29.99 €
changer l'angle du guidon
changer l'angle du guidon Empty changer l'angle du guidon
Message par JDH Sam 9 Déc 2017 - 22:55
je voudrais changer l'inclinaison de mon guidon sur un RK 2016
je ne sais pas par ou commencer
également si je bouge l'angle je vais devoir bouger les comodos et poignée de frein et d'embrayge y a t il des consignes speciales pour cela ou j'ai juste a desserer et resserer les cocottes
merci d'avance
JDH
JDH
Masculin Son Age : 75
Ville et C.P : BALAGUIER SUR RANCE
Harley-Davidson : SPRINGER 2007
changer l'angle du guidon Empty Re: changer l'angle du guidon
Message par filobido Sam 9 Déc 2017 - 23:03
OUI  juste a desserrer et resserrer les cocottes  changer l'angle du guidon 919984 c'est pas compliqué tu devis tout tu monte sur ta brelle tu règle comme tu veux et tu resserre  fastoche
filobido
filobido
Ville et C.P : Dans 77000
Message par Ghost Rider Sam 9 Déc 2017 - 23:28
Plus facile à dire qu'à faire , autant pour les commodos  c'est accessible   changer l'angle du guidon 831254
Par contre pour les vis des risers parfois c'est un peu plus compliquer
Ghost Rider
Ghost Rider
Message par filobido Dim 10 Déc 2017 - 0:35
c'est un RK  changer l'angle du guidon 90029
filobido
filobido
Message par ledoc Dim 10 Déc 2017 - 8:54
bonjour ,je me pose la meme question apres avoir fouille sur le fofo ,qu elle est la meilleure position des poignets et des mains pour fatiguer le moins possible en jouant sur l inclinaison du guidon et ou  des cocottes ? Avoir les poignets legerement casses en flexion ou extention ? ou a 180° par rapport aux avant bras ?
ledoc
ledoc
Ville et C.P : 40510
Harley-Davidson : FLSTFBS
Message par jepe Dim 10 Déc 2017 - 9:03
ledoc a écrit:bonjour ,je me pose la meme question apres avoir fouille sur le fofo ,qu elle est la meilleure position des poignets et des mains pour fatiguer le moins possible en jouant sur l inclinaison du guidon et ou  des cocottes ? Avoir les poignets legerement casses en flexion ou extention ? ou a 180° par rapport aux avant bras ?
Les leviers dans l'alignement des avant bras, ce sera déjà bien. Le reste, affaire de goût.
jepe
jepe
Ville et C.P : 77 sud
Harley-Davidson : M8
Message par chief045 Dim 10 Déc 2017 - 9:12
c est suivant aussi ta morphologie, y en a qu'on le bras long ....
et d'autres pas
après moi j 'ai préféré changer mon guidon , même en inclinant la position était fatigante sur de long trajets
mais bon commence par le baisser tu verras bien après si tu as du gain ou pas
chief045
chief045
Harley-Davidson : ROAD KING
Message par Michoubidou Dim 10 Déc 2017 - 9:51
Pour éviter les douleurs, il vaut mieux le remonter. changer l'angle du guidon 831254
Au début sur le RK, j'avais mal aux poignets. Après avoir remonté le guidon au max ces douleurs ont disparu
J'ai fait la même chose sur le Road Glide, mais là c'est nettement plus compliqué.
Michoubidou
Michoubidou
Message par cheche63 Dim 10 Déc 2017 - 10:08
filobido a écrit:OUI  juste a desserrer et resserrer les cocottes  changer l'angle du guidon 919984 c'est pas compliqué tu devis tout tu monte sur ta brelle tu règle comme tu veux et tu resserre  fastoche
changer l'angle du guidon 807915  Un jeu d'enfant  changer l'angle du guidon 90029  Le f'wero a raison  changer l'angle du guidon 831254  Rien de plus simples  changer l'angle du guidon 90029
cheche63
cheche63
Ville et C.P : Milly la Forêt
Message par monsi Dim 10 Déc 2017 - 11:49
ca dépend des longueurs des mains.... chacun voit comme il veut ...
pour ma part, plutôt avec un fort angle
après pour changer l'angle du guidon...
plus de temps est nécessaire...
enlever le phare, et ses 8 vis de mémoire...
changer l'angle du guidon Img_0922
enlever les caches sur le capotage des risers
[url=https://servimg.com/view/19095939/152]changer l'angle du guidon Img_0923
[/url]
il peut être possible d'avoir besoin d'un pointeau pour déviser les deux vis
ensuite, enlever la vis la plus proche pour sortir "l'aiguille" sur le dessus de capotage
a droite de la flèche blanche
changer l'angle du guidon Img_0924
ensuite aller chercher la vis du fond pour sortir le capot qui cache les risers
rond orange
çà sent bon.... après les câbles c'est une autre histoire...
changer l'angle du guidon Img_0925
changer l'angle du guidon 458939
monsi
monsi
Message par ledoc Dim 10 Déc 2017 - 12:03
mreci pour vos avis ,je vais y aller a tatons  changer l'angle du guidon 3721376895
ledoc
ledoc
Message par Michoubidou Dim 10 Déc 2017 - 13:40
Euh... là Monsi ton tuto c'est plutôt pour démonter le guidon. Tu embrouille notre ami changer l'angle du guidon 807915
Pour l'inclinaison c'est beaucoup, beaucoup plus simple.
Il suffit de retirer délicatement avec la pointe d'un couteau ou d'un tournevis fin le cache en plastique au dessus de la serrure de direction
et de desserrer les deux vis de pontet visibles. Ça suffit pour ajuster la hauteur du guidon.
C'est tout. changer l'angle du guidon 831254
Michoubidou
Michoubidou
Message par Jipaw Dim 10 Déc 2017 - 13:54
Avec une petite photo c'est mieux. juste desserrer ces 2 vis et le guidon se.regle d'avant en arrière comme.par magie.
changer l'angle du guidon 20171210
Jipaw
Jipaw
Ville et C.P : 33130 BEGLES
Message par filobido Dim 10 Déc 2017 - 14:07
Michoubidou a écrit:Tu embrouille notre ami changer l'angle du guidon 807915
  changer l'angle du guidon 37298  plus qu'un peut  changer l'angle du guidon 710900
filobido
filobido
Message par monsi Dim 10 Déc 2017 - 14:12
Michoubidou a écrit:Euh... là Monsi ton tuto c'est plutôt pour démonter le guidon. Tu embrouille notre ami changer l'angle du guidon 807915
oui bon j'ai été optimiste....
la blague du genre...
quand le cendrier est plein je change la voiture...
changer l'angle du guidon 312952
mais çà va lui donner envie de changer de guidon changer l'angle du guidon 90029
monsi
monsi
Message par JDH Dim 10 Déc 2017 - 18:33
Merci a tous
oui cela a l'air simple finalement je vais m'y coller demain
juste pour rire j'avais désserer les 2 boulons par dessous et le guidon se baladait dans tous les sens ......................donc j'avais compris que je m'y étais pris comme un manche  changer l'angle du guidon 3721376895
JDH
JDH
Message par bozodid Lun 11 Déc 2017 - 20:31
ok pour les RK czka qzlbke facile et  pour les streetglide comment cela se faisse changer l'angle du guidon 914521
bozodid
bozodid
Message par Ghost Rider Lun 11 Déc 2017 - 20:38
bozodid a écrit:ok pour les RK czka qzlbke facile et  pour les streetglide comment cela se faisse changer l'angle du guidon 914521
Et en Français ça donne quoi changer l'angle du guidon 111828
Ghost Rider
Ghost Rider
Message par filobido Lun 11 Déc 2017 - 21:13
 pas plus compliqué juste plus long  changer l'angle du guidon 90029
filobido
filobido
Message par Michoubidou Mar 12 Déc 2017 - 11:02
Pour le street glide ou électra, pour accéder aux vis de pontet, il faut démonter le cache qui supporte les inter d'accessoires donc dans l'ordre retirer
le barillet de contact et les deux vis sur le coté du cache.
Je l'ai fait sur le Road glide qui est un peu différent
Le hic est que tu retire le barillet en position direction bloqué donc braqué tout à gauche.
j'ai essayé de fabriquer l'outil pour manœuvrer le blocage de direction sans succès,
donc ajustement avec le guidon braqué à gauche et remontage partiel pour contrôle de la position
tout ça est dans le manuel touring 2015, mais ça n'a pas changé, dispo ici
http://www.passion-harley.net/t35015-9658-download-de-la-doc-technique-harley-davidson-9668
chapitre 2-28 qui te renvoie au chapitre 2-38
Le truc qui fait transpirer c'est le démontage du barillet, attention à ne pas désaligner les cames  chap 7-15
il n'y a pas de difficultés majeures, la preuve j'y suis arrivé changer l'angle du guidon 90029
Michoubidou
Michoubidou
Message par filobido Mar 12 Déc 2017 - 11:50
Si c'est pour un Street effectivement il y a un peu plus de boulot mais pas besoin d'en arriver là dépose du barillet et tout ce qui va avec tu enlèves le Batwing tu enlèves le poste tu accède à deux vis arrière de Pontet tu desserts ce qui devrait te laisser juste ce qu'il te faut pour un réglage d'inclinaison suffira.  pour ce qui est d'un Street j'ai jamais eu besoin de construire un outil quelconque
filobido
filobido
Message par Michoubidou Mar 12 Déc 2017 - 12:53
On peut effectivement trouver plus simple de tomber le batwing au lieu de 2 vis à défaire et l'usage d'un doigt pour tomber le barillet
Tout est une question de point de vue personnel changer l'angle du guidon 807915
Michoubidou
Michoubidou
Message par LR78 Mar 12 Déc 2017 - 13:49
ledoc a écrit: Avoir les poignets legerement casses en flexion ou extention ? ou a 180° par rapport aux avant bras ?
180 degrés ? Putain, c'est un RK ou un marteau piqueur que tu drives ?
LR78
LR78
Ville et C.P : East Var
Message par ledoc Mar 12 Déc 2017 - 14:06
changer l'angle du guidon 527845 changer l'angle du guidon 2391470285 non sans rire ,mal aux deux poignets avec fourmillements a la longue sans que ce soit un canal carpien ,cela passe des que je lache le guidon ,je cherche donc la position ideale angle epaule coude poignet et doigts
ledoc
ledoc
Message par filobido Mar 12 Déc 2017 - 14:37
Michoubidou a écrit:Tout est une question de point de vue personnel changer l'angle du guidon 807915
Je dirais plutôt pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple  changer l'angle du guidon 807915 changer l'angle du guidon 807915
filobido
filobido
Message par Phénix60 Mer 13 Déc 2017 - 11:34
moi, pour ma part j'écouterais mon pote Filobido, il est de bon conseil, et surtout il sait de quoi il parle, plus qu'une passion pour lui, c'est une certitude, tu peu me croire . Et surtout j'ai changer mon guidon sur mon Road King  2017 et j'ai procéder comme sur les photos ci-dessus en démontant tout, ca permet en + de voir comment c'est foutu changer l'angle du guidon 436666 changer l'angle du guidon 719114
Phénix60
Phénix60
Ville et C.P : Saint Quentin Des Près (60)
Harley-Davidson : electra ultra limited
Message par Michoubidou Mer 13 Déc 2017 - 13:09
Chacun fait comme il veut changer l'angle du guidon 90029
Je n'ai fait que rapporter ce qui est décrit dans le manuel de maintenance et donc , on peut le supposer,  mis au point et pratiqué par les mécanos Harley eux mêmes.
Mais il est effectivement possible qu'ils en savent moins que Filobido. changer l'angle du guidon 831254
Le débat porte sur le réglage en hauteur du guidon sur street glide ou Electra,  Les photos sont celles d'un RK,pour le changement bien sûr il faut tout tomber.
Michoubidou
Michoubidou
Message par filobido Mer 13 Déc 2017 - 19:58
Michoubidou a écrit:Chacun fait comme il veut changer l'angle du guidon 90029
  changer l'angle du guidon 807915 changer l'angle du guidon 807915 changer l'angle du guidon 807915  les Manouel d'atelier j'en ai bouffé 20 ans . changer l'angle du guidon 111828    quand tu es sur le terrain pas la même chanson  changer l'angle du guidon 8536
j'ai jamais vu le gars qui rédige le manuel les main dans le cambouis   changer l'angle du guidon 436666
filobido
filobido
Message par cheche63 Mer 13 Déc 2017 - 20:21
phénix60 a écrit:moi, pour ma part j'écouterais mon pote Filobido, il est de bon conseil, et surtout il sait de quoi il parle, plus qu'une passion pour lui, c'est une certitude, tu peu me croire . Et surtout j'ai changer mon guidon sur mon Road King  2017 et j'ai procéder comme sur les photos ci-dessus en démontant tout, ca permet en + de voir comment c'est foutu changer l'angle du guidon 436666 changer l'angle du guidon 719114
Salut gégé
j'écourterais !!! J'écouterai !!!! Filobido  au putain on a perdu phénix changer l'angle du guidon 90029 changer l'angle du guidon 807915changer l'angle du guidon 807915
changer l'angle du guidon 14808  changer l'angle du guidon 788660   changer l'angle du guidon 436666
cheche63
cheche63
Message par filobido Mer 13 Déc 2017 - 20:23
filobido
filobido
