Nouveau (et heureux) propriètaire d'un Low Rider 2018
Page 7 sur 8 • Partagez
Page 7 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
vagalaska- Qualified
Re: Nouveau (et heureux) propriètaire d'un Low Rider 2018
Fichtre! Ca devrait le faire
L'amorto d'origine est pas terrible?
François C- Full Member
Ville et C.P : Besançon
Ah oui, je suis preneur d'un CR détaillé, notamment en duo.
Beatnick- Full Member
Ville et C.P : Biot 06410
On attend la pause....
Moi j'ai l'amorto surbaissé qui était au catalogue HD à une époque.
Mais Ohlins est connu pour sa qualité, ça devrait être top !
Indy69- Full Member
Pas de souci, d'autant que ma chère et tendre goûte de plus en plus au plaisir de rouler avec moi (c'était pas gagné!)
Ville et C.P : 94410 Saint Maurice
Harley-Davidson : Heritage Classic 2019 Stage 1
J’attend les infos avec impatience car en duo l’origine est pas terrible
Rider85- Interested
Ville et C.P : Nord Vendée 85290
Rider85 a écrit:J’attend les infos avec impatience car en duo l’origine est pas terrible
Même en règlant la précontrainte à fond
Indy69- Full Member
J'ai essayé toutes les positions de réglage. Ce n'est pas catastrophique avec l'amortisseur d'origine, mais sur de longs parcours, à la longue, c'est usant selon moi, et en duo, la passagère souffre assez rapidement.
Oui Indy réglé a fond mais comme dit vagalaska c'est pas une catastrophe mais je pense que l'on peux avoir mieux, d'un autre coté ça vient sans doute aussi du pilote qui à un bon gabarit
Rider85- Interested
vagalaska a écrit:Pas de souci, d'autant que ma chère et tendre goûte de plus en plus au plaisir de rouler avec moi (c'était pas gagné!)
Tu as pris le 12,5" (comme l'origine) ou le 13" (+0,5") ?
Comme l origine
Bon, amortisseur monté hier et une centaine de km parcourus.
Premières impressions, la moto est beaucoup "plus saine" Non pas qu'avant c'était une catastrophe, loin s'en faut, mais là, la moto est sur un rail, ne bouge pas d'un poil dans les courbes, "avale" les aspérités de la route sans broncher, bref un sentiment de confort et tranquillité/sécurité accrus. Je dois encore affiner/découvrir/tester les réglages, nombreux, afin d'optimiser le tout. Je ferai un essai en duo probablement ce WE et de toute façon je fais un ride d'environ 1400km en fin de semaine prochaine, donc j'aurais plus de recul.
Le support est fixé sur le carter
Indy69- Full Member
la molette ne passe pas derriere le cache batterie
bibi013- Qualified
Ville et C.P : bdr13
Harley-Davidson : breakout 114 ci
Il semblerait que non
Montage, à mon avis, pas très heureux au niveau esthétique, peut-être faut-il changer le cache batterie pour un modèle avec logement de la molette comme beaucoup de modèles softail (je croyais que le Low en était pourvu), je dis cela car je pense également changer les amortisseurs sur mon SG; je trouve (suis-je le seul?) qu'ils tiennent plus de la pompe à vélo qu'autre chose, la fourche à tendance à "dribbler" sur les mauvais revêtements et en courbe cela génère quelques écarts...j'ai essayé de régler en passant toute la plage et je ne suis vraiment pas convaincu des résultats,
JSH31- Interested
Ville et C.P : TOULOUSE
JSH31 a écrit:Montage, à mon avis, pas très heureux au niveau esthétique, peut-être faut-il changer le cache batterie pour un modèle avec logement de la molette comme beaucoup de modèles softail (je croyais que le Low en était pourvu), je dis cela car je pense également changer les amortisseurs sur mon SG; je trouve (suis-je le seul?) qu'ils tiennent plus de la pompe à vélo qu'autre chose, la fourche à tendance à "dribbler" sur les mauvais revêtements et en courbe cela génère quelques écarts...j'ai essayé de régler en passant toute la plage et je ne suis vraiment pas convaincu des résultats,
Tu m'as devancé.....
Effectivement si un carter comme le mien sur mon Breakout se monte sur le LR ce pourrait être mieux intégré
Indy69- Full Member
C'est mon Cons qui la monté ainsi..... Ceci étant, cela ne me choque pas, mais peut être y avait il d'autres solutions, je ne sais pas. Quoiqu'il en soit, le résultat est là en terme de confort et de tenue de route. Je suis entrain de peaufiner les réglages, détente et compression, avec l'aide de Ohlins (par mail, très sympa au demeurant) Une fois la détente ok, +/- 16- clicks par rapport à la butée max, restera juste la compression à ajuster selon un mode solo ou duo
Si il y a un réel mieux et que tu es satisfait c'est l'essentiel
Indy69- Full Member
La fonction prime sur l'esthétique, tien nous au courant de l'efficacité de ton nouvel amortisseur à l'issue de run, bonne route
JSH31- Interested
Ce n'est pas possible de monter un carter avec emplacement pour la molette sur un Low rider : il y a un coude de l'échappement du cylindre arrière qui passe à l'emplacement de la molette...
regxaval- Discoverer
Ville et C.P : La Lucerne d'Outremer - 50320
Harley-Davidson : SOFTAIL LOW RIDER 2018
regxaval a écrit:Ce n'est pas possible de monter un carter avec emplacement pour la molette sur un Low rider : il y a un coude de l'échappement du cylindre arrière qui passe à l'emplacement de la molette...
Ok !
Indy69- Full Member
Bravo c'est une super becane, vive les SOFTAIL
Blue Arrow- Qualified
Ville et C.P : ALBIGNY SUR SAONE 69250
Harley-Davidson : FATBOY 114
Mick83- Interested
- Son Age : 74
Ville et C.P : Saint Raphaël 83700
Harley-Davidson : Sportster XL1200V Seventy Two
Ben c'est carrément caca !
Beatnick a écrit:Ben c'est carrément caca !
En tout cas le mécano à bossé conformément aux specs...
Moi çe qui me tire l'œil aussi c'est les Rilsan sur le cadre, en se creusant un peu la tête on doit pouvoir faire quelque chose de plus heureux en cachant le câble quitte à se retrouver la molette à la verticale
Mais bon ! Déjà si ça fonctionne bien c'est l'essentiel.
Indy69- Full Member
Beatnick a écrit:Je crois que je vais essayer celui de chez EMC:
https://www.emc-suspensions.fr/fr/1750-softail-street-bob-fxbb-107-cubic-inches-2018/6141-amortisseur-sportshock-2-noir-pour-harley-davidson-1750-street-bob-fxbb-107-cubic-inches-utilisation-route-sportive.html
À voir ce qu'ils proposent pour la fixation de la molette....
Indy69- Full Member
Justement, les molettes sont sur le corps d'amortisseur. Faut enlever la selle pour régler le bouzin, mais au moins y'a rien qui dépasse.
» Freinage sur low rider 2018
» Essai Low Rider 2018
» Manuel propriétaire en pdf softail 2018/ 2019
» Rex stage 1 screamin' eagle sur Low Rider 2018
» Commandes avancées sur FXLR Softail Low Rider 2018
Page 7 sur 8
