-36%
254.99 € 399.01 €
Référence dès ampoules.
Référence dès ampoules.  Empty Référence dès ampoules.
Message par heritagesxm Ven 3 Nov 2017 - 15:20
Je ne trouve pas dans le manuel, les modèles d'ampoules qu'il nous faut (à moins que j'ai sauté une page).
Est-ce que ce genre de page existe où il est recensé toutes les ampoules pour les Touring.
Référence dès ampoules.  860377
heritagesxm
heritagesxm
Ville et C.P : Evreux 27000
Harley-Davidson : Road King Classic 1690
Référence dès ampoules.  Empty Re: Référence dès ampoules.
Message par cheche63 Ven 3 Nov 2017 - 21:24
Moi sur le catalogue de mon Road-King Classic Mais en 1584 cc de l'année 2010 j'ai à la page 28 et 29
Tout se qu'il faut savoir sur le tableau des ampoules.
Référence dès ampoules.  831254
cheche63
cheche63
Ville et C.P : Milly la Forêt
Message par HDesire Sam 4 Nov 2017 - 1:05
Sauf erreur selon les millésimes :
- Feux auxiliaires : H27W - 881
- Feu de croisement : H11 - 55W
- Feu de route : H9 - 65W
- Veilleuse : 5W5 - T10
- Clignotants : P21W - BA15S
HDesire
HDesire
Ville et C.P : BSG-77
Message par heritagesxm Sam 4 Nov 2017 - 8:36
Merci pour vos réponse.
cheche63, effectivement, j'ai les mêmes pages. Par contre il est indiqué seulement la référence HD :
Pour l'ampoule de mon phare (FLHR/C), c'est la référence 68329-03, et quand je vais sur le site HD, il ne trouve pas cette référence.
Ça correspond à une ampoule de type H4 (merci mon ami Google !!).
Ça aurait été bien qu'il soit indiqué le type d'ampoule pour chaque phare ou feu !!! et pas seulement la référence !!!.
Sur le site HD, il propose une ampoule référencée 67074-02 (ampoule au gaz xénon procurant un éclairage plus blanc), au prix de 39€.
Est-ce que quelqu'un a déjà installé cette ampoule ?
Effectivement HDesire, ça dépend vraiment du millésime !!!
Référence dès ampoules.  719114
heritagesxm
heritagesxm
Message par HDesire Sam 4 Nov 2017 - 10:38
Ce sont des ampoules halogène avec un gaz et un filtre UV.
J'en ai en stock pour moins cher si tu peux confirmer les références il suffit de démonter l'optique
HDesire
HDesire
Message par Driver06 Sam 4 Nov 2017 - 10:49
Exact j'en ai mis sur mon ex ça éclaire un peu plus, mais ça chauffe aussi un peu plus
Driver06
Driver06
Masculin Son Age : 106
Ville et C.P : 06370
Harley-Davidson : Tricycle
Message par HDesire Sam 4 Nov 2017 - 11:34
J'ai vérifié dans mon stock j'ai une paire de H4 neuves modèle HOD Xtreme Xenon 5000K effectivement ça chauffe un peu plus vu que c'est des 100W mais par contre l'éclairage de 2800 lumens est sans comparaison par rapport aux ampoules halogènes standards. Pour les feux auxiliaires ça reste des H27W-881 et j'en ai aussi vu que je suis passé en full LED sur ma bécane.
H4
Référence dès ampoules.  Img_2018
Passing
Référence dès ampoules.  Img_2017
En prime la petite veilleuse
Référence dès ampoules.  Img_2016
HDesire
HDesire
Message par heritagesxm Sam 4 Nov 2017 - 12:34
Salut HDesire,
Je vais regarder ça prochainement.  Je te tiendrais au courant (Référence dès ampoules.  111828 )
Tu peux m'envoyer tes tarifs en MP avec les frais de port pour un département à l'opposé du tient !!
J'ai vécu pas mal d'années ds le 77. J'aime bien comme département.
heritagesxm
heritagesxm
Message par HDesire Sam 4 Nov 2017 - 13:01
T’inquiète pour le prix j'ai pas vérifié mais l'ensemble phare et Passing sera de toute façon moins cher que ton ampoule à 39€ même avec les frais de port et regarde aussi le modèle du connecteur des feux auxiliaires.
Ce qui me surprends c'est la référence pour un RK 1690ci normalement ce n'ai plus une ampoule H4 mais bien 2 ampoules H9, H11 plus une 5W5 pour la veilleuse.
Pour démonter l'optique du phare c'est très simple avec un tournevis cruciforme une vis sous le phare qui retient le cerclage puis 3 autres vis qui maintiennent l'optique.
HDesire
HDesire
Message par HDesire Sam 4 Nov 2017 - 13:12
J'ai repris les photos de l'annonce de Skarf06 qui vends divers accessoires et ton phare devrait ressemblé à ça
Référence dès ampoules.  Phare110
Référence dès ampoules.  Phare10
HDesire
HDesire
Message par heritagesxm Dim 5 Nov 2017 - 16:58
Bon, et bien c'est bien une ampoule H4 que j'ai :
Référence dès ampoules.  Img10
Peut-être que les ampoules ont changé avec les millésimes 2012 ...
heritagesxm
heritagesxm
Message par HDesire Dim 5 Nov 2017 - 17:28
OK As tu aussi vérifié les passing sans oublier la veilleuse par la même occasion
HDesire
HDesire
Message par heritagesxm Dim 5 Nov 2017 - 17:42
C'est la petite ampoule qu'on voit sur la droite de ma photo ?
Pour les passings, je n'ai pas pensé à regarder !!!
heritagesxm
heritagesxm
Message par HDesire Dim 5 Nov 2017 - 17:47
Oui la veilleuse c'est bien l'autre petite ampoule il faut regarder le type de culot si c'est bien un modèle T10. Démonte les ampoules si t'as un doute et envoie moi les photos
HDesire
HDesire
Message par heritagesxm Dim 5 Nov 2017 - 18:33
Ok mais je pourrais faire ça que la semaine prochaine. Merci.
heritagesxm
heritagesxm
Message par HDesire Dim 5 Nov 2017 - 18:45
Ce n'est pas de problème, juste une précision de quelle année est ton RK.
HDesire
HDesire
Message par heritagesxm Dim 5 Nov 2017 - 18:48
Elle est d'avril 2011.
heritagesxm
heritagesxm
Message par heritagesxm Sam 18 Nov 2017 - 18:24
Apres avoir reçu les ampoules de HDesire (encore merci), j'ai fait le montage,
Avant :
Référence dès ampoules.  Img_0512
Passing avant droit changé :
Référence dès ampoules.  Img_0514
Et les 3 ampoules changées, quelle différence !!!
Référence dès ampoules.  Img_0513
C'est des ampoules qui lavent plus blanc que blanc !!   Référence dès ampoules.  800810
heritagesxm
heritagesxm
Message par HDesire Sam 18 Nov 2017 - 22:18
Super ! Bonne route de nuit en tout cas pour la veilleuse j'ai pas d'idée il faudrait voir le connecteur et le culot mais c'est pas très important.
HDesire
HDesire
