de ta vis est accessible tu a la derniere solution de la serrer avec les mâchoires d'une tenaille assez grosse pour assurer ta prise; les mâchoires se plantent dans la tête et tu devrais la décoller; j'ai déjà réussi ça en désespoir de cause.
bon courage
hymer
hymer
Son Age : 72
Ville et C.P : mourenx 64150
Harley-Davidson : dyna super glide
Message par molierois Mar 26 Sep 2017, 20:23
moi j'ai réussi avec une pince étau serrée à bloc
si ça peu t'aider
en cas courage car c'est toujours frustrant
molierois
molierois
Ville et C.P : molieres 46120
Message par flam bob Mar 26 Sep 2017, 21:03
Pour avoir connu la même galère ,un pote m'a prêté un tournevis a frappe et avec le bon embout torx ,c'est venu tranquillou !
Surtout ne pas s'énerver comme une brutasse j'ai la force d'une moule ? 90029
Bon courage ,tu l'auras un jour ..............tu l'auras  !
flam bob
flam bob
Ville et C.P : ruoms 07120
Harley-Davidson : fat bob 1584
Message par trampoline31 Mar 26 Sep 2017, 21:55
Parfois pour une vis qui refuse de se desserrer plusieurs solutions :
- Avec l'outil qui convient à la vis donner des coups sec au marteau pour décoller les filets.
- On a parlé plus haut du tournevis à frapper.
- Il y a aussi la clé à choc.
- Lorsque l'emprunte de la vis commence à s’abîmer utiliser de la pâte à roder qui servira à éviter tout "glissement" de l'outil sur la vis.
- Surtout bien se mettre dans l'axe et exercer une pression constante en essayant de "contrôler" le moment ou l'outil va  "ripper".
Si malgré tout, le mal est fait et que la tête de la vis est trop abîmé. Il faut passer soit à la pince soit à la perceuse pour détruire la tète de vis.
Bonne chance
trampoline31
trampoline31
Ville et C.P : TOULOUSE
Harley-Davidson : Fat Boy 103 2014
Message par kiki49 Mar 26 Sep 2017, 22:00
Un petit coup de chauffe (lumogaz ou décapeur) et un coup de marteau (léger) sur la tête de vis avec l'empreinte adaptée , c'est souvent la clé du succès ?
Il est vrai que le frein filet utilisé est un peu hard et c'est peu dire !
Du montage agricole ou artillerie lourde et peu industriel mais c'est ainsi !!!
kiki49
kiki49
Message par DOUDOU Mar 26 Sep 2017, 23:21
Ou alors un coup de lame de scie sur la tête de la vis, puis avec un burin fin frapper l'empreinte de faîte ...et surtout du doigté j'ai la force d'une moule ? 90029
DOUDOU
DOUDOU
Message par faco Mer 27 Sep 2017, 05:54
Charly a écrit:essaie d'ouvrir une moule si elle est pas d'accord !... c'est pas gagné, costaud la bête
je me souviens,A l'époque aux lido elles s'ouvraient facilement... j'ai la force d'une moule ? 356621 j'ai la force d'une moule ? 800810 j'ai la force d'une moule ? 111828 j'ai la force d'une moule ? 111828 j'ai la force d'une moule ? 111828 j'ai la force d'une moule ? 111828
faco
faco
Ville et C.P : UNIEUX
Harley-Davidson : road king FLHRi 2001
Message par Panther Mer 27 Sep 2017, 07:42
parfois, ouvrir une moule n'est pas chose aisée ...
mais en tout cas, personne n'est jamais arrivé à en refermer une j'ai la force d'une moule ? 111828
Message par Charly Mer 27 Sep 2017, 08:20
Panther a écrit:parfois, ouvrir une moule n'est pas chose aisée ...
faut bien la chauffer !  j'ai la force d'une moule ? 90029
Charly
Charly
Message par jema Mer 27 Sep 2017, 08:24
Kilrox a écrit: j'ai la force d'une moule ? 2832208825 Tu peux légèrement chauffer pour faire fondre la colle
jema
jema
Ville et C.P : LUCINGES 74380
Harley-Davidson : FAYBOY spécial 2017
Message par giric41 Mer 27 Sep 2017, 08:41
DOUDOU a écrit:Ou alors un coup de lame de scie sur la tête de la vis, puis avec un burin fin frapper l'empreinte de faîte ...et surtout du doigté j'ai la force d'une moule ? 90029
Pas facile de mettre une clé torx dans une fente .......... j'ai la force d'une moule ? 90029
giric41
giric41
Message par laurentl Mer 27 Sep 2017, 09:08
raf a écrit:que  dira tu le jour ou tu devra desserrer l écrou de l arbre principal de transmission  j'ai la force d'une moule ? 111828
je pense que je le tenterais jamais ! j'ai la force d'une moule ? 807915
laurentl
laurentl
Message par laurentl Mer 27 Sep 2017, 09:09
giric41 a écrit:.
nan suis pas gueudin à ce point la, j'ai réussi à sortir le gauche quand même ! j'ai la force d'une moule ? 90029
laurentl
laurentl
Message par toonsi94 Mer 27 Sep 2017, 09:10
Tu nous fais un Tuto  j'ai la force d'une moule ? 85798 j'ai la force d'une moule ? 831254
toonsi94
toonsi94
Message par aldan Mer 27 Sep 2017, 09:15
de mémoire quand j'ai enlever les miens sur mon streetbob c'était du btr pas du torx mais collé au frein filet je m'en souvient!
aldan
aldan
Ville et C.P : cholet 49300
Harley-Davidson : streetbob
