Démonter un démarreur de Sporster 91
Bonjour à ttes et ts
Suite à un pb électrique, je m'avance inéuctablement vers le démontage de mon démarreur.
Mis à part la Revue Technique (que je possède), connaissez vous un site, un bouquin..etc qui traite de ce démontage..
Merçi
Merçi
fada13- Discoverer
Ville et C.P : Sous la BÔnne Mèèèère....
Harley-Davidson : Fat Boy 95eme anniv
Re: Démonter un démarreur de Sporster 91
tres simple tu demonte ton selecteur de vitesse tu demonte ton carter primere et tu as les 2 visse btr du demareur et inverse pour remonter
ludharley- Full Member
- Ville et C.P : marck 62
Harley-Davidson : 883 chop
j ai oublier la vidange du primaire grosse visse a droite du carter et le tendeur de chaine primaire
» PROBLEME DEMARREUR SPORTSTER 883 (2004)
» Interrupteur de démarreur Sporster
» Démonter les pots
» Démonter une jauge sur RK !
» Démarrage à chaud
» Démonter les pots
» Démarrage à chaud
