29.99 €
enlever ma batterie sur mon softail
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
enlever ma batterie sur mon softail Empty enlever ma batterie sur mon softail
Message par enigmagie Mar 29 Sep 2015 - 7:42
bonjour amis bikers !
Je débute dans le monde HD...
Je souhaiterai enlever ma batterie pour la mettre bien au chaud pour l'hiver
Puis je le faire sans avoir un quelconque problème avec l'alarme ?
Merci pour votre aide
amicalement
PASCAL
enigmagie
enigmagie
Ville et C.P : LE THOR (84250)
Harley-Davidson : softail slim 2015
enlever ma batterie sur mon softail Empty Re: enlever ma batterie sur mon softail
Message par FAT 19 Mar 29 Sep 2015 - 8:43
Salut, si c'est possible je te conseille l'achat d'un optimate pour maintenir ta batterie en charge, je ne pense pas que de la démonter  l’empêchera de se décharger.
FAT 19
FAT 19
Ville et C.P : TULLE 19000
Message par enigmagie Mar 29 Sep 2015 - 8:46
j'ai le chargeur optimate
seulement comme la bécane est dans un box qui n'a pas de prise de courant je dois l'enlever et la charger chez moi..
enigmagie
enigmagie
Message par Boston Mar 29 Sep 2015 - 8:59
Salut tu peux l enlevé sans problème pour la moto par contre je me rappel plus trop comment faire 😀😀 pour pas qu'elle se mette a gueuller
Boston
Boston
Harley-Davidson : Fat boy
Message par enigmagie Mar 29 Sep 2015 - 9:04
le tout est de savoir coment faire pour que l'alarme ne se mette pas en route ...
Peut être en metatnt sur ON le commutateur et en debranchant le moins ...
A confirmer ou infirmer !
enigmagie
enigmagie
Message par Yves2000 Mar 29 Sep 2015 - 9:26
Tu débranches juste le fusible principal !!!
enlever ma batterie sur mon softail 788660
Yves2000
Yves2000
Ville et C.P : Draguignan 83300
Harley-Davidson : Dyna Super Glyde Custom 2011
Message par enigmagie Mar 29 Sep 2015 - 9:30
Yves2000 a écrit:Tu débranches juste le fusible principal !!!
ah ok , ...
MERCI
enigmagie
enigmagie
Message par REMY Mar 29 Sep 2015 - 10:04
L'est fort Yves. enlever ma batterie sur mon softail 37298 enlever ma batterie sur mon softail 578659 enlever ma batterie sur mon softail 831254
REMY
REMY
Ville et C.P : 13610 LE PUY SAINTE REPARADE
Harley-Davidson : SOFTAIL HERITAGE
Message par ivanovitch Mar 29 Sep 2015 - 10:30
le fusible principal, mais il est ou ???????
J' ai changé ma batterie il y a peu. En enlevant la selle, j' ai vu un boitier sous lequel se trouvaient toute une rangée de fusible, mais lequel faut il enlever ?
Alors j' ai ameuté tout le voisinage, et  comme les vis des cosses ne sont pas facilement accessibles, qu' il faut les dévisser par fraction de tour, ça dure longtemps !!!!
Un voisin qui a une Harley est venu voir si on était pas entrain de me la voler !
Sinon enigmagie, tu n' a pas de prise dans ton box, mais as tu l' éclairage, car dans ce cas une prise voleuse résoudrait le problème.
Enlever la batterie, c' est ennuyant car tu ne pourras pas la faire tourner de temps en temps !
Dans le temps je roulais en hiver pour aller au boulot, mais maintenant je crains plus le froid, ce qui n' empêche pas de faire un petit tour quand il n' y a pas risque de verglas.
ivanovitch
ivanovitch
Masculin Son Age : 78
Ville et C.P : VILLE LA GRAND 74100
Harley-Davidson : Héritage 1584 /2007
Message par Raoul_95 Mar 29 Sep 2015 - 10:43
Ce sujet m’intéresse car bientôt la mauvaise saison... enlever ma batterie sur mon softail 8536
Bon, je n'ai pas encore regardé où étaient les fusibles... enlever ma batterie sur mon softail 710900 enlever ma batterie sur mon softail 312952
Raoul_95
Raoul_95
Ville et C.P : L'Isle-Adam
Message par chaussette Mar 29 Sep 2015 - 13:04
Sur le cache fusible à l’intérieur, il y a le plan et la fonction des fusibles. Enfin sur mon softail standard c'est comme ça.
Et j'ai déjà démonté ma batterie sans problème une dizaine de fois.
chaussette
Ville et C.P : Reims 51100
Harley-Davidson : softail standard
Message par REMY Mar 29 Sep 2015 - 13:28
Le fusible principal si tu ne trouves pas sa position est un fusible de 40 A. Le plus gros car il fournit l'alimentation principale. Il se trouve sur le coté gauche du boitier à fusibles.
Pour y acceder, il faut tirer sur le connecteur situé sur le coté gauche du boitier.
Rémy enlever ma batterie sur mon softail 458939
REMY
REMY
Message par louloupa Mar 29 Sep 2015 - 13:36
enigmagie a écrit:bonjour amis bikers !
amicalement
PASCAL
L'hiver commence tôt dans le Nord !   enlever ma batterie sur mon softail 807915
Message par enigmagie Mar 29 Sep 2015 - 13:38
c'est vrai mais faut être prévoyant !!
enigmagie
enigmagie
Message par REMY Mar 29 Sep 2015 - 14:01
As tu trouvé le fusible principal?
REMY
REMY
Message par Blaire37 Mar 29 Sep 2015 - 15:06
Sinon plus simple : en présence du boitier de l'alarme, tu mets ton commutateur en position accessoire puis tu débranches le moins de la batterie (là, cela ne gueule pas) et ensuite tu débranches le plus et enfin tu sors la batterie.
Au retour des beaux jours, tu fais l'opération inverse.
Blaire37
Blaire37
Ville et C.P : Tours 37000
Message par enigmagie Mar 29 Sep 2015 - 16:29
MERCI blaire37 pour cette info ...c'est bien ce que j'avais pu entendre dire ...
La batterie est facile à retirer sur un softail slim ?
PASCAL
enigmagie
enigmagie
Message par Blaire37 Mar 29 Sep 2015 - 16:33
Moi c'est un Fat boy spécial, oui facile ; sur un slim, vu que tout est un peu plus condensé, je sais pas enlever ma batterie sur mon softail 710900
Blaire37
Blaire37
Message par enigmagie Mar 29 Sep 2015 - 16:38
MERCI !
enigmagie
enigmagie
Message par hackiss Mar 29 Sep 2015 - 21:32
Blaire37 a écrit:Bonjour,
ça c'est la bonne opération, le coup du fusible c'est la meilleur manière de faire sonner ton alarme
hackiss
hackiss
Ville et C.P : nice 06000
Harley-Davidson : Fatboy très Spécial 103
Message par COBRA1963 Mar 29 Sep 2015 - 21:47
Pour l'avoir fait plusieurs fois sur mon breakout car je pars régulièrement en déplacement plus d'un mois, il faut avoir ton transpondeur sur toi, mettre le contact et retirer le fusible de 40 ampères ... Méthode expliquée par mon cons mais celle aussi dans mon guide d'utilisateur... Cela a toujours fonctionné et je n'ai jamais eu de problème ...
Il ne te reste plus qu'à débrancher ta batterie en commençant par la borne négative.
Quand tu veux remonter ta batterie, méthode inverse
COBRA1963
COBRA1963
Message par COBRA1963 Mar 29 Sep 2015 - 21:49
Page 170 du manuel des modèles SOFTAIL .... enlever ma batterie sur mon softail 788660
COBRA1963
COBRA1963
Message par Omaro Mar 29 Sep 2015 - 21:52
COBRA1963 a écrit:Pour l'avoir fait plusieurs fois sur mon breakout car je pars régulièrement en déplacement plus d'un mois, il faut avoir ton transpondeur sur toi, mettre le contact et retirer le fusible de 40 ampères ... Méthode expliquée par mon cons mais celle aussi dans mon guide d'utilisateur... Cela a toujours fonctionné et je n'ai jamais eu de problème ...
enlever ma batterie sur mon softail 2832208825  c'est la bonne methode
Omaro
Omaro
Ville et C.P : Seven Seven
Harley-Davidson : FLSTFB 2013 FLTRXS 2018
Message par Fab2Cake Sam 3 Oct 2015 - 23:05
sur la mienne , y'a pas d'alarme, j'fais comment ? J'peux démonter la batterie ?
Fab2Cake
Fab2Cake
Ville et C.P : 59380 (FR) / 25050 (IT)
Harley-Davidson : FLSTN 1995 (import US)
Message par Gants Jaunes Sam 3 Oct 2015 - 23:59
COBRA1963 a écrit:Page 170 du manuel des modèles SOFTAIL .... enlever ma batterie sur mon softail 788660
Merci.
Gants Jaunes
Gants Jaunes
Ville et C.P : Jura
Harley-Davidson : Heritage
Message par ivanovitch Mer 28 Oct 2015 - 10:22
Je vais devoir changer de nouveau la batterie, celle que j' ai achetée il y a moins de 3 mois c' est de la m...de, que j' ai payé quand même 190 euros.
Je vais retourner voir le vendeur !
En attendant, pour éviter d' ameuter encore tout le quartier, j' aimerais savoir d' une façon sur comment éviter de faire gueuler l' alarme comme la dernière fois.
J' avais mis le contact en position marche et j' avais le transpondeur dans la poche !
J' ai un heritage modèle 2007.
l' explication de hachkiss est la plus simple !
il y a aussi le coup du fusible, mais le commutateur dans quelle position ?
Et pour finir, il y a dans le site, dans la rubrique: "apprendre a gérer l' alarme" une explication pour mettre la moto en mode transport. Est ce valable aussi pour changer de batterie?
Ce n' est pas la même chose ?
détail curieux ! quand j' appui sur les 2 commutateurs de direction, le compteur ne clignote pas comme il est dit dans le bouquin même en laissant appuyé plus de 2 secondes.
Je rentre le code et ça fonctionne quand même.
ivanovitch
ivanovitch
Message par enigmagie Mer 28 Oct 2015 - 11:08
bonjour
J'ai fait la procédure comme expliquée un peu  plus haut avec le trasporteur à côté
-commutateur sur la position accessoires puis remis sur OFF
retrait du fil négatif de la batterie
et là l'alarme se déclanche !!
J'ai un softail slim 2015 , peut être qu'un nouveau mode  de fonctionnement a été mis en place ....
Si vous avez une solution je suis preneur
MERCI
enigmagie
enigmagie
Message par Raoul_95 Mer 28 Oct 2015 - 11:21
ça m'intéresse si c'est différent sur Softail 2015... Pour début décembre !
(car, mon assurance est suspendue pour rouler du 1er décembre au 31 mars)
Raoul_95
Raoul_95
Message par enigmagie Mer 28 Oct 2015 - 11:24
oui je confirme c'est différent sur les modèles de 2015...Et ce n'est aps faute d'avoir essayé à plusieurs reprises !
enigmagie
enigmagie
Message par Raoul_95 Mer 28 Oct 2015 - 11:30
Il va falloir que j'ouvre le Manuel utilisateur de mon Slim 2015, alors... enlever ma batterie sur mon softail 312952
...si ça y est indiqué ! enlever ma batterie sur mon softail 710900
Raoul_95
Raoul_95
