-28%
229.99 € 318.99 €
Avis Electra Glide Ultra Classique 1997
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Avis Electra Glide Ultra Classique 1997 - Page 2 Empty Re: Avis Electra Glide Ultra Classique 1997
Message par Chrisdu26 Lun 4 Déc 2017 - 20:12
Bien j’ai commencé à faire un peu de nettoyage et de démontage, par contre je suis bloqué sur 4 petites vis qui tiennent là CB intercom. Quelqu’un connaîtrait il la dimension des clefs Allen à utiliser, les têtes n’ont pas l’air abîmées, par contre ça semble être entre du 5/32 et du 1/8, et j’ai également regardé en métrique, mais rien non plus ??
Merci pour votre aide.
Chrisdu26
Message par monsi Lun 4 Déc 2017 - 20:57
Tork peut-être 👀👀
monsi
monsi
Message par Chrisdu26 Lun 4 Déc 2017 - 21:06
Merci Monsi, mais j’ai enfin trouvé je n’avais qu’un embout de cette taille et jamais utilisé c’est du 9/64. Bref entre les deux
Chrisdu26
Chrisdu26
Ville et C.P : Valence 26000
Message par marsou1868 Mar 5 Déc 2017 - 8:46
belle electra !!! Avis Electra Glide Ultra Classique 1997 - Page 2 831254 Avis Electra Glide Ultra Classique 1997 - Page 2 831254 Avis Electra Glide Ultra Classique 1997 - Page 2 831254 Avis Electra Glide Ultra Classique 1997 - Page 2 831254
marsou1868
marsou1868
Message par Chrisdu26 Mar 5 Déc 2017 - 8:58
Merci, mais j’ai quand même un peu de boulot de rénovation à faire dessus et c’est tant mieux je vais apprendre à la connaître. Par contre j’avoue que je ne sais pas trop si je la remets complètement d’origine ou si je la personnalise, soit changement peinture, suppression cb et changement système audio, modification sellerie... bref je ne sais pas encore trop où je vais, sachant que d’après ce qu’on m’a indiqué juste avant il est peut être prioritaire de changer les freins avants.
Chrisdu26
Chrisdu26
Message par marsou1868 Mar 5 Déc 2017 - 11:10
oui il faut penser a ta sécurité et celle des autres , donc , fait l'effort d'améliorer le système de freinage qui était un peu "short" sur les 1340 , surtout l'électra avec ses kilos vu son équipement !!
perso , je changerais ensuite le système audio , virerai la CB et essaierai de faire une rénovation a l'origine car une electra 1340 mérite de rester belle comme a sa sortie . Avis Electra Glide Ultra Classique 1997 - Page 2 700608 Avis Electra Glide Ultra Classique 1997 - Page 2 700608
marsou1868
marsou1868
Message par Chrisdu26 Mar 5 Déc 2017 - 12:44
Oui tu as raison, je vais déjà supprimer la cb, lintercom d’époque et les commandes arrières.
Par contre je dois avouer que le câblage me paraît un peu compliqué et je me demande comment le détricoter pour ne laisser que le haut parleur de droite et la commande au guidon et éliminer le faisceau de la cb et de l’intercom.
Avis Electra Glide Ultra Classique 1997 - Page 2 255351  D’autant qu’il ne faut pas que je supprime le câblage de l’ampli sous le tour pack  Avis Electra Glide Ultra Classique 1997 - Page 2 914521
Bon le démontage devrait m’apporter plus d’éclairage
Avis Electra Glide Ultra Classique 1997 - Page 2 261fda10
Chrisdu26
Chrisdu26
Message par Chrisdu26 Sam 9 Déc 2017 - 7:59
Eh bien j'ai raconté n'importe quoi, sous le tour pack il s'agit de la cb et en aucun cas de l'ampli.
Est-ce qu'une personne peut m'indiquer le cheminement des câbles entre le poste à l'avant et les hauts parleurs arrière, je n'arrive pas à voir à quel niveau il arrive de l'avant. Ils étaient noyés dans le faisceau et semblaient provenir de l'arrière et branchés sur la platine de la cb (la partie sur le réservoir) mais je sèche un peu si quelqu'un a la solution je dois avouer que ça m'aiderai bien, je n'arrive pas à trouver dans le manuel d'atelier cette info.
Chrisdu26
Chrisdu26
Message par dejanté Sam 9 Déc 2017 - 11:26
J'ai eu le même soucis quand j'ai changé le poste, je n'ai pas trouvé les fils des HP arrière,
pour le poste j'ai mis un module biketronics,
le mieux est de retirer des fils!
dejanté
dejanté
Ville et C.P : savoie
Harley-Davidson : 1340
Message par Chrisdu26 Sam 9 Déc 2017 - 11:37
Merci pour ta réponse, je vais encore chercher un peu.
Par contre pourrais-tu m’en dire un peu plus sur le module que tu as installé ? Si il y a un post dessus je vais chercher mais je viens de regarder rapidement et je n’ai rien vu.
En fait, quelle est son utilité exacte et à quel niveau ça se monte.
Chrisdu26
Chrisdu26
Message par dejanté Sam 9 Déc 2017 - 12:11
http://www.biketronics.com/bt1004x-1996-1997-multi-brand-radio-control-module-only/
ça permet de brancher un poste classique
tu garde la connectique d'origine sur la moto et les commandes au guidon,
dejanté
dejanté
Message par Chrisdu26 Dim 10 Déc 2017 - 8:14
Ok merci pour l’info et le lien, tu as pu avec ce boîtier retirer des câbles pour les HP arrières alors ?
Chrisdu26
Chrisdu26
Message par Chrisdu26 Dim 17 Déc 2017 - 9:43
Bon je reviens avec mes questions, je pense après avoir suivi tous les câbles que l’arrivée de tous les câbles se fait par cette prise Deutsch.
Avis Electra Glide Ultra Classique 1997 - Page 2 30e68810
Voici la prise arrivant en face, Quelqu’un aurait il suffisamment de connaissance pour m’indiquer les câbles correspondants aux HP arrière ?
Voici les différents câbles :
Avis Electra Glide Ultra Classique 1997 - Page 2 8ed9f910[url=https://servimg.com/view/19364490/200]Avis Electra Glide Ultra Classique 1997 - Page 2 06848010[/url]
Au fait pour ceux que ça intéresse je dispose du manuel d’atelier en anglais HD numérisé pour le 1340 de 1997 notamment FLHTCU, mais gamme plus large, de plus je peux aussi pour ceux qui en auraient besoin vous scanner quelques pages du manuel du propriétaire ci dessous.
Avis Electra Glide Ultra Classique 1997 - Page 2 Image12
Chrisdu26
Chrisdu26
Message par kristail263 Dim 17 Déc 2017 - 12:29
Petite astuce pour repérer les câbles, utiliser un traceur de câble. Très pratique quand on n'a pas le schéma de câblage.
Ça coûte une dizaine d'euros sur internet.
kristail263
kristail263
Harley-Davidson : Electra Glide 2016
Message par Chrisdu26 Dim 17 Déc 2017 - 12:49
Un traceur de câbles fonctionne en mesurant la résistance ? Ou en envoyant un signal dans le câble recherché ?
Si c’est la résistance un multimètre doit pouvoir faire le job non ?
Dans tous les cas je n’y ai pas pensé, je cherchais en visuel et j’ai pas trop envi de demandé bref toute les gaines, donc merci pour l’astuce.
Il faut que je regarde à acheter un appareil, même si mon multimètre peu faire office, ses câbles ne sont pas assez long.
Dernière édition par Chrisdu26 le Dim 17 Déc 2017 - 15:06, édité 1 fois (Raison : Erreur de frappe)
Chrisdu26
Chrisdu26
Message par philou83 Lun 18 Déc 2017 - 14:46
Chrisdu26 a écrit:Un traceur de câbles fonctionne en mesurant la résistance ? Ou en envoyant un signal dans le câble recherché ?
et oui, on a tous le même problème, les fils du testeur trop court !
alors moi j'utilise une banale rallonge électrique, je plante un des fil dans la fiche de terre "femelle" de la rallonge, et du coup je me sers de la partie mal de la terre , à l'autre bout, pour tester !
Avis Electra Glide Ultra Classique 1997 - Page 2 Rallon10
philou83
philou83
Ville et C.P : Puget sur Argens 83480
Harley-Davidson : ultra limited low 2015
Message par Chrisdu26 Lun 18 Déc 2017 - 15:24
Pas bête merci
Chrisdu26
Chrisdu26
Message par kristail263 Lun 18 Déc 2017 - 20:16
Un traceur de câble est constitué d'un module émetteur et d'un module récepteur, tu branches le module émetteur sur le câble que tu veux suivre, et avec le récepteur tu recherche ton câble. Pas besoin de débrancher les connecteurs.
Pour info j'en utilise un très régulièrement et je ne pourrais pas m'en passer. Tu peux t'en servir dans beaucoup de situation.
kristail263
kristail263
Message par Chrisdu26 Lun 18 Déc 2017 - 20:21
Aurais-tu une marque est un modèle à me conseiller ? Car en cherchant sur Internet j’ai trouvé de nombreux modèles et je dois t’avouer que je ne sais pas très bien lequel choisir
Dernière édition par Chrisdu26 le Lun 18 Déc 2017 - 20:22, édité 1 fois (Raison : Orthographe)
Chrisdu26
Chrisdu26
Message par philou83 Mer 20 Déc 2017 - 7:50
si tu peux attendre, moi je viens de commander le mien, je te laisse le lien pour que tu y jettes un œil !
je t'en dirai plus quand je l'aurai, en principe fin Décembre !
https://www.cdiscount.com/auto/accessoires-gps-et-avertisseurs/xcsource-fil-cable-traqueur-de-telephone-rj11-outi/f-13357-xcs4894623122746.html
philou83
philou83
Message par Chrisdu26 Mer 20 Déc 2017 - 8:15
Ça marche je vais attendre ton retour d’expérience  merci Philou pour les infos.
En fait le problème c’est justement que la plus part des produits en vente laisse entendre qu’ils suivent les réseaux rj45 et téléphoniques, mais ne précise pas les lignes de courant classique.
Dernière édition par Chrisdu26 le Mer 20 Déc 2017 - 8:16, édité 1 fois (Raison : formulation)
Chrisdu26
Chrisdu26
Message par kristail263 Mer 20 Déc 2017 - 20:02
Chrisdu26 a écrit:Aurais-tu une marque est un modèle à me conseiller ? Car en cherchant sur Internet j’ai trouvé de nombreux modèles et je dois t’avouer que je ne sais pas très bien lequel choisir
J'ai le même que Filou83 pour mon travail, et aussi celui-là,
https://m.banggood.com/fr/Bside-FWT11-RJ11-RJ45-Telephone-Wire-Tracker-Tracer-Toner-Ethernet-LAN-Network-Cable-Tester-Detector-p-1061272.html?rmmds=myorders
Tu mets ton émetteur sur le câble à tester et tu suis ton câble avec le récepteur (stylo ) Il est vrai que celui-ci fait beaucoup de choses.
Mais CHRISDU26 tu es sur valence, moi aussi on pourrait se voir si tu veux.
kristail263
kristail263
Message par Chrisdu26 Ven 22 Déc 2017 - 7:24
Salut Kristail, merci pour l’info, en effet ce serait cool de se rencontrer. Par contre je suis en déplacement toute la semaine du lundi début d’après midi au vendredi matin et le week-end je dois m’organiser en fonction des match de basket de mes filles. Mais malgré tout j’ai quelques temps calmes de temps en temps Avis Electra Glide Ultra Classique 1997 - Page 2 807915 et comme je suis un peu du genre insomniaque, je bricole entre 5h et 7h du mat le week end Avis Electra Glide Ultra Classique 1997 - Page 2 90029.
Chrisdu26
Chrisdu26
Message par philou83 Ven 22 Déc 2017 - 7:36
Juste un petit commentaire en essayant de ne pas trop pourrir ce post !   Avis Electra Glide Ultra Classique 1997 - Page 2 111828
C'est vrai Chridu26, que entre le boulot, les enfants ( bon moi ils sont partis, mais pas très loin ... ), les petits enfants ( d'ailleurs demain je suis de garde, pas de nounou, enfin si, il y a pépé ... lol ), pour bosser sur la bécane, un boulot d'une journée peut me prendre trois semaines .....
moi aussi je dors peu, mais là, le matin de bonne heure ou le soir tard il fait trop froid !!!   Avis Electra Glide Ultra Classique 1997 - Page 2 389933
philou83
philou83
Message par Chrisdu26 Ven 22 Déc 2017 - 7:39
Avis Electra Glide Ultra Classique 1997 - Page 2 807915 J’ai un peu l’impression que le temps calme après le départ ne dur pas très longtemps avec les petits enfants.Avis Electra Glide Ultra Classique 1997 - Page 2 111828
Dommage que tu sois point on aurait pu organiser ses atelier et sortie nocturne.Avis Electra Glide Ultra Classique 1997 - Page 2 90029
Chrisdu26
Chrisdu26
Message par philou83 Ven 22 Déc 2017 - 21:16
Avis Electra Glide Ultra Classique 1997 - Page 2 807915 Avis Electra Glide Ultra Classique 1997 - Page 2 807915 Avis Electra Glide Ultra Classique 1997 - Page 2 807915
philou83
philou83
Message par Chrisdu26 Dim 24 Déc 2017 - 9:30
Quelqu'un sait-il si il existe un manuel d'atelier en Français pour ma moto, donc le manuel FLT 1997 sous le code 99483-97, je trouve un manuel en Français pour 1996, mais pas pour 1997, est-ce que les modèles sont identiques, d'ailleurs je n'ai trouvé comme différence qu'une histoire de châssis et de fusible ?
Chassis plus bas pour le 97 afin d'améliorer la tenue de route et fusibles plus facilement accessible ce qui semblait être un problème sur les modèles avec 1997.
Donc concrètement, j'ai l'impression qu'il n'existe pas de manuel en Français ?
Quelqu'un a-t-il une info sur ce point ?
Merci à vous
Chrisdu26
Chrisdu26
Message par mato05 Dim 24 Déc 2017 - 15:10
salut chris ,je viens de lire ton post ,et je vois que tu viens d'acquérir la meme becane que moi.
et je vois aussi que tu veux faire des modifs dessus .
je pense que tu devrais la garder d'origine !
comme le dit si bien tdzeus ,il ne c'est pas vendu beauccoup d'electra ultra classics ,alors c'est dommage de ne pas la garder d'origine;
en tout cas c'est ce que j'ai fait sur la mienne!!
j'ai meme concervé le radio cassette Avis Electra Glide Ultra Classique 1997 - Page 2 90029 .
bon... ce n'est que mon avis !
bonne route avec ta nouvelle belle et a un de ces jours peut etre !
valence n'est pas très loin de chez moi .
Avis Electra Glide Ultra Classique 1997 - Page 2 P_201613
mato05
mato05
Ville et C.P : Ribiers -05-
Harley-Davidson : flht 1996
Message par Chrisdu26 Dim 24 Déc 2017 - 15:45
Salut Mato,
Je dois t’avouer que j’ai tellement de temps nécessaire à la nettoyer que pour l’instant je la démonte pour la nettoyer.
Pour les modifs pour l’instant rien de très important si ce n’est changement de la bulle l’actuelle est un peu ternie, j’en monte une plus basse. Je supprime la cibi, mais pour l’instant je garde le radio cassette, une bonne occasion de réécouter mes anciennes cassettes des Doors ou de Lenon. Enfin dernières modifs qui ne changera pas l’esthétique globale de la moto, je vais monter le système de montage rapide du grand coffre. Ainsi avec une selle supplémentaire je passerai rapidement à une moto plus allégée du moins en silhouette.
Je pense un peu plus tard rafraîchir la peinture, mais ce sera finalement tout.
La tienne est magnifique rutilante comme si elle était neuve, ce n’est pas le cas de la mienne..
Au plaisir de se croiser, en effet tu n’es pas très loin.
Chrisdu26
Chrisdu26
