Le Deal du moment : -25%
749.99 €
OPTIMATE = POUR ou CONTRE ?
Page 5 sur 11 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9, 10, 11  Suivant
OPTIMATE = POUR ou CONTRE ? - Page 5 Empty Re: OPTIMATE = POUR ou CONTRE ?
Message par bozodid Dim 1 Juil 2018 - 9:53
Oui j’avais pas vu excuse d’avoir pollué ce post
bozodid
Message par bougna71 Dim 1 Juil 2018 - 9:56
Pas de soucis OPTIMATE = POUR ou CONTRE ? - Page 5 90029
bougna71
bougna71
Ville et C.P : Aube (10)
Message par morane422 Dim 1 Juil 2018 - 13:28
Grand MERCI à toi, eytan06 pour le lien et l'info.
Je ne connaissais pas et ça semble être la solution à mon pb.
Pb, par ailleurs partagé par de nombreux HDistes si on en croit le post idoine.
Je vais regarder ça de plus prêt et en acheter un.
Bonne route
cordialement
OPTIMATE = POUR ou CONTRE ? - Page 5 3721376895
morane422
morane422
Ville et C.P : 59350
Harley-Davidson : FLHRC King Road Classic
Message par brissou50 Dim 1 Juil 2018 - 15:12
Lorsque, comme moi, on a la tite prise blanche monté sur la batterie à demeure, et que l'on achète les nouveaux tecmat ou optimate, il faut :
https://www.dafy-moto.com/adaptateur-ket-vers-sae-optimate-o-7-tecmate.html?nosto=dafy-nosto-7
brissou50
brissou50
Message par Michoubidou Dim 1 Juil 2018 - 16:43
on peut aussi monter sur la moto le connecteur SAE, ref 0-1, normalement livré avec les optimate récent.
Ce qui évite d'avoir deux connections sur le câble, surtout la TM moins fiable que la SAE et une dépense supplémentaire OPTIMATE = POUR ou CONTRE ? - Page 5 90029
Michoubidou
Michoubidou
Message par zigomatic Mar 3 Juil 2018 - 16:40
Branché toute l'année, aucun soucis et ce depuis plus 2 ans maintenant.
zigomatic
zigomatic
Ville et C.P : Lens 7870
Harley-Davidson : Road King Classic 2015
Message par BILOU66 Jeu 5 Juil 2018 - 21:58
Je branche la batterie sous optimate après chaque sortie toute l’année ( c’est devenu un réflexe) sur le conseil d’un concessionnaire, et je n’ai aucun souci,moto sous alarme ou pas...
BILOU66
BILOU66
Ville et C.P : ARGELES SUR MER 66700
Harley-Davidson : XL 1200 C
Message par morane422 Ven 6 Juil 2018 - 11:39
Salut à tous,
Je recherchais d'une part, un système autonome pour  maintenir la charge de la batterie de ma RK dans un local non alimenté en électricité; d'autre part, un chargeur portable utilisable pour alimenter, par exemple, des outils ou de l'éclairage dans ce garage.
Le système > RAVPower 24W Chargeur Panneau Solaire 3 Ports USB
alimentant un
RAVPower Chargeur Portable 27000mAh avec Sortie Type-C 5V / 3A AC 100W 220V, Batterie Externe 2 Ports USB iSmart ( Usage Domestique, Entrée DC 19V / 1.6A )
semblais me convenir parfaitement.
J'ai donc commandé chez Amazone les deux éléments, sans trop me préoccuper de la connectique, puisque les deux appareils étaient de la  même marque.
La chargeur "panneaux solaires" possède 3 "output" USB femelles et le chargeur portable une seule prise femelle  DC 19V - 1.6 A  "input" pour utilisation unique d'un câble transfo 220V > 19V - 1.6 A
OK, je suis une buse dans domaine OPTIMATE = POUR ou CONTRE ? - Page 5 312952 , et je ne trouve pas de solution pour alimenter le chargeur portable avec le chargeur solaire.
Si l'un d'entre vous avait une solution à me proposer, ça serait super sympa. OPTIMATE = POUR ou CONTRE ? - Page 5 3721376895
Merci d'avance
Cordialement et bonne route à tous. OPTIMATE = POUR ou CONTRE ? - Page 5 37298
morane422
morane422
Message par Michoubidou Ven 6 Juil 2018 - 13:14
ces deux produits ne sont pas compatibles.
sortie 5v et faible puissance pour le panneau solaire
entrée en 220v ou 19v (?) continu pour l'autre appareil
tu aurais dû te fier à des valeurs sûres dans la domaine de la charge batteries
et pour un prix moindre tu aurais un truc qui fonctionne
https://tecmate.com/fr/products/tm524b/
Michoubidou
Michoubidou
Message par Simsim Ven 6 Juil 2018 - 14:10
@morane
Pourquoi tu renvoies pas le chargeur solaire pour garder que le chargeur portable que tu recharges chez toi ?
Et sinon si tu remontes les pages de ce post tu tomberas sur un post d'Eytan06 qui avait la même problématique de garage non alimenté que toi. Il a lui aussi mis un chargeur portable.
Simsim
Simsim
Message par morane422 Ven 6 Juil 2018 - 15:57
Merci à vous deux
Je me doutais un peu... OPTIMATE = POUR ou CONTRE ? - Page 5 492980
OOOOOui, je vais retourner le "solaire " et me pencher peut-être sur l'Optimate solaire.
J'ai lu ci dessus qu'il est pas mal. Et, au moins il n'y aura pas de pb de connectique.
Bonne route  OPTIMATE = POUR ou CONTRE ? - Page 5 458939
morane422
morane422
Message par Vieux Fred 29 Dim 22 Juil 2018 - 10:29
J'aimerai bien savoir ce qu'il faut faire... OPTIMATE = POUR ou CONTRE ? - Page 5 85798
Perso, en été comme je roule régulièrement je ne branche pas. Jusqu'à present pas de souci OPTIMATE = POUR ou CONTRE ? - Page 5 255351
Alors où se cache la vérité OPTIMATE = POUR ou CONTRE ? - Page 5 914800
Vieux Fred 29
Vieux Fred 29
Ville et C.P : Far Far West
Harley-Davidson : FLHTK ST2
Message par sporty81 Dim 22 Juil 2018 - 10:48
Morane422 si tu as du 220v en sortie, tu branches une alimentation  220V/12V ( ça sort du 13V8 en general) ensuite  sur cette sortie avec une prise allume cigare sur laquelle tu branches ta prise allume-cigare/USB sortie  5V
donc il te faut il alimentation 220V/12V en plus !
il existe aussi des convertisseurs 24V/12V qui pourraient te redresser ton 19V.
et il y a aussi ça
https://www.ebay.fr/itm/Voiture-DC-36-24V-19V-9V-a-5V-3A-voiture-USB-Electricize-Module-Step-down-/192599859094
Y a des solutions
sporty81
sporty81
Ville et C.P : Limoges
Message par Saragoça Dim 22 Juil 2018 - 11:07
Je branche l'Optimate chaque fois que je rentre de balade (1 fois par semaine) en remettant la Fat Boy 114 dans le garage. J'ai toujours procédé de la même façon avec le Trike que j'ai revendu au bout de 4 ans, ainsi que sur une Japonaise et la BMW RT (vendue 10 ans après) et je n'ai jamais eu le moindre petit souci de batterie !!! L'Optimate ne fais que maintenir la charge de la batterie lorsque le voltage décroit à cause de la conso permanente de l'alarme. Quand le voyant du "chargeur" est vert, celui-ci ne débite pas (en plus tout le monde le sait).
Saragoça
Saragoça
Ville et C.P : Bandol 83150
Harley-Davidson : Fat Boy 114 Industrial Gray
Message par morane422 Mar 24 Juil 2018 - 9:08
Merci à tous.
J'ai échangé le bidule solaire pour un Optimate solar.Je vais fixer le panneau sur le toit du garage et j'ai commandé une rallonge. L'Optimate est vendu avec un adaptateur permanent à fixer dans un endroit discret, ce qui évite d'enlever la selle chaque fois.
Profitez du beau temps. Bon ride à tous
Morane
morane422
morane422
Message par Michoubidou Mar 24 Juil 2018 - 10:10
une fois installé, fais nous un retour d'expérience
Merci OPTIMATE = POUR ou CONTRE ? - Page 5 90029
Michoubidou
Michoubidou
Message par morane422 Mar 24 Juil 2018 - 10:50
OK
Pas de problème. OPTIMATE = POUR ou CONTRE ? - Page 5 169700
morane422
morane422
Message par catmanfabrizio Mar 24 Juil 2018 - 12:14
Salut moi j'ai mes deux bécanes branchées sur des OXFORD 900 toute l'année, et pas problème. J'ai fait adapté deux montages rapide du type "plug-in" et cela nous est très aisé de connecter/déconnecter l'optimiseur . Voili, voilou OPTIMATE = POUR ou CONTRE ? - Page 5 37298   Aller j'vais m'en j'jeter une ! Fais soif !
catmanfabrizio
catmanfabrizio
Ville et C.P : Lagnieu 01150
Harley-Davidson : RK 2015 & 883 SUPER LOW
Message par catmanfabrizio Mar 24 Juil 2018 - 12:17
J'ai fait le montage moi-même, si tu veux des infos ou des photos … No problémo .
Aller j'men dégoupille une autre… Trop chaud
catmanfabrizio
catmanfabrizio
Message par catmanfabrizio Mar 24 Juil 2018 - 12:22
Saragoça a raison, les optimiseur possèdent des led et tu peux suivre aisément le fonctionnement. Tu t'apercevra qu'en réalité les optimiseurs (comme le nom l'indique) ne fonctionnent que très peu souvent? Ils entretiennent la batterie.
catmanfabrizio
catmanfabrizio
Message par Charly Mar 24 Juil 2018 - 12:30
catmanfabrizio a écrit:Salut moi j'ai mes deux bécanes branchées sur des OXFORD 900 toute l'année
catmanfabrizio a écrit:J'ai fait le montage moi-même, si tu veux des infos ou des photos
catmanfabrizio a écrit:les optimiseur possèdent des led et tu peux suivre aisément le fonctionnement.
Ouais, en fait, c’est comme Optimate mais sans le branchement direct on dirait  OPTIMATE = POUR ou CONTRE ? - Page 5 90029
Charly
Charly
Message par Michoubidou Mar 24 Juil 2018 - 12:57
Il y a un connecteur de type Tamya, comme les anciens optimate
Après, quand est il de la qualité de ce chargeur OPTIMATE = POUR ou CONTRE ? - Page 5 85798
Michoubidou
Michoubidou
Message par morane422 Mar 24 Juil 2018 - 14:11
Bon...OK !
Ne cherchez pas à me faire comprendre que j'ai encore fait une connerie en achetant ce truc. OPTIMATE = POUR ou CONTRE ? - Page 5 312952
Je vais le monter et après le temps du constat , je vous dit tout. Promis juré... OPTIMATE = POUR ou CONTRE ? - Page 5 831254 Allez ! Une bien fraîche
morane422
morane422
Message par Michoubidou Mar 24 Juil 2018 - 14:52
tu lis trop vite
on parle du truc évoqué par catmanfabrizio, l'oxford 900 dont j’entends parler pour la première fois
Optimate est une marque connue et reconnue OPTIMATE = POUR ou CONTRE ? - Page 5 90029
Michoubidou
Michoubidou
Message par brissou50 Mar 24 Juil 2018 - 16:00
C'est Tecmate la marque
J'en ai deux comme ça depuis 16 ans : ultra simple et très efficaces
https://tecmate.com/fr/products/accu612/
brissou50
brissou50
Message par brissou50 Mar 24 Juil 2018 - 16:04
brissou50
brissou50
Message par Vieux Fred 29 Mar 24 Juil 2018 - 16:07
Pour ma part, j'ai de suite pris un Optimate 4 et je n'ai aucun soucis.
C'est toujours de savoir si je le branche en permanence ou pas, la question OPTIMATE = POUR ou CONTRE ? - Page 5 85798
Vieux Fred 29
Vieux Fred 29
Message par GJM11 Mar 24 Juil 2018 - 16:24
Moi, Optimate 4.
Branché, dès que la moto ne roule pas plus d'une semaine en été.
Et branché tout l' hiver.
Jamais eu de souci de batterie.
GJM11
GJM11
Ville et C.P : DINSHEIM 67190
Harley-Davidson : Heritage Classic
Message par pnx409 Mar 24 Juil 2018 - 18:21
Comme je crois déjà l'avoir écrit dans un post, j'utilise un optimate solar. Je le branche systématiquement sur ma moto. Jusque là, aucun pb particulier. Mais la moto (et donc la batterie !) est peut-être un peu trop récente pour un retour d'expérience.
Le seul retour que je peux faire est qu'au bout d'un certain temps de branchement dans une journée (est-ce durant la journée, ou lorsque le soir est tombé ?), le système s'éteint, et le lendemain ne redémarre pas : il faut débrancher / rebrancher l'optimate du cable qui vient de la cellule photovoltaique. Cela prend deux secondes, mais un peu pénible quand même. Du coup, je ne le fais pas systématiquement.
Et mon garage n'étant pas à proximité de mon logement, j'ai un peu la flemme (oui, j'avoue) d'aller voir à quel moment le système se coupe.
pnx409
Ville et C.P : SUD OISE
Harley-Davidson : SOFTAIL HERITAGE CLASSIC
Message par morane422 Mar 24 Juil 2018 - 19:08
Je sais, Michoubidou ! C'était juste une blague, dans le genre "maintenant que je l'ai acheté, vla t'y pas qu'on me vente les mérites d'une autre centrale solaire..."  OPTIMATE = POUR ou CONTRE ? - Page 5 542675
Je vais d'abord l'essayer avant d'en changer.
morane422
morane422
Message par Vieux Fred 29 Mar 24 Juil 2018 - 20:39
GJM11 a écrit:Moi, Optimate 4.
Bah voilà, je crois que je vais prendre exemple. Merci GJM11    OPTIMATE = POUR ou CONTRE ? - Page 5 564998
Vieux Fred 29
Vieux Fred 29
