-17%
249 € 299 €
Clignotant Led
Clignotant Led Empty Clignotant Led
Message par serge671 Jeu 6 Aoû 2015 - 17:09
Bonjour à Tous,
Voilà, j'aimerais installer ces clignotants led (sachant qu'obligatoirement je vais devoir installer un load equalizer)
[img]Clignotant Led 2-micr11[/img]
Sur l'attache du Sissy bar
[img]Clignotant Led Cligno10[/img]
La question que je me pose et apres plusieurs recheche infructueuse, c'est comment fixer le clignotant sachant que l'attache du sissy bar est une vis Halen et une tige filetée sur le clignotant. Y aurait il une attache spécifique  Clignotant Led 85798
serge671
serge671
Clignotant Led Empty Re: Clignotant Led
Message par Winston 59 Jeu 6 Aoû 2015 - 22:06
Tu ne peux pas remplacer la vis du sissi par celle du clignotant ?
Pour info, j'ai remplacé les clignos avant par des led sans rien modifier au niveau électrique.
Winston 59
Winston 59
Ville et C.P : MASNY 59176
Harley-Davidson : Wide Glide et Electra
Message par serge671 Jeu 6 Aoû 2015 - 22:37
Je pense que la vis est trop courte.
Si je comprends bien il n est pas obligatoire d installer un loader equalizer pour mettre des clignotant led?
serge671
serge671
Message par stef2311 Ven 7 Aoû 2015 - 9:46
Ils disent quoi dans la doc ?
A priori, tu vas juste tirer moins de jus et c'est tout
Tant que t'es en 12v, il devrait pas y avoir de problème
Fais l'essai et tu verras bien, au pire tu crames un fusible.
stef2311
stef2311
Message par Panther Ven 7 Aoû 2015 - 10:56
serge671 a écrit:Si je comprends bien il n est pas obligatoire d installer un loader equalizer pour mettre des clignotant led?
pas toujours ... essaie d'abord sans, et tu verras si les clignos s'affolent ... ou pas Clignotant Led 90029
sur la mienne - uniquement à l'arrière - ça a passé sans
sinon tu peux aussi flinguer la vis des clignos et les coller - au mastic polymère - au support de sissy-bar, tu risqueras ainsi moins de les pêter en passant trop près avec ta jambe (ou ton bras en démontant la roue, par exemple) Clignotant Led 919984
Message par serge671 Ven 7 Aoû 2015 - 11:34
Merci pour toutes ces précieuses infos, je teste et vous tien au jus dés réception et installation des clignotants.
serge671
serge671
Message par Wide Ranger Ven 7 Aoû 2015 - 19:43
Comme je viens de commander des clignotants motogaget aujourd'hui je vais suivre ce post
Mes potes qui on remplacés des clignotants d'origine par des led sans mettre de résistance on juste des clignotants sous stéroïdes
Wide Ranger
Wide Ranger
Message par serge671 Sam 8 Aoû 2015 - 9:02
J'ai passé commande mais pas d'envoi avant le 17 aout car ils sont en congés ... patience patience Clignotant Led 977583
serge671
serge671
Message par germix Sam 8 Aoû 2015 - 18:52
Normalement, il faut un equalizer...perso, j'ai mis des leds avec canbus intégré. et un coup ça marche, un coup ça marche pas Clignotant Led 807915 Clignotant Led 807915 Clignotant Led 807915
Clignotant Led 659520ampoulecligno
germix
germix
Ville et C.P : Burgundy
Message par BILL BAROUD Dim 9 Aoû 2015 - 7:37
germix a écrit:Normalement, il faut un equalizer...perso, j'ai mis des leds avec canbus intégré. et un coup ça marche, un coup ça marche pas  Clignotant Led 807915  Clignotant Led 807915  Clignotant Led 807915
esthétiquement, elles rendent bien tes LED.
Et au niveau éclairage c'est aussi puissant que les ampoules?
Où les as-tu acheté?
A+.
BILL BAROUD
BILL BAROUD
Ville et C.P : 04
Message par germix Dim 9 Aoû 2015 - 10:24
salut bill
Elles éclairent mieux car ce sont des 20w led orange...pas donné mais c'est de la Deutch qualitat !!!
Clignotant Led Led_cligno
germix
germix
Message par BILL BAROUD Dim 9 Aoû 2015 - 23:03
germix a écrit:salut bill
Super, merci pour l'info Germix... Clignotant Led 919984
BILL BAROUD
BILL BAROUD
Ville et C.P : 04
Message par serge671 Ven 14 Aoû 2015 - 16:18
Voila clignotrant recu. J'ai été porte chez un tourneur fraiseur un boulon de M10 pour le forer jusqu'au bout et passé les fils puis faire un filet de M6 pour visser les clignotants
serge671
serge671
Message par Carll Ven 14 Aoû 2015 - 16:39
Clignotant Led 2832208825
Carll
Carll
Ville et C.P : ST MICHEL
Harley-Davidson : BREAKOUT
Message par Wide Ranger Ven 14 Aoû 2015 - 19:00
J ai reçu mes clignotants motogaget hier ca a l'air d'être d'une bonne qualité mais les fils sont hyper fins ca cest moins bien
Ils ne seront pas montés avant fin septembre mais je ferais un petit retour apres
Wide Ranger
Wide Ranger
Message par serge671 Sam 15 Aoû 2015 - 9:12
Pour ma part, ils ne sont pas encore montés, mais je les ai testé et ils ont l'air de fonctionner correctement sans l'equalizer
serge671
serge671
Message par serge671 Lun 24 Aoû 2015 - 8:49
Voilà, clignotants montés sur les sabres car j'ai du abandonner ma première idée de les mettre sur la vis du sissy bar.
Une fois tout monté, tous le coté gauche ne fonctionne plus et la key reste en veille sur la console  Clignotant Led 660256
J'ai re re vérifié tous les connectiques, les fusibles, boutons poussoirs, ...  mais rien me semble anormal sinon que rien fonctionne  Clignotant Led 751864
serge671
serge671
Message par germix Lun 24 Aoû 2015 - 11:30
Une masse quelque part?
germix
germix
Message par serge671 Lun 24 Aoû 2015 - 12:04
Je cherche
serge671
serge671
Message par germix Lun 24 Aoû 2015 - 12:14
essai de mettre un joint en caoutchouc entre le cligno et le sabre ( genre rondelle de plomberie)
germix
germix
Message par serge671 Lun 24 Aoû 2015 - 12:17
Tu penses que ce serait le clignotant qui ferait une mauvaise masse ?
serge671
serge671
Message par germix Lun 24 Aoû 2015 - 13:09
peut être , sur certains accessoires l'isolement n'est pas très bon.
germix
germix
Message par serge671 Lun 24 Aoû 2015 - 14:02
J'avoue que je n'y avait pas pensé. Merci pour l'info je teste ...
serge671
serge671
Message par aldan Lun 24 Aoû 2015 - 19:15
serge671 a écrit:Je pense que la vis est trop courte.
salut,
j'ai mis les mêmes devant sur le cadre,sur le support de commande avancée. il faut une resistance pour réguler.
http://www.ebay.fr/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2050601.m570.l1311.R1.TR1.TRC0.A0.H0.Xresistance+clignotant+led.TRS0&_nkw=resistance+clignotant+led&_sacat=0
aldan
aldan
Ville et C.P : cholet 49300
Harley-Davidson : streetbob
Message par serge671 Mar 25 Aoû 2015 - 13:58
En plein dans le mille Germix. C’était une mauvaise masse venant du clignotant lui même et une simple rondelle de caoutchouc de chaque coté ... le problème est résolu encore merci
serge671
serge671
Message par germix Mar 25 Aoû 2015 - 14:08
parfait, content de t'avoir aiguillé. A+
germix
germix
Message par RiderSteet69 Mar 24 Oct 2017 - 20:42
J'aimerai bien ce type de clignotant sur mon Dyna Streetbob 2012 : savez vous s'il faut un Equalizeur ? ou on peut trouver ce type de clignotant.
Clignotant Led Indica10
RiderSteet69
RiderSteet69
Ville et C.P : 69680
Harley-Davidson : STREET BOB 2012
Clignotant Led Empty re
Message par slec Mar 24 Oct 2017 - 21:19
j"en ai sur le mien ca clignote normalement
slec
slec
Harley-Davidson : fatboy 1340
Message par fxdf2013 Mer 25 Oct 2017 - 18:48
RiderSteet69 a écrit:J'aimerai bien ce type de clignotant sur mon Dyna Streetbob 2012 : savez vous s'il faut un Equalizeur ? ou on peut trouver ce type de clignotant.
Salut, je me suis offert les meme, des que je remets la main sur la facture je te renseigne ...
fxdf2013
fxdf2013
Ville et C.P : Marquette Lez Lille 59520
Message par fxdf2013 Mer 25 Oct 2017 - 18:52
fxdf2013
fxdf2013
