ressorts de fourche
ressorts de fourche  Empty ressorts de fourche
Message par charly19 Mer 7 Déc 2016 - 18:24
Bonsoir, je souhaiterai avoir vos avis au sujet de l'amélioration du confort de la fourche qui je trouve assez sèche au niveau des remontées dans le guidon.
Je pensais installé des ressorts Hyperpro mais pas de suite avant je me renseigne, comparé aux progressive suspension sont-ils meilleurs plus efficaces?
charly19
charly19
Ville et C.P : Bugeat 19170
ressorts de fourche  Empty Re: ressorts de fourche
Message par enix250 Lun 12 Déc 2016 - 21:06
Connais pas les hyperpro mais ce qui est sûr c est que les origines ne sont pas dignes de leur nom!!! Sinon pour ameliorer tu peux deja mettre une huile un peu plus epaisse et une cale d epaisseur
enix250
enix250
Ville et C.P : 30250
Harley-Davidson : 883 custom
Message par charly19 Lun 12 Déc 2016 - 21:10
Ok merci à toi.
charly19
charly19
Message par danielsan Mar 13 Déc 2016 - 21:52
moi j'ai mis mis des hyperpro c'est une des premiéres choses que j'ai fais sur mon sporster ça se voit pas c'est sur mais quel changement !!! je l'ai fais moi facile j'ai pris quelque renseignement sur la toile et voila une autre bécane.
danielsan
danielsan
Ville et C.P : nice
Harley-Davidson : 883 iron
Message par charly19 Mar 13 Déc 2016 - 22:21
Super je le ferai certainement merci mec.
charly19
charly19
Message par LeStef Mer 14 Déc 2016 - 6:24
Bah moi j'ai remis ceux d'origine avec cale maison et huile screamin'eagle parce que les ressorts qui étaient montés étaient si durs que j'aurai eu deux bouts de bois à la place ca aurait pas été pire....
Et la roue qui décolle sur une bosse en virage c'est pas cool, depuis c'est une autre bécane....
LeStef
LeStef
Ville et C.P : Sainté
Message par charly19 Mer 14 Déc 2016 - 8:31
Ok peut-être que le fait des remontées sèches dans le guidon viendrai effectivement de l'huile c'est possible.
charly19
charly19
Message par Bemh Lun 16 Jan 2017 - 0:15
Ah les fourches des sport, de la haute technologie :)
La mienne claque pas mal lorsqu'il y a des trous. C'est vraiment pas top
Bemh
Bemh
Ville et C.P : st Symphorien sur Coise
Harley-Davidson : 1200 sportster nightster
Message par fifi63 Lun 16 Jan 2017 - 4:55
Même problème sur mon forty, la fourche est une pompe à vélo, elle claque en butée au moindre trou.
Je pense pour commencer changer l'huile de fourche pour une plus épaisse.
fifi63
fifi63
Ville et C.P : 63800
Harley-Davidson : Road King 1340 carbu
Message par LeStef Lun 16 Jan 2017 - 6:36
Commencez par l'huile effectivement, une plus épaisse devrait vous arranger ça.... méfiiez vous des kits ressorts, oui La Fourche ne pompe plus, sur la bécane j'avais à peine 1 cm de débattement et elle était si dure que ça faisait mal aux poignets sur route abîmée, et le jour où la roue avant a décollé dans un virage à cause d'une bosse........j'ai vite trouvé des ressorts d'origine, mis de l'huile screaming eagle heavy, des cales de précontrainte plus longues et la au moins La Fourche absorbe les irrégularités tout en étant souple sans talonner........
LeStef
LeStef
Message par william25roger Lun 16 Jan 2017 - 9:49
Je comprend mieux maintenant le comportement de mon 883, sur route dégradée j'ai l'impression que la machine va se dérober et cela m'oblige à réduire ma vitesse.
Inimaginable les secousses dans les bras et ça manque vraiment de souplesse à tel point que je ne roule plus dans certains secteurs près de chez moi.
Encore une modification à réaliser  ressorts de fourche  90029
william25roger
william25roger
Ville et C.P : MATHAY 25700
Message par charly19 Lun 16 Jan 2017 - 13:05
Il est clair qu'il vaut mieux commencer par la que de changer les ressorts d'entrée, c'est ce que ma conseillé HD Limoges.
charly19
charly19
Message par chani Lun 16 Jan 2017 - 14:30
J'ai mis des progressives et je me suis tapé (chargé comme une mule dans la configuration d'un trip cet été) les grands cols en septembre. C'est le jour et la nuit...
Je ne connais pas les hyper-pro.
chani
chani
Ville et C.P : AVORIAZ & Benitachell
Harley-Davidson : sportser 2003 & road glide
Message par LeStef Lun 16 Jan 2017 - 14:36
C'est intéressant , moi j'étais passé de pompe à vélo à béton armé, du coût avec huile plus épaisse et plus de précontrainte sur les resssorts d'origine, j'ai trouvé le bon compromis......
LeStef
LeStef
Message par fifi63 Mar 17 Jan 2017 - 5:24
Quelles dimensions pour des cales de précontraintes plus longues ?
fifi63
fifi63
Message par LeStef Mar 17 Jan 2017 - 6:26
Oui plus longues, de tête je crois que j'ai rajouté 2,5 cm, j'ai passé une tige filetée dans la cale d'origine et je rajoutais des rondelles jusqu'à la dureté voulue.
LeStef
LeStef
Message par fifi63 Mar 17 Jan 2017 - 15:55
Merci pour l'informations, c'est pas bête de rajouter des rondelles pour régler la précontrainte.  ressorts de fourche  919984
fifi63
fifi63
Message par Elvis11 Mar 17 Jan 2017 - 17:54
Si vous aviez des photos,shémas,  tutos, astuces ou autres concernant ce sujet, je pense que je ne serais pas le seul à être intéressé, car je ne vois ni comment changer cette fameuse huile, et encore moins mettre des cales.... /mode newbie off/
merci pour votre partage
Elvis11
Elvis11
Son Age : 46
Ville et C.P : Dans le Sud
Message par enix250 Dim 29 Jan 2017 - 22:01
T as plein de sujets avec photos la dessus...ca m'etonnes que tu n en aies pas trouvé
enix250
enix250
Message par william67 Sam 4 Fév 2017 - 7:33
chani a écrit:J'ai mis des progressives et je me suis tapé (chargé comme une mule dans la configuration d'un trip cet été) les grands cols en septembre. C'est le jour et la nuit...
Salut, j'ai acheté le kit drop in de chez progressive suspension, est-ce que c'est celui la que tu as posé ?
Si oui est-ce que tu as couper la cale pour abaisser La Fourche? As-tu remis la meme quantité d'huile que d'origine ? Merci pour tes réponses
william67
william67
Ville et C.P : Strasbourg 67200
Harley-Davidson : Road Glide Spécial 2020
Message par william25roger Mer 15 Fév 2017 - 21:24
Bon je m'intéresse à la question et j'ai trouvé ce tuto "http://www.passion-harley.net/t22541p20-comment-durcir-fourche-sportster-1200-c" dont je vais m'en inspirer car je n'y connais rien pour le moment.
J'ai commencé à potasser le manuel mais ce n'est pas suffisant, donc je cherche sur la toile.
J'ignore si l'ancien propriétaire avait déjà vidangé les fourches et dans le doute je vais changer l'huile lorsque je changerai mes amortisseurs arrière prévu à la fin de ce mois.
Dans le manuel d'entretien la quantité d'huile préconisé est de 364 ml ou 122 mm pour un 883XL
Ca n'a pas l'air trop compliqué à réaliser  ressorts de fourche  977583
william25roger
william25roger
Message par william25roger Jeu 16 Fév 2017 - 11:03
Bon je prend note des éléments du manuel d'entretien et voici ce que j'ai trouvé pour le 883 XL :
Huile HD de type E  mais sans précision sur la viscosité ?
Quantité de 364 ml (342 ml pour les autres modèles)
Hauteur à 122 mm (146 mm pour les autres modèles)
Un peu partout sur le net et forum, j'ai trouvé tout et son contraire sur la viscosité, donc je m'interroge:
Quelle viscosité d'huile prendre ?
william25roger
william25roger
Message par william25roger Ven 17 Fév 2017 - 13:21
Avec de la persévérance on arrive à trouver et j'espère que c'est de cette huile que vous parlez !
https://i.servimg.com/u/f58/16/10/63/73/scream10.jpg" alt="" />
L'huile de fourche Screaming'Eagles ref:99881-87 mais je n'arrive pas à connaître sa viscosité.
Entre temps j'ai commandé la douille spéciale de 1"3/8 pour dévisser le capuchon de la fourche
william25roger
william25roger
Message par william25roger Ven 17 Fév 2017 - 13:42
ressorts de fourche  Scream10
william25roger
william25roger
Message par LeStef Ven 17 Fév 2017 - 14:17
J'ai mis celle la, pas à m'en plaindre......
LeStef
LeStef
Message par william25roger Ven 17 Fév 2017 - 14:47
Merci mais de toute manière j'avais prévu de mettre celle là et je verrai à l'utilisation, mais maintenant il faut que je trouve ou m'en procurer ?
william25roger
william25roger
Message par william25roger Ven 17 Fév 2017 - 16:58
Je continue mes recherches et notamment sur les sites US et voici ce que j'ai trouvé:
Fork Oil - 16oz. Type E 5wt. Type E is for "Showa" forks.Part # 99884-80
Fork Oil - 16oz. Type B 10w. Fork Oil - See owners manual for recommended style. Part # 99880-73
Screamin’ Eagle® Performance Fork Oil - A heavier oil (15wt) provides extra damping in performance application. Part # 99881-87 . Works well to take the dive out of the front end on breaking.
Screamin’ Eagle® Racing Fork Oil - Designed and blended for the severe conditions on the race track (20wt). Not intended for street use.
Part # 99909-93R
Il existe donc 2 sortes d'huile chez Screaming Eagles  99881-87 en 15w et 99909-93R en 20w (mais pour ce dernier à ne pas utiliser en usage routier).
Par contre je ne retrouve nulle part d'information sur la viscosité de ces huiles chez HD pour le type E et le type B  ressorts de fourche  85798
william25roger
william25roger
Message par LeStef Ven 17 Fév 2017 - 17:13
Je l'ai prise chez HD me souviens plus du prix mais c'était pas exorbitant pour une fois.....
LeStef
LeStef
Message par william25roger Ven 17 Fév 2017 - 17:58
J'en ai trouvé chez COLLARD MOTOS à Izel en Belgique http://collardmotos.creezvotreboutique.com/product_info.php?cPath=39_97&products_id=1228 à 9€26 le flacon de 475 ml.
En ce moment ils sont en congé jusqu'au 20 février
william25roger
william25roger
Message par william25roger Mar 21 Fév 2017 - 17:16
Bon j'ai commandé mon huile hier et j'attends ma douille de 1"3/8 pour démonter les 2 capuchons. Entre temps j'ai relu la notice et je me suis attardé sur les remarques écrite en italique
ressorts de fourche  Huile_10
Dans mon cas je ne démonte pas la fourche donc dois-je prendre en considération le dosage en ml ou la mesure en mm ?
C'est pas très explicite leur manuel.
Mon 883 est sur le lève moto donc les roues ne touchent pas le sol et le changement d'huile sera réalisé dans cette configuration.
william25roger
william25roger
