Claquement à l'avant de la machine
Depuis quelques temps je ressent ( enfin j'entend surtout) un claquement en passant à faible vitesse sur de petits chocs sec style inégalité entre deux plaques de béton ou pavés. Ça semblait se situer à l'avant, j'ai d'abord pensé à un truc détaché dans le nez de cochon mais j'ai démonté et RAS. Je pense qu'il pourrait s'agir d'un jeu au niveau de la colonne de direction, la il faut démonter tout le fairing pour y accéder. Ce qui est bizarre c'est que depuis que les T° ne sont plus négatives le phénomène s'est atténué, sans tout à fait disparaitre. Du coup je me demande si ça pourrait venir des silent blocks des fixations moteurs qui se durcissent par temps froid et moteur qui 'bouge' en passant sur des bosses. C'est possible? Flht de 2010 et 30000km
geo0630- Qualified
Ville et C.P : BIEZ 1390
Harley-Davidson : FLHT
Re: Claquement à l'avant de la machine
Ca ressemble fortement à du jeu dans la direction . Soulève la moto avec un élévateur , la roue avant en l'air . Le mieux serait de démonter la roue parce que c'est lourd. Tu tire la fourche d' avant en arrière pour sentir s'il y du jeu dans les roulements de direction .
Tu montes sur la moto et tu la pousse d'avant en arrière tout en maintenant le frein avant bloqué, si il y a du jeu dans la colonne de direction tu vas le sentir tout de suite.
patroadking- Full Member
Ville et C.P : JARGEAU 45150
Merci pour les réponses, je ne sens pas de jeu en poussant d'avant en arrière frein serré mais si il ya du jeu vertical je ne suis pas certain de le détecter comme ça. Jevais essayer de soulever pour voir. Sinon quelqu'un pourrait me dire comment inspecter le silent bloc avant du moteur? Ou il est et à quoi voit on qu'il est usé?
geo0630- Qualified
Sur les FLH il y a un graisseur dans la colonne de direction. Il faut en mettre de temps en temps sinon ça fait du bruit.
Aries- Full Member
Harley-Davidson : FXLRS 114
GlouBou a écrit:Sur les FLH il y a un graisseur dans la colonne de direction. Il faut en mettre de temps en temps sinon ça fait du bruit.
et vi
chica- Full Member
- Son Age : 73
Pour info,j'ai rencontré le même problème que toi, j'ai démonté et c'était effectivement la colonne de direction qui était dessérrée. Depuis plus rien.(FLHR de 2007 avec 18000 KM).
8chris- Newbie
Ville et C.P : pernes les fontaines 84210
Harley-Davidson : road king
Plus qu'exact et celui-la, vaut mieux bien le graisser...
Rillettes- Full Member
- Son Age : 71
Ville et C.P : Le Mans
j'ai le même problème , deja ressérré la colonne , mais toujours ce bruit et de plus en plus fort j'ai fait changé l"huile de fourche rien ni fait on m'a dit joint psy a c voir
tranquilou- Full Member
Ville et C.P : 11200 Lézignan-Corbières
Harley-Davidson : electra glide cvo 2008
Joint psy ou joint spi , je sais que sur ce genre de brélon on s'installe comme sur un fauteuil et qu'à ma belle je lui raconte ma vie mais si elle utilise ces infos pour me psychanalyser alors là je sais plus où je mettre mon cultranquilou a écrit:j'ai le même problème , deja ressérré la colonne , mais toujours ce bruit et de plus en plus fort j'ai fait changé l"huile de fourche rien ni fait on m'a dit joint psy a c voir
spock13- Full Member
Ville et C.P : Velaux 13880
As-tu pensé à vérifier s'il n'y a pas un danseur de claquettes à califourchon sur ton garde-boue avant ? ça pourrait expliquer le "claquement"
Chris42- Full Member
Ville et C.P : Loire 42
Intéressant, tiens moi au jus si tu trouves. Je comptais demander un bon resserage et graissage de colonne lirs du prochain entretien...
Les joints spy ont ne sait jamais mais je ne vois pas pq ils claqueraient, trop serrés?
geo0630- Qualified
Vérifies aussi en soulevant le Faring, si les pattes de celui-i ne sont pas cassées.
C'est un problème connu sur les FLHT de 2009 et certaines de 2010 et il existe un kit de réparation
thierry24- Full Member
Il se peut aussi que ce soit les plaquettes de freins qui te fassent ça.
thierrydesete- Qualified
Ville et C.P : 34110 La Peyrade
Harley-Davidson : Electra Glide Ultra Limited 2013
thierry24 a écrit:Vérifies aussi en soulevant le Faring, si les pattes de celui-i ne sont pas cassées.
Je l'ai déjà démonté plusieurs fois et les fixations n'ont rien. Ce qui est marrant c'est que ça a bien diminué depuis qu'il ne gèle plus.
geo0630- Qualified
si c'est le roulement qui a pris du jeu, quand tu freines assez fort, ça fait clac-clac-clac-clac ...
une bonne dose de graisse et ça arrange bien des choses
moi j'aimerais bien aussi resserrer ma direction, mais j'arrive pas à désserrer le cache de mon écrou central
Je déterre ce post car il m'arrive la même chose sur mon RK , claquement à la moindre bosse , bruit métallique , ma direction a été resserrée mais toujours pareil , je retourne chez mon gris demain , si la solution a été trouvée pour Geo0630 ou Tranquilou , ce serait sympa de partager , merci
electra105- Full Member
Pour Geo0630 c'est rapé
Dernière visite: Mar 13 Mai 2014 - 14:59
nécureuil- Full Member
regarde voir si ton réservoir n est pas desserrer
raf- Full Member
Ville et C.P : flemalle
» boite de vitesse et claquement
» claquement au demarrage du moteur.
» bruit au demarrage fat boy special
» Claquement à l'avant electra glide ultra classic
» Claquement a l'accélération après changement de vitesse
