Chargeur batterie autonome avec mon Chargeur optimate
Page 3 sur 4 • Partagez
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Chargeur batterie autonome avec mon Chargeur optimate
On en parle un peu ici mais ne te fies pas au titre à la con :
http://www.passion-harley.net/t83147p125-optimate-danger-pour-la-batterie#2541973
Et on attend toujours le retour de Morane422
Michoubidou- Full Member
Je confirme lorsque tu roules suffisamment pas besoin de l'Optimate…Jac75 a écrit:non pourquoi ?
Si tu roules suffisamment, je ne vois pas bien l'intérêt de le laisser branché.
Eventuellement l'hiver, pour maintenir ta batterie si tu ne roules plus.
Je me suis mis une fois limite à plat… lors de la période du réglage de ma carto, à chaque fois couper, injecter, rallumer etc...
Le mois dernier j'ai rebranché pour 1test tt 1Wk le chargeur...batterie parfaite pas besoin de charge et test des 12H était aussi ok!
beleclair- Full Member
Ville et C.P : REUNION 974
Harley-Davidson : FAT BOB 114
Génial, merci du partage !
dxk911- Interested
Harley-Davidson : Slim S
J'ai commandé et reçu le RAVpower 27000 mAh dont nous a parlé eytan06.
Le prix à baissé sur amazon, il est actuellement à 149,99e (au lieu de 169 comme indiqué sur la capture d'écran du site un peu plus haut dans le post).
Bel appareil.
Je l'ai testé et cela marche parfaitement, c'est bien pratique.
Plus besoin de démonter la batterie de la moto pour aller y mettre un coup de charge dans l'appartement avec l'optimate. La batterie de la moto reste en place avec le câble de l'optimate installé de telle sorte qu'il descend sous la selle...et cela change bien la vie lorsqu'on veut mettre un coup de charge à la batterie après une immobilisation prolongée.
A noter tout de même que le RAVpower coupe sa prise 220V lorsqu'il ne détecte plus de tirage de courant ce qui a pour conséquence de couper l'optimate.
Donc avec ce systeme, pas de phases d'entretiens possibles avec l'optimate (phase d'entretien : l'optimate arrête d'envoyer du courant à la batterie durant 30mn - plus de tirage de courant- avant de faire une décharge suivi d'une recharge pour simuler une utilisation et ainsi de suite).
Mais cela permet tout de même d'avoir la batterie complétement chargée si on peux pas rouler beaucoup ou que l'on fait surtout des tout petits trajets quotidiens avec plusieurs démarrages et qui ne permettent pas de recharger complétement la batterie. Et c'est déjà pas mal. Un petit coup de charge de temps en temps et c'est très bien.
Lorsque le ravpower détecte que l'optimate ne tire plus de courant durant 1 minute car la batterie est complétement chargée, alors la sortie prise 220V du RAVpower se coupe automatiquement coupant par la même occasion l'optimate durant sa phase de maintien de charge avant la phase d'entretien)
Merci eytan06 pour avoir partagé ton astuce.
Bel appareil.
JOJOROCK- Full Member
Ville et C.P : Houilles 78
Harley-Davidson : Softail Heritage Classic
Sans compter que nous pouvons brancher une baladeuse sur le Ravpower si besoin d’un éclairage d’appoint suivant ce que nous faisons comme entretiens sur notre Harley Davidson
le marignéen- Full Member
Ville et C.P : Grenoble 38
Harley-Davidson : electra 03
A la lecture de ce post j'ai également acheté cette batterie et je confirme que ça marche au top! A voir dans le temps si tout dure, mais pour l'instant c'est vraiment l'idéal. Merci bcp pour le partage!
damfx- Interested
- Son Age : 40
Ville et C.P : Montpellier
Harley-Davidson : Breakout
Salut Tous,
Juste pour information, je viens d’acheter un optimate 6 en remplacement de la version 4 mais malheureusement il s’eteint après la charge de la batterie sans se mettre en mode maintien.
Avec l’optimate 4 pas de soucis de coupure d’alimentation avec la batterie autonome.
eytan06- Full Member
Ville et C.P : PACA
Il est en panne . Retour en garantie .eytan06 a écrit:Salut Tous,
salut à tous.
J'aile meme probleme que bon nombre d'entre vous, à savoir pas d'électricite dans mon parking et ras le bolde devoir demonter ma batterie. Alors je me lance et vous tiendrai au courant (mdr)
reghard- Discoverer
Ville et C.P : paris 75012
Harley-Davidson : DYNA SUPER GLIDE 2007
Merci pour ce partage, c'est beau toutes ces nouvelles technologies
Jojo le Nantais- Full Member
Ville et C.P : Le Pellerin 44640
Harley-Davidson : Electra Glide Classic 1690
Bon, super intéressant toutes vos combines .
Moi c'est décidé, je vais aller au plus simple, je vais installer
l'électricité dans mon garage. Un peu de boulot en perspective,
mais c'est faisable. Et une fois que sera fait, ça va beaucoup me servir
mais c'est sur que pour ceux qui n'ont aucune possibilité, ça doit être ch...t
C’est sure que c’est la meilleure solution :)
Moi j’ai abandonné l’idée de mettre le courant dans mon garage...en fait c’est un boxe en copropriété et les différents devis que j’ai fait faire dépassent les 1200 e a chaque fois...car je dois avoir l’électricité de branchée directement au compteur électrique de mon appartement à l’étage avec un boxe en sous-sol... y’a du taf...du coup le bon plan décris dans ce post est parfait pour moi :)
C'est sur que dans ton cas, les bons plans décrits dans ce post sont les plus adaptés.
Moi, j'ai la chance que la maison est à 10 mètres du garage, je vais tirer une ligne
de la maison vers le garage. Une petite tranchée, une protection pour la câble, un peu
d'huile de coude, le plus dur va être de trouver le courage
Combien de temps reste allumé le ravpower
J'ai branché la batterie qui était à 12,75 au chargeur
1 heure pour se retrouver ful
En tout 17 heures pour décharger le ravpower
C'est pas mal
C'est pas mal
super post j'étais entrain de chercher une solution pour charger ma batterie et voilà que je découvre vos solutions et la lumière fût...
merci à eytan06 je file commander le ravpower
tchoum- Newbie
Ville et C.P : 95210
Harley-Davidson : SPORT GLIDE
Ravi d'avoir pu aider la communauté. C'est une solution qui me semble efficace pour ceux qui n'ont pas de prise d'électricité dans leurs garages.
Attention, le RAVPOWER ne marche pas avec l'optimate 6. Ce dernier coupe la charge au bout de 15 minutes environ . Pas de soucis avec les versions antérieures qui permettent aussi le maintien de la charge d'entretien.
Pour info, lors du Black Friday sur Amazon qui aura lieu le 29 Novembre , il y aura sûrement un rabais dessus. L'année dernière, j'en avais acheté un second avec un tarif très avantageux.
Eytan06:.3:
Eytan06:.3:
Ville et C.P : PACA
Ayant un garage sans électricité , j'ai utilise l'Optimate TM 500 DC to DC pendant 6mois avec une vielle batterie source de voiture 60 Ah
Un câble optimate permanent est branché sur mon FB. Pendant les période très froides la batterie source de voiture devait être rechargé tous les 15 jours et actuellement elle tient 3 semaines, le TM 500 s'occupant de tout comme d'habitude avec optimate, tests, chargement, entretien, protection...et vous averti quand la batterie source est à recharger....
Ad Taleur- Discoverer
Ville et C.P : St Gilles Croix de Vie 85800
Harley-Davidson : FAT BOY 114 FLFBS 2018
Ah, enfin un retour.
Voilà des années que je le préconise comme la solution sur plusieurs posts.
- Son Age : 73
Comme toi je suis surpris que nous soyons pas plus nombreux à l'utiliser
J'avais hésité avec la version solaire Optimate
Mais le toit du garage avait une mauvaise orientation
Ou alors on est nombreux à avoir de l'électricité dans le garage............................Ad Taleur a écrit:Comme toi je suis surpris que nous soyons pas plus nombreux à l'utiliser
Phyl04- Full Member
Ville et C.P : Malijai 04350
Harley-Davidson : FLSL, FLHCS
Slt merci pour les infos moi aussi pas d'électricité dans mon box donc batterie autonome ou batterie voiture et optimate 4 donc ? Merci le FORUM
Phil78- Full Member
Ville et C.P : MAUREPAS 78310
En parlant d'optimate , dans 15 jours je vais retrouver mon gros Bob , il est sous perfusion du chargeur optimate depuis 4 mois sans que j'ai pu lui rendre visite (coronavirus oblige..) vu que je suis a 500 Km de ma bécane , j'espére qu'il aura rempli son office et que mon gros Bob va bien redémarrer….
Alain
Alain
limousi rider- Full Member
Ville et C.P : Neuvic 19160
Harley-Davidson : Héritage Classic 114
Il n'y a de raison.limousi rider a écrit:En parlant d'optimate , dans 15 jours je vais retrouver mon gros Bob , il est sous perfusion du chargeur optimate depuis 4 mois sans que j'ai pu lui rendre visite (coronavirus oblige..) vu que je suis a 500 Km de ma bécane , j'espére qu'il aura rempli son office et que mon gros Bob va bien redémarrer….
Alain
Sauf si l'optimate branché à ta bécane n'était pas lui-même branché.
Simsim- Full Member
- Son Age : 39
Un grand Merci pour le partage ravpower 27000mah
Merci beaucoup Eytan06 un coup de pouce .
Touktouk- Interested
Ville et C.P : villejuif 94800
Harley-Davidson : Road king classic 1690 2015
Touktouk a écrit:Un grand Merci pour le partage ravpower 27000mah
De rien , si ça peut aider les membres qui n'ont pas de prise de courant dans leurs garages. En ce moment, à cause du confinement, ma beacane est en mode Ravpower et Optimate 5 une fois par semaine . C'est largement suffisant .
Ville et C.P : PACA
Salut comme le Ravpower 27000 mah indisponible sur tous les sites depuis de nombreux mois je me suis offert une batterie autonome 62400Ah 3.7v/230Wh ,impec plein de possibilité nombreuses prises , idéal frigo, tv pc phone etc... de plus j'ai toucher un chargeur Optimate 4 chez norauto pour 4.90 euro!!!! grâce à 65 euro de bon d'achat suite à une révision et changement de distribution sur ma BAR parfait pour moi qui à un box sans électricité !! sa fonctionne super !!!
Phil78- Full Member
Merci pour ce post, génialeytan06 a écrit:
Allez les amis, c'est la grande période pour rebrancher à fond le RAVPOWER. Durant l'été, c'était 1 fois tous les deux semaines mais là avec le froid, je passe à une fois par semaine pour l'entretien de la batterie.
Utilisé depuis un an, j'en suis très satisfait . J'en ai acheté un deuxième en promo sur Amazon, qui me sert pour recharger mon tel et autres accessoires .
Eytan06
Blue Arrow- Qualified
Ville et C.P : ALBIGNY SUR SAONE 69250
Harley-Davidson : FATBOY 114
Salut Phil,Phil78 a écrit:Salut comme le Ravpower 27000 mah indisponible sur tous les sites depuis de nombreux mois je me suis offert une batterie autonome 62400Ah 3.7v/230Wh ,impec plein de possibilité nombreuses prises , idéal frigo, tv pc phone etc... de plus j'ai toucher un chargeur Optimate 4 chez norauto pour 4.90 euro!!!! grâce à 65 euro de bon d'achat suite à une révision et changement de distribution sur ma BAR parfait pour moi qui à un box sans électricité !! sa fonctionne super !!!
As tu un lien pour cette batterie?
Bonjour En faisant une recherche d’image, j’ai trouvé ça :
https://www.amazon.fr/Générateur-NOVOO-Alimentation-Allume-Cigare-Ordinateur/dp/B07Y36RM6R
Jac75- Full Member
en voilà de bonnes idées
fantasia91- Full Member
Harley-Davidson : R K S
» Chargeur Optimate 6(VENDU)
» Batterie et Optimate
» chargeur batterie
» Slim2017 et chargeur de batterie
» OPTIMATE = POUR ou CONTRE ?
» chargeur batterie
Page 3 sur 4
