Quels pots pour M8 Softail Heritage ?
Page 9 sur 15 • Partagez
Page 9 sur 15 • 1 ... 6 ... 8, 9, 10 ... 15
Re: Quels pots pour M8 Softail Heritage ?
merci pour ton retour sur ces pots...Fanche 29 a écrit:Bonjour,
Sur un B.O M8 114, il y a un mois j'ai monté des "silencieux" V&H slip-on Twin Slash.
Petit retex :
- Prix convenable
- Faciles à monter (je pense au CT)
- Les 2 sondes lambda se débranchent facilement (débranchement prises et câbles laissés sur les sil d'origine))
- Les 2 shunts achetés 30 € et mis à la place n'enlèvent pas le voyant "anomalie moteur" mais au moins les prises ne s'oxyderont pas, en attendant de passer à la valise.
- Bon look, les V&H Twin Slash s'intègrent bien, ils sont bien plus fins et plus courts que les silencieux d'origine
- Plus de bruit au démarrage bien sur, mais lorsque le ralentit se stabilise le volume du son est tout à fait acceptable.
- A l'accel, y aller tranquillement en enroulant, pas besoin non plus d'être un orfèvre du gaz, le son ne surprend personne, sans pour autant avoir modifié mon mode de conduite.
- A partir de 80 km/h je ne les entends pratiquement plus (casque Shoei X Zero sans bouchon anti bruit)
- Aucune modif nécessaire de cartographie, aucun changement notoire de comportement moteur
- Mes voisins me disent toujours "bonjour"
Ai commandé cependant les chicanes V&H en même temps que les silencieux (attente, rupture de stock pour l'instant) sans y croire beaucoup.
Un lien sur une courte vidéo perso qui atténue il faut bien le dire le volume du son : [url=https://www.dropbox.com/s/zxpm5bsgusuhkgj/WhatsApp Video 2022-10-01 at]https://www.dropbox.com/s/zxpm5bsgusuhkgj/WhatsApp%20Video%202022-10-01%20at%2017.08.37.mp4?dl=0[/url]
si je peux me permettre, plutôt que mettre des leurres qui n'éteignent pas les voyants, mieux vaut laisser les sondes au bout de leur fil et les délocaliser sous la selle et mettre un bouchon à la place, pas de voyant, et tout fonctionne normalement...
Big Al- Full Member
oui c'est sûr que ça serait pratique...Jissé73 a écrit:Sauf si décides de rajouter de la laine de roche, auquel cas, un démontage rapide sera un plus.Big Al a écrit:Je reviens sur les "Eliminator 300" les chicanes ne sont pas chères et les vis qui les fixent on l'air standard, ce qui est un plus pour les démonter et rajouter éventuellement de la laine de roche ou les changer...
ce qui n'est pas le cas apparemment chez S&S (vis spécifiques) voir sur le topic suivant:
http://www.passion-harley.net/t88762p30-ss-grand-national-streets-bob-fxbb#3154155
donc si on doit démonter, c'est peut être un peu gênant...
amis après tout est-ce vraiment nécessaire de le démonter ? je ne le ferai certainement pas pour avoir plus de son puisque c'est l'inverse que je cherche...
J'ai lu un topic sur un forum (allemand) où un gars expliquait qu'il aimait le fait de pouvoir démonter facilement, mettre ou enlever un peu de laine, remonter juste avec une vis le temps de l'essai, jusqu'à ce qu'il trouve le bon "son". J'ai trouvé l'idée sympa.
Sinon aujourd'hui j'ai parcouru 200 kms avec mon modulable HJC sans bouchons, et ça allait pas trop mal, je commence sûrement à m'y faire un peu à ces "Cobra", mais je me suis commandé des bouchons d'oreilles "Work Safe" de chez "Alpine" plus efficaces que ceux prévus pour rouler en moto, on verra bien ce que ça donne avec ceux-là...
Big Al- Full Member
Ces leurres sont faits pour les sondes amont , pas les avals .
1) je n'ai pas l'outil nécessaire pour démonter correctement les sondes des sil
2) Suis fainéant et pas très bricoleur
Fanche 29- Interested
Ville et C.P : somewhere
louloupa a écrit:Ces leurres sont faits pour les sondes amont , pas les avals .
Merci pour cette info qui n'est pas précisée ni par le fabriquant ni par son distributeur, quelle absurdité quand on sait que c'est principalement les silencieux que l'on change.
As tu une référence, une adresse, afin d'acquérir les bons leurres ?
C'est marqué sur la description . Ils disent que ça fait passer la carto en boucle ouverte. Ce n' est pas clairement dit , mais c'est que c' est forcement pour les sondes amonts, celles qui servent à réguler l' AFR de la carto . Les sondes avals ne servent qu à vérifier le fonctionnement du cata et ne provoquent qu 'une alarme .Fanche 29 a écrit:
C'est le moins que l'on puisse dire....louloupa a écrit:C'est marqué sur la description . Ils disent que ça fait passer la carto en boucle ouverte. Ce n' est pas clairement dit , mais c'est que c' est forcement pour les sondes amonts, celles qui servent à réguler l' AFR de la carto . Les sondes avals ne servent qu à vérifier le fonctionnement du cata et ne provoquent qu 'une alarme .Fanche 29 a écrit:
Une mention "uniquement pour les sondes des collecteurs, pour les machines équipées de 4 sondes" serait judicieuse.
Tout simplement.
Moi, j'ai opté pour des bouchons moulésBig Al a écrit:oui c'est sûr que ça serait pratique...
Chacune avec un code couleur : Rouge = droit / et Bleu...
Ne s'use pas: elles ont déjà 5 ans, et toujours comme neuves, aucun risque de les trimballer dans la poche, et un coup de Paic Citron quand elles sont sales.
Jissé73- Full Member
Harley-Davidson : FLSTF '90 - RK 2017 - RGS 2021
Très bonne idée et en plus l'investissement n'est pas perduJissé73 a écrit:Moi, j'ai opté pour des bouchons moulésBig Al a écrit:oui c'est sûr que ça serait pratique...
Sinon aujourd'hui j'ai parcouru 200 kms avec mon modulable HJC sans bouchons, et ça allait pas trop mal, je commence sûrement à m'y faire un peu à ces "Cobra", mais je me suis commandé des bouchons d'oreilles "Work Safe" de chez "Alpine" plus efficaces que ceux prévus pour rouler en moto, on verra bien ce que ça donne avec ceux-là...à la loucheà mes oreilles ; faites par un audioprothésiste, elles sont en plastique dur et percées pour permettre la compensation quand j'attaque les cols ; 50€ !!! et comme elles affleurent le tragus (de l'oreille), aucune gêne avec le casque, même après des heures de port !
Pierre13- Full Member
Ville et C.P : Istres 13800
bon là on est pas dans le topic des bouchons d'oreilles, mais dans celui des pots...
je n'ai toujours pas décidé ce que j'allais faire, j'ai lu sur un forum US que les "Neighbor Hater" de chez Cobra n'étaient pas si bruyants selon certains qui les trouvent à niveau égal voir moindre que les Rinehart ou les "Eliminator 300" de chez Vance...
alors je vais attendre un peu, voir si je m'habitue, il faudrait que j'essaye avec un autre casque, mais ça c'est encore un autre sujet, et les vendeurs de casques ne prêtent pas leurs modèles pour essayer en roulant, alors pas facile...
Big Al- Full Member
C'est bien là le problème pour ce qui est de choisir ses pots : tous ont un avis, et personne n'a tes oreilles !
Après, ma solution des bouchons d'oreille a un avantage considérable : pour 50 € tu gardes tes pots s'ils te conviennent pour les petits run, et tu mets les bouchons quand tu pars pour la journée; c'est ce que je fais depuis des années, et c'est efficace.
Bien sûr, il ne faut pas être gêné par des trucs qu'on se met dans les orifices ... auriculaires !
Pas tout compris ,
pourquoi mettre des pots bruyants si c'est pour mettre des bouchons
bertoy- Full Member
Harley-Davidson : flhtk 2014
je ne veux pas mettre des pots bruyants justement, mais juste des pots qui ont un bon son tout en gardant un certain confort auditif ...
et il y a 3 facteurs qui peuvent influer sur le son, les pots eux mêmes, le casque et les bouchons ou pas...
moi à le base, je mettais des bouchons pour protéger mes oreilles du bruit du vent...
Big Al- Full Member
C'est la faute des américains si les pots de remplacement sont très bruyants . Depuis des décennies , ils roulent en drag pipes vides ou en pots presque vides . Du coup , les fabricants ne cherchent pas à faire des pots performants et relativement silencieux ( qui ont un bon son ) . Ils font du "goût américain"
je suis d'accord avec toi, je regarde beaucoup de videos Harley ainsi qu'un gros forum Harley aux USA et ils ne jurent que par des pots extrêmement bruyants, ça doit être dans leur culture...
en tout cas, ils ne doivent pas avoir mal aux oreilles et les restrictions ne doivent pas être aussi sévères que chez nous...
Big Al- Full Member
@ Bertoy : la raison c'est que Big Al a des doutes sur ses pots, qu'il trouve trop bruyants (pour l'instant) : la plupart du temps, les pots sont sympas sur les 1ers km : son sympa, jolies graves, ça claque, ... mais passé un moment, ça finit par vriller les oreilles de certains, et on se dit qu'on a fait une bêtise en achetant ces pots-là... Ma solution c'est que si c'est sympa sur des petits trajets, on les garde, et on met les bouchons d'oreille pour les plus long parcours. ça peut convenir, mais au pire, au moins on sait qu'on a essayé, et on passe à autre chose.
Big Al : il y a effectivement une véritable "course" à "toujours plus fort" aux US... il suffit de voir les noms "exotiques" donnés aux pots : Mean Mothers - Bad Ass Mufflers - Neighbor Haters - ... c'est la surenchère, tous les superlatifs y sont ! Les types s'en foutent car dès qu'ils sortent des grandes agglos, la densité de population tombe à qlq vaches aux 100km² (j'exagère à peine...)
La Californie a été pionnière dans la réduction des émissions, et finalement la plupart des autres états ont suivi; mais quasiment rien à ce jour pour réduire le bruit, donc les Américains sont devenus champions pour sortir des échappements qui réduisent les émissions mais permettent de sortir du "gros son", d'où les diamètres d'échappements qui arrivent à 4.5" alors que 10 ans plus tôt, on arrivait péniblement à 3 - 3,5"
ça permet de rouler sans trop de dB sur un filet, mais ça gronde très fort dès qu'on ouvre en grand. Et pour çà, il faut augmenter l'entrée d'air ("S.E. Heavy Breather").
A l'inverse, c'est l'Europe qui a sorti les échappements les plus silencieux : c'est pas un hasard ! Les fabricants s'adaptent à leur marché local.
oui mais dans mon cas, avec mon casque modulable c'est pire avec les bouchons, j'ai plus de résonnances avec que sans, alors que j'en ai moins avec mon jet Shoei J.O pourtant réputé bruyant...Jissé73 a écrit:@ Bertoy : la raison c'est que Big Al a des doutes sur ses pots, qu'il trouve trop bruyants (pour l'instant) : la plupart du temps, les pots sont sympas sur les 1ers km : son sympa, jolies graves, ça claque, ... mais passé un moment, ça finit par vriller les oreilles de certains, et on se dit qu'on a fait une bêtise en achetant ces pots-là... Ma solution c'est que si c'est sympa sur des petits trajets, on les garde, et on met les bouchons d'oreille pour les plus long parcours. ça peut convenir, mais au pire, au moins on sait qu'on a essayé, et on passe à autre chose.
J'ai des nouveaux bouchons d'oreilles "Work Safe" de chez Alpine plus protecteurs que ceux fait pour rouler en moto, je vais les tester aujourd'hui, mais j'en parlerai dans le topic concerné.
Du coup il faudrait peut être que je change de casque, car à mon avis quelques soient les pots, du moins pour ce qui concerne les modèles after market un peu libérés, la différence ne sera pas significative et je pense que j'aurais toujours des résonnances dues certainement à l'architecture de la ligne du Softail avec ces deux pots du même côté et celui du cylindre avant qui sort juste dans l'axe de la selle...
Big Al- Full Member
Est il possible (ce n'est qu'une simple hypothèse) que certains pare brise très protecteurs puissent contenir ou faire résonner le bruit ?
Clairement OUI ! J'ai toujours constaté que les PB classiques de Heritage ou de RK font remonter les sons (et les effluves d'essence...) du moteur vers le pilote ; c'était encore plus net sur mon Heritage 88ci à carbu, d'autant que la cascade de pignons montée pour remplacer la chaine de distribution génère plus de bruit. Dès que j'enlevais le PB, le vent en roulant "souffle" les bruits vers l'arrière.
C'était moins vrai selon moi avec le WindSplitter du RK, qui est plus petit et plus profilé que les "pelles à tarte" classiques.
Oui pour le cylindre avant et Oui pour le pare brise . Le 2 en 1 permet de conduire un peu plus au calme avec un beau son et à mon avis fait un bel ensemble !
HDMX- Full Member
- Son Age : 79
Ville et C.P : Meaux 77
oui le 2 en 1 peut être une solution, le ProPipe de Vance est sympa
les plus: il sort assez loin vers l'arrière, pour envoyer le son plus loin, il est assez haut pour ne pas avoir de vide entre lui et la sacoche, on peut mettre une chicane, et le rendement doit être bon...
mais faudrait que je puisse l'écouter sur un Softail pour être sur qu'il n'est pas trop fort
les moins: le style pas très rétro et on perd le son chaloupé de deux sorties distinctes...
en noir ça fait moins mastoc que chromé...
Big Al- Full Member
C'est ce que j'ai sur mon Switchback et c'est bien plaisant de laisser le son derrière !
HDMX- Full Member
- Son Age : 79
il a sûrement des qualités, mais plus je le regarde et moins ça correspond au style de l'Héritage, surtout du mien qui a vraiment un style rétro...
de toute manière je crois que j'ai trouvé un bon compromis avec mes nouveau bouchons d'oreilles (Work Safe de chez Alpine, merci Beatnick pour le conseil) qui fonctionnent finalement très bien avec mon casque modulable HJC...
et comme je ne suis pas sûr que le changement de pots aurait significativement réduit le son, j'ai bien fait d'attendre, en plus la bécane marche très bien avec mes pots actuels...
Big Al- Full Member
Les casques HJC sont très très mal insonorisés. Les bruits aérodynamiques sont saoulants.
Essaye un casque Shoei comme le JCruise II, tu verras la différence !
Beatnick- Full Member
Ville et C.P : Biot 06410
Big Al a écrit:oui le 2 en 1 peut être une solution, le ProPipe de Vance est sympa
franchement Alain je te l ais dit toua l heure au tel ...... C EST MOCHE
stenko- Full Member
Ville et C.P : boutigny 28410
justement il me plait bien ce casque, avec sa grande visière plus protectrice, je pense que c'est un bon compromis entre le modulable qui est lourd et dont le champ de vision est réduit et le jet traditionnel comme mon Shoei J.O qui est peu protecteur et mal insonorisé...
Big Al- Full Member
d'accord avec toi Pierre, c'est pas du tout le style de l'Héritage...
comme je le dis un peu plus haut, je crois que je vais garder les Cobra, avec mes nouveau bouchon d'oreilles ça va mieux, je vais peut être changer le casque à la place...
Big Al- Full Member
déjà pour mettre le vance 2 en un et un protège cul sur une selle
faut vraiment avoir une bonne paire d hémorroïdes
stenko- Full Member
Big Al- Full Member
Marcbubu- Full Member
Mieux que le JO que j'ai aussi, et plus qualitatif que le HJC, notamment quant à la qualité de mousse intérieure, qui ne s'avachit pas en 6 mois. Et la grande visière vient se bloquer en bas pour améliorer la rigidité et réduire la remontée d'air dans le casque. Top !Beatnick a écrit:Les casques HJC sont très très mal insonorisés. Les bruits aérodynamiques sont saoulants.
» Quels silencieux pour HERITAGE SOFTAIL 114
» Quels pots pour mon Softail?Avis sur votre supertrapp
» Quels pots pour fat boy 2013
» Quels pots pour fatboy
» Quels pots pour mon FAT BOY 2007 ?
Page 9 sur 15
