Le Deal du moment : -25%
749.99 €
ralenti fat boy
ralenti fat boy Empty ralenti fat boy
Message par LORENZO Mer 22 Oct 2008 - 21:01
L'injection c'est bien mais fini le son potato.. Peut on diminuer le regime de ralenti sans nuire au fonctionnement ?
LORENZO
LORENZO
Ville et C.P : Gradignan -33-
ralenti fat boy Empty Re: ralenti fat boy
Message par tdzeus30 Mer 22 Oct 2008 - 21:05
tapes sur recherche avec ralenti et tu as 12 topics sur le sujet
http://www.passion-harley.net/search.forum?search_keywords=ralenti
ralenti fat boy Mini_995468tdz110
Message par DARK SIDE Mer 22 Oct 2008 - 23:12
Je sais que oui, parce qu'à l'occasion du stage 1, il vont régler le ralenti (carto, fonctions avancées, aux températures moteur chaud) à 950 T, je crois...*
DARK SIDE
DARK SIDE
Masculin Ville et C.P : DIJON 21
Harley-Davidson : FATBOY
Message par GREGB Jeu 23 Oct 2008 - 20:02
c'est une blague? ralenti fat boy 700608
GREGB
GREGB
Ville et C.P : Bagnols en Foret -83-
Harley-Davidson : springer 2006
Message par GREGB Jeu 23 Oct 2008 - 20:04
Re: JE BAISSE LE RALENTI SUR MON INJECTION !
ralenti fat boy Icon_minipost par WRANGLER le Ven 25 Avr - 14:25
Il faut se dire une chose le pa ta to c'est définitivement terminé.
Tu peux modifier les pots ...passer en stage 1 ....etc .....le pa ta to c'est fini.....ADIEU
Alors l'histoire de la vis??? je vois mal comment régler une injection électronique avec une simple vis????
Dans tous les cas le ralenti se règle avec la valise, et on ne peut descendre en desous d'un minimum de tours, si non ton v twin va rendre l'âme.
A mon avis ton gars veut te revendre une machine d'occassion après avoir explosé ton moulin.
ralenti fat boy Wanglerzm7qz0 ralenti fat boy 800810 ralenti fat boy 458939
GREGB
GREGB
Message par jumano77 Dim 13 Fév 2011 - 15:20
je l'ai réglé à 800tm et pas de souci sur mon fatboy!
jumano77
jumano77
Ville et C.P : 45340 beaune
Harley-Davidson : fatboy 2008
Message par louloupa Dim 13 Fév 2011 - 18:06
A ce sujet, y a t il un informaticien ( ou un hacker ) sur le forum capable de craquer le logiciel du supertuner pour descendre en dessous de 800 tr ?
600 , ça serait pas mal .
Message par Proxo Dim 13 Fév 2011 - 19:01
jumano77 a écrit:je l'ai réglé à 800tm et pas de souci sur mon fatboy!
ralenti fat boy 800810 p'tain t'en met partout , on croirait mon chien un jour de chiasse
Hé les gars il a réglé son ralenti a 800 t/m
Proxo
Proxo
Ville et C.P : petit testeu
Message par DARK SIDE Lun 14 Fév 2011 - 9:22
louloupa a écrit:A ce sujet, y a t il un informaticien ( ou un hacker ) sur le forum capable de craquer le logiciel du supertuner pour descendre en dessous de 800 tr ?
Ben voyons.. Je crois pas que personne se précipite pour faire çà !!! ralenti fat boy 8536
DARK SIDE
DARK SIDE
Message par marsu56 Lun 14 Fév 2011 - 11:47
600 tours ça serait pas quand même un peu bas
le moteur supporterait combien de temps ralenti fat boy 85798
Message par Gab Lun 14 Fév 2011 - 12:42
Oui surement faisable, tout est Craquable, mais là sans être expert en la matière si tu descend en dessous 800 Tr/mn, je crois que va pouvoir faire une croix sur ton moteur. ralenti fat boy 831254
Si la limite basse est mise ainsi et bloqué, je pense qu'il y a surement une raison. ralenti fat boy 255351
Gab
Gab
Ville et C.P : 78 Jouars Pontchartrain
Message par DARK SIDE Lun 14 Fév 2011 - 12:47
marsu56 a écrit:600 tours ça serait pas quand même un peu bas
La réponse est dans la question....... 600 Tours, soit 600 sec...... ralenti fat boy 807915 ralenti fat boy 807915 ralenti fat boy 807915 ralenti fat boy 807915 de toute façon à ce régime, çà va tourner comme une patate et pas longtemps ! Il suffit pas de jouer avec le régime, même plus élevé que 600, mais aussi et surtout optimiser la carto...
DARK SIDE
DARK SIDE
Message par waychop Lun 14 Fév 2011 - 13:33
Gab a écrit:[Si la limite basse est mise ainsi et bloqué, je pense qu'il y a surement une raison. ralenti fat boy 255351
ce n'est pas ce qu'on appel des "préconisation constructeur" ralenti fat boy 90029
waychop
waychop
Ville et C.P : rp
Message par brissou50 Lun 14 Fév 2011 - 15:13
Pour le patatoe, faut un carbu,moi je tourne à 470 t/mn.
Il parait que c'est dangereux ralenti fat boy 389933 , ça fait donc 9 ans que je vis dangereusement ralenti fat boy 807915
ralenti fat boy Tmng
brissou50
brissou50
Message par louloupa Lun 14 Fév 2011 - 16:12
Ca fait plus de 20 ans que mon softail a un ralenti aux alentours de 600 tr, jamais eu de problème particulier .
En dessous, elle ne tient pas parce que j'ai un kit S&S 89 CI . Le vilo est plus léger que d'origine, du coup, en dessous , elle s'arrete .
Avec une inertie de moteur Bernard de bétonneuse , on pourrait tenir un ralenti à 200 tours . ralenti fat boy 90029
Message par DARK SIDE Lun 14 Fév 2011 - 18:27
louloupa a écrit:Ca fait plus de 20 ans que mon softail a un ralenti aux alentours de 600 tr, jamais eu de problème particulier .
C'est les injectés qui ne supportent pas vraiment bien les ralentis trop bas...
DARK SIDE
DARK SIDE
Message par cetautomatix Lun 14 Fév 2011 - 20:32
et voir aussi les problèmes de graissage, si la pompe a huile ne tourne pas assez vite, non ?
cetautomatix
cetautomatix
Ville et C.P : 34
Harley-Davidson : Electra 2009
Message par DARK SIDE Lun 14 Fév 2011 - 20:43
speedmoto a écrit:et voir aussi les problèmes de graissage, si la pompe a huile ne tourne pas assez vite, non ?
Aussi !
DARK SIDE
DARK SIDE
Message par brissou50 Lun 14 Fév 2011 - 20:45
De toute façon, sur une injecté, descenndre en dessous de 800 parait très compliqué.
Pour le reste, il est sur que si tu laisses ton brélon 10 minutes sur la béquille a 470 tours, c'est que tu as un sérieux problème en connaissance mécanique élémentaire.
Un moteur, c'est pas fait pour etre au ralenti.
Le ralenti tres bas avec un carbu procure un pied inégalé !!!!!! ralenti fat boy 700608
Si tu es pris dans un embouteillage, il y a ' à droite une poignée des gaz qu'il faut actionner ttes les x secondes (X = feeling) afin d'actionner la pompe qui va (ttes les x secondes) envoyer de l'huile pour lubrifier le bazar.
Pour les étourdis, ils te collent le ralenti à 1 000 tours, comme ça no problème, mais ta machine à alors le bruit ralenti fat boy 800810
brissou50
brissou50
Message par nivesse Lun 14 Fév 2011 - 22:38
j'ai réglé mon night train à 808 tours. rien à voir ralenti fat boy 831254 ralenti fat boy 831254
nivesse
nivesse
Ville et C.P : la-colle-sur-loup 06480
Harley-Davidson : night train
